Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Re: Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Příspěvekod Maty » pon 05. kvě 2014 17:37:51
Rozvod vzduchu je jinej ;) ... měnil jsem si to ve své palubce. Je tam navíc klapka ;)
Příspěvekod luk111 » pon 05. kvě 2014 17:55:27
MATY: A je to stejné pro OLD i new? Když to teda vyndám jde to přendat? Já to ještě neviděl tak proto se ptám. Díky
luk111
Příspěvekod H4nIS » pon 05. kvě 2014 18:03:33
a ještě něco je tam jiného abych to vzal ? nějaké nenápadné věci hlavně :D termostat bude stejný asi že ? jen v něm jiné čidlo
H4nIS
Příspěvekod Maty » pon 05. kvě 2014 19:26:57
Palubka pro old a new model se liší pouze barvou :P .... nicméně rozvody vzduchu nejosu zvenku vidět tak je šuma fuk jakou maj barvu :D ... A teďka nevim zda jsem rozebíral jenom new palubky nebo i old, ale ten plast se mě zdál furt stejně světlej :)
Příspěvekod luk111 » pon 05. kvě 2014 19:40:07
A ten vnitrek se da prehodit bez problémů??? Neumim si predstavit co tam je za klapku.
luk111
Příspěvekod H4nIS » pon 05. kvě 2014 19:48:39
to bude naka prkotina, zitra to budu vsechno fotit az to pak budu davat do svojeho auta at vim :) tak tu pak hodim fotky
H4nIS
Příspěvekod Maty » pon 05. kvě 2014 19:50:53
Klimatizace má jiný ovládání klapek rozvodu vzduchu. ...
přehodí se jenom vnitřek bez problémů ;)
Příspěvekod H4nIS » pon 05. kvě 2014 19:53:21
Jak je to s vypuštěním té chladící R134 ? v DP všude píšou, že to je nebezpečné, ale vypustit to budu muset
H4nIS
Příspěvekod Maty » pon 05. kvě 2014 20:01:26
rozpoj trubky a jdi od toho :D (dělal jsem to tak 2x a žiju :D ) ... jen to zkus nedejchat a být ve větrané místnosti. ... to co z toho poteče je olej ;)
Ekologové tě asi nebudoue mít rádi :D
Příspěvekod luk111 » pon 05. kvě 2014 20:13:35
A jestli v tom budes zkus nafotit ty rozdily toho vnitrku priatrojovky na ten rozvod vzduchu. Dost me to zajima uda to mam shanet nebo ne.
luk111
Příspěvekod H4nIS » pon 05. kvě 2014 20:39:58
ty máš taky klimu ? no maximálně ti můžu vyfotit jak to vypada v té feldě s klimou, na svoji to budu dávat až tak za měsíc, scháním nějakou zdravou kastlu a nechcu to pak zase náhodou znova předělávat
H4nIS
Příspěvekod luk111 » pon 05. kvě 2014 22:35:50
Jj také jsem si dodělával klimu, ale do 1,3 MPi, a právě že když jsem projížděl ETKu tak jsem tam našel ten rozdíl no. Tak proto mě zajímá foto toho vnitřku jak to je moc jiné zda to někde shánět a nebo na to kašlat.
luk111
Příspěvekod H4nIS » pon 05. kvě 2014 23:38:23
A jak to chladi? Doufam ze podobne jak manual v jednickove oktavce :D jeste me hlavne zajima jestli tam sedne kompresor z octy AEE
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » úte 06. kvě 2014 18:14:20
Tak klimu mam doma :) ale sem celkem nasraný, protože někdo kupuje motor a nechtěl mi k tomu dát kabeláž k motoru, kde je přidělané všecko na klimu :hlava: takže zatím to je nepoužitelné a chladič nemám taky, ale to neřeším když tam sedne z diesla :) bude mě čekat pěkná práce no :) už teď nevím kde co bylo a to sem vše vyndával 4h
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » úte 06. kvě 2014 18:42:11
jestli chceš chladič tak ho tu mám je i s vrtulí ale bez odporu
k tý elektroinstalaci , zkusit se přes prodejce domluvit s druhým kupujícím
Příspěvekod H4nIS » úte 06. kvě 2014 18:54:44
zatím to nebudu hrotit, na auto to budu cpát až další měsíc, kabeláž mě jedině napadla, že bych mu dal ze svojeho auta, jinou určitě kupovat nebudu, ale zase otázka co to bude dělat ? altík by měl stačit těch 70 nebo mám vzít ten 90 ? ideální by bylo kdyby to šlo vyplést, ale to asi pochybuju :/ v pojistkovce je něco navíc ?? co sem si všimnul, tak z ovládání topení vevnitř to je připojené do svazku a má to každá 1.6ka už přípravu na to ?
