Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
Příspěvekod Jozefj » sob 30. led 2010 9:57:13
Prosím ,tě jelikož sleduji,že o altíku (možná ,že i autu) nevíš vůbec nic,tak buď si tady přečti fórum ,je toho tady hafo ,nebo se na to vybodni a nech si to udělat od někoho kdo tomu rozumí.
Jozefj
Příspěvekod mjamriska - FK » sob 30. led 2010 10:00:15
tak tak, ja som dal zrepasovat alternator a chlap povedal, ze vydrzi dalsich 100 000 pokial tam nezhori vynutie, dufam, ze este daco vydrzi, ked aj nie 100 000
mjamriska - FK
Příspěvekod Jozefj » sob 30. led 2010 12:41:34
Tak to je nad mistr světa,já si repasuji sám a takovou větu bych nikdy nevyslovil,jelikož stačí chybné ložisko a po 50 tis.je to v pr.....i.
Jozefj
Příspěvekod Keke - FK » ned 31. led 2010 13:33:57
Známýmu dobíjí 13.8 když jede,stačí to ne? ;)
Keke - FK
Příspěvekod Jozefj » ned 31. led 2010 15:39:49
Proč takový otázky když je to tu 1000x napsaný,jenom číst.
Jozefj
Příspěvekod Keke - FK » pon 01. úno 2010 0:24:02
někdo ti tvrdí že je to nahraně,druhý ti tvrdí že to je dobrý tak nevím :?
Keke - FK
Příspěvekod petrkr » pon 01. úno 2010 19:44:14
Tak resim problem s dobijenim,, chvilku jde, chvilku ne... menil sem uhliky,, tak to chvilku drzelo,, po tejdnu zase nic... vcera sem to mel rozdelany (dalo to teda pekne zabrat) promeril sem diody, zdaj se bejt OK... (cca 0.4V na kazde jen jeden smer)... kdyz to dobiji, tak to klasika dava tech 13,8V ale z neznameho duvodu to vypadava,,, nejake napady? Znamej rikal klinak, tak sme ho napinali trosku, nic z toho... jinak zajimave dneska, zarovna dobijeni pulsovala (malej/velkej svit) pri pridani to zhasne,,, ale nic nedava (coz se me zda divny,, tak bud to nedobiji a sviti porat, nebo nesviti a dobiji) (postavil sem si informativni V metr na baterku, ale i merakem to mam zmereny)
kdyby nekdo chtel bastlit taky,, --- vcelku dobre se to da naplacat na univerzalni desku, kdyby nekdo chtel, muzu udelat fota...
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html
spis me jde oto, jestli muze bejt chyba v regulatoru (nevim jak ho zmerit, a zadneho ochotneho kamarada na vyzkouseni nahradniho nemam)...
s pozdravem Petrkr
petrkr
Příspěvekod Ivarek » pon 01. úno 2010 19:53:12
Doporučuji zkontrolovat kostry a plusy,hlavně ty hlavní...baterie,motor,kastle atd.Jinak regulátor stojí cca 300kč,na zkoušku bych ho koupil.Buď to bude ním anebo budeš mít náhradní,ten se nikdy neztratí.
Příspěvekod Jozefj » pon 01. úno 2010 21:12:15
Jak vypadají sběrací kroužky co dosedají uhlíky?
Jozefj
Příspěvekod petrkr - FK » pon 01. úno 2010 21:16:10
pokdu to bylo na me,, tak nevypadaj moc sedrene... ackoli sem nevidel teda nove tak nemam s cim porovnat...
...zkusim ten regulator nekde splasit... pak budu vedet vic...
Naposledy upravil emilio52 dne ned 07. bře 2010 17:30:28, celkově upraveno 1
petrkr - FK
Příspěvekod Jozefj » pon 01. úno 2010 23:46:55
Ošoupané kroužky ,pokud je altík rozebraný tak se poznají velice dobře, jelikož jsou ošoupané až na izolátor a ten přerušuje kontakt uhlíků pro napájení rotoru.Kontakt můžou mít nové ,než se přispůsobí profilu doteku.V nízkých otáčkách blikání ve vyšších otáčkách menší buzení rotoru,a tím menší výkon altíku ,ale to už předbíhám!
