Airbag - poruchy a jejich řešení
Re: Airbag
Příspěvekod Ivarek » pát 02. led 2009 20:08:49
No kdyby byla po havárii taky by měla mít v paměti zapsaný crash data ale podle toho kodu ta řj snad vůbec není z Feldy....
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » pát 02. led 2009 20:28:02
měl bys tam sehnat jednotku s písmenama AA, AB, AK, AL a doporučuju vyndat přímo z feldy protože každá jednotka má nahraný přesný data pro jednotlivej typ auta tzn. že třeba jednotka z oktávky se nedoporučuje dát do fábky kvůli rozdílnejm datům pro senzor podélnýho zrychlení
Raceman
Palec nahoru! 29 / Palec dolů! 4
Re: Airbag
Příspěvekod Ivarek » pát 02. led 2009 20:36:37
Tak jsem zkoušel hledat to číslo a mělo by snad být pro např. Golf3,Passat B4,Sharan.Felda nevím..tam by měli být ty dvoupísmena jak píše Raceman.
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » pát 02. led 2009 20:55:42
je to běžná koncernová jednotka a do aut se liší právě podle písmen ... koncový trojčíslí je pak podle typu jestli jeden, dva a nebo více bagů a v prostředním trojčíslí je informace jestli je to analog "třídrát" a nebo digitál "CAN"
Raceman
Re: Airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 02. led 2009 21:37:01
No jo ale tahle byla uplně nová z autorizovanýho servisu škoda ale jak řikám je to nějakejch 8 let
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » pát 02. led 2009 21:41:17
no tak je to jasný ... máš jednotku která nemá v sobě nahraný žádný data pro daný auto
Raceman
Re: Airbag
Příspěvekod Ivarek » pát 02. led 2009 21:52:59
Já myslel že tam ty data musí být a jenom se nakoduje počet bagů,ne?
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » pát 02. led 2009 21:57:22
právě že počet bagů značí to poslední trojčíslí a první písmeno
pro každý auto je pak jinej software a ten se z čísla jednotky nedá vyčíst
Raceman
Re: Airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » sob 03. led 2009 13:02:51
aha a jak to tam dostanu?
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » sob 03. led 2009 18:23:45
jde to tam nahrát i přes VAG zásuvku ale musel bys na to mít patřičnej soft, data a kabel s COM portem protože co vím tak ten soft pracuje v DOSu takže než se s tím s*át je lepší sehnat už nahranou jednotku z nějakýho auta
Raceman
Re: Airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 04. led 2009 0:43:57
kabel mám, patřinej soft je co? Mám celkem asi 5 druhů VAG a jeden pracující přes DOS a data vemu kde?
Re: Airbag
Příspěvekod Raceman » pon 05. led 2009 16:38:41
název softu nevím ale taky je hlavně potřeba stáhnout data z nějaký jednotky a ty pak nahrát do tý tvojí no a i tam bych stejně viděl snažší řešení za pár korun sehnat jednotku přímo z feldy
Raceman
vystrelene airbagy
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 29. led 2009 12:36:20
Zdravim cely feliciaklub.
Rozhodol som sa kupit feliciu.. mam jednu na ruke je to 1,9d, r.v99, novsy typ, ale ma jeden hacik je sice trocha buchnuta ale to je nic staci vymenit blatnik svetlo ale je tam vecsi problem z airbagom je vystreleny.. a to sa chcem spitat ci sa to da vymenit za iny volant ktory tam ma este ten airbag myslim ze s montazou by nebol problem ale nadstavit ten airbag aby airbaguval.. teda aby fungoval ako ma ... neviem ako sa to tam nastavuje ci tam aj neake cidla nahodit aby ked doslo k zrazke aby vystrelil... dakujem ;)
Re: vystrelene airbagy
Příspěvekod Ivarek » čtv 29. led 2009 12:40:03
Dáš nový airbag do volantu,dáš nový pás s pyropředpínačem a z řj vymažeš crash data.
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 29. led 2009 23:27:16
super vsetko pohodicke az na ro rj vymazat crach data .. to neviem co je teda ako to odstranim ....
inac diki
Příspěvekod Kalfa - FK » čtv 29. led 2009 23:31:00
Musis na diagnostiku kde se to přes VAG odstraní
Kalfa - FK
Příspěvekod Peedr » pát 30. led 2009 1:51:11
Můžou ti to udělat třeba v servisu. Vezmou počítač, připojí se kabelem na řídící jednotku (konektor je tuším u spínací skříňky) a vynulují se informace o vystřelení airbagů, atd...
