Stránka 19 z 20
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Napsal: stř 06. lis 2013 9:54:33
od Hudzi
Zdar mám otázku ako nakalibrujem palubák svieti začalami svietit rezerva natrvalo práve tak že odhadujem že v nádrži mám +- 5L v nastavení PC mám nastavuť tú hodnu pri množstve paliva na 5L myslím tú ktorá je keď na dojazde podržím tlačítko a ukáže mi množstvo paliva... lebo teraz mi ukazuje 9L a svieti rezerva
Napsal: úte 25. úno 2014 13:48:00
od Josef
Chtěl bych se zeptat, proč u Felicie má palubní PC některé funkce navíc, třeba napětí, aktuální rychlost, stav nádrže atd. a třeba novější Fabie tyto funkce vůbec nemá, např. napětí vůbec nezobrazuje. Ještě by mě zajímalo, proč u Felicie není ovládání pal. PC na páčce stěračů jako u novějších aut. Děkuji za odpověď
Napsal: úte 25. úno 2014 15:47:23
od emilio52
Napsal: úte 25. úno 2014 17:33:55
Proč jsou tam ty funkce? ... protože je tan dali
Proč není ovládání na páčce? Tipoval bych, že tady nikdo netuší proč na to ve škodovce nemysleli když byl palubní PC origo příslušenství
Napsal: pon 10. bře 2014 17:56:28
od David
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak seřídím palubní počítač, dříve mi pracoval perfektne, teď na jaře jsem si ho chtěl restartoval aby mi po počítalo znovu průměrnou spotřebu, nicméně mi to teď neměří průměrnou, momentální a tím pádem nevím ani dojezd. Takže rád bych věděl jestli je nějaké jednoduché řešení tohodle porvlému. Díky :)
Napsal: pon 10. bře 2014 19:51:00
od emilio52
David :
Jestli umíš číst tak o dva příspěvky výš je odkaz ,návod k obsluze
Re: Jaký palubní počítač
Napsal: ned 30. bře 2014 12:21:05
od vlastazavoral
smazany clen - FK píše:Těch rozdílů ve funkcích TC6 a TC6P bude víc.
TC6-P (P= Profi, předpokládalo se použití hlavně pro firemní auta)
Funkce:
1. ochrana proti změně nastavení čtyřmístným kódem
2. okamžitá spotřeba
3. průměrná spotřeba
4. celková spotřeba (za celou dobu "života" počítače)
5. okamžitá rychlost
6. průměrná rychlost
7. doba jízdy
8. otáčky motoru
9. venkovní teplota (se zvukovým upozorněním při poklesu teploty pod 3°C)
10. palubní napětí
11. stav paliva
12. dojezd (se zvukovým upozorněním při dojezdu pod 50 km)
Verze TC-6 nemá bod 1 a nejspíš ani 5 a 7 a jak už se tady psalo, tak bod 4 zobrazuje jen do těch 200 litrů, pak zase od nuly.
No a pak existuje ještě verze TM-3, což je asi nějaký první typ a ten má jen tři funkce (už si to moc nepamatuju, myslím, že to byla okamžitá spotřeba, venk. teplota a prům. rychlost)
Napsal: pát 18. dub 2014 17:41:25
od Jarda28praha
Nekde tu kdysy byly napsana cisla vyrobni palubaku, ze se dalo zjistit co je to zac a kdy bylo vyrobeno a nejak to nemuzu ted najit ( cislo 31299 nebo 31229 ted si presne z hlavy nepamatuji).
Napsal: pát 18. dub 2014 18:14:46
tohle číslo : 17776
Napsal: sob 19. dub 2014 8:29:55
od Jarda28praha
Myslim, ze tu nekde bylo napsana cisla od x do y a podle toho se dalo zjistit jestli je jenom treba pro bmm ci naftak a podobne. A mam v ruce dalsi palubak, ale ma prave to cislo viz vise.
