Vyhřívané přední sedačky
Re: Vyhřívané přední sedačky
Příspěvekod A1Ex » čtv 03. lis 2011 22:53:20
Zajímavý, s původní ŘJ mi to v podstatě netopilo (nevím jestli byla vadná, nebo byla pro textilní sedačky, protože je na ní úplně původní značení) koupil jsem si úplně novou pro kožené sedačky a topí krásně, ale jak říkám, než to ucejtím, tak to trvá skoro 3min. a už jsem psal co jsem na sedačkách naměřil.
A1Ex
Příspěvekod Mr.Bzuk » ned 20. lis 2011 20:14:23
Čau kluci,
potřeboval bych poradit na sedačkách mam zelený konektory (1J0 937 741) jaký katalogový číslo má protikus. Nikde to tu nemůžu najít a potřeboval bych udělat redukci z černejch na zalený.
Mr.Bzuk
Příspěvekod lacostino - FK » ned 18. pro 2011 12:55:54
prosím Vás kluci nevíte kam napojiť zbytek drátu z regulátoru na výhrev a konektorov sedadel? ostalo mi 5 dratku, zbytek je už vyriešený. sedačky mám koženné len keď som to kupoval tak bol menší problém stým príslušenstvom na výhrev sedačiek pretože majiteľ nechcel rozoberať auto tak len toto príslušenstvo čo sa týka elektriky pre výhrev mi poskytol
ObrázekObrázekObrázek
lacostino - FK
Příspěvekod 103457 » ned 18. pro 2011 13:25:02
Už jsem ti to přece psal do SZ, i dával přesnej popis, kam kterej pin přijde zapojit. :?: :?:
černej je kostra
bílé +12V po zapnutí klíčku zapalování
šedozelenej je +12V od obrysovek.
Musíš zapojit individuálně na tvojí stávající elektriku, jelikož nemáš přípravu na kabel mimořádných výbav.
Ideální zapojit přímo k pojistkovce nebo si vytvořit dodatečnou pojistkovou skříňku do které toto zapojit + další el. výbavu, kterou budeš doplňovat. Nebo zapojit na přímo na elektriku v palubovce, ovšem minimálně na dráty dát pojistkové pouzdro s pojistkou.
Příspěvekod Luka$ » ned 18. pro 2011 13:28:59
ja si to zapojil na primo na svoji pojistku ale melo to nevyhodu, nesmel jsi vecer vypnout vyhrev jinak rano nenastartujes. Vyhoda byla ze kdyz nekdo cekal v aute nepotreboval klicek aby mu bylo teplo. Ale spravne zapojeni by melo byt pres spinacku.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
Luka$
Příspěvekod lacostino - FK » ned 18. pro 2011 13:33:28
jasne jen som tomu moc nepochopil protože mám v tom pekne guláš, takže títo 3 bíle drátky z tochto SS
http://imgupload.sk/viewer.php?file=583 ... 529562.jpg
sú bílé +12V po zapnutí klíčku zapalování?
to dám radeji nejakému autoelektrikárovy spraviť nechci to nejak posrat aby mi to vybíjelo baterku nebo mi zhori auto
lacostino - FK
Příspěvekod 103457 » ned 18. pro 2011 13:45:37
ano ty bílé jsou +12V po zapojení klíčku. Silnej je přímo na výhřev, dvakrát slabej je čidlo pro regulaci, jsou dva, jelikož lze regulovat každej sedák samostatně.
Příspěvekod lacostino - FK » ned 18. pro 2011 15:45:51
každý z nich musí byť samotne zapojený na +12 alebo je možnosť to spojiť všetky 3 dokopy a zapojiť to na zapaľovanie? pretože mám tam ešte jedno miesto volné v zapaľovaní
lacostino - FK
Příspěvekod 103457 » ned 18. pro 2011 18:32:33
Zapojíš pochopitelně všechny 3 najednou, ale dal bych to přes relé ne přímo na zapalování. Ze zapalování bych pouze ovládal relé. Sedáky mají celkem slušnou spotřebu, nevím, zda by to spínačka zvládla.
