Nefunkční ventilátor topení
Re: Nefunkční ventilátor topení
Příspěvekod redroker » čtv 15. říj 2015 17:32:09
Tak dnes jsem vyměnil předřaďák,zapnu zapalování a pojistka v háji.Opět vyndám,očistím konektor,dám zpět,zapalování,opět prsk.Sundal jsem skříň topení,nadzvedl kryt lopatek ventilátoru abych vyzkoušel jestli se volně otáčí.Neotáčí!Takže zadřený.Objednal jsem nový,zítra na parkovišti vyměním.Je demontáž náročná?Zatím jsem zjistil,že je potřeba vyšroubovat 2x torx šrouby na stěně u kabiny,odpojit konektor napájení,prostrčit skrz panel a povolit křížák držící ventilátor.To je vše?Jinak je nutné při výměně odpojit baterku,nebo stačí vypnout na palubce?
redroker
Příspěvekod Jim » pát 16. říj 2015 0:47:20
Neni, vymena je jednoducha, nejotravnejsi je sundavani nasavaní, ty pitome sponky drzici oba plastove dily skrine u sebe se snadno ztraci :D .
Vypnuti v aute by melo stacit, nicmene vyndana pojistka je jistota. Odpojovat baterku je zbytecna prace, navic se to nemusi libit radiu / alarmu apod.
Jinak casto pomuze prostriknuti vinuti kontaktolem a lozisek WD-ckem. Ono se totiz dost motoru prestane tocit kvuli spine a zatuhnuti, jeste to nutne nemusi byt zadrene ;)
.:: JIM ::.
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
Jim
Příspěvekod redroker » pát 16. říj 2015 7:08:16
S těma sponkama jsem na tom stejně,včera jsem ztratil jeden,jinak to mám sundaný za chvíli.Odpojení baterie tak nevadí rádiu jako klapce,teď mi lítaj ot. při nastartování k 2,5tis a při volnoběhu 1200-1400ot.Teď už je to jedno,nic promazávat nemusím,ventilátor mám objednaný nový.
redroker
Příspěvekod Jim » pát 16. říj 2015 12:05:04
Jasne, poskozeni samozrejme nehrozi, myslel jsem tim, ze se muzou smazat naladene stanice, nastaveni a v horsim pripade se zablokuje a bude chtit zadat bezpecnostni kod (anti-corka system). Sice ten kod mam nalepenej na druhy strane zarucaku, ale komu by se chtelo to porad hledat... :mrgreen: .
Co se klapky tyce, jeste se mi nestalo, ze by na ni melo odpojeni proudu vliv, ale tak stat se muze ledascos... Udelej si zakladni nastaveni a melo by to byt v pohode (jo a taky si zkontroluj cistotu a upevneni kontaktu na baterii). VAGem to mas na jisto, ale u 1.6-tky to slo obcurat i bez toho, vyndanim pojistky ...
VAG Com přizpůsobení klapky k jednotce: Výběr ŘJ → 01 - Motor → Základní nastavení - 04 → skupina 098 → Start → počkat na konec kalibrace (pole 3 = 0100, pole 4 = 00) → korektně odejít z Vagu → vypnout zapalování. Ukládání trvá určitý čas, chce to počkat minutu až dvě, než zapalování znovu zapneš. A pak Simos manager, pokud se tě to týká.
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod redroker » pát 16. říj 2015 13:01:40
To rádio je obyč za cca 1tis.,jen se vymazali pozice stanic a mp3,jinak nic.Už je vyměněno,jen jsem měl trochu problém s uložení nového větráku do plastové pouzdra,kde na jedné straně větráku to dřelo o kryt,takže to chtělo zbrousit.Ten starý větrák bude stačit asi opravdu jen promazat WD40,otáčí se,ale hodně festově.Jinak ráno když jsem jel pro materiál,tak otáčky vysoko,hlavně po startu kolem 2,5-3tis.Odpoledne další jízda a už OK cca 700-800.Stačilo tomu cca 100km.Díky!
redroker
Příspěvekod Jim » pát 16. říj 2015 14:01:12
Nemàš za co :) .
Jj, často si to sedne, od toho ma klapka ten motorek, jen ne vždy to ŘJ dojde :lol: ...
Tak hodně pohodovỳch kilometrů !
