Airbag chyba 00588 vysoky odpor
ahoj chlapi prosim vsude ctu jine hodnoty potrebuju nahradit airbag ridice rezistorem ale presne nevim jakou hodnotu tam mam dat jedna se o to ze se mi pri zapnuti zapalovani rozsviti kontrolka airbagu pak zhasne a ihned opet rozsiviti a nejde smazat pres vag pise 00588 vysoky odpor trvale asi v haji ten kablik ve volantu airbag nechci ale take necchci vytahovat zarovku poradte jaky odpor a staci to je vlozit do toho konektoru pod volantem a nebo je treba tu chybu i smazat jde to nejak obejit abych nemusel znovu do servisu odpojit baterku nebo neco takoveho smaze se chyba sama? diky moc felda rok vyroby 1998 mam jen airbag ridice
Re: Airbag chyba 00588 vysoky odpor
poradte nekdo prosim diky
tuším, že tam stačí nacpat 1 Ohm odpor. .... jistější bude když si změříš odpor odpojeného airbagu a nahradit ho stejnou hodnotou.
chyba se musí smazat přes diagnostiku.
A odešel ti kroužek pod volantem co slouží pro přenos signálu když kroutíš volantem. Při troše šikovnosti to jde opravit když se to rozebere a najde se kde se přerušil. ale pozor na to jak byl namotaný .. musí být stejně jinak ho zase urveš
takze klasickym multimetrem jej mohu zmerit? nevyleti mi
daviddrha:
Místo bagu jsem měl v jeho konektoru vloženou žárovku "kuličku" zadních obrysovek.
Už si nejsem jistý,jestli 5W,nebo 10W.
Ale 100% to léta fungovalo = ŘJ bagu bez závad.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