Příspěvekod lacostino - FK » ned 18. pro 2011 20:30:32
lacostino - FK
Příspěvekod 103457 » ned 18. pro 2011 20:48:31
Ano něco takového. 12V spínací relé
Příspěvekod lacostino - FK » ned 18. pro 2011 22:25:35
ok tak to rele kupim. bude stacit jedno relatko? okrem toho relatka co bude este potrebne?
lacostino - FK
Příspěvekod 103457 » pon 19. pro 2011 15:38:04
1 relé nějaké vodiče, eventuelně kabelové poudro na pojisku, pokud nebudeš napojovat do pojistkovky.
Příspěvekod lacostino - FK » pon 19. pro 2011 22:47:23
ok zistim si to dik
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » pon 19. pro 2011 23:14:25
napíchnutý by to mělo být na sv mimo výbav pin 1 , nemášli , pak v pojistkovce BE1
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 17:58:53
chcem sa este spytat co konkretne tam treba istit s pojistkou ked to budem zapajat tie sedadla priamo na stavajucu elektriku v aute?
inak aky presny odber elektriny ma jedno sedadlo?
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. úno 2012 18:03:18
žádnou další pojistku dávat nemusíš bude to jištěný pojistkou č 19
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 18:13:33
tato schema čo je tu je presná?
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-6U0919533A
lebo písali ste že hrubý čierny je kostra a podľa riadiacej jednotky drát č.7 je
T10f/7 napájení, „15“, +12V při zapnutém zapalování
čo je potom kostra?
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. úno 2012 18:39:19
ten tlustý černý na pozici 7 je +15(napaájení po zap klíčku)
kostra je na pozici 8 slabý bílej , nebo j že je slabý je jen pro práci jednotky sedačky berou kostru z těch silných bíl dokle ustřižených
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 19:21:05
ok tlusty cerny 12V po zapnuti zapalovani a tenky bily kostra.. a co su tieto biele 3 draty na tejto foto to su tiez +12V ako pisal uzivatel s nickom 1033457?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=m9b ... bc0kbd.jpg
a do poistky c.19 co vsetko budem zapajat?
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. úno 2012 19:54:27
ty bílí jsou kostra , všechny
ten slabý černý je na +12v (15)
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 20:01:07
tak to som prekvapený, myslel som že sú to +12V ako písal kolega v tejto téme..
takto sa spýtam mám to zapojiť cez relátko a použiť aspoň na ten čierny hrubý kábel poistkové púzdro? a čo je tento šedozelený kábel a ten tenký čierny?
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. úno 2012 20:13:37
relé ani pojistku nepotřebuješ , budeš to mít zapojený jako origo
ten slabej černej jsem jak jsem psal +12V (15) spojí se tím tlustým černým u jednotky
ten šedozelený se taky musí natáhnout až k jednotce (do ní se nepřipojuje) je to osvětlení spínače-regulátoru , na svazku budeš mít drát stejný barvy a jen je spojíš
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 21:32:21
na jakom svazku bude stejný drát barvy aby jsem to spojil?
čiže rekapitulace :D čierny tlstý spojím s tenkým čiernym to bude +12V, tie 4 bíle kably sú kostry ak soms právne pochopil a ešte lepšie vysvetliť čo stým šedozeleným a zajtra to môžem zapojiť, zatiaľ dakujem za lepsie spresnenie co je co +K
lacostino - FK
Příspěvekod ferdamravenec » sob 18. úno 2012 22:04:13
na tom svazku který ti pošlu
ten šedo zelený je osvětlení
Příspěvekod lacostino - FK » sob 18. úno 2012 22:08:00
ok super ! tak nech uz to mam cim skor doma :)
lacostino - FK
Příspěvekod cmeliak - FK » stř 13. čer 2012 18:19:52
Zdravim vas chcem sa spitat zohal som si vyhrievane sedacky od LK maju ciernu koncovku ten zvezok vyzera presne tak isto
http://imgupload.sk/images/m/9/m9bjwx1kzvyl8dbc0kbd.jpg
mam volne presne tie kable ako na obrazku tak sa chcem spitat kde mam zapojit tie biele ten sivy a ten cierny
a kde mam zase zapojit ten hruby od RJ cierny a biely od RJ
lebo boli tu pisane rozne varianty tak sa chcem uistit
Dakujem
cmeliak - FK
Příspěvekod Doda - FK » ned 22. črc 2012 18:10:50
Poradite mě někdo kam přesně zapojit +12 na osvětlení ovladače a regulace?Vím že je to na světla,ale kam přesně?Díky
Doda - FK
Příspěvekod Mr.Bzuk » ned 22. črc 2012 20:33:48
Nejsnažší máš natahnout to z osvětlení zapalovače, potom ze svazku výbav v palubce nebo z konektoru co je v levým A sloupku (podsvětlení ovladače el. zrcátek) Všude by to měl být šedozelenej drát.