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod deglaser » ned 25. říj 2015 18:49:55
Mam prosbu přestal mi fungovat ventilátor topení vždy mi to vypálí pojistku bez toho že by se rozběhl. Díky moc za radu.
deglaser
Příspěvekod pipo444 » ned 25. říj 2015 21:36:57
zrejme zadretý ventilátor, daj dole kryt a rozhýbať. tým začni :)
pipo444
Příspěvekod deglaser » pon 26. říj 2015 5:47:04
Díky za odpověď problém je že nevím kde ho najdu.
deglaser
Příspěvekod pipo444 » pon 26. říj 2015 11:08:32
:-D normalne otvor kapotu a zbadas tam v strede kurenie. Ten vrchny kryt s tou mriezkou popr. Aj filtrom vyberes von hore. A pod nim je ventilator. Povolis jeden srob a odpojis svorkovnicu a mozes ho vybrat aj von
pipo444
Příspěvekod Jim » pon 26. říj 2015 12:08:00
Jasan, ale po obvodě spoje skříně topení (má 2 kusy - horní a spodní) musíš malým šroubováčkem vycvakat takový kovový příchytky, co to držej po hromadě, jinak s tím nehneš. Jo a příchytky doporučuju neztratit, sháněj se dost blbě ale za to ven lítaj snadno, potvory jedny napružený :D
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod Jim » pon 26. říj 2015 12:15:11
Je to tenhle šmejd s tou oválnou mřížkou (na foto vpravo, v autě uprostřed mezi motorem a sklem kabiny).
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod Jim » pon 26. říj 2015 12:21:33
Po vykuchání pak najdeš toto :
a po rozborce :
Voi-la, motorek je na světě :thumleft:
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod Jim » úte 27. říj 2015 20:31:33
Po SZ od deglasera přidávám ještě pár technických malůvek pro lepší představivost.
Rozkliknutím zobrazíš obrázek v plné velikosti.
Sice z obrázků vyplývá užití TORXových šroubů, ale kdybys mě zabil, tak si nevzpomenu, jestli jsem nějaký takový bit potřeboval. Myslím si totiž, že ne :D
Zatím zdar.
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod redroker » stř 28. říj 2015 11:52:55
Hlavně je taky dobrý vyzkoušet,jestli se koše ventilátoru volně otáčejí,aniž by dřeli o plastový kryt.Já koupil neorig. díl a musel jsem kryt dost obrousit,protože v jednom místě koš dřel o stěnu krytu!Ty torx šrouby jsou 2ks,jak je na obrázku.
redroker
Příspěvekod Jim » stř 28. říj 2015 13:38:02
Supr, díky - je to už dlouho co jsem to dělal a nepamatuju si to (jak mám skládací sadu různých klíčů a šroubováků, tak to neřeším...)
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod redroker » pon 16. lis 2015 19:55:07
Před pár týdny jsem měnil ventilátor,do dnešního dne ok,ale dneska jej zapnu,ale přes výdechy jde tak 10% vzduchu.1-4 stupeň větráku normálně jede,ale přes přední výdechy je slyšet jako by vzduch tlačil přes nějakou překážku.Pod přístrojovkou jsou nějaké směrové lamely,které se mohly hnout,nebo jiná rada?Díky :salut:
redroker
Příspěvekod pipo444 » pon 16. lis 2015 21:08:00
motorizácia aká ?
zapchatý filter, povolené lanko klapky, alebo ti klapky nejak protestujú :D aa posledná možnosť že motoru sa pridierajú ložiská/puzdrá a drhne a nechce sa točiť volne. čo si tam dal jakú značku ?
pipo444
Příspěvekod Jim » pon 16. lis 2015 21:32:38
Jasně, klapky můžou být nedovřené a čístečně bránit toku vzduchu, takže kontrola klapek a promazání bowdenů není špatný nápad. Ale kontrolou motoru začni, měl by valit jako fén :P
Při té příležitosti bych zkouknul plastový rozvod vzduchu pro vytápění na nohy (plastový zploštělá trubka s výdechovými otvory) vedoucí k podlaze od středového panelu. Když to nemáš pořádně sesazené (není tam žádná pružina, nebo šroub, je to prostě secvaknuté dohromady), může to mít špatný "tah". To se ale většinou děje, pokud máš vzduch nasměrovaný na nohy, pokud ne, tak je vliv mnimální... ...nicméně často se stane, že ti to nějaký spolujezdec / tuner ukopne. Řešil jsem to loňskou zimu.
