Stránka 1 z 20
Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Napsal: čtv 03. led 2008 9:56:00
od dave48
Kdo ví jak zapojit palubní počítač ve felicii na LPG. Na benzín funguje.
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 9:57:33
od Ivarek
Nejde to.
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 11:10:31
Ale jde mám LPG a PP a na oba systémy to šlape jak hodinky...
Jen je potřeba při montáži LPG vybrat RJ LPG která umí PP... Byla o 250Kč dražší než obyč...
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 11:51:39
dave48 píše:Kdo ví jak zapojit palubní počítač ve felicii na LPG. Na benzín funguje.
Jestli to nerozjedeš tak já ten palubák od tebe koupím
Sorry za OT
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 11:56:28
od Ivarek
Lumpo píše:Ale jde mám LPG a PP a na oba systémy to šlape jak hodinky...
Fakt?A já myslel že to nejde.Dej sem nějaký odkaz nebo typ té řj která umí impulzy pro pp,to sem opravdu zvědavý.
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 12:00:29
až budu doma tak kouknu do papírů od RJ plynu, která umí impulzy pro PP...
Jen chci upozornit, že PP potom na LPG ukazuje spotřebu jakou by měl motor při jízdě na benzín. Já jsem proto provedl korekci PP o +7procent...
Takže ted mi ukazuje PP pruměr cca 7,3 ale ve skutečnostui to je cca 7,6 ... + - autobus
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 20:49:25
od Návštěvník
A načem to máš zamojené?
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 21:07:25
čidlo je stejně jako předtím - přímo na vstřiku 4tého válce... jdu najít co to je zač
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 21:13:08
od Ivarek
Jasně,tak pak jo.Já myslel že měříš přímo množství plynu nějak z té LPG jednotky.
Re: Palubní počítač
Napsal: čtv 03. led 2008 21:17:49
jedná se o RJ Lovtec, ale přesné označení nevím... jen mi bylo dáno na výběr mezi modelem co neumí PP a ten co umí... tak jsem 250 připlatil, když už ten PP mám...
Palubní počítač
Napsal: ned 03. úno 2008 12:40:50
od mause
Pánové jsem zděšen s hrůzou jsem zjistil že tuto hračku přestali vyrábět... dá se to ještě sehnat a za kolik???
Re: Palubní počítač
Napsal: ned 03. úno 2008 12:46:50
Sehnat se dá...občas to někdo prodává...a je to čím dál tím dražší...
Re: Palubní počítač
Napsal: ned 03. úno 2008 13:25:16
od mause
co to znamená čím dál draší???
Re: Palubní počítač
Napsal: ned 03. úno 2008 15:41:13
Víc než původních 3000...konkrétně záleží na tom, jak moc bude prodávající využívat nedostatku těch palubáků...
Re: Palubní počítač
Napsal: ned 03. úno 2008 16:44:42
od mause
hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 04. úno 2008 12:45:19
mause píše:hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
Sehnat se dá...je jich plno. Obvolej vrakáče a nebo na inzeráty, když někdo rozprodává totálku, tak mu písni, jestli to nemá. Takhle jsem sehnal všechno, co jsem potřeboval - středový panel 200,-, nový 4-ramenný volant 700,- a palubní PC 1.500,-
Tak jen sháněj a hledej
Re: Palubní počítač
Napsal: stř 06. úno 2008 16:58:27
od snoupy
JJ.kamart predava za 3000-. V obchode to uz asi nezozenies.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 18:11:36
od Udoharys
Ahoj vespolek,koupil jsem z druhé ruky TC-6 a chtěl bych se zeptat jak poznám,jestli je určen pro jednobod. nebo vícebodové vstřikování ???
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 18:28:27
Udoharys píše:Ahoj vespolek,koupil jsem z druhé ruky TC-6 a chtěl bych se zeptat jak poznám,jestli je určen pro jednobod. nebo vícebodové vstřikování ???
Mělo by to být na čidle napsaný, jestli je BMM nebo MPi, čidlo BMM je menší než pro MPI, dyž tak ho nafoť a dej sem foto. Nebo jestli jsi to koupil komplet s PC a fungovalo to dohromady, tak koukni do PC, jaký je nastavený motor v PC.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 18:35:21
od Udoharys
a propó,těch čidel je tam víc,vím,že některá jsou na teplotu.Tuším tedy správně,že to důležité je to,co k němu vede 3drát /bíly,modrý žlutý/ a přes něco průchozí jakoby "zafačovaného" pak z něj vede dvojdrát s nějakým malým hambalem na konci?