Jozefj
Příspěvekod petrkr - FK » úte 02. úno 2010 0:25:26
Jozefj píše:Ošoupané kroužky ,pokud je altík rozebraný tak se poznají velice dobře, jelikož jsou ošoupané až na izolátor
tak az na izolator sem si toho nevsim, zeby bylo
jinak odpor na tom rotorovem vinuti byl (pokud si dobre pamatuju) kolem 4 Ohm
Ivarek píše:Doporučuji zkontrolovat kostry a plusy,hlavně ty hlavní...baterie,motor,kastle atd
kontroloval sem napeti merakem primo na alternatoru [+ sroub a - primo na obalu altiku] (9V -- to uz byla dost mrtva baterka,, byl sem s tim asi 2km daleko a ono se svetlama..), takze nejake netesnosti na kabelech bych asi zatim vyloucil...
petrkr - FK
Příspěvekod mjamriska - FK » úte 02. úno 2010 11:31:58
petrkr píše:(postavil sem si informativni V metr na baterku, ale i merakem to mam zmereny), kdyby nekdo chtel bastlit taky,, --- vcelku dobre se to da naplacat na univerzalni desku, kdyby nekdo chtel, muzu udelat fota..., http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html
jednoduchsie je tam dat toto http://img145.imageshack.us/my.php?image=voltmetercn6.jpg , inspiroval som sa tu http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/Montaz-voltmetru.htm
mjamriska - FK
Příspěvekod petrkr - FK » úte 02. úno 2010 14:18:17
jo jako presne meridlo to je pekny, rychle na "stavbu" avsak ja spis bral tendle 10LED protoze tam kouknes a je hned videt dobiji/nedobiji apod, proste vim, ze 3-4 LED jsou plne nabita baterka, a 9 LED je cca tech 13.8V 10LED sem si nastavil na cca 14V takze pri jizde vidim ze bud sviti skoro vse, nebo jen prvni jedna/dve,, tak hned vidim dobiji/nedobiji,,, nez bych to precetl z cisla 11V nebo 13V tak bych asi byl nekde ve strome xD... hlavne spis, kdyz to zakmitava, tak u tohodle vidim, ze to obcas "problikne" vsehno,, predpokladam, ze ten merak na odezvu 200 mozna i 500ms na mereni
jinak tady to mam "na koberci" (to vetsi nezapojeny ma bejt el. otackomer, avsak sem byl se stavbou rychlejsi nez s kontrolou auta, a zjistil sem, ze tam nejsou klasicke draty ke svickam, a nevim jak ho 20x omotam abych to tam naindukoval.... kdyz tam jsou 4 male dratky spojene do jednoho svazku a vse to leze do PC)
http://petrkr.net/a/2010-01-25%2021.55.28.jpg
ja se spis musim pohrabat kam to pridelam :) chtel sem to dat do knofliku jak se zapina treba zadni vyhrejvani,, ale asi o 3mm to je vetsi a nenarvu to do nej... ale do diry po nem se to narvat da :) takze to tam zatim mam... asi pro krasu zkusim tu DPS prebarvit na ceno nebo tam udelat nejakej kryt z plastu, uvidim jeste.. spis musim vymyslet kam pripojim +/- od nej, zatim to mam v pojistkovce na necem neidentifikovatelnym, jen merakem vim, ze to je za klickem (az se k tomu zase dostanu, asi pouziju ten 15. kolik na klicku, jak se tu onem hodne pise)
se budu muset pecliveji podivat a porovnat s http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
Naposledy upravil emilio52 dne ned 07. bře 2010 17:31:35, celkově upraveno 1
petrkr - FK
Příspěvekod petrkr - FK » stř 03. úno 2010 2:10:50
tak sem hodil jinej regulator a zatim to dobiji.... takze snad to chvilku zase vydrzi....
petrkr - FK
Příspěvekod Ecvica » čtv 04. úno 2010 8:28:27
Mám problém s dobíjením na Feldě. Dnes ráno se mi po nastrartování rozsvítila kontrolka dobíjení. Zajímavě je, že při otáčkách kolem 2000-2500 pozvolna pohasne až zhasne. Po snížení otáček se opět pomalu rozsvítí. Nevíte v čem hledat problém?
