Signalizace zapnutých světel a kontrolky
nitram1234
Příspěvek od nitram1234 »
Ahoj, omlouvám se, ale snad jsem se trefil s tématem. Pořád zapomínám zhasínat světla a tak s kamarádem (felicii sdílíme) dokážeme i vybít baterku, protože na to prostě zapomenem.
Je tam určitě nějaká zvuková signalizace protože občas když otevřu dveře tak to slabě píská/chrčí, ale v poslední době je ticho po pěšině.
Nevím zda-li to souvisí, ale nesvítí mi kontrolka tlumených a obrysových světel. Tu palubku bych podle návodu asi byl schopen rozebrat a vyměnit žárovičky (tam je pro každou kontrolku zvlášť žárovička?), ale ve všech návodech se mluví o lanku k tachometru, ale nikde o lanku k otáčkoměru a tak zatím s tím rozebíráním váhám, hlavně spousta lidí píše, že to rozebrali a pak přestalo svítit něco jiného.
O co mi jde - dosáhnout toho aby to pískalo, když otevřu dveře - všechny světla jinak svítí tak jak mají, kontroloval jsem pojistky a žádná není přepálená, dál mé elektroznalosti nesahají
Pokud nezprovozním pískátko tak aspoň opravit ty kontrolky abych viděl že to mám zhasnout
Předem moc děkuji za radu, jsem s felicií nováček.
EDIT: nevím kam jinam s tím, ale chtěl jsem se zeptat i na to, že mi otáčkoměr začne fungovat třebas po 10km, jinak leží, stejně tak měrka benzínu na nule a pak se rozhýbe, jindy začne fungovat hned po nastartování?
Re: Signalizace zapnutých světel a kontrolky
Ahoj, otáčkoměr je ovládaný elektronicky, takže žádný lanko a ani táhlo nemá, nemusíš se bát, že ho utrhneš. Budíky mají jen 1 náhon tachometru, mechanicky zacvaknutý zezadu do rychloměru a 3 svorkovnice, rovněž jen zacvaknuté zezadu do budíků.
BartS
Příspěvek od BartS »
Ten problém s budíkama bude určitě budíkama. Zkus na vrakáči sehnat jiný hlavně na stejnou motorizaci a vyměnit mělo yb to být OK. Mě samotnému funguje teplota na voda jen an poklepání :pig: .
A k problému s pískátkem. Zkus si stáhnou pokud ještě nemáš dílenskou příručku na felicii sou tam i velice pkěně popsané schémata tak můžes lépe identifikovat problém :pr:
A ano v budíkách je asi 20 žároviček takže by to moho být tím :) a nemusíš se toho bát :cyclops:
Barte - Jakej problem s budíkama je určitě budíkama?? Proč by měl budíky měnit?
k tý signalizaci..... nepíšeš co máš na motorizaci / rok
starší feldy maj tzv. AKIN v pojiskové skříňce .. pozice vlevo nahoře
novější feldy ten bzučák mají zezadu na budíkách
BartS
103457 píše:Barte - Jakej problem s budíkama je určitě budíkama?? Proč by měl budíky měnit?
Ten problém že mu funguje otáčkoměr a palivoměr kdy chce, nebo jako určitě by to za zkoušku stálo a je to hlavně nejjednoduší po čem první jít snad tedy :alien:
K tomu otáčkoměru a palivoměru ----
než bych cokoliv koupil tak bych vyndal budíky ven..zezadu na každém budíku je matka přes kterou se budík kostří. Matku odšroubovat, vyčistit kontakty pod matkou a matku zase dotáhnout...většinou to dělá špatný kontakt...
napsal bych : přijeď vyřešíme to
k tý signalizaci ,
nesvítí kontrolka těch a těch světel , a ty světla skutečně svítěj ???
pokud ano (píšeš že to chrčelo) vyměnil bych spínač dveří - to že stropní lampa svítí má spojitost jen do XX/95
nitram1234
Ahoj a díky za podněty - zatím jsem se k tomu nedostal - každopádně mám 1,3MPI a rok výroby 1997. Jestli by to byl spínač dveří tak by to mohlo snadno řešit můj problém - vyměnit to půjde snad lehce. Světla opravdu svítí - jak obrysové tak tlumené. Budíky a žárovičky bych vyřešil jak bude trocha času. Díky moc
Belo
Příspěvek od Belo »
Neviem či to je rovnako v 97čke ako mám ja v 2000. Ale mne zvuková signalizácia začala fungovať až keď som opravil spínač zadných hmloviek.. tak ma napadá otázka či ti zadné hmlovky fungujú? Alebo keď zapneš hmlovky tak ti to piští?
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
signalizace mlhovek je od r98
