Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Příspěvekod Jozefj » pon 11. led 2010 20:21:58
A co ostatní? A izolační stav---jak změříš izolační desku? Jedna strana desky je vinutí -druhá statorové plechy. izolace je laková vrstva+izolační vložka v kanálu.
Jozefj
Příspěvekod Miskoo » pon 11. led 2010 20:48:48
Na diodach som nameral 440, 475, 470, 495, N, 500. izolačný stav - neukázal nič disp.
Naposledy upravil Miskoo dne pon 11. led 2010 23:37:38, celkově upraveno 1
Miskoo
Příspěvekod Mejra » pon 11. led 2010 21:15:51
Jozefj píše:Zaplý motor.Na prázdno nebo se zátěží?
normálně, zaplej motor na volnoběh..
ESHOP dárkové a umělecké předměty - broušení do skla, Swarovski šperky a jiné + přidružené služby
http://mejra.cz
Mejra
Příspěvekod Jozefj » pon 11. led 2010 22:26:50
9V digitalem izolační stav nezměříš----0,0nic proudu.Megmet dává 100V,500V a více,já to měřím 500V-voltovým.Takže ze sítě 230V přes 60W žárovku tam poteče cca 0,25A.Ten altík musí dávat 70A a to musí vydržet izolace mezi vinutím a statorem.Já jsem měl u jednoho statoru ráno za mrazu asi 50kohm,jakmile to vyschlo byl téměř nekonečno.Diody jsou nalisovány .
Mejra -bez zátěže OK.Se zátěží to jistě klesne.
Jozefj
Příspěvekod mjamriska - FK » úte 12. led 2010 21:42:38
Miskoo píše:Zdravim, mám problém. pri naštartovaném motoru mi kontrolka slabo preblikáva, ked sa dostanem nad 1000ot/min tak sa rozjasní uplne. tady som čítal že by malo byť napetie na regulátore na výstupe pre kontrolku zhodné s + z altíku ale nie je. na altíku mam cca 13,5V a na regulátore mam až cca 16,5V. regulátor som kúpil nový. nepomohlo to. ale inak všetko v pohode jazdím, počúvam muziku, skrátka žiadna zmena. Vďaka za radu
ked mne toto robilo bola zla jedna dioda, vymenil mi ju autoelektrikar a o 2 mesiace znova ta ista chyba a dalsia dioda, vymenili sme cely mostik a zatial OK
mjamriska - FK
Příspěvekod Jozefj » stř 13. led 2010 9:02:33
Je to jedna z možností a v některých případech ta lepší.Myslím,že je to i tento případ.Hlavně aby neměl proražený stator.
Jozefj
Příspěvekod Miskoo » stř 13. led 2010 18:27:56
Zdravim, ten stator som nepremerával a riskol som to a kúpil som celý usmernovací blok. zložil som altík a kontrólka zhasla. Velmi sa mi ulavilo že je to zasa v pohode. inak velmi ďakujem za rady. :)
Miskoo
Příspěvekod Jozefj » stř 13. led 2010 19:25:23
Napětí OK??
Ještě by mně zajímalo jak dopadl Hanz,ten přestal komunikovat.Tak snad dobře.
Jozefj
Příspěvekod Miskoo » stř 13. led 2010 21:29:01
Všetko OK, napetie je všade takmer rovnaké. ;)
Miskoo
Příspěvekod Ponman » pát 15. led 2010 13:18:40
Mel by jsem takovy dotaz.K cemu slouzi ten odpor na obrazku?Je nutne ho mit na altiku,nebo tam nemusi byt?Vsiml jsem si,ze treba na facku a i nekterych feld tam neni.Diky. ;)
Ponman
Příspěvekod Raceman » pát 15. led 2010 13:20:10
to je odrušovací kondenzátor a je dobrý ho tam mít
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Příspěvekod Ponman » pát 15. led 2010 13:52:35
Ntj,ale k cemu slouzi?Co se stane kdyz tam neni?Jak jsem psal,na nekterych typech neni.......... :roll:
Ponman
Příspěvekod emilio52 » pát 15. led 2010 14:19:25
Jestli to je to co myslím tak bys asi mohl ruši TV signál .V okruhu několika desítek metrů od auta.
Příspěvekod Jozefj » pát 15. led 2010 14:40:34
Píše se odrušovací kvůli rádiu a obsahuje zenerovu diodu.Zatím jsem se s nimi setkal na všech altících.Starý typy je měli uvnitř.Jinak televizi altík rušit nemůže,protože tam není aktivní rušení (jiskření).To je větší zdroj zapalování.
