Stránka 20 z 20
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Napsal: stř 26. lis 2014 21:23:41
máš s dvěma čidly teploty nebo jen s jedním ?
Napsal: pát 28. lis 2014 13:06:39
od stevo512
Ked chcem moj pc resernut tak vzadu stlacim reset a ukazu sa mi 3nuly to znamena ze mam TC-6p?
A vsimol som si ze pri teplote ukazuje E asi je vadne cidlo
Napsal: pát 07. srp 2015 16:50:14
od Sibil2
Som tu nový. Mám Felíciu s motorom 1,6MPi - zistené z plastu na motore. Kde by sa teraz v r.2015 dal zohnať palubný počítač TC-6 a v akých cenách cca teraz frčia? Teda ak je TC-6 posledná vyrábané verzia palubného počítača pre Felíciu.
Nemá ho prípadne niekto z členov Felícia klubu na predaj pre tento typ motora?
Napsal: pát 07. srp 2015 21:00:47
podívej se do inzerce na tomto foru buď ho někdo nabízí , nebo tam napiš svůj inzerát
cena je relativní - záleží na prodejci
potřebuješ na mpi rozumná cena až 3000,-
nebo na bmm rozumná cena max 2000,- a k tomu přikoupit čidlo na mpi cca 800kč+ dopravné
Napsal: sob 08. srp 2015 11:29:48
od matix737
Já mám doma z 1.3 bmm nevyužitý a funkční s komplet kabeláži tak kdyby ho někdo chtěl stačí se domluvit.
Napsal: sob 08. srp 2015 13:54:03
Na bazoši jich je hned několik, stačí se jen dívat.
Napsal: pát 28. srp 2015 9:30:31
od matix737
Ahoj, mam palubak ten bez vnitrni teploty nevim tedka ten typ a ten na 1.3mpi normalne slape. Pak mam z 1.3bmm co ukazuje vnitrni i venkovni teplotu na tej bmm to ukazovalo vsechno ale na mej mpi proste nejde venkovni ani vnitrni teplota pise to E jako error. Nejde tam nastavit to 1.3 pac to asi neumi ale to si myslim ze mema vliv na ty teplomery. Nevite cim to muze byt nebo to proste nepujde? Diky
Napsal: pát 28. srp 2015 13:42:32
k palubákům je rozdílný čidlo , prostě žádná závada , jem musíš s palubákem dát čidlo co k němu náleží
Napsal: pát 28. srp 2015 15:04:36
od matix737
Jo takhle. A to ma vliv i na vnitrni teplotu ze mam spatny typ venkovniho cidla? Ja si totiz obednaval komplet svazek i s cidlama od te specialni elektroniky a to sem jim prave daval cislo toho palubaku s obouma teplomerama a pak to neslapalo ale nastesti sem mel jeste ten druhy na kterym to jde tak je to prave divne. Diky
Napsal: pon 13. čer 2016 19:48:11
od stanislav
Zdravim.jsem novy člen klubu tech nejlepšich českych aut. :-) Měl jsem stovku,stodvacku i favorita a ted jsem čerstvy majitel dlouhe feldy 1.9 d....asi tyden. Chci se zeptat,da se někde sehnat počitač...tedy teploměr pro tuhle feldu? myslim se jmenuje APRI TA 3.diky moc za jakoukoliv radu i pomoc.
Napsal: pon 13. čer 2016 20:36:44
na fb ho někdo aktuálně prodává.
Napsal: stř 15. čer 2016 20:02:19
od stanislav
Nejsem na internetu moc zaběhnuty ale pokusim se jej najit na FB.:-)Diky moc.
Napsal: stř 12. říj 2016 12:03:50
od zahon
zdravim vsechny prosim o radu mam 1.3mpi a palubni pc mi funguje az na dojezd zniceho nic si zacal zit svuj svet ukazuje moc nebo malo nebo E a pak se zas chytne ale ukazuje porad spatne vse sem skontroloval kabelaz pot kapotou i za budikama krom toho dojezdu vse funguje nevite cim to muze byt diky za rady.
Napsal: stř 12. říj 2016 13:18:09
od Matuhsch
A palivomer ukazuje vporadku?
Napsal: stř 12. říj 2016 14:05:18
od zahon
jj palivomner ukazuje furt stejne dobre tak uz nevim cim to muze byt
Napsal: stř 12. říj 2016 16:48:20
od emilio52
Zkontroluj uchycení na vstřiku (ten třmínek) možná se to tam trochu hnulo .
Napsal: stř 12. říj 2016 18:18:28
od Matuhsch
Ale kdyz mu blbne dojezd tak to se vstrikem nema co delat, ja bych chybu hledal spise v te zlodejce kterou se kabelaz palubaku pripojuje na signal palivomeru..
Napsal: stř 12. říj 2016 19:55:46
od zahon
ten sem kontroloval a nevypada ze by bylo neco spatne muze to delad cidlo jikdyz fuguje spotreba ?
Napsal: stř 12. říj 2016 20:05:49
já bych se podíval do návodu , a tam bych zjistil že to vypadá na snímač průtoku
Napsal: úte 17. led 2017 9:55:48
od Vladislav
zdravím všechny.....není tu někdo kdo by mi nainstaloval palubak okolo Ostravy?...koupil jsem jej s kompletním balením na MPI 1.3......a netuším jestli to zvladnu.radeji bych to nechal někomu kdo už to dělal. děkuji....můj tel a mail.....zavolám........777083553.........
vladislavcholeva@seznam.cz
Napsal: úte 17. led 2017 10:53:11
od sergej
zdravím všechny příznivce tohoto žánru.....chtěl bych se zeptat jestli je tady někdo z okolí Ostravy kdo by mi nainstaloval palubak na felicii 1.3.mpi 50 kW......koupil jsem jej s inzerce a nevím zda bych to zvládnul tak raději bych to nechal někomu kdo už to dělal. děkuji.....můj tel 777 083553 mail....vladislavcholeva@seznam.cz....
Napsal: úte 17. led 2017 18:19:47
od Yetti98
Na hlavní straně najdeš veškeré návody včetně jak zapojit PC 06 včetně obrázků
Napsal: sob 30. pro 2017 20:03:54
od Zdrub
Ahoj mám dotaz jemožné že jsem odpálil průtokové čidlo když jsem ho dal na oba kabely?
Napsal: ned 17. čer 2018 10:43:44
od mecc
ohledně Palubního Počítače, tak se dají koupit nové součástky na
http://www.sp-el.cz
Já tam koupil nové čidlo teploty a vše OK...
Napsal: ned 17. čer 2018 19:46:23
víme .. jsou to kluci co se vyskytují i tady
