Vyhřívané přední sedačky
Re: Vyhřívané přední sedačky
Příspěvekod 103457 » pon 18. úno 2013 15:34:16
Tak je to ta druhá varianta, z toho sedáku by měly být 2 silný a 2 slabší. Tak napoj ty silnější a u opěradla to je jasné.
Příspěvekod vasek.barta - FK » pon 18. úno 2013 17:51:18
Přesně tak, dík za radu
vasek.barta - FK
Příspěvekod Pluhda » ned 19. kvě 2013 11:36:32
Poradite někdo kudy nejlépe vést kabely k sedackam? Dekuju
Pluhda
Příspěvekod 103457 » ned 19. kvě 2013 13:34:05
nejjednodušší to je pod středovým tunelem a pod sedadlo vyjdeš u výdechu na nohy pro zadní sedáky
Příspěvekod Pluhda » ned 19. kvě 2013 14:35:47
To myslíš i pod kobercem?
Pluhda
Příspěvekod 103457 » ned 19. kvě 2013 14:42:59
To je jedno, záleží na tobě, jestli se ti to chce dávat pod něj. Pokud máš plastovej středovej tunel, tak to nech nad kobercem vidět to nebude tunel to všechno schová.
Příspěvekod Pluhda » ned 19. kvě 2013 15:10:34
Dobře Dekuju za radu
Pluhda
Příspěvekod Mr.Bzuk » ned 19. kvě 2013 15:14:46
Origo je to natažený A sloupkem u řidiče, pod krytem prahu k B sloupku a po výstuze pod sedaškou. Tan plast satčí vycvyknout a pokud si vyndáš sedašku, tak k tomu budeš mít pěknej přístup, jelikož pod sedačkama je napojenej koberec tak to pod něj pěkně schováš.
Mr.Bzuk
Příspěvekod 103457 » ned 19. kvě 2013 17:02:31
Ovšem origo je to zbytečně složitý, pokud dodělává výhřev, tak je jednodušší jet středem, když tam stejně bude muset natáhnout ovládání výhřevu. ;)
Příspěvekod Pluhda » ned 19. kvě 2013 19:04:14
Přesně tak dodělávám to, rok jsem sháněl kabeláž k tomu, ovládání výhřevu mám ten typ co je u řadičky s regulací, takže to komplet povedu středem akorát se mi vyskytl problém nad kterým hloubám :D Jak vedu kabely okolo řadící páky tak potom kousek dál nevím jak ty kabely schovat, tak mě napadlo co vyvrtat díry do ofuků co jsou pod sedačkama a protáhnout ty kabely skrz ně? šlo by to?
Pluhda
Příspěvekod 103457 » ned 19. kvě 2013 19:09:08
Do ofuků nee, ten vzduch je tam dost horkej. Od řadičky jsem to vedl pod kobercem právě po tom ofuku až pod sedačky.
Příspěvekod Pluhda » ned 19. kvě 2013 19:58:33
Jo ahá, ještě že jsem to neuskutečnil :D už sem v jednu chvíli váhal že to udělám :D zkusim to po tom ofuku ty kabely teda vést ale doufám že tam dám ten plast co mám u ruční brzdy..aby to nějak nevadilo. Až v sobotu zas můžu tak pak dám vědět jak jsem dopad. zatím díky
Pluhda
Příspěvekod Fero360 » stř 16. říj 2013 18:11:34
Zdravim panove
sehnal jsem si z laurin a klement vyhrivane kozene sedacky s regulaci, vcetne kabelaze, ovladace a jednotky. z kabelaze koukalo nekolik cernych, nekolik bilych a jeden sedozeleny drat. podle schemata mi vyslo, ze vsechny bile jsou minus, vsechny cerne jsou plus a ten posledni je na podsviceni. vsechny cerne jsem spajel do jednoho tlusteho a ten pripojil pres rele ovladane spinackou na plus, bile jsem ukostril, sedozeleny pripojil na podsviceni ovladani stahovani oken (sviti krasne). problem nastal uz v dilne, kdyz jsem to zkousel pres 10A nabijecku akumulatoru. sedacky nehraly, ale ampermetr neco ukazoval. pokud jsem ovaladani sedacky zapnul a nastavil na jednicku, do soustavy tekly 4A, ale po nekolika sekundach odber klesl na nulu. sedacka porad studena. kdyz jsem pridal na dvojku, zase tekly 4A po dobu nekolika sekund, pote odber opet klesl. takhle se to opakovalo az do petky. sedacky porad studene. zkusil jsem sedacku spolujezdce, ale delala to same. pro rejpaly, mel jsem pripojene obe najednou a sledoval, jestli se nektera neohriva :) ale obe byly studene. myslel jsem, ze je problem v nabijecce, tak jsem sedacky dal do auta. v aute se problem opakoval. z hlediska uzivatele to vypada tak, ze clovek si sedne na sedacku, ktera v tomhle pocasi uz docela studi, nastartuje, zapne ohrev na petku a nic se nedeje. zkusil jsem onen tlustej privod pripojit pres ampermetr, ale opakovala se situace jako v dilne pres nabijecku. proud tekl, ale kratkou dobu. posledni napad byl, ze je v haji ridici jednotka. koupil jsem tedy novou, pro kozene sicny, ale problem pretrvava. zkontroloval jsem, jestli nejaky bazilisek neprohodil draty na konektorech, ale vse je v poradku. a aby umrely obe sedacky najednou, to se mi moc nezda. az se dostanu k autu, zkusim jeste pres nabijecku pripojit pouze draty od topnych spiral, ale to bude az o vikendu. do te doby, ma nekdo nejaky napad?
