Nefunkční ventilátor topení
Re: Nefunguje ventilátor topení
Je to jenom slovní popis schématu el. zapojení z Dílenské příručky.
nefunkční topení
včera jsem po dlouhé době chtěl zapnout ventilátor topení a ejhle on se neroztočí...skoro vůbec topení nepoužívám (před týdnem před odjezdem na dovolenou šlapal), tak mi je záhadou co s tím může být...pojistka je v pořádky, sundal jsem štít palubovky, mrknul na ten silný konektor, taky OK, v motoru projel všechny kabely k topení a taky OK...nevíte kde začít hledat příčínu?
Re: nefunkční topení
na stěně boxu topení vedle baterky je regulátor ventilátoru tak ten vyndej a pročisti kontakty na svorkovnici a je to
vedle baterky jsem nahmatal cernou hadicku s horkou kapalinou a nejaky konektor se silnyma dratama...ten mam odpojit a procistit? akorat by me zajimalo jak ho vyndam, nenahmatal jsem zadnou aretaci a nejak se ani nehne
zaber pořádně
- mako
ja kdyby zabral za ten svůj tak se mi rozpadne v rukou už jednou mi přestal větrák foukat ale hned se to spravilo tak radši na to nešahám kým to funguje
Vythni konektor s draty a pka uz je tam jen nacvaklej ten cernej ramecek a na nem jsou uvnitr 3 odporovy draty + kontakt.
tak regulátor už byl venku, pročistil jsem ho a nějak bez účinku dá se nějak poznat že je vadnej když ho mám venku? a dá se sehnat kdyžtak novej? jo a nemá někdo pořadí zapojení těch 4 drátků? (třeba od pohledu když stojím před autem jak jsou v řadě za sebou) když sem ho podruhý vyndal tak blbec jsem si to nezapsal
Tos snad vyndaval jednotlivy draty??? Dyt je to v konektoru ktery se urcit neda ani otocit. Jinak kdyz se na to podivas uvidis 3 stoceny odporovy draty pokud nejsou prepalene meli by byt ok a pak tam uvidis jeden kontakt tak ho skus mechanicky ocisti. Jinak tento dil se normal prodava ale jeho cen uz normal neni stoji zhruba od 300 -900,-
vzdyt ty dráty maji na sobě banánky ve tvaru jako ty co se pripojuji na repro a ty jsou pripojeny na takový ty plochý vývody co jsou v tom černém plastu...jen jsem o ne lehce zavadil a nejak vypadly sami aniz bych je chtel vyndavat! jinak nepozoruju ze by bylo neco prepaleneho...mozna bude potiz v tej kabelazi...jako prvni drat uz pri letmem dotyku se vyvlékl ten první zlutozelný, ten vim ze je prvni z mého pohledu
Hmm tak jestli ty vypadly defakto sami tak opravdu v tom by mohl byt ten problem mely a musi tam drzet poradne pac tam tece docela silny proud. Bohuzel foto dratu apod nemam - nestoji ti felda nekde popliz s majitelem ze by te nechal nahlednou.
tak nový poznatek, dneska jsem to opět vše vyndal, profoukl, zahybal s kabelama, nastartoval a k mému úžasu to naskočilo!!! ozkoušel jsem všechny rychlosti a OK...vypnu to, projedu pár drncáků a zas to nejde...tak jsem to znova všechno udělal stejně co předtím, kleštěma víc přicvakl ty drátky na koncovky a narazil nadoraz do toho konektoru a nejde a nejde....už na to nemám nervy, asi to nechám známýmu at mi s tim neco udelat az mi bude dělat spojku....jinak majitelem jsem já
Ja myslel druha felda se svym majitelem kde bys okoukal poradi dratu
ty dráty jsem vyřešil jsou v dobrém pořadí ale ten proud nějak neteče tam kam by měl a já mu neumím poručit ...jinak by mě zajímalo jak je tam uvnitř ten regulátor uchycen nebo "kudy to vodí" v té díře...drží to jen ty cvoky na okraji toho plastu ale jestli je to vevnitř to kovový o něco opřený o nějaký plech bo tak? jestli nebude chyba někde v té díře
Ne vevnitr nic neni je to tam umistene kvuli tomu aby se ty odporovy draty chladily pomoci ventilatoru ktery ovladaji. Takze pokud je na tom ten kontakt dobrej nevypalenej tak v tom chyba nebude. Pak bude nekde treba v pojistkach mkni zda ti tam ta na ventilator nelita apod. Je to 3 pojistka.
