Stránka 2 z 2
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 23. bře 2008 19:24:11
od Vici
popusteni neni problem. s tim plechammas pravdu dneska jsem ho sel zrovna nasadit a samozrejme mu vadi remenice serva. blbe je ze v etce je jen jeden spolecny pro 1,6+1,9D+1,3klima a protom na 1,9D je evidentne jinaci
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 28. bře 2008 16:29:27
od Vici
nemate nekdo prosim objednaci cislo toho plechu na 1,6klima/1,9D? v etce neni
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 30. bře 2008 17:23:30
od Vici
tak jsem vyresil zahadu kolem plechu. v etce je pro 1,6+1,9D+1,3klima stejny plech. mel jsem ze sve 1,6 + plech z te 1,6 ze ktere mam klimu (pomuchlany po bouracce) a sundal jsme i plech z pikapa 1,9D... vysledek? vsecky 3 plech jsou uplne stejne, jen na tom z 1,6klima auta je nadobovany jeste kus plechu ktery posouva cely plech o neco niz na te strane kde je servo cerpadlo atd. sundal jsem ten kouske plechu a zajtra to necham nabodovat k plechu z moji feldy. vzpomel jsem si ze takovy plech jsem videl i na kamosovem laurinu... ale nechapu proc kdyz klimu nemel....
Re: 1,6 + klima
Napsal: stř 02. dub 2008 16:50:35
přesně tak, je tam navíc malý plýšek na pravé straně
... Po tom čísle se kouknu, měl by to být 1,9tkovej. Lesek
Re: 1,6 + klima
Napsal: stř 02. dub 2008 18:48:47
od Vici
ja cislo nenasel. ale dieselovka co mame v praci ten jazycek nema. dostal sem nakonec pokriveny plech z te same feldy co mam klimu a ten jazycek sem predelal na muj plech puvodni. je to ok
Re: 1,6 + klima
Napsal: stř 16. dub 2008 20:54:00
od Dedla
Vici:
Naper tam rovnou climu Klimatronik.
Jinak tam budeš pořád nějakou teplotu honit těma kohoutama jako u sporáku Mora.
Re: 1,6 + klima
Napsal: stř 16. dub 2008 21:40:38
od Vici
OK, Moru mam doma... akorat svine neni furt pripojena
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 18. kvě 2008 17:42:38
od RadekN70 - FK
Tak jak to tady vše pročítám,tak se do té klimatizace nejspíš pouštět nebudu,je
to strašná drbárna...
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 28. čer 2009 21:21:57
od Alf
Nemáte někdo fotku toho plechu pod motorem ?
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 28. čer 2009 21:48:55
od Vici
myslis toho aby tam sla dat klima? no foto nemam, ale ma na tom konci kde je kompresor atd nabodovany kus plechu ve kterem jsou diry na srouby tak aby se cey plech posunul dolu. nevim podle jakeho klic eto na ty auta davali ale ma to treba kamosuv laurin ktery nema ani klimu ani servo...
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 17. črc 2009 15:20:21
od lukydm
...a to spustenie motora o 5cm sa ako potom riesi???ono sa to potom dvihne naspat?alebo musi byt po celu dobu nizsie???
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 17. črc 2009 18:07:00
Motor je pořád na svém místě. Jenom plech je níž, aby se to tam všechno vešlo.
Když je tam kompresor na klimatizaci, tak je čerpadlo posilovače níž, než u auta bez klimatizace. Proto je ten plech prostavený.
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 23. črc 2009 12:25:56
od jirikubhis
dobry den jde nejak rucne vypnout uzavreny okruh u klimi nejde mi elektricky
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 23. črc 2009 20:23:34
Jde. Stačí odpojit táhlo u klapky v motorovém prostoru.
Na straně u baterie je pneumatický válec, který ovládá klapku vnitřní cirkulace. Stačí vycvaknout očko na pístnici z páky. Pak už je možné klapku přepnout ručně a zajistit jí kouskem drátu v požadované poloze.
Druhá možnost je odpojení hadičky od válce. Pružina ve válci pak klapku přenastaví tak, že do auta půjde vzduch zvenku. Hadičku je nutné něčím zacpat, aby se tudy nepřisával falešný vzduch do sání motoru.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 14:07:45
od Yany - FK
Ahoj, ako zistim ci mi fachci klima, ked je teraz vonku -10? Ak stlacim ten vypinac, zvysia sa otacky motora, pozeram na remenicu na cerpadle ale ta vnutorna cast sa nehybe, len to kade ide remen, nemalo by sa to roztocit? Naplnena je.