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » úte 06. kvě 2014 19:27:15
jo a kdo se chce podivat na to vedeni vzduchu tak sem to vyfotil, fotky jsou vsechny na rajceti, neprebiral jsem to, je tam vse co sem dneska fotil, takze kdyby si nekdo vsimnul neceho co jeste potrebuju tak dejte klidne vedet :) http://hanys-agb34.rajce.idnes.cz/klima_1.6
H4nIS
Příspěvekod Kuk1 » úte 06. kvě 2014 19:47:06
Hele ve své 1.6 mám altík 70A, a vypadá to, že to zatím stíhá. I když mě osobně by se tam líbil více 90A. Nechápu jak se mohl dát do auta s klimou 70A altík... Možná ho někdo v hluboké minulosti vyměnil.
Ještě ti doporučím všechny otvory trubek od klimy zacpat hadrem a přelepit izolačkou. Nejdůležitější je to u vysoušeče vzduchu. Jde o to, aby se ti tam dostalo minimum vzdušné vlhkosti - zvlášť to bude dobrý, když nehodláš v dohledné době klimu namontovat.
Edit: taky jsem koukal na foto a mohl jsis z auta vzít cyklovač zadního stěrače z pojistkovky - 6u0 955 529
Kuk1
Palec nahoru! 11 / Palec dolů! 0
Příspěvekod ferdamravenec » úte 06. kvě 2014 19:58:03
v pojistkovce nic navíc není , pojistjistky relátka jsou vepředu u motoru , ale myslím si že kabeláž motoru a kabeláž klimy jsou v některých místech propojený ,
nejsem si jistej a ani se teď nemůžu podívat ale myslím si že je to vyvázaný/zaizolovaný dohromady
Příspěvekod H4nIS » úte 06. kvě 2014 19:58:54
jo diky za postreh, ten cyklovac vezmu :) nevis nahodou jestli sedi hadice z termostatu ? a nebo je jiny i termostat ? vzal sem akurat cidlo a tu diru si rezal jak ? je celkem blbe tvarovana a to tesneni co bylo na tom krytu nevypada zrovna pouzitelne
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » stř 07. kvě 2014 14:06:41
Jeste sem se dneska dival tak hadice od serva je jinak tvarovana aji ta z nadobky, servo čerpadlo by melo byt stejne ze? Mam na nem napsane 76baru, ale chcu tam stejne silnější z diesla. A ten podtlak na brzdy tam mam nastesti taky, jeste ze jsem se informoval jinak bych to nebral :)
H4nIS
Příspěvekod Taresz - FK » čtv 08. kvě 2014 8:20:55
Mne auto tiez razantne skocí ale nie pri zapnutí klímy ale jej vypnutí t.j. zapnem a ono ked sa rozopne spojka na kompresore ta to skocí ale len na pol senkudy a idem, robí to obcas , hlavne ak klíma nebola zapnutá dlhodobo (tyzden) ja to neriesim, ale faktom je ze zapne chladí to ako idiot 4-8 stupnov na fukároch poton cuk a 9-11 potom zasa chladí ( to necítim na motore) potom zasa cuk ale to drgnutie do auta je fakt zriedkavo.... Ja sa nato vykaslem 1.3 MPi kompresor 1.6 4 drázkovy remen!
Ja som palubku nemal takze som urobyl po domácky co som mohol t.j. mám klímu ale rozvod vzduchu mám neklímovú, a to tak ze som spároval kúrenie sklimovou a neklímomvou verzou....
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » sob 10. kvě 2014 22:45:01
porovnával jsem servo co má klima a pak normální a jsou trošku jiné, ale držáky sou stejné, zdá se mi, že to servo co má klima je vymakanější, ale je to jen můj názor :D
H4nIS
Příspěvekod Taresz - FK » ned 18. kvě 2014 14:55:59
Servo cerpadlo?
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » sob 24. kvě 2014 0:34:18
Jo ;)
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » ned 08. čer 2014 15:44:47
dělal už někdo klimu bez vnitřní cirkulace ?? nechce se mi s... s tou dírou do kasle, tak bych to nejraději udělal bez toho.
H4nIS
Příspěvekod Almond » ned 08. čer 2014 17:02:10
Ano ;)
Almond
Příspěvekod Taresz - FK » úte 10. čer 2014 22:33:26
podla mna je to super vec, ja som vrtal :D
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » úte 10. čer 2014 23:09:42
Tak dneska sem konecne zacal :) 5h a stihnul sem rozebrat cely vnitrek az na plech a cely predek, diru uz mam vyrezanou jen jeden plech, zitra jeste ten druhy doladit to :) stejne tu diru netrefim presne, takze to objedu jeste silikonem radeji, pak uz se jen modlit at nikde neutika tlak, protoze ty tesnici krouzky nechavam puvodni, nikde v ND na felicie je nemaji. Jak jste tam dávali topení ? stačilo ho rozebrat na dvě půlky?