Jozefj
Příspěvekod Ponman » pát 15. led 2010 14:51:51
....diky za vysvetleni ;)
Ponman
přebíjení
Příspěvekod Protossss - FK » stř 20. led 2010 14:42:39
Ahojda, mám problém, který spočívá v tom, že když ráno škrábu auto, nastartuju si předtím a pustím větrák. Po chvilce mi začnou blikat světla (mám automat. zapínání). když čekám na křižovatce a mám volnoběh, potemní mi (ne úplně) palubovka. Také se mi světla během jízdy (asi po 15 minutách jízdy mimo město) na tři vteřiny vyply, motor běžel dál, a pak se samy zaply. Škrticí klapka je čistá, uhlíky v alťáku vypadaly taky dobře. Měření baterky: nenastartováno 15V, po nastartování 17V (vč. zapnutých světel), Větrák na plné kule 13 - 14V. Kde je zakopaný pes?
Protossss - FK
Příspěvekod Ivarek » stř 20. led 2010 15:34:01
No tak pěkně ti to přebíjí,17V se světlama už je teda celkem dost.Pokud budeš mít kliku tak odešel jen regulátor na alternátoru..cenovka tak 300kč.A s výměnou neotálej,nebo sebou může vzít ještě další věci.
Příspěvekod Lugosy » stř 20. led 2010 21:08:24
Zdravicko, vsechny 3 altiky magneton 55W mi davaly jen 13,5-13,9V, pritom elektricky i mechanicky jsou v poradku, vsechny jsem postupne zrepasoval. Jiri Cech poradil dat schottkyho diodu mezi regulator a vystup z diodoveho bloku. Na Schottkovi je ubytek +-0,3V, o ktery se zvedne napeti na vystupu z altiku, takze bez svetel nyni davaji 14,2V. Schottkyho dioda je rychla dioda, tedy kolisani regulace je minimalni. Pokud se pouzije obycejna dioda, napr. 1N4001, je na ni ubytek +-0,6V, ovsem kolisani regulace je znatelne a blikaji svetla. Oba stavy jsem vyzkousel a je lepsi dat dva schottky (+-0,6V) za sebou nez jednu obycejnou usmernovacku. Nechapu, proc magneton od roku 1973, kdy tuto verzi altiku vyvinul, nedokazal vyrobit altik, ktery ma stabilni napeti. Kolik vam maximalne dava magneton bez svetel?
Lugosy
Příspěvekod Jozefj » stř 20. led 2010 21:53:57
Když dává PAL 55 A --13,5-13,9 v zátěži se světlama,tak je to OK!Když před 27lety,když začínaly alternátory neměli lidi takový starosti jako dneska,jestli altík bude dávat 13.5 ,nebo 13,8V.A navíc byla i mech. relata.provozní napětí je 13,4 - 13,8V.Regulátor by měl udržet do 14V,je to na něm i napsáno.
Jozefj
Příspěvekod Protossss - FK » čtv 21. led 2010 15:06:00
Hmmm, tak jsem si koupil ten regulator napětí a namontoval, vše šlo hladce do té doby, než jsem ottčil klíčkem... nerozsvítila se mi kontrolka nabíjení. tak znovu rozmontuju a ejhle, jeden uhlík chybí, pružinku jsem našel v alťáku, ale uhlík nikde, tak musím rozebrat alťák :oops: , no jo mě bylo podezřelý že regulátor byl jen za 165 kč...
Protossss - FK
poděkování TO Ivarek
Příspěvekod Protossss - FK » čtv 21. led 2010 21:01:06
To Ivarek: Díky, po výměně regulátoru napětí opět fachá jak má.
Protossss - FK
Příspěvekod Ivarek » čtv 21. led 2010 21:21:47
Není zač. ;)
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 12:59:29
Pánové, poradíte hodně dobrou nabíječku? Ta přiblblá z Tesca stojí za kulový.
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 18:22:35
A proč stojí za kulový?
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 18:29:23
Páč ji asi po 10 minutách spadne nabíjecí proud na nulu. A baterkou to není, ta je v pořádku.
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 19:27:18
A na kolik vyběhne při zapnutí?
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 19:51:14
5,5A u 55Ah baterie
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:16:21
A do kolika ampér je měřák?
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 22:26:54
Měřák má do 9A
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:33:25
Tak by to znamenalo,že je baterka nabitá.Je také možné vyzkoušet nabíječku žárovkou.Dej tam přední halogenku -vlákno -dálkovýho světla--60W a zapni.Hlavně nesahat na baňku.Tím zjistíš jestli je funkční a nech svítit alespoň 15 min.
