Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí at
Příspěvekod MrWondrka » pon 11. čer 2018 14:17:38
mám problém s mojí Feldou (1995, 1,3BMM). Včera jsem odjížděl od domu a všechno v pořádku. Po zaparkování jsem si všiml, že se rozsvítila kotrolka baterky. Asi po hodině jsem auto normálně nahodil a dojel zase domů, kde jsem změřil napětí na baterce, které bylo 11V bez nastartování a s natočeným motorem asi 12,25V. Auto jsem nechal přes noc a dneska ráno byla baterka úplně prázdná. Jak jsem se tu dočetl může to být regulátor nebo uhlíky v alternátoru anebo diodový můstek. Je nějaká možnost, že by to bylo něco lehčího? Případně jak moc je náročná oprava nebo to mám raději svěřit do rukou chlapů v servisu?
Díky :)
MrWondrka
Příspěvekod PaKr » úte 12. čer 2018 7:32:45
Regulátor a uhlíky jsou v jednom kusu - bílá kostička na boku altíku přichycená dvěma šroubky. jinak sundání altíku je práce na max 10 minut a buď zanést na repas (počítej den nebo dva) nebo dej jiný (vyzkoušený použitý nebo nový) a jedeš za chvilku ;) Pokud budeš dávat jiný tak určitě originál (Magneton) žádná Vika, Starline a jiné bezejmenné-jejich nákup je akorát vyhazování peněz a montáž je zbytečná práce - to platí pro všechny věci na celém autě
PaKr
Příspěvekod vaclavka » úte 30. dub 2019 19:52:28
Dobrý den. Chystám se na repas záložního altíku. Mám felinku s 1.3mpi a posilovačem. Tudíž je tam silnější altík 90A a nedaří se mi nikde najít nový regulátor. Mám totiž z dvěma kabýlkama. Tak přemýšlím jak to pořešit?
https://ibb.co/BBVdD31
https://ibb.co/sQ91Mv0
https://ibb.co/4KQtdpX
https://ibb.co/64bSKHr
vaclavka
Příspěvekod vodi » stř 01. kvě 2019 10:45:33
vodi
Příspěvekod vodi » ned 17. kvě 2020 21:54:05
Prosím o radu.
Do jakých feld se dával 55A Magneton? Jde o to, že jsem dneska vyloupnul z jedný bouračky altík a jediný poznávací znamení je náznak papírového štítku. Filtr s diodou je ten klasický český (teď nevím to jméno), takže to nejspíš není čína.
Existoval ještě nějaký jiný výrobce těhlech altíků? Jak poznám 55A / 70A ?
vodi
Příspěvekod ferdamravenec » ned 17. kvě 2020 23:21:46
do feldy se dávali 70 od začátku
55 když někomu odešel a nechtěl tolik platit
jinak 55 má vždy výrobce napští a proud vyraženo na obalo
puvodní 70 jsou taky ražený pak byla jen samolepka a vyroba CZ nebo PL
Příspěvekod Maty » pon 18. kvě 2020 8:27:08
A do feldy se dával ještě Bosh ... většinou do 1.6
Příspěvekod vodi » pon 18. kvě 2020 8:44:54
Dobrý, tak po odbahnění jsem našel vyraženo ''Magneton 55A''
vodi
Předchozí
Zpět na Startér, alternátor a dobíjení