(ak sa to tu riesilo sry, ale nic jednoznacne som nenasiel)
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 15:37:23
Při téhle teplotě se kompresor nesepne. Já když ho chci v zimě protočit, tak ho zapínám v garáži.
Do výparníku je zapíchnutý snímač teploty. Při poklesu teploty výparníku pod 2st blokuje sepnutí kompresoru. Běžně i v létě, když není moc horko, tenhle snímač vypíná kompresor. Je to nutné. Kdyby teplota výparníku klesla pod nulu, tak by výparník začal namrzat vzdušnou vlhkostí a byl by neprůchodný pro vzduch.
Až bude alespoň kolem nuly, tak zapni topení naplno, pořádně zahřej interier a pak to přepni na vnitřní cirkulaci. Tím že se k výparníku bude dostávat teplý vzduch z interieru se sepne kompresor. Pravděpodobně poběží jenom chvíli a zase se vypne.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 15:53:56
od lukydm
Atnarfus: ako sa ti zda, ked mas zapnutu klimu v lete, trapi sa ten motor 1,6, ci to zvlada celkom v pohode? A co spotreba? Kamos na elantre 1,6 vraj citi rozdiel ked vypne klimu
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 16:09:41
Zapnutá klima znát je a to docela dost.
Normálně jede 1.6ka velice slušně už od 2000 otáček. Se zapnutou klimou je motor v nízkých otáčkách hrozná lemra. Tak od 3000 otáček už je to v pohodě. Mimo město to i se zapnutou klimou jede celkem normálně. Jenom se musí do táhlého kopce třeba podřadit na čtyřku, zatímco normálně ho to vyjede na pětku. Po městě je potřeba dřív podřazovat a při řazení nahoru motor trochu víc vytáčet aby to další kvalt vzal.
Velká chyba je, že se kompresor automaticky při plném plynu nevypíná. Třeba při předjíždění proto klimu ručně vypínám. Těch několik kW co kompresor sežere se při takovém manévru hodí. Na letošní sezonu musím automatické vypínání dodělat.
Spotřeba jde při jízdě mimo město tak o půl litru nahoru.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 16:27:06
od lukydm
To automaticke vypinanie, to by som bral, pretoze chcem poladit motor, tak preco sa este obtazovat pri predbiehani(da sa to lahko dorobit?)...
A co sa tyka mesta, my sme male mesto oproti Prahe, takze tam by som klimu nezapinal...Aj tak jazdim s rukou von a hudbou na plno
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 22:02:58
Dodělat to půjde. Je pouze nutné doplnit nějaký spínač/snímač pro zjištění že je sešlápnutý plný plyn, nebo využít potenciometr ve škrtící klapce. Navíc je nutné tam dát zpožďovač, aby se ihned po uvolnění plynu kompresor zase nezapnul. Například při řazení.
Prostě jak se dupne na plyn, aby to kompresor vypnulo a i po uvolnění plynového pedálu aby to ještě řekněme 15s kompresor nezapnulo.
Vypnutí je možné zařídit pomocí obelhání řídící jednotky klimatizace. Stačí jí jednoduše namluvit, že je výparník klimatizace namrzlý. Snímač ve výparníku je pouhý mechanický termostat, tak není problém s ním do serie zapojit rele. Výhodou je, že tento snímač vypne pouze kompresor, ale dál běží větrák na chladiči, jsou zvýšené volnoběžné otáčky...
Pravděpodobně tam strčím PIC. Tak bude možné dodatečně doplnit i nějakou poloautomatickou regulaci teploty interieru. Záleží kolik bude času a chuti na tyhle zlepšováky.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 22:19:08
od PJDefort - FK
já teda nemám pocit, že při zapnutý klimě jede auto hůř, řadim kvalty uplně stejně a od 2000 to pořád slušně táhne, normálně s tim předjíždim a do kopců co vyjíždim na 5tku jí tam v pohodě nechávám i s klimou...možná to je jen pocit, ale mě se nezdá že by to bylo nějak až tak znát
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 22:50:25
Nevím přesně kolik si kompresor vezme, ale tak 3-5kW to bude a to už musí být znát. Zapnutá klima je znát na každém slabším autě.
Když to mastím po dálnici 140, tak už klimu nepoznám. Když ale po městě jenom tak postrčím dvojku, dám tam trojku, tak se tomu moc nechce. Musím dvojku víc roztočit, aby to se to na trojku netrápilo.