pojistku už jsem zkoušel (dával jsem novou projistotu)...ještě mě napadlo, koukal jsem že ješte vedou další 2 dráty do tý "přední" části topení, to nemá vliv na ventilátor? jinak takhle mám ty konektory http://i25.tinypic.com/2jcemwy.jpg a takhle kabeláž http://i29.tinypic.com/6y0hle.jpg
to jsou dráty k motoru ventilátoru
Aha koukam ze se v tom uz nekdo hrabal todle neni original takhle napojovany draty. Co to je za spojky? nejsou to ty rychlospojky? Nebo je to tam sletovany? Ani bych se nedivil ze je problem v tech spojich.
dle mého to bude jen "rychlospojky" protože už jednou jsem měl problém s topením (bylo tam něco vypaleného) tak mi to elektrikář udělal takhle...dneska jedu na dovolenou tak až přijedu musím projet ty spoje a nějak to dát dohromady
Raceman píše:na stěně boxu topení vedle baterky je regulátor ventilátoru tak ten vyndej a pročisti kontakty na svorkovnici a je to
Můžeš hodit foto co přesně myslíš?
u přepážky
nebo tu černou krabičku nalevo od filtru klimy
za blokem klimy a topení nic jiného nevidím
ex nebožka 1,6 lpg
Pokud mas klimu tak ta to ma zas na druhe strane jakoby pred ridicem dalo by se rict skoro nad hlavnim brzdovym valcem.
Jake mas v interieru tlacitka klimy? Nevim jak vypada klima na 1.6 znam 1.3, ale predpokladam ze originaly jsou snad stejne ale todle mi spis pripomina dodelavanou klimu nez origo tak pak buh vi kde a jak mas draty pak musis hledat sam svazek dratu.
Tak je to jasny todle neni klima montovana v automobilce ale dodelavana dodatecne jinou firmou.
Však jsem nikdy netvrdil, že je to origo. Jen se pořád snažím dovědět, jak opravit ten mizerný tah větráku. Kamarád z autorizáku mě říkal, že tam nic opravovat nejde, že u této verze ani žádné klapky nejsou.
ex nebožka 1,6 lpg
Mozna ma pravdu tim jak je to dodelavka tak to neni uplne ono jako u origa jedien co muzes je vse vycistit promazat apod vic se tady asi vymyslet neda.
Ještě tak vědět jak se do toho dostat. Nikde není nic vidět. Je to jeden velký výlisek.
ex nebožka 1,6 lpg
TOPENI - Kurenie problem
Nazdar. Mam jednu otazku. Ked zapnem kurenie, tak mi nejde na ziadnych stupnoch iba na IV. Chcem sa spitat ci to moze byt chyba tej tepelnej poistky ktora je v kureni pri tom elektromotore. dik
- Jojin
Re: TOPENI - Kurenie problem
Pojistka? Je tam jen předřadný odpor.
Odpor pro 1,3/1,6 - http://www.automeisner.cz/obrazky/6U0959623%20CX.jpg ... cena 167,- nebo 887,- Kč.
Odpor pro 1,9D - http://www.automeisner.cz/obrazky/6U0959263A.jpg ... cena 225,- Kč.
druhovýrobu u tohohle dílu bych nedoporučoval... vlastní zkušenost....
Jojin píše:Pojistka? Je tam jen předřadný odpor.
Tusim to sluzi aj ako tepelna poistka, no neviem. Takze to moze byt chyba toho odporu ze my to zapina iba na IV? dik
- Jojin
Je to pravděpodobné, další možnost je že je špatný kontakt v patici. Pokud máš možnost tak zkus po vyjmutí z patice proměřit ohmmetrem ... a budeš chytřejší. Za pojistku bych to nepovažoval ... ten drát je dost tlustý na to aby mohl něco jistit.
OK skusim, dik za radu
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 29. lis 2009 15:28:54, celkem upraveno 1 x.
jj, jsou tam tři předřadné odpory a tepelná pojistka proti přehřátí.
