Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Re: palubní počítač čidla
a ten kabel tepoloměru potom je jedno jak a kde u té mlhovky chytnout?
tady máš obrázek snad mě majitel nevynadá
ne originál příslušenství.
to je origo držák dodávaný s palubákem
No ten držák je docela zbytečný, Já jsem to prostě vedl s ostatnímy kably ke světlům a na konci jsem to jen strčil do nějaké díry vedle mlovky, aby na to foukal vzduch z venku.
Ono se i v návodu píše, že se to má jen zastrčit vedle mlhovky. O tom držáku jsem ještě neslyšel.
Re: Palubní počítač
Nejde mi sundat kovový třmen z čidla průtoku. Mám novou kabeláž a nechcu to zkurvit, poradí někdo?
Re: Palubní počítač
tak už to je, chtělo to trochu toho viklání
Naposledy upravil(a) Maty dne čtv 04. pro 2008 22:50:58, celkem upraveno 1 x.
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Palubní počítač TC-6P
chci se zetat jak poznám že mám tc-6P když tam nemám štítek a krabička není origo a jedtli každý tc 6p ukazovali i otáčky
Re: Dotaz na tc 6P
Jojo tc-6P ukazuje navíc otáčky a ryclost . TC-6 je o tyto dvě funkce ošizen.
Dej meil pošlu návod.
Re: Dotaz na tc 6P
možná ho mám ale nevím kde ho najít ,za čím to je třeba za průměrnou rychlostí a tak
Re: Dotaz na tc 6P
a co mám zmacknout aby mi ukazoval otáčky? Já bych zas potreboval vyresit aby mi to pípalo kdyz jsou venku 3 stupne kvuli namraze. nijak mne to nevaruje, pak to má pipat kdyz jedu dve hodiny v kuse a to taky nedela nevite nekdo proc?
Re: Dotaz na tc 6P
TC-6P je bohatší o funkci "cod" a celkovou spotřebu v litrech ukazuje místo do 199l tak 68000litrů
Re: Dotaz na tc 6P
jeronym píše:a co mám zmacknout aby mi ukazoval otáčky? Já bych zas potreboval vyresit aby mi to pípalo kdyz jsou venku 3 stupne kvuli namraze. nijak mne to nevaruje, pak to má pipat kdyz jedu dve hodiny v kuse a to taky nedela nevite nekdo proc?
namačkej tam dojezd v KM, potom dlouze zmáčknout a ukazuje litry v nádrži a znova dlouze zmáčknout a ukazuje otáčky motoru
signalizace námrazy se zapíná tak že si nastavís PC na dobu jízdy a dlouze zmáčkneš tlačítko je jedno které
Re: Dotaz na tc 6P
tak... a potom ti to bude pípať aj pri každom stlačení tlačítka... strašne to žerie nervy.. teda aspoň mne
hotová peepshow
hotová peepshow
Re: Dotaz na tc 6P
Obávám se že tu je někdo mimoň ,ne všechny pc maj otáčky
Re: Dotaz na tc 6P
Já mám TC-6 a otáčky mám.. Mají je všechny TC.. Emilio jsi asi mimoň
Re: Dotaz na tc 6P
Že by až tak ? nějak jsem je tam ani nehledal neboť mám otáčkoměr .Asi ne vše co je napsáno není pravda.
Ukazuje otáčky motoru s menším zpožděním. Stačí zvolit dojezd a dlouze podržet tlačítko a pak znovu dlouze podržet tlačítko. Pozor: né všechny pal. počítače mají otáčkoměr.
Re: Dotaz na tc 6P
Emilio: je to možné, teda že je nemaj všechny.. teď jsem v tom případě za mimoně sám
Re: Dotaz na tc 6P
Já bych řekl, že je mají všechny.
První řada vodorovně → krátký stisk tlačítka
Druhá řada vodorovně → dlouhý stisk tlačítka
Re: Dotaz na tc 6P
Tak to asi zbylo na mě no ..
Re: Dotaz na tc 6P
hoši já mám tc 6p a otáčky sem našel ale rychlost ne akorát když to podržím na aktuání aby najelo na celkovou a pak ještě tak se mi to vynuluje a nic tak nevim
Re: Dotaz na tc 6P
Stačí hledat už se to tu řešilo mockrát !!
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
Re: Dotaz na tc 6P
já to dělal podle návodu a akorát se mě to vynuluje spotřeba a na nic to nepřeskočí
Re: Palubní počítač
ANO
nikoli však čidlo průtoku. Jsou dva druhy na BMM a MPi
- Jeronimo
Čidla a kabeláže TC-6
sehnal jsem TC-6, vyndaval jsem ho z jednoho vraku, ale čuměl jsem jak blazen páč tam bylo jakési čidlo navíc které bylo umístěno v pinu 1 a 2 .....když jsem ho zkoumal tak vypadá stejně jak teploměr ale k čemu tam jsou dva ??? nevíte někdo co to je?
navíc bylo to čidlo smotáno a leželo v přístrojovce jen tak.