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 22:36:11
Je to 100% nabíječkou. A baterka nabitá není. Jsem elektrikář, takže si to změřit dokážu. Nemusíš na mě polopatě.
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:39:17
Tak promiň ,ale s tou žárovkou bych to zkusil,protože se zjistí jestli jenom vypíná,nebo co se děje.A při tý žárovce tam poteče 5A.
Jozefj
Příspěvekod smrcek » sob 23. led 2010 22:40:21
Když seš takovej elektrikář, proč si kupuješ nabíječku v Tescu :lol: já jsem naopak rád že tady Josefj píše polopatický návody, ne každej je tady Maestro ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
smrcek
Palec nahoru! 37 / Palec dolů! 0
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 22:42:46
Slabší baterku 8Ah to nabije v pohodě, ale silnější už ne. Asi odešlo nějaký to řízení. Každopádně chci nějakou lepší a tak se ptám co by mi kdo doporučil.
Nabiječku jsem dostal. Sem si ji tam nekupoval :D
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:44:50
Tak tam bude pojistka proti přetížení a to se právě dá zjistit žárovkou.
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 22:48:21
Víš jak, mě se i to trafíčko co v tom je zdá podezřele malý na to aby to v tom maximu mohlo dávat těch 9A co tam píšou. Co jsem měl u rodičů starou ruskou tak ta byla podstatně mohutnější, ale bez jakéhokoliv řízení. Takže sháním nějakou tu chytrou.
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:51:46
V dnešní době izolací to trafo může být klidně poloviční.Já bych zkusil tu žárovku,max.to bude topit a pak se rozhodneš.
Jozefj
Příspěvekod Jozefj » sob 23. led 2010 22:55:32
Hodně štěstí.Vyraž do mototechny ,možná že tam budou mít nějakou 20 A.
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » sob 23. led 2010 23:02:04
20A promiň, nepotřebuju nabíjet baterky do náklaďáku. Tady se jen prostě rady nedočkám. Člověk se tady zeptá na A a dostaně odpověď na B.
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod emilio52 » sob 23. led 2010 23:12:40
třeba něco takovýho mám podobnou a sem spokojenej
http://www.perfektshop.cz/product/nabij ... e-cr-5544/
Příspěvekod Aleš » sob 23. led 2010 23:14:20
V lidlu ještě někde mají, malá levná s automatikou , na běžné občasné dobíjení naprosto dostačující.
Aleš
Příspěvekod Jozefj » ned 24. led 2010 9:34:48
Na co potřebuješ řízení,baterka si to uřídí sama.
Jozefj
Příspěvekod AirWolf » ned 24. led 2010 14:53:44
Protože potřebuju třeba udržovací nabíjení, nabíjení hodně vybité baterky, nabíjení bezúdržbových baterií UPS. To s běžnou nabíječkou nejde. :ugeek:
Naposledy upravil emilio52 dne ned 07. bře 2010 17:29:48, celkově upraveno 1
Visions in Blue
AirWolf
Příspěvekod Keke - FK » čtv 28. led 2010 13:39:04
Ahoj ,málo mě to dobíjí,myslím že to bude regulátor,mám1.3 ,ale nevím to na 100pro a kupovat ho nechci až si budu jistý. Chci ho vytáhnout a změřit to jetli se napětí zvýší nebo je neco jiného v prcině :D ,ale nevím kam mám zapojit multimetr :( ,poradí mi někdo? :cry: :cry: :cry:
Keke - FK
Příspěvekod Jozefj » čtv 28. led 2010 20:00:58
Málo je kolik?A jaký typ altíku?
Jozefj
Příspěvekod Keke - FK » čtv 28. led 2010 23:46:07
12.8dobíjí a na zvýšené otáčky 13.2 . alťas magneton 55A
Keke - FK
Příspěvekod mjamriska - FK » pát 29. led 2010 14:50:34
dost malo dobija
mjamriska - FK
Příspěvekod Jozefj » pát 29. led 2010 17:04:58
Zkontrolovat kroužky a jinak zkusit regulátor
Jozefj
Příspěvekod mikka » sob 30. led 2010 4:58:05
Jo, kroužky v altíku na rotoru, na které dosedají uhlíky (ne kroužky na pístech) :D
mikka
PředchozíDalší
Zpět na Startér, alternátor a dobíjení
cron
