Oprava vodičů k čidlům na TC-6
PříspěvekNapsal: stř 25. bře 2020 13:35:50
od MIKO94
Zdravím,
obracím se především na elektrokolegy.
Podařilo se mi sehnat kabelový svazek kolem motoru (1.3 MPi), včetně kabeláže k čidlu venkovního teploměru a s čidlem ke vstřikovači - originál tovární výroba. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že dva vodiče (viz foto) mají poškozenou izolaci, zhruba v místě průchodky na hydrokorektory. Někdo předemnou to už provizorně oblepil izolepou.
Chtěl bych se zeptat, jestli by stačilo poškozenou izolaci znovu oblepit elektroizolačkou, nebo jestli mám vypíchnout piny ze svorkovnice vedoucí do TC-6 a protáhnout termosmršťovačky a zatavit.
Nevznikne pak nějaký „nežádoucí šum", který by mohl ovlivnit měřené výsledky z čidel do TC-6?
Díky za odpovědi.
Re: Oprava vodičů k čidlům na TC-6
PříspěvekNapsal: stř 25. bře 2020 15:03:26
Pokud to je jen poškozená izolace tak stačí izolepa .... samozřejmě preciznější oprava .. vypinování a přetažení smršťovací bužírkou bude lepší řešení :)