Re: záhadné čidlo u TC-6
Že byto měřilo vnitřní teplotu je asi blbost to ba se to asi mezi sebou hádalo tak to bude asi nějaká rezerva . A jinak to funguje tak jak má ?
Zkus si dát na TCP-6 teplotu, dlouze zmáčknout některé tlačítko - objeví se palubní napětí a teď ho zmáčkni ještě jednou dlouze. Bude tam znovu teplota akorát bez šipky dolů. Ona je to ta vnitřní teplota, alespoň já to tak mám
- Jeronimo
a to ma kazdej PC? nebo jenom tc6P? ??? kdyz si dám do jinýho compu klasickyho TC-6 druhy teplomer do pinu 1 a 2 tak mi pujde i vnitrni teplota? jeste jsem to nezkousel davat do auta, teprv to mam na stole a jenom se divim
Nemám zkušenost se zapojováním TCP. Už jsem to tak koupil, mám TCP-6, (Ne P) tak ti opravdu nedovedu poradit, co je na pinu 1 a 2
Tady máš co to umí .Návod k montáži atd . To čidlo navíc mě nějak mate asi nějaký samodoma ,Dvě teplotní čidla zapojený do jednoho musej zkreslovat. Možná by bodlo sem hodit foto tech čidel .
- Jeronimo
tak je to teplotní čidlo, ale nevím proč je tam dvakrát ??? a chlapík od koho to mam tak řikal, že ten comp je tam už z výroby......nechapu. jeste to zkusim napojit na 12V a prozkoumat to co to ukáže
- Jeronimo
tak jsem to zapojil, a ten comp měl uplně jiné menu, a měl tam jak venkovní, tak i vnitřní teplotu bylo z 1,6 tky a davali sme to na 1,3 mpi a nechodí nám okamžitá spotřeba nevím proč
Krkawec píše:Zkus si dát na TCP-6 teplotu, dlouze zmáčknout některé tlačítko - objeví se palubní napětí a teď ho zmáčkni ještě jednou dlouze. Bude tam znovu teplota akorát bez šipky dolů. Ona je to ta vnitřní teplota, alespoň já to tak mám
ta druha teplota neni vnutorna ale vonkajsia teplota toho isteho cidla bez korekcie (tato zabranuje nezmyselnemu narastu ukazovanej teplota napr. pri stati v kolone a pod.)
- Jeronimo
no to ne můžu ti odpřísahnout, že v tom divnym menu, navolíš teplotu....a je tam symbol auta a vedle něj je šipka která ukazuje ven od něj......potom zmáčkneš tlačítko, a objeví se zase teplota ale šipka ukazuje dovnitř vozu..... můžu i nafotit pokud nevěříš
To není vnitřní teplota ale aktuální teplota čidla. PC totiž koriguje teplotu nad vozovkou, kterou běžně ukazuje čidlo s ohledem na jízdu či stání vozidla. Jízdou = náporem vzduchu teplota klesá a při stání teplota naopak vzrůstá.
- Vici
Máš starší verzi TC-6 která měří jak venkovní teplotu, tak teplotu vnitřní - to je to čidlo které jsi našel.. myslím že má o jednu funkci míň ale už si nepamatuju o kterou.... jo a je možné že nejde nastavit pro motory 1,3MPi ale jen 1,6+1,3BMM.....
Měl jsem v rukách jen jediný takovýto kus
edit : jo tak jsem pročetl všecko co jste napsali a je to jak píšu výše.. na 1,3MPi fakt nejde...
tady je obrazek... ty dvě věci v bužírce jsou ta dvě čidla... (musel jsem tehdá koupit celou new nabeláž..)
www.vican.name/P1010001.JPG
- Jeronimo
ahoj, tak moc dík, jen mi ještě prozraď, jestli stačí výměna za novější mpi čidlo??? mám totiž doma jeden novej kabel s čidlem s nápisem MPi tak jestli když to prohodim tak to ten PC veme
- Vici
ne..čidla pro MPI motory jsou stejne. ten palubak proste v some 1,3MPI nema naprogramovane... vyrobili ho driv nez se zacly 1,3MPi motory delat. takze ho nejlepe dat do nejake 1,6ky nebo BMM . proste bohuzel s 1,3MPI nepojede
- Jeronimo
ok, díky
- Jeronimo
ještě mě tak napadlo.... šla by přehrát epromka v tom compu??? aby to fungovalo už jako ta novější verze?
- Udoharys
Re: Dotaz na tc 6P
Bolthorn píše:tak tak, otáčky ukazujou oba...
Teď jsem to byl vyzkoušet.Otáčky neukazuje.Anebo dělám někde něco špatně. Přitom v návodu to je.Teď jsem jej louskal
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
- janny
Re: Palubní počítač
Zdravím, chci se zeptat, zda by mi někdo, kdo má v autě palubní počítač nemohl zjistit, na jaká čísla pinu je v černém konektoru připojeno plus, minus a připopjení k palivoměru. Díky
