Svazek mimořádných výbav
Re: Svazek mimořádných výbav
Příspěvekod Faster - FK » pon 28. led 2013 17:39:08
Je to tak, a já mám na svazkách oba typy a ani jednu nepotřebuju..takže v případě zájmu SZ..
Faster - FK
Příspěvekod ferdamravenec » pon 28. led 2013 19:50:09
Příspěvekod H4nIS » úte 29. led 2013 10:28:53
no potrebuji tu novejsi na 8pinu :) za 300 mam novou a nekdo jeste prodava pouzitou za tu stejnou cenu to je vrchol...
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » úte 29. led 2013 18:48:01
ještě ti napíšu toto , jestli plánuješ alarm/dálk ovládání centrálu , koukni jestli je na svazku mimo výbav naveden do svorkovnice pro připojení černý a žlutý drát na pozici 9 a 10 , je to od centrálu signál zamknout/odemknout , vytáhni si z tý starý elektriky nějaký dva dráty (dost dlouhý) , napíchni je do tý svorkovnice co jsi namundil do auta a natáhni je tam kde budeš mít alarm/dálkáč ( za kastlík nebo mot prostor za baterkou)
Příspěvekod H4nIS » úte 29. led 2013 23:03:12
dalkac budu dodelavat u druhe ta uz central ma, uvazoval jsem nad origo DO s alarmem tedka sem to videl na netu za 600 laserline, ale nemel k tomu kable ani cidla takze pockam jestli se tu neco objevi nebo koupim casem univerzalni, jinak bez te ridici jednotky asi nijak nevyzkousim funkcnost ze ? v druhem aute je ta 6pinova jak naschval
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » úte 29. led 2013 23:42:14
motory vyzkoušíš tak že : nasvorkovnici jednotky centrálu , pin 9(modrý) 10(hnědý) , přpojíš (na chvilku) + a - , v jedný poloze zamknou v druhý odemknou
Příspěvekod H4nIS » stř 30. led 2013 8:34:45
ted nevim kterou svorkovnici myslis, trci mi akurat ta 8pinova pod spinackou co pujde na ric. jednotku zbytek je zapojeny takze to mam odpojit ??
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » stř 30. led 2013 11:36:41
hele hele , něco se mi nelíbí , ta svorkovnice co je volná je opravdu 8mi pinová ? nebo do ní vede 8 drátů ?(je 10ti pinová)
Příspěvekod H4nIS » stř 30. led 2013 13:46:32
asi sem to spatne napsal mam to pod spinackou at muzu vyzkouset tu ridici jednotku a nemusim vyndavat pristrojovku a tam patri ta 8pinova jinak ten hl.svazek s tim mimo svazkem je spojeny nekde nad spinackou takze tam mam propojit ty piny ?
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » stř 30. led 2013 17:16:13
nevadí že to máš pod spínačkou , ale zajímá mě počet pinů protože jsem nenašel(nehledal) nic o 8mi pinový (na centrál) , jen o 10ti pinový (dva nejsou zapojený)
prohlídni tu svorkovnici podle toho co jsem psal předtím
Příspěvekod H4nIS » ned 03. úno 2013 23:15:06
trošku jsem tady na to zapomněl. Zapojil sem řid. jednotku a fičí to všechno takže všechny kable byly dobře :) tak díky za pomoc, teď už jen vyřešit proč nefungujou zadní motorky a je to celé. Buď jsem špatně udělal to táhlo za který tahá ten motorek nebo už jsou ty motorky po smrti kope to, ale kolíček se ani nehne
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » pon 04. úno 2013 0:50:14
dával jsi origo ? nebo nějaké uni ?
Příspěvekod H4nIS » pon 04. úno 2013 14:21:02
vse jsem daval origo
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » pon 04. úno 2013 14:37:08
tak to je budeš muset rozkuchnout , otevřít motorek vyčistit komutátor , a smontovat
Příspěvekod H4nIS » úte 05. úno 2013 22:24:46
Aha a jak to jde jednoduse rozkuchat ten plast ?