Peedr
Příspěvekod Atnarfus » pát 30. led 2009 6:10:36
Konektor je u desky s pojistkama.
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 30. led 2009 8:32:55
Pokud airbag jednou fouknul tak by se měla měnit i jednotka airbagu.
Příspěvekod Ivarek » pát 30. led 2009 9:42:28
No ano,správně by to tak mělo být.Ale buď koupíš novou což bude pálka anebo z vrakoviště a tam taky nemáš jistotu že není po nehodě.
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 30. led 2009 12:13:33
no ved prave.. no neviem.. radsej si pojdem pozret neaku feldu do Rakuska aby to malo vsetko ako ma byt...
Příspěvekod Zbysek - FK » pát 30. led 2009 12:19:43
Bez výměny jednotky to opravdu není ono, ale bohužel takhle jezdí jistě po světě spousta feld, kterým se jen tak nějak vyměnila za starou. Mimochodem, pokud budeš pokukovat po 1,9d s pytlema, tak si dávej bacha na dobu svícení kontrolky bagů, protože už jsem potkal nejednu, kde zhasínala zároveň se žhavením a samozřejmě to nebyla náhoda. Hold když nběkdo ví že ty pytle nefungují, tak to prostě propojí na budíkách a ono to aspoň svítí. Ovšem na druhou stranu už jsem zažil i připojenej obvod s časovačem, takže to vypadalo jako že je vše ok, ač v tom autě ani bagy nebyly a místo nich jen zapojenej odpor :( . Hlavně že byl majitel spokojen že se mu v případě nehody nic s pytlema nestane :(
Zbysek - FK
Kontrolka airbagu
Příspěvekod Rosta » sob 31. led 2009 20:56:34
Po zapnutí klíčku zhasne kontrolka airbagu a následně se rozsvítí trvale. Má někdo nějakou radu co je s tím?
Rosta
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvekod Ivarek » sob 31. led 2009 21:28:28
Diagnostika,ta ti řekne kde je chyba.Ale tipuju na vadné vedení mezi řj a pytlem.Třeba spirálový vodič pod volantem.Nevím,takhle na dálku.
Příspěvekod Zbysek - FK » sob 31. led 2009 22:32:29
Kroužek pod volantem je nejčastější příčina jak píše Ivarek. Bez diagnostiky přes vag nejde ale opravdu nic jiného zjistit. Neboj se ale hnd toho, že je to nějaká závada, protože se může jednat pouze o jednu z chyb, díky kterým vyhodnotí řídící airbagů, že je raději odpojí, tedy kontrolka poté pořád svítí. Jednou z takových chyb je podpětí a přepětí v palubní síti, což je velice častá závada. Po vymazání paměti závad potom zase vše funguje jak má.
Zbysek - FK
Příspěvekod Dedla » sob 31. led 2009 22:38:57
Co takhle zvolit tu nejjednodušší cestu: Nepřebíjí mu altík? (stejný jev jako u ABS)
Nemám rád SZ...
Dedla
Příspěvekod Rosta » sob 31. led 2009 23:04:53
Myslíš že přebíjení? No ani to bych nevyloučil docela bych se k tomu přiklonil.
Rosta
Příspěvekod Rosta » sob 31. led 2009 23:12:17
Dedla - takže by to byl nějaký regulátor. Ani nevím kde to tam je?
Rosta
Kontrolka airbagu
Příspěvekod martan22 - FK » úte 24. úno 2009 21:25:50
Mám takový problém. A protože jsem tady našel podobné, ale ne stejné případy, tak prosím o radu. Začali mi svítit kontrolky ABS a airbagu. Taky jsem si všiml, že svítili více světla, stěrače zrychlili a taky otvírání oken. Z vaších rad jsem poznal, že odešel regulátor, tak jsem ho vyměnil. ( není to tak snadné, jak to vypadá, když je zarezlý šroubek a nic ho nepovolí. musel ven altík a to byl dobrý porod.) Ale povedlo se, přepětí zmizelo, ale z kontrolek mi už nesvítí jen ABS. Airbag pořád zůstáva svítit. Tak se chci zeptat, co je špatně???Má airbag nějaké pojistky, které se mohli přepálit? ( Mám 1.3 MPi 50 kW) Nebo snad se něco pokazilo na airbagu? Nechce se mi hned jezdit do servisu na diagnostiku, tak se chci zeptat opravdových odborníků, Vás. A ještě mě napadlo, jestli nezůstala nějaká chybová hláška v ŘJ a jak by se dala případně odstranit, nebo jak resetovat ŘJ? Mám několik návodů, ale který je ten pravý? Ať něco nezkazím. Díky za každou radu, člověk se pořád učí. Ale Felda začíná pomalu trucovat a když něco odstraním, hned je tu něco nové. Naštěstí je to poslední lidové vozidlo a pak je tady tohle VÝBORNÉ fórum.
