Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Re: Klimatizace - montáž, zapojení a vše okolo
Příspěvekod Petr81 » čtv 13. říj 2016 14:01:23
Děkuji moc za odpověď.
Díval jsem se do schémat pro klimatizaci 1.3 mpi i 1.6 mpi a nerozumím jedné věci.
Co znamenají ta čísla v takovém obdélníčku na konci některých kablíků? U klimy pro 1.3 mpi jsou to čísla 12, 24, 30, 36 a u klimy pro 1.6 mpi jsou to 12, 24, 30, 36 a 37.
Předem děkuji za odpovědi.
Petr81
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 13. říj 2016 15:06:26
zapamatuj si číslo v obdélníčku , sjeď kolmo dolů pod vodorovnou čáru zapamatuj si číslo , a pak pod čárou najdi číslo z obdélníčku a kolmo nad ním číslo které bylo pod čarou a teď bude v obdélníčku
je to pokračování drátu
Příspěvekod PavelO » stř 08. bře 2017 18:31:23
Měl jsem štěstí a sehnal jsem držák klimatizace + alternátoru a serva z felicie 1.3, která byla dovezena z německa. Neví někdo jak dlouhý se tam používá řemen a kudy je tam vedený? Za nějakou fotku, nebo nákres bych byl moc vděčný. Jaký kompresor klimatizace tam pasuje? Z Diavia klimy, nebo origo 1,3/1,6?
Díky za jakékoliv informace.
PavelO
Příspěvekod Papi » pát 10. bře 2017 11:14:10
U tohoto nikdo nevi... Neni to origo od Skodovky, takze dokumentace neexistuje, taky jsem na to koukal a radsi jsem si sehnal drzak z normalni feldy se servem.
Zkus zkontaktovat tooto prodejce, jestli by ti to nenafotil, mohl by to byt stejny drzak (pak se muzes podelit :D)
https://www.sbazar.cz/inlane/detail/216 ... ima40tiskm
Jinak nezbyva nez na to prijit sam. Muzu ti poskytnout akorat obrazek z DP, jak je to u tovarni klimy.. Minimalne na klice by to melo byt vedene pidobne, aby se dodrzela velka plocha a neprokluzovalo to
http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/8/822 ... .jpg?ver=0
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod JendaEr » sob 23. zář 2017 21:52:09
Čau feldaři
Mám rozjetý projekt že si do své 1.3 BMM 50kw zastavbuju klimatizaci. A řeším problém co s řídicí jednotkou. Není mi jasné proč do ŘJ vedou z el.okruhu klimatizace vedou dva dráty, fialový a žlutý. Proč tam vedou když BMM není schopná si při zatížení přidat volnoběh, dovede to až MPI. Jde mi o to jestli musím tyto dva dráty navést do ŘJ nebo mi to pojede bez nich. Řídicí jednotku motoru pro verzi s klima mám ale nechce se mi to přehazovat....otázka zní pojede klima i bez přívodu do ŘJ motoru?
A druhá otázka: je bezpodmínečně nutné aby čidlo teploty chladicí kapaliny vedle víka ventilů bylo čtyřvývodové?
JendaEr
Příspěvekod Maty » sob 23. zář 2017 23:11:21
Ad dráty do řj ....
Nemusíš je zapojovat, ale nepočítej, že se to auto bude se zapnutou klimatizací nějak hýbat.
Jeden drát má na starosti to, že řekne ŘJ motoru, že klima je zapnutá a motor zvýší otáčky.
Druhý drát zase klimě říká, že jsi dal plnej plyn a chceš se hýbat tak dočasně odepne klimatizaci
Příspěvekod JendaEr » pon 25. zář 2017 11:18:09
Díky za odpověď....
Jestli se bude hýbat nebo ne je mi jedno, to auto si dělám pro volný čas takže s ním závodit nijak nechci....
Ale zajímalo by mě jak si systém BMM může zvýšit volnoběh....když škrticí klapka není nijak elektricky ovládaná....
A taky proč jsou rozdílné řídicí jednotky.....to prostě nešla nakódovat ta stará??? Proč mít 3 typy ŘJ jednotky byly bez imo, s imo a pak bez imo s klimatizací...
JendaEr
Příspěvekod Maty » pon 25. zář 2017 16:17:57
Nevím netuším .. osobně jsem ještě bmm s klimou nepotkal
Příspěvekod Jura_Favorit » pon 25. zář 2017 19:28:25
JendaEr píše:Ale zajímalo by mě jak si systém BMM může zvýšit volnoběh....když škrticí klapka není nijak elektricky ovládaná....
Tak si nastuduj Dílenskou příručku, sešit Vstřikovací a zapalovací zařízení Mono-Motronic, konkrétně například str. 24-27 "Kontrola nastavovače škrtící klapky" nebo str. 24-30 "Kontrola a nastavení spínače volnoběžné polohy" anebo nejlépe si nastuduj Dílenskou učební pomůcku BMM, jak vůbec tento systém funguje, no a zjistíš, že ten Tvůj výrok, který výše cituji, je jeden velký blábol...
Mechanicky ovládaný je pouze "plyn", volnoběžné otáčky jsou řízeny samozřejmě elektronicky.
EDIT: abys neřekl, že Tě jen nutím k samostudiu a nijak nepomůžu...
Odkaz_1
Odkaz_2
:cyclops:
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Příspěvekod Zdrub » sob 17. bře 2018 21:35:08
Zdravim koupil jsem felici 1,3 MPI s klimatizací diavia. Měl bych jednu otázečku, kolik tam přijde chladiva?
Zdrub
Příspěvekod Zdrub » ned 18. bře 2018 11:43:30
Tak už nic, našel jsem si to jinde je to 750g a 15g oleje.
Zdrub
Příspěvekod Zdrub » stř 02. kvě 2018 17:29:12
Nemáte někdo v aute Diaviu
Zdrub
Příspěvekod 103457 » stř 02. kvě 2018 21:08:13
Já v 1,6-ce
Příspěvekod chemlon » ned 22. črc 2018 20:16:12
..pani klima chladič je pre všetky typy klim rovnaky?
chemlon
Příspěvekod 103457 » ned 22. črc 2018 20:52:00
NE .
Příspěvekod Vasek » pon 23. črc 2018 20:02:37
originál klima pro 1.3 i 1.6 má kondenzátor a klimaskříň stejnejnou. Liší se akorát v klimatrubkách, kompresorech a elektroinstalaci.
Diavia je s originální klimou naprosto nekompatibilní.
škoda 791.136M 4/99
Vasek
Příspěvekod Gugu » pon 29. čer 2020 17:35:10
Ahoj, nevíte někdo které z těch tří relé v motorovém prostoru spíná saharu na první stupeň při zapnuté klimatizaci? Hledal jsem už kde to šlo i nešlo a všude jsou všechna 3 relátka označena jako ovládací relé klimatizace. Tady taky žádné téma toto nezmiňuje. Případně kde hledat nějakou jinou chybu. Díky
Gugu
Příspěvekod kater » pon 29. čer 2020 19:52:26
A akúže to máš Felíciu?
kater
Příspěvekod ferdamravenec » pon 29. čer 2020 20:50:39
Je to relé které má 5 připojených vodičů do 4pinů držáku relé , průřezu 4mm červený, 4mm červený, 0.5mm modrý, 2x0.5mm hnědý.
Může být uhnilý drát na odporu pro snížení napětí napájení motoru
Příspěvekod kater » pon 29. čer 2020 22:35:24
Schéma origo klimy hovorí niečo iné.
kater
Příspěvekod ferdamravenec » úte 30. čer 2020 21:43:10
Máš pravdu, vždyť jsem na to kouknul ale nevím proč jsem popsal rele 2st
1st:relé 6 pinů /7 drátů : 0.5hnědý , 1.5a2.5 červený, 2.5žlutý , 2x0.5žlutý , 1.0 žlutý u1.3 nebo zelený u 1.6
Předchozí
Zpět na Topení a klimatizace