H4nIS
Příspěvekod Maty » úte 10. čer 2014 23:19:38
těsnící kroužky jsou v Etce ;) .... kupoval jsem je nové stojej pár šprdliků a nestojí to za riziko toho, že to bude utíkat
Příspěvekod Taresz - FK » úte 10. čer 2014 23:20:46
ja som to dával ako celok len sanie som dal dole z motora, vnútorny okruch mám v tvare kvádra ja som tam nedal ten medzikus :) silikon a je to :)
Taresz - FK
Příspěvekod mach » úte 10. čer 2014 23:40:56
neví někdo jestli se nechá koupit samotný spínač cirkulace vzduchu v kabině? mám už třetí a opět se rozbil, není to moc dobře vymyšlený systém konstrukce... díky
Naposledy upravil mach dne pát 13. čer 2014 22:22:49, celkově upraveno 1
mach
Příspěvekod luk111 » stř 11. čer 2014 0:08:37
Mohu mít dotaz o jaké přesně těsnící kroužky jde??? Díky za info
luk111
Příspěvekod Michael - FK » stř 11. čer 2014 23:01:33
Zdravim, tak letošní léto už mi to nedá a pro zástavbu klimy jsem se rozhodl taky. Až na pár drobností mám komplet a chtěl jsem se zeptat, jak je zapojený spínač ovládání klimatizace, nepodařilo se mi zatím najít odpovídající konektor pro připojení, mám hledat přímo někde na motorovém svazku?
http://michael-s.rajce.idnes.cz/Felicia ... 190456.jpg
Michael - FK
Příspěvekod H4nIS » stř 11. čer 2014 23:21:47
Jako myslis zapnuti klimy? To by melrbyt ten samotný 1pin kabel, jde videt na tech fotkách a zapojis ho do hlavniho svazku. Cim si rezal tu diru? Dneska sem to dokoncil a pri napasovani toho komplet topeni tam byla 4cm dira :D trosku mi ta flexa ujela, ale zadelal sem to kouskem plechu a prilepil mamutem
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » čtv 12. čer 2014 23:43:06
Dneska sem uz to nastartoval chytlo to hned :) cirkulace vypada, ze saje :) ale jak zmacknu tlačítko na klimu tak motor zmeni trosku zvuk a zvednou se otacky na nejakych 850-900, coz se mi zda nake divne a sahara vubec nejede. Zitra musim ještě projit kable, je to celkem slozite i kdyz sem mel cely svazek ze stejne motorizace.
H4nIS
Příspěvekod Michael - FK » pát 13. čer 2014 11:56:33
Nemůžu si pomoct, ten 1-pin mi tam prostě nepasuje :roll: Jinak zástavba se u mě ještě nekoná, zatím dávám dohromady díly a co bude případně ještě potřeba sehnat/dokoupit, navíc toho v práci teď mam víc než je zdrávo, takže na klimu asi jen tak ještě nedojde. Čím budu řezat díru zatím nevím, ale mam z toho trochu noční můru, mam pocit že na klubu to někdo dělal snad jen listem z pilky na železo - práce prý na dvě hodiny :shock: a s flexou bych se asi bál že podobně ujedu... Zvýšení otáček je dané pokynem ŘJ klimatizace při zapnutí, změnu zvuku motoru bych při zátěži asi taky očekával, ale to ti potvrdí zkušenější ;)
Jinak bych tě chtěl poprosit, jestli bys mohl potvrdit, zda mam vše potřebné pro zástavbu, nebo jestli ještě něco chybí ;)
Držák příslušenství, klimakompresor, topení klima, trubky/hadice klima okruhu, klima chladič s nádobkou na kapalinu, velký chladič s dvoustupňovým ventilátorem, rámeček vedení vzduchu, podtlaková nádobka vč. hadiček, kompletní motorová elektrika s ŘJ klima, relé, pojistkami a nádobkou s aktivním uhlím, držák s kabeláží k alternátoru, rámeček pro vnitřní cirkulaci, skřínka s termostatem a hadicemi, podtlaková hadice posilovače brzd, náhon tahometru, plynové lanko, čerpadlo a trubky posilovače řízení a 90A alternátor připravenej na repas... Jediný na co prodávající zapomněl byl rozvod vzduchu pod palubkou, tak ten mam přislíben.