martan22 - FK
Příspěvekod Ivarek » úte 24. úno 2009 21:30:20
No v drtivé většině po opravě přebíjení ta kontrolka zhasne sama,u tebe je možný že mohlo dojít i k poškození řj airbagů.Bez té diagnostiky se nehneš z místa.
Příspěvekod Zbysek - FK » úte 24. úno 2009 21:31:41
Ano, chyba v přepětí v palubní síti zůstane na jednotce airbagů zaznamenána a čeká na vymazání. do té doby budou svítit. Tedy k někomu zajeď a smízni chybu, ať i za to mrchy v servisu nevezmou zbytečně prachy.
Zbysek - FK
Příspěvekod Integer - FK » úte 24. úno 2009 23:31:22
Mal som nedávno to isté.
Regulátor v háji.
No po odstránení všetko zhaslo a ide to v pohode.
A ozaj stačí vymazať chybu airbagu v RJ a bude to v poho. Ale jazdiť môžeš. Nič vážne to nie je.
Integer - FK
Příspěvekod martan22 - FK » stř 25. úno 2009 12:20:21
Tak závada byla odstraněna a bylo to chybovou hláškou v paměti ŘJ. Sice jsem měl obavy, že může být spálená ŘJ airbagu, ale naštěsti po výmazu paměti je všechno OK. Děkují všem za rady a už jsem zase o něco chytřejší.
martan22 - FK
Příspěvekod Zbysek - FK » stř 25. úno 2009 12:39:08
Jen dodám, že se s tím sice jezdit dá, ale v případě nehody samozřejmě bagy nevyletí, rpotože jsou zablokované, jelikož ŘJ netuší jestli je vše v pořádku. Proto pokud má někdo podobný problém a neřeší to, tak si vozí v autě jen zbytečné nefunkční závaží.
Zbysek - FK
Příspěvekod mystery - FK » stř 25. úno 2009 12:59:14
Tak mě svítí kontrolka airbagu od začátku co feldu máme (co jsme ji opravili). Podle diagnostiky to je vadný kroužek pod volantem, ale ten byl daný nový. Takže chyba u mě bude asi v nedohlednu :)
mystery - FK
airbag
Příspěvekod stanislavandel » čtv 26. úno 2009 9:00:41
Zdravim. Potřebuju poradit. Nesvítila mi kontrolka airbagu,pracně jsem se dostal k místu za palukou a zjistil jsem že žárovička chybí.Dal jsem novou,namontoval palubku a kontrolka svítí furt. Airbag je jak ve volantu tak i u spolujezdce v pořádku a neporušen.Na řídící jednotku jsem se ještě nedostal.Může být chyba tam??? :( :( Díky za rady.Standa
stanislavandel
Re: airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 26. úno 2009 9:05:53
Zajeď si na diagnostiku, ale napřed zkontroluj všechny kontakty u bagů, pyropatron, u jednotky. Ale asi bych to raději dělal při vypojené baterce. Nech jí tak minimálně půl hodinky odpojednou aby se vybil kondík na jednotce a pak to všechno zkoukni a hlavně koukni taky jestli nejsou vystřelený pyropatrony. A pak na diagnostiku, protože jestli někdo odpojil bagy a zapnul zapalování, nebo měl zapnuté zapalování a u toho odpojil baterku tak se zapsala chyba do ř.j. a stačí jen máznout.
Re: airbag
Příspěvekod stanislavandel » čtv 26. úno 2009 9:12:09
Díky kde najdu tu řídící jednotku.
stanislavandel
Re: airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 26. úno 2009 9:14:59
Tak to netuším, já už felinu nemám a ani jsem ho tam něměl. Ale může být třeba někde vespod na některém z A sloupků.