dik Fero360
Fero360
Příspěvekod ferdamravenec » stř 16. říj 2013 20:58:56
odpověděl sis sám jak začít , tj. vyzkoušet přímo spirály ,
ale máš správnou jednotku ??? víš od jkoho jsi to koupil ? fungovalo mu to ?
podle toho jaký barvy drátů píšeš tak máš vyhř od 9/95 do 12/97 , jednotku resp její číslo vyhledej zde na foru
Příspěvekod Fero360 » stř 16. říj 2013 21:24:27
Dik za odpoved
jsem tady novej, kde prosimte najdu to cislo?
sedacky, kabelaz, ovladac i jednotku jsem si osobne vyndal z auta, ktere slo do srotu. sedacky pred tim fungovaly. novou jednotku jsem koupil uplne novou v e-shopu, kde psali, ze je na kozene sicny
Fero360
Příspěvekod 103457 » stř 16. říj 2013 21:36:57
Ty tu to číslo nenajdeš, jelikož nejsi registrovaný člen, tak nemáš přístup na všechny stránky klubu. Musíš mít na řídící jednotce za číslem písmeno B
6U0 919 533 A řídící jednotka pro textilní sedadla
6U0 919 533 B řídící jednotka pro kožená sedadla
Příspěvekod Fero360 » stř 16. říj 2013 21:55:52
diky moc chlapi, o vikendu na to mrknu. je fakt, ze jsem vul, a to cislo si nezkontroloval hned v kramu. ted uz je jednotka v aute na druhem konci republiky. o vikendu se podivam :)
Fero360
Příspěvekod Fero360 » stř 16. říj 2013 22:13:37
edit: u toho e-shopu ma mnou koupena jednotka presne tohle cislo, vcetne B na konci. budu predpokladat, ze v aute je tedy spravna, ale o vikendu se samozrejme podivam. tedy otazka pretrvava. muze mit problem nekde jinde, ktery by ovlivnil obe sedacky, za predpokladu, ze jednotka je zdrava a cela soustava se chova podle vyse popsaneho?
Fero360
Příspěvekod Ziberek » úte 22. říj 2013 19:54:08
Ahoj,newíte někdo číslo dílu kabeláže na vyhřivaní sedadel, pro vypínač v přístrojovce vedle vyhřivaní zadniho skla.
Ziberek
Palec nahoru! 2 / Palec dolů! 1
Příspěvekod benito » úte 01. dub 2014 18:12:25
Chtěl bych se zeptat, co všechno by bylo potřeba, kdybych chtěl do feldy použít dečky z rapida.
Děkuji za odpovědi
benito
Příspěvekod 103457 » úte 01. dub 2014 18:48:32
Asi všechno z toho rapida. jak chceš radu na feliciaforum? :?: :?:
Spíš se zeptej někde u rapiďáků, co je potřeba k dečkám.
Příspěvekod benito » stř 02. dub 2014 15:22:25
A co vzít zapojení z feldy a jen dát dečky z rapida?
benito
Příspěvekod 103457 » stř 02. dub 2014 15:25:53
A co vzít je dva dráty a zapojit je natvrdo?
Nevím, jaké s tím máte zkušenosti, ale já to zapínám jen na chvilku, když vlezu do studeného auta, pak už na tom teplym nejde sedět a stejně to vypnu.
Příspěvekod H4nIS » pon 28. dub 2014 21:15:03
sehnal jsem kompletní kabeláž a ŘJ k vyhřívaným sedačkám látkovým, ale sedačky už bohužel ne :D teďka uvažuju jak to vyřešit, vše už mám v autě, takže stačí jen někde sehnat sedačky a nacvaknout kabely, ale to je ten problém, nejsou k sehnání. Napadá mě bud uni vyhřívání, jenomže nevím jak pak bude fungovat ta regulace origo panelem a nebo jestli budou sedět dečky z oktávky, podle mě by to mohlo sedět když ten panel an výhřev je taky stejný, co vy na to ?
H4nIS
Příspěvekod Kova » pon 28. dub 2014 22:49:08
jedničková octavka je stejná :salut:
Kova
Příspěvekod H4nIS » pon 28. dub 2014 23:49:09
a bude to tam sedět i velikostně nevíš ? nejraději bych dal sedačky z okty, ale zase by to neladilo se zadníma a celkově s interierem a na takové detaily si potrpím :D
H4nIS
Příspěvekod H4nIS » ned 22. čer 2014 18:59:41
Koupil jsem vyhrivane sedacky z old face, ale kabelaz mam z noveho ksichtu a nesedi konektory, resil uz to nekdo ? Z auta jde zeleny a na sedacce je cerny 6pin.
