Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Příspěvekod ferdamravenec » stř 26. lis 2014 22:23:41
máš s dvěma čidly teploty nebo jen s jedním ?
Příspěvekod stevo512 » pát 28. lis 2014 14:06:39
Ked chcem moj pc resernut tak vzadu stlacim reset a ukazu sa mi 3nuly to znamena ze mam TC-6p?
A vsimol som si ze pri teplote ukazuje E asi je vadne cidlo
stevo512
Příspěvekod Sibil2 » pát 07. srp 2015 17:50:14
Som tu nový. Mám Felíciu s motorom 1,6MPi - zistené z plastu na motore. Kde by sa teraz v r.2015 dal zohnať palubný počítač TC-6 a v akých cenách cca teraz frčia? Teda ak je TC-6 posledná vyrábané verzia palubného počítača pre Felíciu.
Nemá ho prípadne niekto z členov Felícia klubu na predaj pre tento typ motora?
Sibil2
Příspěvekod ferdamravenec » pát 07. srp 2015 22:00:47
podívej se do inzerce na tomto foru buď ho někdo nabízí , nebo tam napiš svůj inzerát
cena je relativní - záleží na prodejci
potřebuješ na mpi rozumná cena až 3000,-
nebo na bmm rozumná cena max 2000,- a k tomu přikoupit čidlo na mpi cca 800kč+ dopravné
Příspěvekod matix737 » sob 08. srp 2015 12:29:48
Já mám doma z 1.3 bmm nevyužitý a funkční s komplet kabeláži tak kdyby ho někdo chtěl stačí se domluvit.
matix737
Příspěvekod 103457 » sob 08. srp 2015 14:54:03
Na bazoši jich je hned několik, stačí se jen dívat. ;)
Příspěvekod matix737 » pát 28. srp 2015 10:30:31
Ahoj, mam palubak ten bez vnitrni teploty nevim tedka ten typ a ten na 1.3mpi normalne slape. Pak mam z 1.3bmm co ukazuje vnitrni i venkovni teplotu na tej bmm to ukazovalo vsechno ale na mej mpi proste nejde venkovni ani vnitrni teplota pise to E jako error. Nejde tam nastavit to 1.3 pac to asi neumi ale to si myslim ze mema vliv na ty teplomery. Nevite cim to muze byt nebo to proste nepujde? Diky
matix737
Příspěvekod ferdamravenec » pát 28. srp 2015 14:42:32
k palubákům je rozdílný čidlo , prostě žádná závada , jem musíš s palubákem dát čidlo co k němu náleží
Příspěvekod matix737 » pát 28. srp 2015 16:04:36
Jo takhle. A to ma vliv i na vnitrni teplotu ze mam spatny typ venkovniho cidla? Ja si totiz obednaval komplet svazek i s cidlama od te specialni elektroniky a to sem jim prave daval cislo toho palubaku s obouma teplomerama a pak to neslapalo ale nastesti sem mel jeste ten druhy na kterym to jde tak je to prave divne. Diky
matix737
Příspěvekod stanislav » pon 13. čer 2016 20:48:11
Zdravim.jsem novy člen klubu tech nejlepšich českych aut. :-) Měl jsem stovku,stodvacku i favorita a ted jsem čerstvy majitel dlouhe feldy 1.9 d....asi tyden. Chci se zeptat,da se někde sehnat počitač...tedy teploměr pro tuhle feldu? myslim se jmenuje APRI TA 3.diky moc za jakoukoliv radu i pomoc.
stanislav
Příspěvekod 103457 » pon 13. čer 2016 21:36:44
na fb ho někdo aktuálně prodává.
Příspěvekod stanislav » stř 15. čer 2016 21:02:19
Nejsem na internetu moc zaběhnuty ale pokusim se jej najit na FB.:-)Diky moc.
stanislav
Příspěvekod zahon » stř 12. říj 2016 13:03:50
zdravim vsechny prosim o radu mam 1.3mpi a palubni pc mi funguje az na dojezd zniceho nic si zacal zit svuj svet ukazuje moc nebo malo nebo E a pak se zas chytne ale ukazuje porad spatne vse sem skontroloval kabelaz pot kapotou i za budikama krom toho dojezdu vse funguje nevite cim to muze byt diky za rady.
zahon
Příspěvekod Matuhsch » stř 12. říj 2016 14:18:09
A palivomer ukazuje vporadku?
Matuhsch
Příspěvekod zahon » stř 12. říj 2016 15:05:18
jj palivomner ukazuje furt stejne dobre tak uz nevim cim to muze byt :(
zahon
Příspěvekod emilio52 » stř 12. říj 2016 17:48:20
Zkontroluj uchycení na vstřiku (ten třmínek) možná se to tam trochu hnulo .
Příspěvekod Matuhsch » stř 12. říj 2016 19:18:28
Ale kdyz mu blbne dojezd tak to se vstrikem nema co delat, ja bych chybu hledal spise v te zlodejce kterou se kabelaz palubaku pripojuje na signal palivomeru..
Matuhsch
Příspěvekod zahon » stř 12. říj 2016 20:55:46
ten sem kontroloval a nevypada ze by bylo neco spatne muze to delad cidlo jikdyz fuguje spotreba ?
zahon
Příspěvekod ferdamravenec » stř 12. říj 2016 21:05:49
já bych se podíval do návodu , a tam bych zjistil že to vypadá na snímač průtoku
Příspěvekod Vladislav » úte 17. led 2017 10:55:48
zdravím všechny.....není tu někdo kdo by mi nainstaloval palubak okolo Ostravy?...koupil jsem jej s kompletním balením na MPI 1.3......a netuším jestli to zvladnu.radeji bych to nechal někomu kdo už to dělal. děkuji....můj tel a mail.....zavolám........777083553......... vladislavcholeva@seznam.cz
Vladislav
Příspěvekod sergej » úte 17. led 2017 11:53:11
zdravím všechny příznivce tohoto žánru.....chtěl bych se zeptat jestli je tady někdo z okolí Ostravy kdo by mi nainstaloval palubak na felicii 1.3.mpi 50 kW......koupil jsem jej s inzerce a nevím zda bych to zvládnul tak raději bych to nechal někomu kdo už to dělal. děkuji.....můj tel 777 083553 mail....vladislavcholeva@seznam.cz....
sergej
Příspěvekod Yetti98 » úte 17. led 2017 19:19:47
Na hlavní straně najdeš veškeré návody včetně jak zapojit PC 06 včetně obrázků
Yetti98
Příspěvekod Zdrub » sob 30. pro 2017 21:03:54
Ahoj mám dotaz jemožné že jsem odpálil průtokové čidlo když jsem ho dal na oba kabely?
Zdrub
Příspěvekod mecc » ned 17. čer 2018 11:43:44
ohledně Palubního Počítače, tak se dají koupit nové součástky na http://www.sp-el.cz
Já tam koupil nové čidlo teploty a vše OK...
mecc
Příspěvekod Maty » ned 17. čer 2018 20:46:23
víme .. jsou to kluci co se vyskytují i tady ;-)
Předchozí
Zpět na Panel přístrojů, palubní PC