Re: airbag
Příspěvekod Ivarek » čtv 26. úno 2009 9:22:53
No ono už je divný že tam ta kontrolka nebyla.Řj pro pytle je na středovým tunelu vepředu pod kobercema.
Zajeď si na diagnostiku,ta ti vypíše proč svítí.
Re: airbag
Příspěvekod slegrusik - FK » pon 09. bře 2009 12:38:08
Ahoj a zdravím!
Včera jsem vyhazoval z auta staré hydrokorektory a dával nové. Asi si říkáte zbytečná práce, ale sehnal jsem nové téměř zadarmo tak proč ne ;)
Jelikož jsem demontoval volant i s airbagem abych lépe dostal palubku ven a bylo více místa, odpojil jsem baterku kvůli airbagu. Auto bylo bez proudu celou noc. Když jsem vše montoval zpět tak jsem zjistil, že po těch 4 vteřinách po zapnutí zapalování kontrolka airbagu zhasne a okamžitě se zase rozsvítí. Udělal jsem totiž omylem to, že jsem zapnul zapalování ikdyž nebyl airbag připojen. Zapomněl jsem na to, protože nesvítila žárovička obrysových světel a pak jsem kontroloval její funkci. Otočil jsem kláčkem,žárovička svítí, ale ten bag nebyl připojený. Zapomněl jsem, ale nechtěl jsem nasazovat volant a připojovat bag když jsem neměl jistotu, že žárovička bude svítit.
To že kontrolka bagu nezhasne je tím, že jsem zapnul zapalování dřív než byl airbag připojen? Má to souvislost. Jestli ano doufám, že to na diagnostice půjde vymazat.
Díky :?
slegrusik - FK
Re: airbag
Příspěvekod Skury » pon 09. bře 2009 14:08:22
stanislavandel píše:Díky kde najdu tu řídící jednotku.
Řídíc jednotka bagu se nachází přímo na středním tunelu pod kobercem těsně před motorovou stěnou. Krabička 10 na 10...
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun 1.8T
Skury
Re: airbag
Příspěvekod Kuladmin » pon 09. bře 2009 16:09:36
JJ oba si zajdete na diagnostiku. Pokud byloi jen neco odpojeno tak se to smaze a bude to ok. K te chybejici zarovce je jasny ze ji byvali majitel vyjmul aby nesvitila a ted je otazka proc zda se mu jen nechtelo na tu diagnostiku nebo zda je neco ko.
Re: airbag
Příspěvekod slegrusik - FK » úte 10. bře 2009 15:53:08
Tak už to mám v pořádku. Dojel jsem si na diagnostiku a za kilo mi to chlápek smazal. Uf! :D
slegrusik - FK
Re: airbag
Příspěvekod emilio52 » úte 10. bře 2009 16:20:56
A bylo to na objednání nebo to udělal hned .?
Re: airbag
Příspěvekod slegrusik - FK » úte 10. bře 2009 20:53:19
Bylo to takřka hned :D Volal jsem mu dnes v 11 hod a měl jsem přijet ve 12:30. Přijel jsem tam, napíchnul na pc, smazal chybu a za pět minut jsem si to frčel zpět ;)
slegrusik - FK
Re: airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 13. bře 2009 22:11:24
To není špatnej kšeft.To je za 8 hodin 9 600 Kč. :D
Naposledy upravil Maty dne pát 13. bře 2009 22:23:22, celkově upraveno 1
Důvod: viz. pravidlo č. 4
Re: airbag
Příspěvekod slegrusik - FK » pát 13. bře 2009 22:15:38
No kdyby jsme k němu jeli všichni a udělali sraz u něj na dvorku tak by si pěkně namastil kapsu :lol:
slegrusik - FK
Re: airbag
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 13. bře 2009 22:20:14
Asi dovča na Bahamách,či co................... :twisted: :lol:
Naposledy upravil Maty dne pát 13. bře 2009 22:23:43, celkově upraveno 1
Příspěvekod Marfy - FK » pon 30. bře 2009 17:40:39
Jednou při sundávání volantu mi airbag vypadl, žlutý konektor na něm se rozpadl a vymotal se odporový drát, co je v něm. Celý kroužek pod volantem jsem koupil na vrakáči nový a připojil, od té doby mi kontrolka svítí. Píšete o vymazání paměti řídící jednotky, kde ji najdu a jak to vymažu? A myslíte že to v tomto případě pomůže?
Marfy - FK
PředchozíDalší
Zpět na Mimořádná výbava
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