H4nIS
Příspěvekod 103457 » ned 22. čer 2014 19:07:02
řešil, přepinovat do nových konektorů. De.facto to je stejné, nové sedačky měly klemy, proto měla zapojené jen 4 piny
Příspěvekod H4nIS » stř 25. čer 2014 22:45:45
Nema nekdo podrobnejsi navod jak sprovoznit 6pin ze starych sedacek na 4pin konektor z novych? Sice tu jsou popsane jednotlive piny, ale to mi vubec nepomohlo, pac to stejne nehreje a to jsem zkousel uz hodne kombinaci.
H4nIS
Příspěvekod ferdamravenec » stř 25. čer 2014 23:18:53
podle toho jak to popisuješ , je to nějaký divný , takový gulášovitý
4 pinový z nových ?????????????????? u nových jsou sice 4 dráty ale konektor je 6 pinový , nebo se mýlím ??
Příspěvekod 103457 » čtv 26. čer 2014 6:52:56
Nemylis v konektoru je klema
Příspěvekod PavelZet » čtv 19. bře 2015 20:56:06
Ahoj, mám teď možnost koupit kožené sedačky z Laurina(všechny i zadní).Hledal jsem tady na fóru nějaké zkušenosti s koženýma, co se uživatelského komfortu týče, ale nic jsem tu neobjevil, tak se zeptám tady. Chtěl jsem se zeptat těch co kůži mají, jak jsou s ní spokojení.. Někdo mě říká,že kůži ano, jiní že ne.. Nepotí se na tom v létě zadek a nejsou studený? Zadní lavice se dělala dělená? Vydrží ta kůže víc(neošoupe se nebo nevytahá?) Za kolik se tak prodávají? Původně jsem zháněl mikroplyše,ale když se mi teď naskytla ta kůže, tak si říkám jestli do nich nejít. Cenu si ale zatím ještě prodávající neurčil,tak nevím. Díky za rady a zkušenosti.Pavel
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
PavelZet
Příspěvekod 103457 » čtv 19. bře 2015 21:19:48
Měl jsem je 1 rok a poslal jsem je dál, nechal si jen výplně dveří. V zimě studí, takže je nutný funkční výhřev. Ovšem pokud jezdíš na krátké vzdálenosrti, tak je to jen na bolavý záda. Sedneš na ledový sedačky, vyhřeješ záda a vystoupíš do zimy. V létě katastrofa, když svítí sluníčko, tak se na sedačky nedá sednout, jak jsou vařící a furt spocený záda a prdel..
Co se týče údržby, tak na to jsou perfektní, kvalitníma čistícíma prostředkama jdou krásně vyčistit i udržovat. Zadní jsou normál dělené.
Cena za slušnej komplet s funkčním výhřevem a kompletní elektrikou se pohybuje okolo 5.000,-Kč
Příspěvekod kwik » pon 24. srp 2015 13:41:45
mám takový dotaz a prosbu na znalé členy...
Koupil jsem vyhřívané přední látkové sedačky z feldy rv 2000. Pokud napojím natvrdo kostru a +12v na dva tlustší kabely na podsedáku, sedačky obě hřejí. Jakmile ale zapojím +12V na pin č. 2 - červený na konektoru svazku mim. výbav, který se zapojuje pod palubkou a kostru na očko na svazku, sedačky nehřejí... v čem hledat chybu? resp. co zkusit změřit na kterém pinu? mám regulátor vyhřívání s 5ti polohama... původnímu majiteli prý vše fungovalo... hledat chybu v jednotce výhřevu nebo regulátoru?
kwik
Příspěvekod ferdamravenec » pon 24. srp 2015 17:33:59
patří to na pin 1černočervený pojistka 19 , po zapnutí klíčku
když to dáš na 2 žlutý poj 16
červený je pin 6 bez jištění stálé +
.....Jakmile ale zapojím +12V na pin č. 2 - červený na konektoru svazku mim. výbav, který se zapojuje pod palubkou a kostru na očko na svazku,......
to jsi zapojil taky až za jednotkou výhřevu ? nebo před ní ?
Příspěvekod kwik » úte 25. srp 2015 11:14:28
takže pokud jsem zapojil stálé plus na pin č. 1 tak výhřev funguje. Omlouvám se, chyba mezi židlí a počítačem :D. Jen se ještě zeptám, rozdělával někdy někdo sedačky a měnil výhřev do jiných? jde mě o to, že sedačky, ve kterých jsou vyhřívané dečky jsou odrbané, po kuřákovi, propálené. Výhřev ale funguje. Jak sundat plasty na bocích vím, jak rozdělit opěrku a podsedák taky, vytáhnu podsedák ale potah je takovýma drátama k molitanu přichycený. Jak tohle rozdělit? a ještě jedna věc, vyhřívané dečky jsou trošku rozpadlé, drát nedrží ve tvaru hada ale je tak všelijak pokroucený. Jak jej přichytit do správného tvaru? díky
kwik
Předchozí
Zpět na Mimořádná výbava