Mám za to že by to mělo být komplet, pokud ne, tak mě někdo prosím vyveďte z omylu :) Každá rada a upozornění je pro mě víc než cenné, vim jak blbě se tyhle věci pak sháněj...
Michael - FK
Příspěvekod H4nIS » pát 13. čer 2014 16:30:34
Je tu nekdo ? Potrebuju rychlou radu :D 3pinovy konektor co jde na saharu je bez stavy, pritom vse je zapojene, mam kompletni kabeláž pro 1.6 takze zadny bastl a potom je tu dalsi problem, z toho svazku z klimy je u chladice dalsi 3pinovy konektor, ale je osazen jen jednim dratem a ten mi prave vubec nikde nepasuje. Dik
H4nIS
Příspěvekod Maty » pát 13. čer 2014 17:27:14
3pinový konektor osazen jedním drátek (červený spabý v krajní pozici) patří k origo alarmu .. pokud nemáš alarm neřešit
Pokud na konektoru větráku nemáš šťávu ... Zkontroluj pojistky co jsou u "ŘJ" klimatizace ... je tam 10A a 40A. Případně jsou tam ještě 2 spínací relátka tak zda fungujou ;) ... ty krajní .. prostřední je "ŘJ" klimatizace :D
Příspěvekod Taresz - FK » pát 13. čer 2014 18:58:43
Ak zapnes klímu po nastartovani tak sa rozbehne vetrák otácky stúpnu a po 15 s asi.... sa zapne kompresor,cvak a jede to torchu dá aj zvuk najavo je to normálne ak uz motor bezí dlchsí cas tak akonáhle stlacís cudlík zapne sa kompresor sahara a otácky nadvyhne... inak ide ako má ja ani necítim na motore ze je to zapnuté a asi + pol litra na sto
Ako tak píses más vsetko na zástavbu len na chladicy to je odkalovac a nie nádobka na olej :D inak ak by palubka nebola ta skriz staré topenie s klímovym mne to funguje :) stará cast (co je v aute ) a co vycnieva to je uz klímové :) tak ta ostánú povodné klapky :)
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » pát 13. čer 2014 19:09:12
Pojistky sem kontroloval obe jsou OK, takze asi spis obe relatka ko?
H4nIS
Příspěvekod Maty » pát 13. čer 2014 20:45:46
ty relátka tam spínaj větráky po zapnutí klimy .. jedno je na první stupeň a druhý na druhej stupeň
Příspěvekod Taresz - FK » pát 13. čer 2014 20:56:12
sahara je isto dobrá? poistka je tá velká na nu myslím si ze je tá 40A vtej malej krabicke
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » pát 13. čer 2014 21:05:16
Po nastartovani jsou na kabelu co je do sahary 12V takze relatka by ficet meli, spis si myslum, ue to nezapne klimu, proto se to ani netoci, nevim uz co je spatne, ty kabely ani zamenit snad nejdou
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » sob 14. čer 2014 13:24:12
Me se fakt smula lepi na paty :D byl jsem ba doplneni a naplnime a zacnr unikat, kdyz se da 100g tak to je cajk, nema nekdo navic haici hadici tu malo pro velky tlak? Nejlepe celou, protozrbpri pokusu o povoleni se to cele zkroutilo ten hlinik.
H4nIS
Příspěvekod Taresz - FK » sob 14. čer 2014 14:36:44
sahara má is ak je tá klíma aj bez náplne to nemá nic spolocné akonáhle stlacís A/C sahara sa rozbehne
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » sob 14. čer 2014 15:48:14
Je spatny predradny odpor na sahare, tak sem spojil dratky a pri zapnuti klimy to jede na 2st, coz mu tak nevadi :) hadice je sice ohnuta, ale chladi to jak das :) musim sehnat novou hadicu a zajedu znova to naplnit
H4nIS
Příspěvekod Taresz - FK » sob 14. čer 2014 17:56:32
ak to hucí ako debil... Na prvom stupni do dás, ale ten druhy to je akoby V12 :D
Taresz - FK
Příspěvekod H4nIS » ned 15. čer 2014 0:05:45
Uz to je cajk :) sehnal sem chladic z diesla. Jeste musim zajit na desinfekci, protoze jak je zmackle tlacitko od klimy a motor neběží a jen je otocdne klickem, tak z toho vydechu jde takovy hnusny smrad a zamlzi mi to hned okna
H4nIS
Příspěvekod Taresz - FK » ned 15. čer 2014 0:12:01
Ak sa klíma vypne tak to je normálne ale smrad to nemá byt let taky vlhky smrad no alebo ako písat inak nechápem mal si to vonku a nerozoberal aby si to vycistil....
Taresz - FK
PředchozíDalší
Zpět na Topení a klimatizace
