Schéma k el. zrcátkům
SpArrKy
Příspěvek od SpArrKy »
Ahoj lidi prosím pomohl by mi někdo a dal mi sem, případně poslal schéma k zapojení el. zrcátek na feldu. Mám svázek mim. výbavy ale nemám za spínačkou přípojku takže to musím dodělat a potřebuji znát jak do těch pinů na zrcátkách a jejich ovladaci jde štava a odkud pak to dodělám přímo do origo svazku ale nemůžu to celé najít a lopotím se s tím tady už 2 hodiny, našel jsem akorát že někdo popisoval jaký drát je k čemu na ovladači podle pinu. Tedy neposkytl by schéma celého zapojení od zrcátek/ovladače až po kam to má vést. Díky moc lidi, už sem se dlabal půl dne se stahovačkama a s jejich elektroinstalací a jde mi toho hlava kolem tak se omlouvám zda jsem to přehlédl
Re: Schéma k el. zrcátkům
Schemata jsou v dílenské příručce a dílenská příručka je ke stažení v naší knihovně znalostí na hlavní stránce sekci Typy a tech. údaje
přijeď , nejni problém