Ecvica
Příspěvekod Kuladmin » čtv 04. úno 2010 8:36:09
Bud uz kratky uhliky na regulator napeti - nedosahnou na krouzky. A nebo problem na diodovem mustku. Doporuciji kompletni repasy.
Naposledy upravil emilio52 dne ned 07. bře 2010 17:32:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod Keke - FK » pát 05. úno 2010 0:33:27
kolik by měly mít ty uhlíky na regulátoru když bych je změřal, kolik mají nový a kolik minimálně musí mít? :clown:
Keke - FK
Příspěvekod Jozefj » pát 05. úno 2010 13:39:32
Nový asi 20mm,a čím delší tím lepší,jelikož se musí počítat s tím,že to pérko to musí tlačit nějakou sílou.
Jozefj
Příspěvekod Radon - FK » pát 05. úno 2010 14:25:35
Ahoj,
tak problémy dorazily i ke mně. Při vyšších otáčkách (na vonoběh to nedělá pouze za jízdy) se mi z motoru ozývá pískání, podle mě to je tím, jak prokluzuje drážkový řemen na altíku (drážkáč je i celej pokovenej), myslel jsem, že jsou v altíku "přidřená ložíska", ale po výměně za jiný altík závada stále přetrvává. Drážkovej řemen mám správně napnutý a je i nedávno měněn za nový, takže tím to nebude. Někdo mi řekl, že by to mohlo být i špatnou baterkou "háže prý altík do zkratu" a tím ho brzdí, což má za následek prokluz klíňáku, úbytek výkonu auta... zajímalo by mě jestli to může být opravdu baterkou.
díky za každou radu
Radon - FK
Příspěvekod Jozefj » pát 05. úno 2010 15:10:10
No tak to je snad jednoduchá věc jak zjistit klíňák,nastartovat,otevřít kapotu a ručně přidat plyn a poslouchat odkud to jde.Baterka nemůže zkratovat altík,maximálně ho zatíží a altík bude nucen dát třeba maximum.Pokud je našponován řemen dostatečně,tak podle mně nemůže prokluzovat ,pokud není mokrý od oleje unikajícího kolem klikové řemenice.Pak by bylo třeba co nejdřív vyměnit gufero za řemenicí .Pískání může být od vodní pumpy,nebo povolené škrticí klapky a přisává falešný vzduch.V malých otáčkách to třeba není slyšet,ale za jízdy je podtlak větší.Pokud by řemen prokluzoval,tak za chvíli musí být dost teplý ,až horký.
Jozefj
Příspěvekod Agent2236 - FK » pon 08. úno 2010 22:32:46
Zdarec, potreboval bych radu, jen na altiku je regulator a je jeste nekde nejakej (na alt. je rok starej)? Baterii nam 46Ah pri zhaslym motoru mi kapacitor ukazuje 13V pri nastartovanym 14,5V. mam tam hudbu ( zesik 600w a basak) a obcas problikavaji svetla, bud kdyz je pusteny radio a i kdyz je vyply tak treba pri pustenych blinkrech, predem dik za pomoc.
Agent2236 - FK
Příspěvekod Jozefj » stř 10. úno 2010 22:36:50
Normálně za jízdy?Ajaký altík.
Jozefj
Příspěvekod Agent2236 - FK » čtv 11. úno 2010 10:55:28
jj norm. za jizdy. altik je 70A
Agent2236 - FK
Příspěvekod Jozefj » čtv 11. úno 2010 23:30:46
Zaráží mě těch 14,5V při té zátěži,protože s tím zesíkem -pojízdné hudební studio- to musí skoro být na hranici.Podobnou závadu s problikáváním měl kámoš a nakonec tam byla vadná dioda v altíku.Dobře by se dal průběh změřit oscíkem,ale ten nemá každý.Takže preventivně komplet kontrola altíku.Ale může to být také něco jiného ,např.vyhřátý konektory včetně toho co je v pojistkovce.Po těch bych šel napřed.
Jozefj
Příspěvekod Agent2236 - FK » pát 12. úno 2010 12:05:45
s tim altikem sem stejne premyslel ze bych ho dal na repas (pro jistotu), ale dik za radu.
Agent2236 - FK
Příspěvekod jaja55 - FK » úte 02. bře 2010 19:25:27
Ahoj všem, tak jsem dnes konečně vyřešil ztrátu napětí mezi alternátorem a baterií (asi 0.4V). Měl jsem všechny kontakty očištěný, ale pořád nic, tak jsem koupil silnější kabel a očka. Jednoduše jsem to propojil a ejhle najednou to dobijí 13,8 v při zapnutých světlech.
jaja55 - FK
Příspěvekod Alf » úte 02. bře 2010 19:34:51
Ono to totiž všechno vede až dovnitř auta za kastlík před spolujezdcem a tam je to spojené, při větším zatížení tam vznikne úbytek.
Já jsem to též řešil jako ty, akorát jsem použil vodič 2,5, ten na vyrovnávací proud stačí .
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Alf
Příspěvekod jaja55 - FK » úte 02. bře 2010 19:37:59
Akorat ještě dotaz, nezničim alternátor? Mam teorii, že jsou tam usměrňovací diody, tak by to přece nemělo pouštet nic do alternátoru. Je to tak?
jaja55 - FK
Příspěvekod Alf » úte 02. bře 2010 20:36:33
Ne, nic nezničíš.
Ono to propojené už je, akorát trasa je delší, ty jsi jen snížil odpor vedení.
Alf
Příspěvekod jaja55 - FK » úte 02. bře 2010 20:45:21
Dík za odpověď a doufám, že jsme někomu pomohli s rěšením problému ohledně dobíjení.
Měj te se vsichni
jaja55 - FK
Příspěvekod savik - FK » ned 07. bře 2010 15:45:24
Prosím o radu.Mám 1.3MPI alternátor 70A který odešel a místo něj tam strčit 55A?Moc dík.
savik - FK
Příspěvekod Chose » ned 07. bře 2010 18:03:38
Klidně ho tam strč,možná bude ještě lepší než ta 70tka.
Chose
Příspěvekod Ivarek » ned 07. bře 2010 18:30:19
Jak jsi na to přišel?
Příspěvekod Jozefj » ned 07. bře 2010 19:57:38
Možná je lepší na výplatu dostat 1500 místo 2500,to se člověk naučí víc šetřit,ale nevím ,jestli se naučí šetřit ta elektro výzbroj.
Jozefj
Příspěvekod stony - FK » ned 07. bře 2010 19:59:40
A když se mi mění intenzita světel podle toho jak šlapu na plyn, tak to mám vyměnit co?
Respektive na volnoběh to svítí míň a při jízdě víc.
stony - FK
Příspěvekod Chose » pon 08. bře 2010 20:24:51
Ivarek píše:Jak jsi na to přišel?
Už dva roky mám feldu se 70tkovým altíkem,měl sem stále problémy s dobíjením(kolísavé napětí v závislosti na otáčkách a zatížení),po odskoušení dalších dvou stejných altíků problémy přetrvávaly.Deset let co sem vlastnil fáčko s 55tkovým altíkem sem nikdy!!!neměl problém,švagr má na své feldě taky 55tku a nikdy si nestěžova.Někde sem slyšel,nevím teda proč,ale prej sů ty 55tky na životnost a kvalitu dobíjení lepší.Tak před půl rokem sem do feldy napasoval 70tkový altík od VALEA a to je jiná hitparáda :salut:
Chose
Příspěvekod Ivarek » pon 08. bře 2010 21:27:22
No hele Favorit neměl skoro žádný nároky na spotřebu jelikož měl na elektriku pouze světla a zapalování (obrazně),Felda už je na tom hůře...pal.pumpa,řj,na některých abs,okna atd a tam už je to zapeklitější.Navíc spousta problémů je zapříčiněná špatným stavem instalace - např očištěním držáku altíku jsem vylepšil napětí o 0,5V.A co se týká 55 a 70 altíků..principem konstrukce a provedení/zpracování jsou stejný,takže rozdíl v samotných alternátorech určo nebude.