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » úte 05. úno 2013 22:42:27
musíš ho ve spoji opatrně proříznout , někdo to dělal lámacím nožem , .... , já jsem použil žiletkovou pilku > http://www.zbozi.cz/vyrobek/ziletkova-p ... c-komplet/
Příspěvekod H4nIS » úte 12. úno 2013 20:45:46
zatim na to kaslu na druhou feldu kupuju kompletni origo alarm aji se servama takze budu pak potrebovat radu se zapojenim mam v druhem tu starou rid. jedn. centralu
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » úte 12. úno 2013 20:58:18
není problém , a tu opravu serva nafotím taky potřebuju udělat další
Příspěvekod H4nIS » úte 12. úno 2013 21:15:23
okej me se do toho moc nechce tedka budu mit dalsi 4 serva navic takze tam ty vymenim a ty co nejdou pak spravim a kdyz to pujde tak je jeste prodam :)
H4nIS
Příspěvekod vajda - FK » pát 01. bře 2013 14:28:26
zdravím
potřeboval bych radu od skušenějších jakožto milovník škody 120 se na feliciích zaučuji. Vlastním škodu felicia 1,3MPi rok 96 Lxi tudíž bez žádné výbavy. Sehnal jsem si kompletní eletrický svazek v kterém je rádio s repro, el. zrcátka a centrál, podle štítku na svazku je to z data 26.11.1996.Po přečtení příspěvků na zde na fóru je jasné že přípravu pro mim. výbavu v autě nemám. Proto bych rád kdyby mi někdo poradil s následujícími konektory :
obr. č.1
levý bílí 6pinový konektor příjde podle toho co jsem tak vyčetl zde na fóru do jednotky centrálního zamykání
pravý 10pi. konektor s ucvaknutým protikusem je podle mě to co jde to hlavního svazku který má připojení na mim. výbavu
http://zetor16045.rajce.idnes.cz/felicia#P3010005.jpg
obr.č.2
z leva zelený přijde asi do pojistkovky?? a ty další červné 10. a 4. pinový konektor teda fakt nevím? :?:
http://zetor16045.rajce.idnes.cz/felicia#P3010007.jpg
Předem děkuji za ochotu a radu
vajda - FK
Příspěvekod Maty » pát 01. bře 2013 16:32:03
Ad obr č.1 ... ano konektor pro připojení do hl svazku.
Ad obr č.2
.. zelenej ano do pojistkovky ... slouží pro napájení rádia
.. ten černej mě připadá jako konektor do budíků (ale to je blbost jelikož ten je součástí hl. svazku)
.. ten 4 pinovej vidim poprvý
Příspěvekod vajda - FK » pát 01. bře 2013 18:35:50
je možný že ten 10pinový konektor tam není originál a že ho tam někdo dodělával ale k čemu..... :? do toho 10pin. konektoru jsou přivedeny dva drátky z konektoru pro jednotku centrálu a dva dráty ze zeleného konektoru z pojistkovky pro napajení radia, další dva z něho vychází a jdou do toho 4 pinového. No pokud tam budou pro muj účel k ničemu a vše bude fungovat(zrcátka , centrál) tak se jimy nebudu dále zabývat.
vajda - FK
Příspěvekod H4nIS » pon 04. bře 2013 20:51:12
projdi si jak sem to řešil já, ten červený a černý jsem tam ani neměl a funguje to tak i tak :)
H4nIS
Příspěvekod Goodicek » pát 15. bře 2013 15:45:53
Zdar, já mám u A slopku ty kabely takhle
http://imageshack.us/a/img268/2990/20130315145945.jpg
Jsou tam tyhle 3 svorkovnice, pak je tam ŘJ centrálu pod tím a ještě 2 bíle 6tipiny jedna asi na repro a druhá nevim...
¨Chtěl jsem si udělat el okna s vyhříváním, ale nevím kam to zapojit když žádná už není volná, teď je tu otázka jestli tam vůbec ten svazek mám... Ve dveřích mám potom 2 kabely co jsou na reprák, pak je tam centrál, a jsou tam ještě 2 kabely černý,červený co jsou jenom zapáskované a nikam nevedou. Chtěl bych se teda zeptat, jestli musím shánět ještě nějaký kabely, když nepočítám ty co pujdou ze zrcátka a kam s nima? Díkes
Goodicek
Příspěvekod ferdamravenec » pát 15. bře 2013 16:51:57
ty dva konektory jsou mi jasný , dej lepší foto toho třetího
Příspěvekod Goodicek » pát 15. bře 2013 17:23:18
Tady to je, snad to bude stačit
ObrázekObrázekObrázek
je to jakoby zleva doprava tak jak je to na prvním obrázku
Goodicek
Příspěvekod ferdamravenec » pát 15. bře 2013 19:18:46
jestli se nemýlím je na druhý fotce > http://imageshack.us/photo/my-images/11 ... 71837.jpg/
konektor 12ti pinový a z něj vedou dráty do centrálu
potvrď mi to
Příspěvekod Goodicek » pát 15. bře 2013 19:36:35
ano je to tak, vede to do dveří a dál k centrálu, ale ve dveřích pak žádný konektor nevidím, teda pokud nění nějak moc dobře schovaný. kromě dvou drátů černá,červená který nejsou napojený jen zaizolovaný, centrálu a 2 drátky k repru tam neni nic. To musim v tom případě sehnat já nevim nějakou rozdvojku nebo co... abych tam napcal konektor na okna
ted jsem jen tak pro moje info koukal pod tlačítka na el okna, a zapojené, řekl bych jsou, protože tabely tam jsou a tlačítka svítí ale el stahovačky nemám, pokud bych je sehnal, kam bych je napojil???