Dost dobře je znát zapnutý kompresor při brzdění motorem. Auto zpomaluje výrazně víc. Krásně je zapínání a vypínání kompresoru znát i při plynulé jízdě. Jak se výparník vychladí a vypne se kompresor, tak auto najednou samo přidá. Naopak zase ubere, když se kompresor sepne.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 23:20:00
od PJDefort - FK
to větší brzdění motorem je opravdu znát, taky mám pocit, že když je seplá klima, tak má auto hrubší zvuk a při sešlápnutí nebo sundání nohy z plynu trochu cukne, neni to prostě uplně hladký...nevim jestli tohle je nějaká závada...ale třeba na oktávce to prostě nejde poznat že by se sepnul kompresor...ani na zvuku ani na chodu motoru, holt je to pořád jen felda
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 31. pro 2010 23:29:01
Jo to máš pravdu. Oktávka 1.6 74kW ani TDi necuká. Felda to dělá normálně, není to závada. Není v tom ale sama. Ve Švédsku jsem jezdil zánovním Volvem a tam se klima projevovala přesně stejně jako ve Feldě. Hrubý zvuk motoru a cukání.
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 17. bře 2011 23:21:49
od lukydm
Mam moznost kupit komplet klimu do feldy 1,6 so vsetkym ako sa patri...Viete mi poradit, na co si mam dat pozor alebo nieco podobne?
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 18. bře 2011 7:46:09
Největší problém bývá s tou kompletností. Liší se tam spousta věcí, co s klimou přímo nesouvisí.
Chladič, ventilátor chladiče, plastový rámeček kolem kondenzátoru, držák příslušenství motoru, alternátor, kabel k alternátoru + jeho držák, čerpadlo posilovače + trubky, plech pod motorem. Dej pozor ať ti neschází nádobka na podtlak a hadičky.
Jestli klimu rozebíral někdo pečlivý, tak budou všechny trubky a hlavně kompresor zazátkované. Jestli ne, tak bych hodně smlouval. V kompresoru je olej, který přijímá vlhkost a tím degraduje + se do něj samozřejmě dostávají nečistoty. Kompresor povalující se bez zátek někde v garáži bych si nekoupil. Vyčištění nezazátkovaných trubek tě taky nějaké úsilí bude stát, když to neuděláš, tak kdo ví co v nich je a co to provede s expanzním ventilem.
Re: 1,6 + klima
Napsal: sob 19. bře 2011 9:56:38
od lukydm
Co sa tyka vodneho chladica, je iny oproti 1,6 popripade 1,9???
Re: 1,6 + klima
Napsal: sob 19. bře 2011 10:26:47
od RedmeX - FK
luky: čo viem tak je rovnaký ako 1,9 aj s vetrákom
Re: 1,6 + klima
Napsal: sob 19. bře 2011 11:05:28
od Alf
1.6 s klimou je shodný s 1.9D .
Při troše šikovnosti jde použít všechno
Důležité je, aby to stíhalo chladit .
Já mám chladič 1.6 klima v 1.3 MPI
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 31. bře 2011 17:41:20
od Yany - FK
Ahoj, ak zapnem klimu a mam vypnutu ventilaciu, ma sa rozbehnut nejaky ventilator? Teraz mi robi to, ze ked je klima zapnuta a aj ventilator je napriklad na II alebo III a auto stoji, zapina sa kazdu minutu ventilator na chladici ako keby mal motor teplotu nad 100 stupnov, pritom teplota je v norme, je to chyba, alebo to tak ma byt?
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 31. bře 2011 18:39:37
Kdyby jsi měl originál klimu, tak ti větrák na chladiči poběží celou dobu. Jak zapneš klimu, tak se rozběhne větrák.
Jestli máš něco dodělávaného, tak samozřejmě nevím jak to má fungovat. Každopádně ale aby klimatizace fungovala na stojícím autě, tak musí běžet větrák na chladiči. Kondenzátor klimatizace namontovaný před chladičem se fest zahřívá a musí se ochlazovat proudem vzduchu.
Re: 1,6 + klima
Napsal: čtv 31. bře 2011 21:43:23
od Yany - FK
Klima je original, len z inej 1,6tky, nic nieje dorabane, len mam pocit ze ventilator na chladici zapina iba na druhu rychlost, nemal by byt 2 rychlostny?
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 01. dub 2011 6:04:01
Je dvourychlostní. První rychlost běží při zapnuté klimatizaci trvale. Druhá rychlost se zapíná jenom když se přehřívá motor, nebo tlak chladiva ve vysokotlaké části klimatizace přesáhne maximální hodnotu.
Jestli je tam origoš klima, tak hledej chybu.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 01. dub 2011 16:57:11
od Yany - FK
Moze to byt tym ze je tam vela chladiva?
Re: 1,6 + klima
Napsal: pát 01. dub 2011 17:06:06
To že se netočí větrák po zapnutí klimatizace je čistě elektrický problém. Větrák se spíná dokonce přímo tlačítkem, kterým se zapíná klimatizace. Prostě jak zmáčkneš tlačítko, tak se sepne relé a větrák se točí na první stupeň.