Příspěvekod Chose » pon 08. bře 2010 22:19:21
No to máš pravdu,nenapsal sem že fáčko sem měl BMM,takže stejné jak fileta ;) ,švára má filetu 1995 a bagem a ABS a stejně tam má z výroby 55tku altík a nemá sním problémy.A ohledně tech kabelů,to bylo hned první co sem vyměnil,veškeré spojení vyšmirgloval a navíc sem dal kabel mezi altík a startér a stále špatné.Možná sem na ty 70tky měl prostě smůlu :( .Je tam VALEO a je to super ;) Magneton leží ve skříni už jenom jako záloha :)
Chose
Příspěvekod Hugoextreme » ned 04. dub 2010 11:13:23
Zdravim potřeboval bych pomoc s kámošovo formanem že mu to nedobijí to je zcela jasný alternátor vyměnit zvládnem problém je v kontrolce dobíjení která neustále svítí a to i po vypnutí a vytažení klíče
Hugoextreme
Příspěvekod LucasCZE » ned 04. dub 2010 12:01:37
Pokud kontrolka sviti i s vypnutou spinackou, tak bude problem nejspis prave v ni. Nebo voda v pojistkovce?
LucasCZE
Příspěvekod Kova » úte 06. dub 2010 22:29:50
po otpojení altíku taky ? (ten slabej drát)
Kova
Příspěvekod Taresz - FK » úte 06. dub 2010 22:38:46
Hugoextreme píše:Zdravim potřeboval bych pomoc s kámošovo formanem že mu to nedobijí to je zcela jasný alternátor vyměnit zvládnem problém je v kontrolce dobíjení která neustále svítí a to i po vypnutí a vytažení klíče
Diodovy mostík to isté som mal odpoj baterku má to skrat na mostíku jediná moznost vymenit :!:
Taresz - FK
Příspěvekod Hanz - FK » pát 09. dub 2010 8:48:37
Jozefj píše:Napětí OK??
Ještě by mně zajímalo jak dopadl Hanz,ten přestal komunikovat.Tak snad dobře.
vidíš nějak jsem zapoměl :D ten alternátor z 1.6 má na sobě hlavní dobíjecí kontakt a pak jeden konektor s dvěma piny. a Musí se zapoji jen jeden, takže sem si sehnat funkční alternátor, správně ho zapojil, a funguje :)
Hanz - FK
Příspěvekod hurvajsp - FK » pon 12. dub 2010 9:56:38
Dobrej, mel bych na vas vsechny prozbu, mam budik na dobijeni kam bych ho mel zapojit, diky
hurvajsp - FK
Příspěvekod Taresz - FK » pon 12. dub 2010 10:15:15
Voltmeter??? Mozes to dat hocikde ked más ampérmeter tak na alternátor rovno :arrow:
Taresz - FK
Příspěvekod Jozefj » pon 12. dub 2010 19:47:45
Promiň ,ale co znamená ----ampérmeter tak na alternátor rovno------.
Jozefj
Příspěvekod Taresz - FK » pon 12. dub 2010 22:32:29
Ampermeter dat rovno na budivu cast alternátoru myslim je to zlty drot na alternátore ;)
Taresz - FK
Příspěvekod Jozefj » úte 13. dub 2010 17:00:03
Do budicí části se ampérmetr nedává vůbec,byl by tam zbytečný. Když tak do výstupu alternátoru (+B) a to do serie s baterií a musí být alespoň na 40A.Kdysi takové bývaly v traktorech a nákladních autech.
Jozefj
Příspěvekod Taresz - FK » úte 13. dub 2010 22:32:43
Áno myslel som to tam sorry zle som to vysvetlil :S
Taresz - FK
PředchozíDalší
Zpět na Startér, alternátor a dobíjení
cron