Re: Větrák Topení
Ahoj,
mam otazečku ohledně nefunkčnosti ventilatoru. Funguje mi pouze pozice 4. Pozice 1,2,3 nefungujou. Občas se stane na chvili, že funguji všechny 4. Patrně je někde problem, ale nevim kde. Dik za radu.
Re: Větrák Topení
S největší pravděpodobností máš špatný kontakt na svorkovnici na předřadném odporu.
Předřadný odpor se nachází v tělese topení ( aby byl ochlazován proudícím vzduchem ) na staně u baterky.
Ty kontakty moc rády oxidují a potom některé rychlosti přestávají fungovat.
Když necháš zapnutou rychlost, která ti nefunguje a potom tím konektorem zabýbeš a občas se ti roztočí ventilátor tak je to ono.
V tom předřadném odporu je v sérii ještě bimetalový spínač, který má rozepínat, pokud se předřadník přehřeje, to, že ti nejde ani jedna rychlost ( která je v serii s bimetalovým spínačem ) by mohlo znamenat, že ho máš zaoxidovaný.
Naposledy upravil(a) Alf dne úte 22. pro 2009 10:20:55, celkem upraveno 1 x.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Re: Větrák Topení
Přesně tak.
ventilátor topení
Stává se my že někdy jde ventilátor topení v pohodě, někdy naskočí až po 30 vteřinách po nastartovaní, někdy se vypne, někdy nejde vůbec ( prostě jsi dělá co chce ) a stává se to čím dál častěji. Prosím o nějaké info, Předem děkuji
Re: ventilátor topení
zkusit rozebrat a vyčistit a promáznout asi je přidřenej ,tím bych asi začal .
A je to na vsechny rychlosti? Pokud na 4 jede vzdy a jen na 123 blbne tak zkontroluj a vycisti predranej odpor je na strane od baterky vedou tam k nemu draty staci vytahnout ven. Plati pro klasiku bez klimosky.
klimošku nemám, a blbne při jakýkoli stupni rychlosti , až budu mýt čas tak skusim vyčistit a promazat
PLs o radu, vyčistil jsem a vůbec to nejde v těhlech zimách je to blbý když se mlží okna
Co je to vycisitl? Co uhliky co krouzky na nich? Drazky atd atd. Nebo si vybral jen listi??? Pak muze byt problem v samotnem ovladaci ventilatoru a co pojistka ta je tam ok drzi tam dobre?
Re: Větrák Topení
Ja mam ty kontakty na tech odporech, zarezle, i kdyz je ale vycistim tak to nejde, jeden vypada jako by se upaloval okole ten plast je roztekly a jeden kontakt je uzsi nez ty ostatni, funguje mi take jen rychlost 4.
Takze s nejvetsi pravdebodobnosti asi vymenit ty konakty na odporech? Prepinac v kabine by to nemohl byt?
Neni nekde navod jak se do nej leze mylslel sem ze ho vykopnu..
Re: Větrák Topení
Být to přepínač, tak ti nepůjde jedna rychlost. Když ti nejdou tři rychlosti a jede to jenom naplno, tak je to spolehlivě kontakt v tom předřadném odporu.
Podle tvého popisu mám podezření, že jsi čistil kontakty v konektoru u toho tělesa s odporama. Musíš očistit kontakt co je přímo u těch tří odporů. Je tam přímo v té plechové kleci bimetal s kontaktem, který způsobuje tvůj problém.
Děkuju mockrát za rady ale po chvíly hlední jsem našel přepálen kabel
Re: Větrák Topení
Ahoj, nakonec jsem jen pájkou a cínem prohřál spoje odporů s konektory, kde to bylo zoxidovane a jede to. S tím tepelným spínačem jsem nic dělat nemusel.
Honza
Honza
ventilátor nemá kroužky ,ale komutátor. Já jsem už dva ventilátory měnil úplně,protože byly v čudu komutátory.Projevovalo se to 1.-vynechával 2.-malýma otáčkama
Re: Větrák Topení
ahoj měl sem stejný problém že mi nefungovaly všechny 4rychlosti ale jenom jedna a to 4 ...problém byl v tom že jsem měl vypálený kabel u konektoru co je zapojen do předřadného odporu ...takže sem pouze vyměnil celý kabel a topení mi funguje už bez problému
