Výměna žárovek ve vypínačích a topení
dobry den, nasiel som si vase forum na nete a chcel by som sa spytat rozobral som si vypinac ohrevu okien na skusku ze si vymenim ziarovku za led diodu mam to vsetko rozobrate lenze neviem ako teraz ledku napojit lebo tu sa nedaju zamenit poly ako pri ziarovke .. nemate niekto schemu nejaku na vypinace aby som sa v tom vedel vynajst .. aj by som si to rpemeral ale momentalne nemam s cim ... a este jednu vec som chcel .. dal som si dole ten predny kryt na topeni aby som si vymenil ziarovky za ledky lenze pozeram na tom kryte je ta zelena folia a neviem ako to spravit tak ked to chcem do cervena neda sa ta folia nejako zlepit? nechcem to trhat aby som to neskodil a aby potom z toho uz nic nebolo tak sa radsej pytam ci sa to vobec da dat dole ... vopred dakujem za odpovede
Re: vymena ziaroviek vo vypinacoch a topeni
Když už jsi našel klub tak chtělo hledat dál
Výměna LEDek ve vypínačích je zde : http://feliciaklub.cz/navody/zmena-pods ... inacu.html .. možná bude něco i tady : http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=79&t=21365
Změna podsvícení panelu topení je zde : http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=75&t=449
ďakujem pekne to mi pomohlo :) ... este by som sa chcel spytat jednu vec aby som nemusel zbytocne zakladat novu temu ... chcel by som vediet ake konkrolky su v budikoch na felicii tej novsej verzii ... lebo co viem tak mi tam svieti to P-čko (rucna), mazanie, dobijanie, vystrazne smerkovky a to je asi vsetko co mi svieti chcel by som vediet ake kontrolky su dalej vsimol som si ze tam nieco je ked svieti silne slnko a preto by som chcel vediet co tam vsetko je mal by som to mat aj v manualne ale nemam ho uz .. vopred ďakujem
V budíkách jsou tyto žárovky
http://www.obautodily.cz/eshop/ledky-za ... 5475.eshop
jsou to ty modrý zelený a černá na barve nezáleží .jinak tam jsou 1.2 W a 2 W
mám dojem že 1.2 W jsou do kontrolek a 2W na podsvícení budíků .
více o podsvícení je zde
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... C3%A1rovek
ďakujem .. este by som sa chcel spytat jednu vec menim si ziarovky vo vypinacoch za LED diody podla toho navodu http://www.feliciaklub.cz/navody/zmena- ... inacu.html ... vsetko som zlozil vyskusal som doma ci mi to svieti a svietilo mi to a tak som to siel namontovat do auta a slo to aj tam potom som si zobral druhy vypinac aby som spravil to iste lenze ked som ten poskladal a vyskusal v aute tak mi uz nesiel ale doma mi to svieti ked to vyskusam napojit ... nechapem preco mi to nejde v aute aj poly na diode som dal spravne ale v aute to nechce ist ... je to vypinac na zadne hmlovky .. staci mi nejaka schema napajania toho vypinaca .. alebo najlepsie vsetkych vypinacov ak by sa dalo .. vopred Ďakujem
Je vypozorováno, že jeden (teďka nevim kterej) vypínač má obrácenou polaritu v autě. Otoč diodu a mělo by to fungovat
preto som chcel radsej schemy tych vsetkych vypinacov aby som s tymi dalsimi nemal problemy ak by sa niekde nasla pomohla by ..
Tady nejde o schémata vypínačů stáhni si Dílenskou příručku a najsi si schémata elektrickejch svazků v autě. Podle tý DP zjistíš na kterym pinu je napájení a kde kostra
je to zadní mlha ta je obráceně
dobre tak tie polarity budem musiet prehodit .. a nedalo by sa to spravit tak ze to prehodim vo vypinaci? aby som to nemusel zasa rozoberat a otacat tu diodu... podla mna by to bolo takto jednoduchsie ked prehodim len piny v konektore len samozrejme chcem vediet ci to pojde ... aby mi nahodou neprestal ist cely vypinac
EDIT:// este som rozmyslal ze by som mohol vymenit iba tie vnutorne zelene sklicka pokial vo vystraznych smerovkach je take iste tak by som to mohol zamenit lebo tam polarita sedi ako u vyhrevania okien .. a do toho sklicka co je teraz vo vystraznych smerovkach spravim opacnu polaritu a sklicko dam do hmloviek malo by to byt OK vsak?
možná by to šlo ale já osobně bych neriskoval a otočil tu diodu .Je možný že vypínače jsou malinko jinačí co se týče propojení .