Napsal: sob 19. dub 2014 9:22:01
od emilio52
PC jsou jen dva, TM-3 jen pro naftu a TC-6 je pro bmm i pro mpi jen je jiný čidlo na vstřik
návod na montáž a seřízení najdeš v mém příspěvku ze dne, úte 25. úno 2014 16:47
Napsal: sob 19. dub 2014 11:46:26
jak píše emilio ,
to číslo co jsem dal já je jen : do toho čísla dva teploměry po něm jen jeden
Napsal: sob 19. dub 2014 13:47:16
od Jarda28praha
Muze odejit neco primo v samotnem pc, ze by to ukazovalo spatne teplotu?? Protoze jsem tam pripnul ten druhy a ukazuje to dobre, tak asi cidlo neni v loji a nebo nekde spatny kontakt.
Napsal: pát 30. kvě 2014 10:36:16
od redroker
Přesně před 2 roky jsem při cestě na SK resetnul PC a do včerejška mi pak špatně počítal. U průměrné spotřeby jsem měl stále 0 a při natankování plné, mi dojezd změřil na cca 580km, i když postupně pak přepočítával, na skutečný dojezd, tedy něco mezi 620-650km (1.6) podle denního počitadla. Včera jsem dal full nádrž a PC se srovnalo, dojezd 630km a rovněž údaj o průměr. spotřebě naskočil po pár km.
Napsal: čtv 12. čer 2014 22:41:22
od Shorty1191
Takový hloupý dotaz, podsvícení PC je pořád aktivní?
Napsal: pát 13. čer 2014 13:27:17
ne , připojí se zapnutím PC / otočením klíčku do polohy kdy svítí kontrolky
Napsal: ned 22. čer 2014 21:44:49
od Slint
Zdravim, zapojil jsem palubni PC a funguje jen jsem si vsimnul kdyz jsem zapojoval cerveny kabel na spinaci skrinku tak jsem si vsimnul potom ze hned pod nim lezi cerny nezapojeny kabel a ted si nejsem jistej jestli byl zapojenej a nebo ne
Jestli ano poradi nekdo kam ho tam zase strcit
Dekuj za odpovedi.
Napsal: ned 22. čer 2014 22:07:28
prohlídni ho je na něm barevně vytavený číslo a na něj to příjde na spínačku , myslím že to bude na 15
Napsal: úte 24. čer 2014 17:36:58
od kwik
mám dotaz, mám palubák, který na 100% funguje (zkoušeno v jiném autě, ukazuje spotřebu a vše ostatní) dnes se mě podařilo sehnat kabeláž nejspíše na bmm, vyměnil jsem čidlo průtoku za fungl nové ještě z dob, kdy jej pan Třetina zasílal zdarma. Tohle nové čidlo je na mpi. bohužel však palubák neukazuje spotřebu. Zkoušel jsem to zatím jen tak, že jsem připojil plus a mínus přímo na baterku, čidlo na červený drát na svtřikovač 4. válce (nejbližší u převodovky) a neukazuje spotřebu. Čím to? je možné, že je i tohle nové čidlo špatné?
Napsal: stř 25. čer 2014 12:59:56
od Slint
ferdamravenec píše:prohlídni ho je na něm barevně vytavený číslo a na něj to příjde na spínačku , myslím že to bude na 15
Tak ten cernej 15 je zapojenej ale ten druhej cernej nema oznaceni ale je omotanej izolepou k tomu zapojenemu cernemu a vedou spolu.
Napsal: stř 25. čer 2014 13:30:41
jde o to jestli je to originál nebo to někdo dodělal ,
Napsal: stř 25. čer 2014 13:56:46
od Slint
V tom se snad nikdo nehrabal jen z toho nekdo vyndal handsfree a dalsi veci co tam melo vnitro ze slouzilo jako nahradni takze ani ja sam netusim.