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 18:51:21
Udoharys píše:a propó,těch čidel je tam víc,vím,že některá jsou na teplotu.Tuším tedy správně,že to důležité je to,co k němu vede 3drát /bíly,modrý žlutý/ a přes něco průchozí jakoby "zafačovaného" pak z něj vede dvojdrát s nějakým malým hambalem na konci?
4idlo musí být plastový černý a přes něj je kovový třmen nasunutý, kterým se čidlo upevňuje k drátu buď vstřiku nebo v konektoru ŘJ motoru ( BMM )
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 18:53:22
od Udoharys
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:14:30
NEJDE TO OTEVŘÍT, NEMŮŽEŠ TO JEŠTĚ VÍC ZAKODOVAT??
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:21:59
od Udoharys
103457 píše:NEJDE TO OTEVŘÍT, NEMŮŽEŠ TO JEŠTĚ VÍC ZAKODOVAT??
Včíl jsem to zkoušel a jede to.Řeknu,že neumíš stahovat z Rapidu
Máš to v mailu
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:29:01
Tak tohle je čidlo na BMM. Zkontrolujte mi ostatní jestli nekecám.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:30:58
od Udoharys
A BMM znamená jednobod? Fakt netuším,teprve nedávno jsem si Felinu koupil.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:36:40
Udoharys píše:A BMM znamená jednobod? Fakt netuším,teprve nedávno jsem si Felinu koupil.
Ano, jednobod, máš vzduchový filtr kulatý a je nahoře na motoru, auto je vyrobený do 06/96.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 19:42:27
od Udoharys
103457 píše:Udoharys píše:A BMM znamená jednobod? Fakt netuším,teprve nedávno jsem si Felinu koupil.
Čéče,ty máš snad křišťálovou kouli,je tomu tak. Jsem zase o kus chytřejší. Díky.
Teď už jen čekat jesli někdo potvrdí,jestli to čidlo je to pravé "ořechové".
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 20:14:04
Na 99% je to čidlo na BMM, dává se do konektoru ŘJ motoru a proto je ten snímač trošku dál od samotného čidla, v konektoru není moc místa. U MPi je snímač společně s čidlem na tý plochý destičce. Alespoň takhle to znám já, montoval jsem PC do BMM i do MPi
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 14. dub 2008 20:30:37
od Udoharys
Dobrá,to bychom měli.Problém číslo 2.Mám montážní manuál,je ale bohužel k MPI je montáž stejná,nebo jsou odlišnosti? Podotýkám,že mi to budou montovat v servisu /po předběžné dohodě/.
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 12. kvě 2008 19:59:28
od marele - FK
The_Gladiator píše:mause píše:hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
Zdravim,palubak je stejnej u jednobodaku aji u mpi?,mam ciste jenom ten pocitac,co k tomu potrbuju za kable,popr kolik stoji a kde se daj sehnat?
Re: Palubní počítač
Napsal: pon 12. kvě 2008 20:06:14
marele píše:The_Gladiator píše:mause píše:hmmm tak na to hazím bobek... třeba to přežiju:-((
napiš výrobci APRI, ty ti kabeláž zašlou, jenom musíš říct, zda chceš pro BMM nebo MPi, cena je okolo 940,-Kč s DPH + něco bude stát poštovné.
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 20. čer 2008 9:02:21
od slegrusik - FK
Ahojda!
Jsem na foru nový a chci se zeptat, zda všechny Feldy mají přípravné konektory nebo něco podobnýho k připojení palubního počítače. Jestli se to musí složitě zapojovat tak na to rovnou zapomenu. Díky
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 20. čer 2008 9:12:09
od Vici
Pozor najednu vec...
uplne prvni modely TC-6 mely dve teplotni cidla - venkovni a vnitrni teplota, a nesel na nich nastavit motor 1,3MPI (sly tedy jen na BMM a nebo 1,6)
poznat to na tm palubaku jen na pohled nelze
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 20. čer 2008 20:12:31
od mikka
Pro palubní počítač žádné konektory připraveny nejsou, musí se všechno zapojit. Ale není to nic složitého, připojuje se jen napájení (nasune se dodaná dutinka na kolík na spínačce), kostra (dodaná koncovka se spojí s kostrou řídící tyče pod volentem) a palivoměr (dodává se prořezávací rychlospojka na kabel vedoucí do přístrojové desky, ale je lepší zvolit solidnější připojení.
Snímač rychlosti se připevní zezadu k tachometru.
Pak už zbývá jenom přiložit čidlo průtoku ke kabelu vstřikovacího ventilu a kablík s teploměrem natáhnout k levé přední mlhovce.
