Vystřelené airbagy
Vystřelené airbagy
Příspěvekod Zeppelin » pon 28. bře 2016 16:01:36
Zdravím. Potřebuji vymenit vystřelené airbagy za nové? je to problém? mám se bát vystřelení? Nebo jen zaslepit a nové nepřipojovat?
Zeppelin
Re: Vystřelené airbagy
Příspěvekod Maty » pon 28. bře 2016 19:21:05
pokud je chceš tak tam vrať nové/jiné
pokud je necheš tak tam dej záslepku a u spolujezdce si udělej kastlík
Pokud jsou venku airbagy tak budou nejspíš vystřelený i pyropatrony v pásech ... vyměnit celej pás
Pokud budeš dávat nový/jiný airbagy tak musíš buď resetovat ŘJ od airbagů nebo ji taky vyměnit za jinou/novou ...
Příspěvekod PaKr » pon 28. bře 2016 21:43:04
Hlavně nezapomeň,že na STK musíš mít diagnostiku bez závad a ve velkém techničáku je kolonka počet airbagů (aspoň v těch původních) ;) Takže,pokud pytle nechceš,tak tam musíš narvat určitý odpor(postup tu určitě někde bude - já ho neznám) a nech si vystavit novej techničák,kde není psaný počet pytlů ;) Jestli pytle chceš,tak bych možná o nějakých věděl,ale momentálně jsem (skoro) nepojízdný,takže by sis pro ně musel dojet.Každopádně ať si vybereš 1. nebo 2 . možnost, tak musíš potom smazat pamět závad
PaKr
Příspěvekod Maty » úte 29. bře 2016 18:49:56
pokud má vystřelený bagy tak paměť závad nesmaže ;) ... to tam zůstane stále.... proto jsem psal o resetu nebo výměně ŘJ
Zpět na Mimořádná výbava
cron