Mr.Bzuk
Příspěvekod Doda - FK » pon 23. črc 2012 12:11:36
Zkusim to z toho zapalovače,díky ;-)
Doda - FK
Příspěvekod nowys89 - FK » pon 24. zář 2012 18:38:58
Zdravim mám vyhřívané sedačky ale dneska mi jedna u spolujezdce nehřeje nevíte někdo kde by mohla být závada?nevím jestli je to vedeno přes nějaké relátko nebo přes čidla ??? určitě pojistky jsou v pohodě které jsem kontroloval a když jsem měřil proud v kontaktech pod sedačkou tak proud tam jde ale už se neví kde je ta určitá závada.
nowys89 - FK
Příspěvekod 103457 » pon 24. zář 2012 18:45:27
Co si kde naměřil??
A1Ex píše:černý konektor v sedačce:
1 - vyhřívání sedáku
2 - vyhřívání sedáku
3 - vyhřívání opěráku
4 - vyhřívání opěráku
5 - snímač teploty
6 - snímač teploty
vyhřívací deky jsou propojené do serie pomocí pinů 2 a 3
zelený konektor v sedačce:
1 - snímač teploty
2 - snímač teploty
3 - vyhřívání sedáku a opěráku
4 - vyhřívání sedáku a opěráku
5 - nezapojeno
6 - nezapojeno
vyhřívací deky jsou už propojené do serie v sedačce
Příspěvekod nowys89 - FK » pát 28. zář 2012 11:31:40
jen by mě zajímalo kde je nějaké relátko nebo něco přece nebudu rozebírat potah sedačky když to v životě nenasadim jednou jsem to sundal a pak už nenasadil proud do sedačky jde v ovladače na středovým panelu taky fachaj
nowys89 - FK
Příspěvekod 103457 » pát 28. zář 2012 12:45:06
žádný relátko není.
Příspěvekod matess25 » úte 16. říj 2012 16:20:31
Zdravím Vás. CHtěl bych se čím může být, že mi topí pouze jedna sedačka a to pouze u řidiče a u spolujezdce ani náhodou. Ikdyž to dám na plno tak nic :( nevíte někdo čím by to mohlo být? Přeci se blíží zima a ty kožený sedačky strašně studí. Děkuji
matess25
Příspěvekod vrbis » pon 22. říj 2012 19:12:56
Ahoj kluci, mám asi moc velkou prozbu ale potřeboval bych poradit, koupil jsem si vyhřívané sedačky ale boužel majtel už nenašel konektory, mohl by mi někdo poradit které čísla na konektorech u sedačky k čemu slouží, díky moc
vrbis
Příspěvekod emilio52 » pon 22. říj 2012 19:34:37
když to tu pročteš tak to učitě najdeš ,něco je hned na první stránce a nějaký odkazy jsou i na této . ;)
Příspěvekod MireckoM - FK » pát 09. lis 2012 18:25:48
Nema niekto schemu zapojenia vyhrievanych sedaciek ale pres ty tlacitla v palubce. A delej nevie niekto aky odpor by mama mat decka?