Druhý stupeň spíná tlakový spínač na vysokotlaké části klimatizace, nebo se spíná když teplota chladící kapaliny motoru přesáhne stanovenou hodnotu. Velké množství chladiva by mohlo mít za následek velký tlak a tím by se spínal větrák na druhý stupeň.
Když ti ale větrák neběží na první stupeň, tak dojde rychle k přehřátí chladiva a tím k nárůstu tlaku a k sepnutí druhého stupně ventilátoru.
Normálně se druhý stupeň větráku spíná jenom v létě, když auto stojí se zapnutou klimatizací na místě. Je to cca to samé, jako se spíná větrák u auta bez klimatizace když stojí na místě.
Znovu ale zdůrazňuji, že při zapnutí klimatizace se musí hned rozeběhnout větrák na první stupeň a běžet celou dobu. Jestli se tak neděje, hledej problém v elektrice. Troufám si tvrdit, že až to opravíš, tak už se při současných teplotách druhý stupeň spínat nebude.
Máš tam vůbec dvourychlostní větrák? Nezůstal tam původní jednorychlostní?
Takto vypadá dvourychlostní (větší počet jinak tvarovaných lopatek, jiný motor, červený předřadný odpor vedle ventilátoru)
http://www.2i.cz/b8a62f05d6
Ventilátor chladiče 1.6+klima
Napsal: ned 24. črc 2011 15:16:44
od brabla - FK
Ahoj, potřeboval bych poradit, nespíná mi ventilátor chladiče. Při jízdě se uchladí, termostat sem koupil novej(wahler) funguje myslim dobře, spodni hadice se zacne ohrivat az je vrchni horka.... Pak sem vymenil spínač ventilátoru(asi čína), pořád nic takze novej ventilátor(vika) ale pořád nic, vodní pumpa běží(cca rok stará). Vím že je to časté téma, ale už sem tady toho přečetl tak kilometr:D ale nic, co by mi pomohlo.... Nevíte někdo co s tím, popř. jak na ten ruční spínač(nejsem zrovna elektrikář
) ... díky
Re: 1,6 + klima
Napsal: ned 24. črc 2011 19:22:02
Jestli se ti ventilátor netočí nikdy, tak to nebude ani termostatem, ani spínačem na chladiči. Když zapneš klimatizaci, tak se větrák začne točit bez ohledu na teplotu chladící kapaliny. Ovládá ho přímo spínač klimatizace v palubní desce.
Budeš muset postupně projít elektroinstalaci až zjistíš kde je problém. Kdyby se větrák točil alespoň na druhý stupeň, tak bych typoval předřadný odpor, který je vedle ventilátoru. Jestli se to netočí ani na jednu rychlost, tak si netroufnu odhadnout kde je zrada. Budeš muset hledat. Velice pravděpodobně to ale bude přímo elektromotor ventilátoru a ten teda na klimu stojí ranec.
Re: 1,6 + klima
Napsal: pon 25. črc 2011 14:54:39
od brabla - FK
ten elektromotor uz sem vymenil stal 1000 Kc (vika) ale problem to nevyresilo, netoci se to ani kdyz zapnu klimu. takze to zkusim vsechno postupne projit jestli tam nejsou nekde poskozeny draty...snad neco najdu... zatím díky
Re: 1,6 + klima
Napsal: pon 25. črc 2011 15:01:32
od Raceman
funguje ti světelná a zvuková houkačka? jestli ne tak je to pojistka (č. 17) a ta je společná i pro větrák chlazení
Re: 1,6 + klima
Napsal: pon 25. črc 2011 18:49:21
od brabla - FK
jj pojistka je dobra obě houkačky fungují...
Re: Dodatečná montáž klimatizace do 1.6MPi
Napsal: stř 10. srp 2011 21:53:48
od lukydm
Ja som prezmenu rezal dieru pre vnutorny obeh na klimu(nikdy viac
Napsal: stř 31. srp 2011 20:59:53
od lukydm
Kde sa napaja hadička pre bunku podtlaku ovladania vnutorny/vonkajsi obeh???
Napsal: ned 06. lis 2011 22:10:34
od lukydm
Napsal: ned 19. bře 2017 19:07:36
od p@vel
Také mě tohle čeká... Je tam tedy prolis, dle kterého udělám díru?
Napsal: ned 19. bře 2017 21:02:53
+/- to tam naznačeno je
Napsal: úte 28. bře 2017 20:03:55
od Jura_Favorit
Je to tam přesně takto:
