Signalizace pásu
Re: Signalizace pásu
PJDefort
V Etce jsem to nenašel, bude to nejspíš součástí pletence na výhřev sedaček
bohužel tam nic navíc neni, mám z výroby boční bagy (žlutý konektor) a výhřev sedaček (zelený)...nic jiného tam není...tak si holt natáhnu dvojlinku a nebudu to lámat přes koleno
Nesehnal jsem ji, natah jsem dvoulinku a frčí
Čau, já to udělal tak, u formana že jsem si koupil rolku (takový spínač s kolečkem. Vyvrtal to držáku pásu 2 malé dírky na 3mm šrouby. Nastavil a pokaždé když nebyl odmotanej pás, řekněme do pulky sedačky tak to svítilo . Je to trošku drbačka ale spínač stojí do 20,- a funguje to. Přemejšlim, že si to udělám zase u feldy.
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Řekl jsem si, že se podívám pod ten kryt pod volantem, jestli najdu ty dva piny pro připojení spínače pásů a poté jsem chtěl ten spodní kryt správně upevnit, ale nějak to nejde - i když vyšroubuju ten šroub, spodní kryt nezapadne přesně k tomu druhému plastu těsně u volantu, u kterého je šroub.Poradíte mi, jaká je správná montáž tohoto spodního krytu?Opravdu se mi nepodařilo ho zasunout tak, aby zapadnul pod ten druhý kryt a takhle uvolněný byl ten spodní kryt už když jsem auto koupil.Díky za radu
A co ten vrchní je nasazenej správně ? jestli jo tak mám dojem že ten spodní se jen zasune a musí pasovat .Asi něco děláš špatně .
- Ivarek
Ten spodní dekl má uvnitř zobák který musí zapadnout do hrazdičky na volantový tyči....nejdřív ho strčit dovnitř jakoby k pedálům,pak přimáčknout nahoru a šoupnout ho směrem k voalntu.
ten spodní kryt mi zapadnul tím zobákem do hrazdičky na volantové tyči a tou drážkou pro šroub taky zapadnul ke šroubu, ale nejde tam nasadit tak, aby lícoval s tím druhým krytem těsně u volantu i když jsem se ho snažil silou přimáčknout, ten druhý kryt těsně u volantu je nasazen správně, navíc když začnu ten spodní kryt utahovat tím šroubem, tak po dotažení se stejně z toho druhého krytu vysune a je mezi nimi mezera.Myslíte, že by ty plastové kryty mohly být za ty léta nějak zkroucené?
Nejlepší bude když to vyfotíš....
Standa3: nemáš náhodou ten spodní kryt pro jinou volantovou tyč?
tady je foto toho spodního krytu pod volantem: http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/bu ... dia_58.jpg
na fotce je vidět, že ten spodní kryt nelícuje s tím druhým krytem těsně u volantu, přitom ta drážka normálně zapadne ke šroubu a i když ten kryt pořádně přimáčknu, nezapadne k tomu druhému krytu a po dotažení šroubu se stejně vysune jak je vidět na fotce a takhle už to bylo, když jsem auto koupil
u toho spodního krytu pod volantem v horní části, kde je úchyt pro šroub, nemám tu díru uzavřenou, ale druhá strana je otevřená a plast je kolem nějaký poškozený, možná ho někdo ulomil, nemá být ta díra pro šroub u toho krytu uzavřená?
- Suri
na jednom aute som ho videl trčať po zhodení krytu volantu , ja som ho mal ale zašitý vľavo ako vedie zväzok a je uchytený plastovou sponou , keby si nevšimnem káble tak ho ani nenájdem - prístrojovka von
Roman813 píše:Ja si to taky dodelal...pac zapominam... Vyjedu z garaze na dvur, nekdy se reflexivne pripasu...odpasat, zamcit garaz, pak brana ze dvoru, zase treba odpasat a na potretii se pripasat zapomenu. Vyresila to vymena zamku pasu - ten stary se mi stejne rozpadal, tak sjsem to vyresil naraz (asi 500Kc novy ve Skodovce) a pripojil na konektor, ktery je na to nachystany - je to takovy maly na dva piny zastrceny pobliz leveho kostriciho bodu pod volantem...staci sundat ten plastovy dekl pod volantem a jde ho najit... barva dratu tusim cerna, zelena... kdyz se ty dva piny na zkousku dratkem propoji, sviti kontrolka (pri zaplem zapalovani)
Oddělal jsem ten dekl pod volantem ale nějak nevim co mám hledat, můžeš to popsat nějak podrobnějc přípdaně fotečka jak to vypadá? díky
no malokomuse se povede ze sunda dekl pod volantem,a najde ho,ja musel vyndat budíky,byl zapletený v hlavnim kabelovym svazku,nasel sem ho asi za 5 min
Konektor bude pod příchytkou která drží hlavní svazek, nejlepší přístup k němu je po vyndání budíků
Vyndal jsem si i přistojovku a žádný piny jsem nenašel, je tam jen nějakej se žlutým kablíkem jinak nic, nevíte jak to dodělat? dík
Já mam 1.3 Mpi r.v. 98 a mel jsem ho pod hadicemi ovladaní svetlometu u toho kabeloveho svazku jak tam vede.Byl stazeny stahovacím páskem. http://www.uloz.to/10326567/konektor-jpg
Nepovedlo se vám náhodou někomu vyřešit kde by se dal sehnat origo ten propojovací kabel s konektorama?popripade daji se treba ve skodovce koupit jenom ty konektory a pak mezi to jen natahnout draty? Mma doma spinac,ale nejak se me to teda bastlit nechce.
ten origo kabel seženeš někde na vrakáči z vozu který to měl , takže nadlidská práce , páč povinně to měli vozy do zemí kde to je povinné , a nějaký spešl výbavy
konektory se koupit dají
myslíte že u 1.3 LXi ten konektor najdu ?
má/mělo to v základu mimovýbyvu ? centrál , mlhy , atp. ?
konektor na ostřik světel u motoru vpravo za baňkou aktivuhlí , ?
jestli jo tak tam z80%bude
jestli to nemá svazek mimovýbav , je to socka , a klablík tam nebude
ale stejně se tam musíš podívat sám , je v blízkosti spínačky
A na co potřebuješ konektor? Kup 2 piny a nasuň je a hotovo, nebo původní konektor cvakni a dej tam čokoládu nebo 2 páry fastony, vago svorky ap.
Ferdo,díky za odpověď
Vašku, jasně jsem psal že to nechci bastlit ale mít to jako origo a ty mě odepíšeš že mám ustřihnout konektor a dát tam čokoládu?
central a mlhy mám ten konektor nevim nedival sem se ....... právě že kdyby sem tam ten konektor nenašel tak nevim co dal a rozebirat palubku kvuli takove blbosti to nechu
v elektrice se až tak moc dobře nevyznam takže
jak v blizkosti spinačky co sem vyčet tady z toho tematu tak ty kable by měli být u volantove tyče pod tim deklem ne ?
Bastit tomu bych rozumel ze oholis konce dratu a smotas je. Ovsem pokud to nahradis jinym konektorem v tom nevidim problem. Ovsem je to tvoje vec solo kabel s konektorem asi nesezenes byva to ve spolecnem svazku s vyhrivanim nebo bagem. A taky na ty konektory je spesl drzak.Doda píše:Ferdo,díky za odpověď
Dotaz nevíte někdo jestli do výškově nastavitelného sedadla šel namontovat zámek pásu se spínačem který patří do sedadla které není výškově stavitelné?
nejde
Jak to,v čem je tam rozdíl.
V délce. Zámek pasu ze sedačky bez zdvihu nejde použít na sedačku se zdvihem, jelikož je držák zámku krátký. Opačně jde použít zámek pasu ze štelovací sedačky na neštelovací, jen zámek bude trčet výš nad sedák.
člověče máš pravdu ,děkujú,takhle si toho na sedadle nešlo všimnout, na pohled vypadají oba zámky stejně až jsem vzal metr a změřil to,tak v té výšk. je asi o dva centimetry delší.
Ahoj a nezkoušel někdo nějakou úpravu "Bčkového" zámku s čidlem aby šel do výškově stavitelných sedaček? Nebo nešel by třeba upravit ten boční plast na sedačce aby se tam ten Bčkovej zámek vešel, i za cenu bude níž než original? Co sem tak koukal tak jedině ten plast by tam vadil, nebo se pletu?
Tak si nech zabudovat čidlo do tvého dlouhého zámku. Na fb to někdo dělá, myslím, že se to jmenuje elektronika pro felicii
https://www.facebook.com/Felicie.elektro?fref=ts
Promin, zapomněl jsem dodat, že ten Bčkovej zámek mam doma, proto se ptam spíš jak to skloubit dohromady s vejškovejma sedačkama a jestli uvažuju správně, že jediný co vlastně tomu kratšímu zámku vadí je ten postraní sedačkovej plast... jinak dost zajímavá stránka
Po zkouknutí zámků ještě uvažuju že bych zkusil přehodit jen ten mikrospínač, nebo celý vnitřek (nevim jestli jsou uvnitř stejný) jen sem narazil na problém, že netušim jak ten zámek rozebrat, vyndal sem ty dvě černý záslepky (čimž sem si vůbec nepomoh) a to je tak vše... nevíte někdo jak to rozebrat? (tak aby to šlo dát zase dohromady samozřejmě ), hledal sem na foru i na netu, ale neuspěšně bohužel, za každou radu budu rád.
až to spravíte mohli by ste hodiť fotky ako taký menší návod chystám sa na to aj ja. rozobrať - asi rozrezať jemne nejak. a zlepiť trafopájkou napr. alebo tak inak som našiel aj toto aj nejaké foto tam je či čo ... ak niekomu pomôže http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=33267
Využil bych faktu, že při točícím se motoru dobíjí alternátor.West - FK píše: ...jediné čo potrebujem je napätie na rozpojenie relátka po štarte...
Můžeš použít modul pro rozsvěcení DRL světel na základě zvýšení palubního napětí. Tomu modulu je celkem ukradené, jestli po nastartování rozsvítí světla, sepne relátko nebo pustí jakýkoliv jiný spotřebič (do max. zatížení modulu) - extra jednoduché, spolehlivé, ale vyjde tě to na nějaký ten peníz...
http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... e-085.html
Nebo můžeš být a zneužít (tuším, že zelený) kablík vedoucí od kontrolky dobíjení do alternátoru. Při zapnutém klíčku se na kontrolce objeví (+) ze spínačky a tímhle kablíkem proteče proud skrz cívku stojícího altíku až na (-) na kostře. Obvod se uzavře, kontrolka dobíjení svítí. Když nastartuješ, alternátor začne vyrábět proud a objeví se na něm (+). Jelikož už na kontrolce (+) je ze spínací skříňky a tudíž je zde jen nepatrný rozdíl potenciálu (nějaký ano, kvůli ztrátám na vedení), protéká obvodem už jen naprosto zanedbatelný proud a na rozsvícení kontrolky to nestačí, proto zhasne a můžeš vesele jet.
Když dáš ke kontrolce relátko za pár korun, může ti reflektovat stav dobíjení, resp. motoru.
To ovšem NEDOPORUČUJU, jakmile zazlobí altík, bude ti to dělat kraviny a navíc to při některých poruchách ALTu nerozsvítí tu původní žárovku (teče jen málo chybového proudu, který sežere cívka relátka a do žárovky poteče tak málo, že skoro nebude vidět) a nevšimneš si, že nedobíjíš, dokud ti to nechcípne...
Tak to zvaž
____________________
EDIT : Místo modulu pro DRL můžeš použít tzv. "D+ detektor", viz. http://www.karavan.cz/_322_160-d--detek ... ology-.htm
.:: JIM ::.
bohužel většinou sedím za volantem služebáku a Felinku mám jen na hraní si doma