MireckoM - FK
Příspěvekod ferdamravenec » pát 09. lis 2012 23:07:37
schéma je v dílenské příručce > schémata > str 21/2
Příspěvekod MireckoM - FK » sob 10. lis 2012 9:27:48
Uz se mi podarilo sehnat, ale vi nekdo tu hodnotu odporu decky? A jeste bych potreboval cislo konektoru naridici jednotku vyhrevu ale tohohle starsicho
MireckoM - FK
Příspěvekod Pluhda » pon 26. lis 2012 11:06:40
Ahoj, jsem tu nový a nedávno jsem si do své felicie pořídil kožené sedačky z typu felicie Laurin a Klement, ale prodávající bohužel neměl k tomu vůbec nic takže bych se chtěl zeptat co všechno je potřeba do koupit aby fungovalo vyhřívání jak u řidiče tak i u spolujezdce, děkuji moc
Na fóru jsem si skoro všechno přečetl o tom a jediný co tak vím je že musí být ŘJ a ovladač
Pluhda
Příspěvekod 103457 » pon 26. lis 2012 15:05:55
Potřebuješ kabeláž s konektory podle barvy co máš na sedákách, jsou černé a zelené, navzájem do sebe nepasujou, řj výhřevu kožených sedadel, regulaci výhřevu a destičku do středového tunelu, malou světlešedou nebo velkou tmavěšedou, podle toho, jaký máš tunel
Příspěvekod Pluhda » pon 26. lis 2012 17:20:05
Díky moc :thumleft: ŘJ je pro obě dvě sedačky teda pokud to dobře chápu z fotky, kabeláž se dá ještě někde sehnat? asi nejspíš u škodovky né? To se vlastně ještě musí připojit na ŘJ komfortu nemám pravdu?
Pluhda
Příspěvekod Jura_Favorit » pon 26. lis 2012 17:23:57
Nemáš, nic jako komfortní jednotka ve Felicii ještě není. Je ale potřeba mít v autě svazek mimořádných výbav viz viewtopic.php?f=80&t=20232 ;)
Škoda Octavia combi 1.9 TDI elegance - daily car
Příspěvekod Pluhda » pon 26. lis 2012 19:44:08
Díky podívám se na to, našel jsem na jedný stránce relé pro výhřev sedaček (to je jakoby ta ŘJ) ? Vypadá to stejně jako na fotografii od 103457
Pluhda
Příspěvekod 103457 » pon 26. lis 2012 21:24:01
Ano, ale kup správnou řj,
6U0 919 533 A pro textilní sedačky
6U0 919 533 B pro kožené sedačky
Kabeláž a regulace je shodná pro oba typy sedadel.
Příspěvekod Pluhda » pon 26. lis 2012 22:53:33
ŘJ pro kožené sedačky. Moc děkuji, že jste mi stím pomohly
Pluhda
Příspěvekod vasek.barta - FK » ned 17. úno 2013 22:42:37
Ahoj jsem tu nový, Koupil jsem Felicii van plus a jsou v ní kožené sedačky s černými konktory, chtěl bych je nejdříve vyzkoušet jestli fungují, pročet jsem celou tuto diskuzi ale vubec se v tom nemůžu vyznat. Potřeboval bych poradit hodně stručně a lejcky na jaký pin napojit +12 a kam kostru abych ozkoušel funkčnost, poté budu řešit ostatní zapojení. nerad bych to dělal zbytečně. děkuji za rychlou a stručnou odpověd.
vasek.barta - FK
Příspěvekod 103457 » pon 18. úno 2013 11:03:17
Do konektoru ti ze sedačky jdou 4 dráty, 2 slabý a 2 silný. Silný jsou na výhřev a je jedno na kterej připojíš plus a na kterej mínus. To je nejrychlejší způsob, jak vyzkoušet.
PS. Někdy jde do svorkovnice víc drátů a uvnitř bývají proklemovaný, záleží, jak je sedák dělanej, někdy spojily výhřev podsedáku a opěrky uvnitř sedačky, někdy to je přivedené každé zvlášť na svorkovnici. Nevím podle jakého klíče to ve fabrice dělaly, asi jak která směna chtěla :lol:
Příspěvekod vasek.barta - FK » pon 18. úno 2013 12:59:46
Díky,vede mi do svorkovnice 6 drátů, čryři to vypadá ze sedáku a dva z opěradla.
vasek.barta - FK
PředchozíDalší
Zpět na Mimořádná výbava
