Baterka či jiný problém?
Ahoj, mám Feldu r.v.95.Ale to asi není tak podstatné. Při jízdě, většinou na dálnici a rychlosti nad 100km/hod mi problikává symbol baterie na palubních ukazatelích. Nechal jsem ji nabít (baterii) problikávala stále dál. Hodně krát se mi stalo že mi motor na dálnici "chcípl" , při rychlosti kolem 90-100 Nevím co by to mohlo být, alternátor?? Nebo relé?? To už jsem před cca 3 roky měnil, díky za radu či názor
Re: Baterka či jiný problém?
Obecně bych zkusil ten regler, dělá dost neplechu, mužou v něm váznout uhlíky.
oblíbená rada zde: Hledej vše už se tu řešilo
Pokud ve vysoké rychlost,otáčkách problikne kontrolka dobíjení a sešlápneš spojku,kontrolka zhasne tak máš starý řemen,prokluzuje.
Měl jsem stejný problém,vyměnil řemen a bylo vše vpořádku.
Když se podíváš na uhlíky,nic se tím nemůže pokazit.