Goodicek
Příspěvekod ferdamravenec » pát 15. bře 2013 22:48:05
asi tak , další konektor tam nehledej ten tam je v případě el zrcátek , a další při el oknech
prohlídni vlákno od začátku někde je popis 12pin konektoru u sloupku , ten co jsme teď probíraly , od něj vede do dveří elektrika elzrcátek
zkrátka máš od 12pinu do dveří takovýto svazek http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70027x.jpg
se zrcátkama je takový vlevo http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70025x.jpg
a vpravo http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 70026x.jpg
el okna mají samostatný svazek až do dveří
Příspěvekod Goodicek » pát 15. bře 2013 23:39:50
Aha, tak díky moc, tak buď mi to tam na ty okna chybí nebo sem to tam prostě jen neviděl/nenašel
Goodicek
Příspěvekod ferdamravenec » sob 16. bře 2013 8:27:52
budeš muset po tý elektrice od tlačítek jít a hledat kam kde to končí
Příspěvekod Romiiken » sob 30. bře 2013 23:52:12
Mam otazku, chcel by som si dorobit elektricke zrkadielka. Mam feliciu 1998 je to SLX. Mam origo predne hmlovky. Je nejaka sanca, ze na hlavnom kablovom zvezku, ktory je za palubovkou najdem tu 10 pinovu svorkovnicu na ktoru sa napaja kabel mimoriadnych vybav ?
Romiiken
Příspěvekod ferdamravenec » ned 31. bře 2013 0:43:51
máš origo centrál ?
oddělej na levý nebo pravý straně spodní kryt A-sloupku a pokud tam bude 12pinová svorkovnice tak to máš téměř bez práce
jestli ne koukni na pojistkovku na svorkovnici BC (modrá)(téměř uprostřed) pin 7 a 9 jsou-li zapojené je svorkovnice mimovýbav vevoze nejsou-li zapojený svorkovnice tam není , a pokud tam není tak se dá dodělat
Příspěvekod Romiiken » ned 31. bře 2013 0:50:06
No kedze mi to nedalo bol som to teraz pozriet. Ani na jedne jstrane toho stlpku tam ziadna taka svorkovnica nieje. :| ach.
EDIT:// Central nieje origo. Je dorabany ale je tam skodovacke rele.
Romiiken
Příspěvekod ferdamravenec » ned 31. bře 2013 0:54:47
ty piny jsou v tý svorkvnici v pravém sloupci a 4 a 5 pin počítáno od relátek
Příspěvekod Romiiken » ned 31. bře 2013 0:56:31
svazek je za palubkou zamotanej tam není připojen je v blízkosti spínací skříňky 10pinovou svorkovnicí (starší ze začátku výroby 8mi pinovou) , je hned připojenej k jednotce centrálu příp + další dle výbavy
podívej se jestli vůbec svorkovnici pro připojení máš , nemusíš za palubku , koukni u motoru za nádobku akt uhlí jestli tam je bílá svorkovnice se čtyřmi konektory
TOTO si niekomu napisal na predchadzajucej strane. Ja tam mam ten konektor v motorom priestore je biely a ma 4 konektory. Naco sluzi ? Vdaka.
EDIT: Opet som to bol pozriet a pin 7 a 9 su zapojene su v nich uz si nepametam presne, ale zlty a cierny kabel tusim 7 - cierny a 9 -zlty.
EDIT2: Pindik nalezen :lol: snad. Prosim o potvrdenie.
Foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 031108.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 031127.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 031154.jpg
Romiiken
Příspěvekod ferdamravenec » ned 31. bře 2013 9:24:08
:thumright: , odsud to vypadá že je to ono , to utvrzuje i to že máš bílou svorkovnici u motoru ta je pro ostřikovače předních světel
takže teď potřebuješ svazek mimovýbav > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 300107.jpg
a pak kabeláže do dveří + ty zrcátka s ovladačem (někdo je v bazaru prodává , dle mě za dobrou cenu)
Příspěvekod Romiiken » ned 31. bře 2013 9:52:38
Dakujem za pomoc, ano uz len ten kabel mim. vybavy. Zrkadielka riesim v bazare cez SZ. ;)
Romiiken
Příspěvekod ferdamravenec » ned 31. bře 2013 10:30:22
ten svazek se dá v nejhorším i udělat , jinak běžná-rozumná cena je kolem 250kč
Příspěvekod luk111 » čtv 26. pro 2013 9:30:37
Ahoj jak to je u ABS na 1,3 MPi new face? odkazy tady už nefungujou, kam se co připojuje když to chce člověk dodatečně dodělat?
luk111
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 26. pro 2013 16:18:13
napiš o co přesně ti jde , o svazek mimovýbav ?
máš s abs a není tam mimovýbava ? to je divný ,
podívej se do motoru jestli při pohledu zepředu do motoru je vpravo vzadu za uhlím je bílá čtyřkonektorová svorkovnice
Příspěvekod luk111 » čtv 26. pro 2013 17:40:28
Chci si ABS dodělat. Bílá svorkovnice tam je, to je na připojení ostřikovačů světel ne?
luk111
Příspěvekod Maty » čtv 26. pro 2013 18:48:19
Aha ... tobě jde o dodělání ABS ?.
ABS nemá nic společného s svazek mimoř. výbav :P
Pokud chceš ABS tak vyměň celej svazek co máš pod palubkou ;)
Příspěvekod ferdamravenec » čtv 26. pro 2013 20:39:11
jo ta je na světla , a to znamená že na mimovýbavy je svorkovnice za palubkou ,
a jak píše maty s abs nemá nic společnýho
přečti si teď co je psáno , naše vaše stroje > rambo-x ( viewtopic.php?f=16&t=30975&start=550#p565991 )
Příspěvekod JendaE » pon 05. říj 2015 17:45:22
Zdravím, prosím o pomoc
Mám Feldu 1.3 BMM r.v. 95. Sehnal jsem si originální alarm klasika laserline 989, připojení a instalace všechno v pořádku snímače atd ale mám problém jak napojit alarm s centrálem, z alarmu jsou to ten žlutej a černej ale problém je v tom že mám neoriginální centrál viz přiložené foto. Prosím neporadil by mi někdo jak to s tímhle typem centrálu zapojit a jestli to vůbec půjde.V dalším obrázku je svazek mimořádné výbavy je 8 pinový(v návodu k alarmu májí 10 pinový) Díky
http://www.pixhost.org/show/3950/296383 ... 28_001.jpg
http://www.pixhost.org/show/3950/296383 ... 28_002.jpg
JendaE
Příspěvekod ferdamravenec » pon 05. říj 2015 18:16:50
ty fotky se mi neotevřely , takže tam ti zatím neporadím
8pinů bylo do XX/XX a pak bylo pinů 10
Příspěvekod JendaE » pon 05. říj 2015 18:42:56
přikládám odkazy. Tu mimořádnou výbavu jsem pouze uváděl jako informativní aby bylo jasný jaký mám typ elektroinstalace všechno jinak a chudčeji oproti nejrozšířenější r.v. 96+
Otázka zní půjde alarm s odemykáním a zamykáním připojit na neoriginální relé ?
JendaE
Příspěvekod ferdamravenec » pon 05. říj 2015 18:58:19
k předním servům vede 5 drátů ?
Příspěvekod JendaE » pon 05. říj 2015 19:08:34
k předním servům 4 dráty k zadním 2
JendaE
Příspěvekod JendaE » sob 10. říj 2015 13:54:52
Dneska jsem propojil to neoriginální zapojení s originálním relátkem Brano, v předešlém příspěvku jsem mylně uvedl počet drátů, je jich tam klasicky 5. Relátko funguje bez problémů ale dálka furt nic. Už fakt nevím čím by to mohlo být. Multimetrem jsem i zkoušel proměřovat jestli ty dva dráty do alarmu nejsou porušené, nejsou. Dále pak jestli na nich nějak jakýmkoliv způsobem naměřím nějaký napětí, nic. Četl jsem že alarm vydá krátký impuls, žádný jsem nenaměřil, nebo je tak malý že ho můj ručičkový multimetr nenaměřil. Tak už fakt nevím......
Před tím když jsem alarm vymontovával všechno fungovalo bezproblémů.....
JendaE
PředchozíDalší
Zpět na Mimořádná výbava
cron