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod redroker » úte 17. lis 2015 5:09:43
OK! Tento týden dávám známýmu auto do servisu ohledně výměny chladiče,tak to omrkne.Lepší když to vyřeší odborník. :thumleft:Jen tak mimochodem,větrák jede na plný výkon,reaguje normálně na přepnutí stupňů,ale přes výdechy prostě nic.Větrák je zn. Vika a plastové kryty lopatek jsem musel obrousit,protože dřely.
redroker
Příspěvekod Jim » pát 20. lis 2015 19:10:12
Jo tak to jsme se nepochopili, já myslel z ofuku a kontrolu elektro-vedení, ne větrák sám o sobě. ten už jsme řešili :) - blbě jsem se vyjádřil
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod azse » sob 05. pro 2015 16:45:01
Ahojte.
Dnes som chcel vybrať ten predradný odpor kúrenie,ale vôbec ani nepohol,tlačil som tie 2 jazýčky k sebe -vrchný dole,spodný hore a nič. Tak ťažko to ide,alebo je nato nijaká finta?
Naposledy upravil azse dne sob 05. pro 2015 21:42:28, celkově upraveno 1
azse
Příspěvekod Jim » sob 05. pro 2015 21:04:08
No já bych stlačil ty středy pacek na obou stranách k sobě (případně nadlehčit okolní rámečky od sebe) a měl by ti "vyskočit", ale jestli se ti tam drží vlhkost, může být i částečně zarezlý do patice ...
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod taoland » ned 06. pro 2015 14:59:27
Nazdar vie mi niekto poradit nejde mi vobec ventilator kurenia ani na jednej rychlosti vymenil som konektor a predřadny odpor prepinac kurenia a stale nic poradi niekto ?
taoland
Příspěvekod emilio52 » ned 06. pro 2015 15:24:06
nejdřív zjisti kam až jde proud .
pojistka ? zkontroluj jestli jde proud do motorku ! Kontrola kabelů atd
Příspěvekod pipo444 » ned 06. pro 2015 22:44:28
poistka 25A, vypínač samotný alebo len kontakt :D
pipo444
Příspěvekod Jim » ned 06. pro 2015 23:57:00
Doplním, že je to pojistka číslo "3" (25 A - bílá) a pokud ti bude opakovaně hořet, nebo jestli hořet nebude a budeš mít napětí na konektoru motoru větráku a stejně se nebude točit, je možné, že bude třeba jen lehce přidřený, nebo zaoxidovaný po delší době odstávky.
Takže univerzální rada pro všechny elektrické točivé stroje:
WDčko na ložiska, pak KONTAKTOL na vinutí, komutátor a konektory a ze začátku mu pomoct roztočit se rukou a nechat chvíli běžet a pak udělat ještě pár spuštění.
Většinou se chytne. Pokud ne, zkontroluj motorek. No a hlavně zkusit na volno, bez těch plastíků okolo :lol:
Ono to tu už v tomto vlákně naznačené bylo :
pipo444 píše:zrejme zadretý ventilátor, daj dole kryt a rozhýbať. tým začni :)
______________________________________________________________________________________
EDIT:
Můžeš taky vzít kablík a (přes pojistku :!: ) ho připojit přímo na baterii, jestli bude frčet...
Tím vyloučíš chyby v autě, pokud nemáš čím to měřit.
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod felicia1 » pon 07. pro 2015 16:36:52
omlouvám se pokud to již bylo někde řečeno, ale kde se vlastně nachází ta část s odpory, co mění rychlost ventilátoru?
Předem děkuji
felicia1
Příspěvekod emilio52 » pon 07. pro 2015 17:05:52
Jim píše:Po SZ od deglasera přidávám ještě pár technických malůvek pro lepší představivost.
Zatím zdar.
:hledej:
první obrázek pod č 14. jinak mezi baterkou a topenim.
Příspěvekod felicia1 » pon 07. pro 2015 18:12:24
děkuji
tak teď už rozmumí proč mi nešel větrák ani na jednu rychlost po výměně baterky.
felicia1
Příspěvekod taoland » pon 07. pro 2015 20:12:10
A aký to ma vplyv od baterky ?
taoland
Příspěvekod Jim » pon 07. pro 2015 20:24:33
felicia1 píše:děkuji
Vyhodil sis při výměně kabel ? :lol:
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod felicia1 » pon 07. pro 2015 20:39:24
pravděpodobně jsem si s ním pohnul.
stačilo zahýbat a už to jede!!! :thumright:
felicia1
Příspěvekod emilio52 » pon 07. pro 2015 21:04:55
zkontroluj ještě neporušenost izolace u toho odporu ,nebyl bys první komu to chytlo ;)
Příspěvekod Jim » pon 07. pro 2015 22:49:16
JJ, jak píše emilio.