Napsal: stř 25. čer 2014 16:19:01
od kwik
takže problém vyřešen, nevím čím to bylo, ale asi po 15. pokusu se palubák rozchodil. Spotřeba funguje, ale ukazuje nějak divně množství paliva v nádrži, za začátku to ukazovalo 1 litr, po ujetí asi 30ti km to ukazuje 0,6l a přitom je tam půlka nádrže... dojezd to ukazuje 15km... nějaké divné, čím to?? žlutý drát z palubáku mám připíchlý na žlutý konektor u budíků, na žlutý drát pin č. 1 ...
Napsal: stř 25. čer 2014 16:21:11
od Slint
Kwiku musis si ho zresetovat(podrzis 2tlacitka) ze tam jsou jeste stare info co mel predchudce.
Napsal: stř 25. čer 2014 18:34:23
od kwik
takže podržet obě tlačítka zepředu na palubáku ?
Napsal: stř 25. čer 2014 19:42:57
Napsal: stř 25. čer 2014 21:32:52
od Slint
Ze zadu je total reset ale ze predu si to vynulujes a naskoci ti presne kolik mas benzinu a dojezd po tankovani.
Napsal: stř 25. čer 2014 21:54:31
nevím co všechno se vymaže zezadu , ale zepředu se dají nulovat jen některý věci , a například dojezd se změní přitankováním minimálně 5l benzínu
když jsem dával palubák co byl použitej jinde , tak jsem jen navolil motor a palivoměr , nastavení palivoměru by jsi měl zkontrolovat podle příručky tam je to napsaný
Napsal: sob 28. čer 2014 20:36:39
od mash
Ahoj, dnes jsem zapojil TC-6 do své feldy 1.3 MPi rv 1998, akorát se mi nezdá zobrazení aktuální spotřeby, někdy to sedí, ale někdy tam chvíli svítí 0,0l a někdy třeba 27 l, je to normální nebo je někde něco špatně ?
PS. je to např . i při konstatní rychlosti (90km/h) takže né že bych různě šlapal na plyn.
Napsal: sob 28. čer 2014 21:13:30
problém je ve snímači průtoku buď na samotným snímači nebo třeba jen v konektoru
Napsal: sob 28. čer 2014 21:19:21
od mash
Snímač má být k červenému vodiči přichycen tak, že ta strana která je světlejší, jakoby ten plošný spoj, od červeného vodiče nebo k tomuto vodiči ? Já ho mám od vodiče a ten kovový třmen sedí bez problémů.
Napsal: ned 13. črc 2014 8:01:32
od kohula
zdravím vás. sehnal jsem tento palubák z BMMka. plánuju ho dát do své 1.6 bylo už ustřihnuté čidlo, co se dává na vstřik, je ale jinak komplet? nebo se i jinak liší elektrika mezi BMM a MPi? pokud jsem se dočetl správně, tak je to jinak pouze u nafťáka. za rady budu rád
Napsal: ned 13. črc 2014 8:14:08
Je to stejné, kup si u kluků čidlo pro MPi a můžeš trandit.
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=34912
Napsal: ned 13. črc 2014 19:08:27
od kohula
díky, přesně to jsem měl v plánu
Napsal: sob 20. zář 2014 22:21:47
od Dyka
Ahoj všem,
měl bych dotaz. Asi se mi budete smát, ale povedlo se mi při úklidu a luxování auta vycucnout tlačítka z TC-6.
Vyřešila to pitva pytlíku z vysavače, ale asi jsem nezachránil úplně všechno. Když jsem tlačítka nasadil zpátky, nejdou mačkat. Je v té prostřední dírce nějaká pružinka nebo je špatně něco jiného? Když do krajních dírek strčím sirku, můžu v pohodě mačkat tlačítka na plošňáku a všechno funguje jak má.