ahoj chlapi mám dotaz, koupil jsem si tu žárovku co se dává za ovládání topení, že si jí nacpu do spínače jako podsvícení místo té zelené žárovky.
vím vím psalo se tu o diodách ale já radši žárovky..........
jde mi jen o to, zda ty drátky na kterých je ta zelená žárovka, tam budou držet, i pokud na nich ta žárovka nebude....
myslel jsem si totiž, že bych na ty drátky naletoval kousek kabílku a na něj tu žárovku a kouskem silikonu jí do toho zelenýho plastu přilepil......
a ještě jeden dotaz, plus vede drátek ze strany a mísnus vede drátek na druhý straně, nebo někde ve spodu?
díky moc za rady, tipy, návrhy
Máš to napsané v tomto návodu.
Odkaz na temto návod je i v tomto topicu, stačilo si ho přečíst.
A je jedno, zda použiješ ledku, klidně můžeš o5 použít žárovku, výhodou je, že u žárovky nemusíš laborovat s +, - polem.
návod jsem četl ale o těch drátkách jsem se tam nic nedočetl
tak prosím prosím...
a navíc já jako traktorista jsem ani z toho obrázku v návodu na změnu podsvícení nepobral jak funguje to, že když se spínač sepne, že ta žárovka svítí o malinko víc.
to bych totiž chtěl zachovat........
Je to vidět na posledním obrázku a je tam i popsáno, kde je + a kde -. A žádný drátky ve vypínači nejsou, jsou tam jen měděné kontaktní plíšky. Drátky jsou soušástí žárovky nebo ledky. Rozeber si vypínač a uvidíš sám. Navíc tam není nijaký prostor na letování kablíku a žárovky. Žárovka je přímo na kontaktech. Zbytečné to tu popisovat, dokud neuvidíš nepochopíš.
a jak tedy funguje to stmívání vypínače pokud zrovna nespíná?
tím myslím jakto že když je ten vypínač v činnosti tak svítí víc než když je vypnut
díky moc
díky moc
To je spíš nějakej defekt .... v žárovkách je stále stejné napětí ..... je možné, že pokud sepneš "spotřebič" tim tlačítkem tak ubereš napětí z baterky a žárovka může lehce pohasnout ... ale dělat by to neměla
na všech 4 feldách a to jedna od výroby s neměněnými vypínači a všechny to dělaj ale je to přesně obráceně
když spotřebič funguje svítí víc.
kua chlapi neřikejte že máme jediný na světě feldy co to uměj......
vždyť jen kvůli tomu má ten vypínač přece rozdvojenou parkovačku a kostru....
Naposledy upravil(a) felicia1 dne ned 23. pro 2012 20:38:24, celkem upraveno 1 x.
Je to tak na všech feldách od výroby.
jj než jsem do vypínačů dal diody měl jsem to samý jakmile jsem zapnul třeba mlhovky tak vypínač svítil o poznání víc .felicia1 píše:a jak tedy funguje to stmívání vypínače pokud zrovna nespíná?
díky moc
Ale na obouch služebních se toto neprojevuje .
to jsem rád že nejsem jedinej a s diodama už vám to nefakčí?
ne ale to nevadí jelikož jsou na palubce kontrolky tak to člověk vidí co je zapnutý a co ne .
a nešlo by když se tam ty diody dávají, aby to fungovalo i s tímto odporem, opravdu bych tuto funkci hrozně rád zachoval, i když mám kontrolky funkční......
U diod toho nedocílíš .A navíc diody maj tu výhodu že se to při celodenním svícení nezahřívá jako se žárovkama .
no já tu mám právě do nesvítícího spínače připravenou žárovku z podsvícení ovladačů topení, že bych si jí nějak naletoval, třeba i na kontakty té zelené nefunkční žárovky a tu zelenou bych tam třeba kvůli držení kontaktů nechal, stejně je to schovaný, ale jde mi o to, aby tohle fungovalo.
a proč to vlastně u diod nejde, já myslel že u nich jde taky odporem nastavit stmívání.....
odpuste kdybych kecal kraviny, na zetoru nic podobnýho neřešim, tam je podsvícení po stylu škodovky 120.....
Žádná zelená žárovka ve vypínačích není. Je tam klasiká žárovka, která je zasunutá do zeleného plastového pouzdra. Drátky co vedou z té žárovky jsou přihnuté a zmáčknuté mezi plechy, které zajišťují chod vypínače.