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 21. čer 2008 15:08:50
od UJO
Přátelé,kamarádi prosím vás pošlete mi někdo návod na montáž toho pc.Dělal jsem motor , vše jsem zapojil ale asi to nebude vše... ukazujemi to jenom teplotu a potom jenom samé kraviny dík ZEDON.
ZEDON11@seznam.cz
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 21. čer 2008 15:56:07
UJO píše:Přátelé,kamarádi prosím vás pošlete mi někdo návod na montáž toho pc.Dělal jsem motor , vše jsem zapojil ale asi to nebude vše... ukazujemi to jenom teplotu a potom jenom samé kraviny dík ZEDON.
ZEDON11@seznam.cz
UJO stačí se kouknout sem:
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 21. čer 2008 19:13:08
ZEDON11@seznam.cz
a JAKEJ MÁŠ MOTOR?
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 25. črc 2008 14:11:51
od sovvicka - FK
Dobry den panove koupil jsem si palubni pc je nastaveny na 1,3 MPI a ja mam 1,3 BMM cidlo asi fungovat nebude. A jeste jedna otazka kam se pripojuje to prutokove cidlo na BMM diky.
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 25. črc 2008 15:08:45
sovvicka
Ahoj, čidlo ti opravdu fungovat nebude, ale napiš do APRI a obratem ti pošlou správný čidlo, prohodíš si ho a vrátíš jim svoje starý. Barvy v konektoru jsou shodné, jen vypíchneš piny strého čidla a dáš nový čidlo. Doporučuju dělat souběžně obě čidla podle barev, aby jsi něco nepřehodil. Poté čidlo průtoku BMM přijde upevnit pomocí třmínku do ŘJ motoru, tuším, je to oranžový drát, ale to bych ti ještě upřesnil, až najdu návod.
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 25. črc 2008 21:00:59
od nojmis - FK
103457 píše:Na 99% je to čidlo na BMM, dává se do konektoru ŘJ motoru a proto je ten snímač trošku dál od samotného čidla, v konektoru není moc místa. U MPi je snímač společně s čidlem na tý plochý destičce. Alespoň takhle to znám já, montoval jsem PC do BMM i do MPi
je to na BMM, sám jsem ho do feldy montoval
Re: Palubní počítač
Napsal: pát 25. črc 2008 21:01:48
od nojmis - FK
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 26. črc 2008 7:35:16
od Nonamed - FK
Ne. Došly
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 26. črc 2008 7:56:08
od madmaik
muzu se zeptat? kdyz sem koupil feldu tak mi na PC sli jen hodnoty okamzita spotreba (dost divne) dojezd (dost divne) a teplota ta sla normalne a ted nefunguje uz zadna hodnota. myslite si ze problem je v kabelazi? teplota mi za jizdy dosahuje treba 70stupnu takze pocitam ze cidlo mi v servise dali na naky hodne blby misto (teplota blbne od navstevy servisu ) diky za odpoved
Re: Palubní počítač
Napsal: sob 26. črc 2008 8:29:18
od emilio52
madmaik : Buď máš rozštelované nastavení jak říkáš z opravy ,čidlo na teplotu by mělo být umístěno v prostoru levé přední mlhovky (zkontroluj) A nebo vše demontuj i s kabeláží a pošli do Apri na seřízení. Zavolej na technickou podporu nebo meïl.
APRI Ostravská 2343
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická podpora:
Pavel Třetina
Telefon: +420 571 661 024
Email:
servis@apri.czA hledej třeba tady
http://www.apri.cz/main.php?page=novinky1
Palubka TC 6 rozdily..
Napsal: stř 27. srp 2008 20:53:47
od stef99
Je mozne ze toto tema zde je ale ja jsem lempl a nemuzu to najit... Chtel jsem se zeptat, kdyz je palubak vyndany z felicie 1.6MPI a chtel bych ho do 1.3MPI, co se musi menit, nebo by to fungovalo bez uprav? Dekuji moc
Re: Palubka TC 6 rozdily..
Napsal: stř 27. srp 2008 20:57:43
od madmaik
nemusi menit nic, je tam rozdil jen mezi MPI a Bmm a to ve snimaci prutoku.
Napsal: stř 27. srp 2008 21:25:44
od stef99
takze tohle kdyz vyndam z ty 1.6ky tak to jen namontuju do toho MPI bez uprav jo? to by bylo skvely
Napsal: stř 27. srp 2008 21:27:10
od madmaik
jj melo by to tak bejt
Napsal: stř 27. srp 2008 21:31:21
od Zbysek - FK
Tam se to en jinak nastavuje trochu ne? Jinak funkčně to samý snad.