Napsal: ned 21. zář 2014 16:45:33
od Dyka
Tak jsem to už vyřešil. Rozebral jsem TC-6, vyklepal jsem z něj dvě blechy, co drží tlačítka na místě a dosedají na tlačítka, složil jsem to všechno zase dohromady a všechno už funguje, jak má.
Napsal: čtv 09. říj 2014 15:51:16
od joz113 - FK
NEviete mi poradiť, aké má parametre npätie a prúd, ktoré idú do vstrekovača? Prípadne aj tvar signálu. Mám možnosť dostať sa ku oscilátoru a chcel by som si overiť funkčnosť snímača vstreku aj mimo vozidla.
Napsal: ned 16. lis 2014 12:36:09
od stevo512
Zdravim pani,
planujem kupit palubak a neviem odkial, cital som tu ze sa uz nevyraba, tak asi jedine nejaky bazar, nasiel som jedno za 130€ a druhe za 150€ je to normalna cena? alebo je to drahe a da sa kupit inde lacno, a este jedna vec, na montaz si sam netrufam namontuje mi to nejaky servis? A aka je jeho cca cena,
potom este naklapanie svetiel mi nejde dam tam elektriku co tu je ale to je ina tema
Vdaka
Napsal: ned 16. lis 2014 12:40:06
od emilio52
Hlavně si dej pozor aby měl kompletní kabeláž ,a byl na tvou motorizaci -MPi nebo Bmm .ostatní je jen v nastavení v PC
Napsal: ned 16. lis 2014 12:41:28
od stevo512
A ta cena 140€+- je v poriadku?
Napsal: ned 16. lis 2014 12:44:12
To je moc, dal by se sehnat i do 100 € u nás v čechách.
Třeba namátkou zde:
http://aukro.cz/skoda-felicia-palubni-p ... 54641.html
Napsal: ned 16. lis 2014 12:46:00
od stevo512
nemas nejaku stranku kde sa to da zohnat? ci klasicke bazary ako je bazos...? mam 1.6 MPI
Napsal: ned 16. lis 2014 12:53:17
od stevo512
http://auto.bazos.cz/inzerat/41131236/P ... -13-16.php
moze byt? Len neviem ci by mi to poslal aj na slovensko, kazdopadne som mu napisal
Napsal: čtv 20. lis 2014 12:18:35
od stevo512
Tak prave mi prisiel ten pc, da sa nejako spustit aj bez zapojenia do auta? napriklad aby mi to ukazalo teplotu... Ze ci funguje
Napsal: pát 21. lis 2014 8:43:18
od emilio52
zapojit na baterku, podle návodu .
Napsal: pát 21. lis 2014 8:54:23
od stevo512
Takze cerveny + hnedy -
Napsal: ned 23. lis 2014 19:10:28
od fer1
Čaute,
sehnal jsem pc na jednobod BMM ,je to snad správné co potřebuji, má dvě čidla na teplotu venkovní a vnitřní (asi starší model) ale při zkoušeni na baterce i po montáži to ukazuje jenom (dle symbolu z manuálu z
http://specialnielektronika.cz/) průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamžitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Není to TM-3.
Ďík za odpověď
Napsal: ned 23. lis 2014 19:21:30
od emilio52
málo informací - kam jsi umístil čidlo průtoku ? A kam ty ostatní ?
Napsal: ned 23. lis 2014 19:27:39
od fer1
podle návodu průtok v říd.jednotce 7kabel na pravo, palivoměr žlutej z 1 žlutého kabelu ,k mlhovce teplotní,2 teplotni v palubce
Napsal: stř 26. lis 2014 19:32:36
od alex.63 - FK
Potřeboval bych radu, Mám palubní počítač a sehnal jsem novou kabeláž. Vše jsem zapojil jen jeden problém nevím jak vyřešit. Čidlo venkovní teploty jsem zabudoval ale na konci mám jen dráty s pinama a nevím do které svorky a čísla zapojit jednotlivé dráty.