2 Žárovky se do vypínače NEvejdou
Nic se tam nepájí (není tam na to místo)
a jaktože my máme všichni ve spínačích zelené, jen v tom na parkovačky je ta zelená všude kolem oloupaná a leží ve vyopínači.....
tady je to i vidět že je tam zelená http://feliciaklub.cz/navody/zmena-pods ... inacu.html
NE není to zelená žárovka ... pokud se na ty fotografie podíváš pořádně tak na fotogarafii č. 7 vidíš vyndanou žárovku z toho plastového zeleného pouzdra.
a já myslel že tam je zelená žárovka a tam veldle leží bílá dioda....
ale i tak to není to co jsem původně řešil, prostě místo tohohle si chci dát bílou obyč malou žárovku.......
a potřebuji vědět, jestli i nadále bude zachována funkce stmívání při vypnutém spotřebiči...
Pokud tam dáš tu žárovičku která tam má být tak se to asi zachová .
jenže místo tý origo žárovky co nejsou schopný sehnat žádný autodíly se nabízí možnost dát tam tu 1,2W z podsvícení topení.
otázkou je jak se to zachová s tím odporem na tu origo žárovku (watty nevim)
k žárovce se odpor nedává ...
tak od začátku, já myslím ten odpor co už v tom vypínači je origo.
a slouží tam k tomu aby když ten vypínač zrovna nespíná, tak aby svítil slaběji než když spíná....
prosím kluci pochopte mě už někdo, dojděte na vrakáč vemte spínač, zapojte a cvakejte uvidíte rozdíl zap - vyp a já se ptám tedy když už ne jinak kolik wattů má ta žárovka v tom vypínači.....
hele nejsou schopný sehnat ?????????? neznám já je u nás koupil za jednu sice asi 30kč
doslova a dopísmne to cituji:
Dobrý den scháním vypínač na přední mlhovky do feldy.
tady co dál
kolik stojí?
225kč s daní
tak to ho enchci
co dál?
žárovku na podsvícení spínače podkávaček
neexistuje jedině celý spínač...
tak to jste mi pomohl naschle......................
tady co dál
kolik stojí?
225kč s daní
tak to ho enchci
co dál?
koukám že si je nechám koupit , mají je zde : http://www.gme.cz/klasicke-zarovky-do-6 ... -p510-026/
felicia1 píše:tak od začátku, já myslím ten odpor co už v tom vypínači je origo.
Tam žádnej origo není ! Originálně tam je žárovka n a 12V, která nepotřebuje odpor. Pokud tam připojíš běžnou LEd diodu a pustíš do ní 12V tak si shoří .. proto se tam dává ten odpor, aby se zmenšilo napětí a proud co jde skrz diodu.
A znova ... ten efekt pohasínání/rozsvěcení tam není nějak dělaný "naschvál" . Pouze se mění napětí ve větvi, kterou tim spínáš a to ovlivní svit žárovky
tak proč v tom případě ta intenzita se mění i když odpojím kabel k relátku které ten spínač ovládádá?
a i tak proč teda svítí při zapnutým spotřebiči VÍC než při vypnutým.
a proč v tom schématu v příručce ten odpor v tom vypínači je namalovanej
a proč se tu přihlásilo x dalších lidí kterým to tak funguje?
jó nový polský vypínače mi to už nedělaj ale ty z vrakáče furt a ty origo původní taky a nový origo taky........
a to na mojí mámině sousedově i sestřenčině feldě
kvůli tomu je ROZDVOJENÝ podsvícení i kostra v patici vypínače.
když je spotřebič vyplej jde to z jednoho kabelu podsvícení přes odpor do žárovky a pak na kostru
a když je seplej tak to jde z druhýho podsvícení přímo přes žárovku.
druhá kostra se spojuje s kabelem od relátka a tím spíná spotřebič, takže nemůže mít vliv na svit...
Naposledy upravil(a) felicia1 dne ned 23. pro 2012 20:41:02, celkem upraveno 2 x.
Tohle je debata absolutně o hov.... Ty si neustále meleš svou.
Pokud jsem pochopil, tobě vadí, že ti spínač svítí žlutě a ne zeleně, jako origo. Na stopro se ti rozpadl zelený překryt žárovky ve vypínači. Koupit novej origo vypínač je pro tebe drahý, tak sundej tu krytku z vypínače, zespodu ji namaluj zeleným centrofixem a je hotovo, vyhrál jsi a bude tě to stát 7,50 Kč, teda pokud ti někdo na statku z kanclu zelenej centrofix nepůjčí, pak to bude jen 0,-Kč. Ale proboha už o tom pořád nepindej, vždyť si zasekal celej topic.
felicia1 píše:doslova a dopísmne to cituji:
kolik stojí?