Doporučuju ještě očistit kontakty, dost rádo to oxiduje ...
Koukám, že jsem tu vy- :puker: milion složitých variant a ono to bylo daleko prostší, takže SRY :pale:
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod felicia1 » úte 08. pro 2015 16:35:01
děkuji za připomínku, dnes jsem kolegovi startoval auto pomoví kabelů, tak jsem si to prohlížel, a pokud myslíte tu bílou plastovou izolaci, tak ta je na prach....
felicia1
Příspěvekod redroker » pon 19. zář 2016 17:07:09
To je k vzteku.Minulý rok v říjnu jsem tu řešil problém s ventilátorem,potažmo předř.odporem.To vše jsem vyměnil.Rok to šlapalo bez problému.Dneska jsem po téměř 3 dnech sedl do auta,otočím zapalováním a z vent. mřížek téměř nic nefouka.Když otáčím přepínačem 1-4,tak větrák normálně reaguje a zvyšuje otáčky,ale výsledek je stejný,tedy téměř bezvětří.Předpokládám, že to bude zas předřaďák,protože je při chodu trochu cítit smrad.
redroker
Příspěvekod ferdamravenec » pon 19. zář 2016 17:24:39
a nemáš v topení filtr ? - ucpanej , nacucanej vodou ,
Příspěvekod Jim » pon 19. zář 2016 17:35:54
Smrad mohou delat I opalujici se uvolnene kontakty, nemusi to jeste byt porucha....
.:: JIM ::.
Jim
Příspěvekod redroker » pon 19. zář 2016 18:43:33
ferdamravenec píše:a nemáš v topení filtr ? - ucpanej , nacucanej vodou ,
Nevím,mrknu na to, uvnitř mám ten obdelníkový,nahoře na nasávání přetaženou punčochu.
redroker
Příspěvekod redroker » pon 19. zář 2016 21:05:14
OK! je to tak, sundal jsem punčochu,vyndal filtr a vítr fouká.Filtr se po vydatných deštích dost nacucal.Díky :salut:
Zeptám se ještě, máte tam vevnitř někdo ten obdélníkový filtr? Já ho tam dal až právě před rokem,když mi odešel ventilátor (původní).Auto jsem koupil v r. 2008 už bez filtru,takže ventilátor dost dlouho vydržel.Měl jsem nahoře jen ten šedivý filtr,rok tam mám punčochu.
redroker
Příspěvekod ferdamravenec » úte 20. zář 2016 5:52:24
já ho má m , takže vím že se nacucává vodou , a ještě lepší je to v zimě kdy to zamrzne ,
dost se to vyřeší nasávačem na kapotu , (ale ne úplně)
z práce jsem si přinesl filtrační materiál , a chci si nadělat ovály místo punčochy , a spodní filtr (obdélník) vyhodit ,
když bude pršet můžu ovál vyndat , páč když neprší tak se nepráší
Příspěvekod redroker » úte 20. zář 2016 16:41:12
Díky, objednal jsem ty nasávače, alespoň nějaká ochrana proti vodě,takhle by šla přímo na ventilátor.Za jízdy jen zčásti.
redroker
Příspěvekod ferdamravenec » úte 20. zář 2016 17:29:04
na ventilátor nejde , je zakrytej
Příspěvekod felicia1 » úte 20. zář 2016 19:23:30
nemá prosím někdo foto kam a jak se ten obdélníkový filtr zasouvá? nikdy jsem ho neviděl.
Děkuji
felicia1
Příspěvekod redroker » úte 20. zář 2016 23:12:27
Nahoře na této straně je nakreslené schema rozebrané skříně ventilace, musíš sundat 8 sponek,tedy myslím,že jich tolik(č.16),které spojují díly č.3 a 13 a právě do tohoto dílu se vkládá filtr.Určitě nato přijdeš,rovněž jsem to minulý rok rozebíral a filtr umístil bez problému.Ale jak jsem zde psal,já filtr právě včera po roce vyhodil.Časem se zanese a když ještě k tomu pořádně zaprší (rada od ferdy), ventilace ztrácí na účinnosti.
redroker
Příspěvekod Papi » pon 23. říj 2017 7:40:17
Tak uz me taky potkal problem s ventilatorem :D zrejme vlivem oxidace mi vyhorel konektor u odporoveho bloku, ale nemuzu najit novy nahradni. Vedel by nekdo, co je to za typ? Diky.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod ferdamravenec » pon 23. říj 2017 22:57:14
Předchozí
Zpět na Topení a klimatizace