225kč s daní
tak to ho enchci
Ok omluvám se ... vživotě jsem takovou ptákovinu neřešil a nikdy jsem si toho odporu co je dole v patici nevšimnul.
Kouknul jsem se do dílenský příručky a koukal na ten odpor .... nedalo mě to tak jsem rozebral jeden origo vypínač co jsem měl na stole a opravdu tam je. A co jsem dál vystudoval z DP tak má opravdu za účel pohasínání svitu tlačítka.
Nikdy na vypínače nekoukám od toho mam kontrolky u budíků.
Jde ti teda o co ?
Jaká je tam žárovka? -> Poslal ti to ferdamravenec .. 3x7mm 12V 50mA 0,6W
Zelená NEní.
Vyměnit jde.
Pokud vyměníš žárovku za žárovku tak ti potom bude vše fungovat jako doteď (pokud nic nezkazíš)
Ohledně LEDdiod ve vypínačích ... zítra až pojedu s autem tak zkusím kouknout taky na vypínač jak svítí když je sepnut a když je vypnut ... ale i to by se dalo vyřešit výměnou odporu dole v patici vypínače
103457 : až se felicia1 uspokojí s odpovědma tak to tady promažu ať tu nejsou tyto ptákoviny
Jde ti teda o co ?
Zelená NEní.
Vyměnit jde.
hurá konečně někdo.
no právě mi jde o to, zda by to šlo udělat i pro tu led diodu, neboť bych velice rád od jednoho kolegy zde z fóra spínače s modrým led podsvícením, a toto bych si tam rád dopatlal.
kdyby jsi zjistil jaký a jak velký odpor, dej mi prosím vědět.
předem ti moc děkuji
Multimetr mam v autě a pro něj nepoběžím ..., ale dle čárkového označení odporu tam je 10 Ohm +/- 5%
děkuji za první důležitou informaci.
teĎ ještě jaký použít aby to setmělo tu led diodu?
předem dík moc
předem dík moc
podle použitý led diody to ve spínačích téměř není poznat , musel by se měniít i odpor spínače , ale zase podle použitý diody to fungovat může qale taky nemusí , tam už se musí laborovat
a dá se to někde změnit, třeba když by někdo doma tu diodu zkusil na potenciometru kdy se začne stmívat a pak ty hodnoty na něm změřil a určil odpor?
jde to tak? (ptám se vážně, nikdy jsem potenciometr nezkoumal)
předem moc díky
předem moc díky
jen nechápu proč to chcete mazat když je to nová informace a třeba se i někomu bude hodit.Maty píše:103457 : až se felicia1 uspokojí s odpovědma tak to tady promažu ať tu nejsou tyto ptákoviny
no ale bránit vám nemůžu jen si myslím že od toho přece je forum forem
nebo jestli vám vadí že jste to nevěděli......... nikomu se neposmívám neboť chápu že koukáte na cestu a ne na vypínače
s tím měřením na poťáku to můžeš zkusit
a stím mazáním , je to potřeba , vlákno je pak dlouhý tomu kdo hledá se zdá o ničem , zakládá nový , zase otázky který už byly zodpovězený , někdo na to už odpovídat nechc e i když odpověď zná ..........................................................
to chápu ale alespoŇ to od matyho že to tak funguje aby to dotyčný věděl a pak nenadával po úpravě vypínače že na to nebyl upozorněn.
sám moderuji forum o traktorech tak vím jak to je........
tak alespoŇ toto:
funguje vám, co máte led podsvětlení taky ten trojůhleník na varovky tak, že když je zapnete tak přestane svítit a začne blikat?
ferdamravenec píše:podle použitý led diody to ve spínačích téměř není poznat , musel by se měniít i odpor spínače , ale zase podle použitý diody to fungovat může qale taky nemusí , tam už se musí laborovat
Co jsem zkoumal v DP tak při vypnutém vypínači svítí dioda/žárovka přez odpor. Pokud ten spínač zapneš tak se odpor vyřadí a dioda/žárovka svítí víc. Takže jde spíš o hodnotu odporu, který bude na hranici toho aby dioda svítila, ale zároveň nezhasla. Kdyby se mě chtělo tak si najdu nejaký datasheaty k diodám a zkusím vyzkoumat od kolika do kolika ta dioda svítí a dle toho jde určit odpor, který by se mohl vřadit (vyměnit) místo originálního ( asi 10 Ohm ... zda jsem ten čárovej kód přelouskal správně), aby zůstala funkce pohasínání kontrolky zanechána. Pokud to nikdo nevymyslí dřív tak to zkusím zítra podívat.
Varovky po zapnutí blikají ... je to snad povinné, aby ta kontolka blikala.
