Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
Re: Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
Měl bych ještě dotaz... Zrcátka už mám, chtěl bych to už konečně namontovat, ale jak se dívám do příručky na demontáž toho středního a spodního dílu A sloupku, abych se dostal k drátům, tak tam píšou, že se musí demontovat aji palubka... Je to nutný nebo to jde i bez toho? A ještě když si budu předělávat skla a mechanismy tak jestli nemůžou rupnout ty plastový packy, co drží to zrcátko...
Ne, nemusíš nic dělat s palubkou, jenom vycvakneš plast prahu, a pod ním je šroubek který drží obložení sloupku. teoreticky ti ty packy rupnout můžou, ale s trochou šikovnosti to přeskládáš vpohodě. Když se toho bojíš tak můžeš ještě nový zrcátka přelakovat anebo sis měl sehnat černý/ve svý barvě.. Ale kluci to tady přeskládávali, a v pohodě..
Tož fajne... Akorát ještě otázka, jestli někdo nezkoušel vycvaknout zrcátko umělohmotnou škrabkou na zimu, aby se víc rozprostřel tlak a snížilo se riziko, že to rupne?
- kouda
Ja jsem vzal dvě dřevěné tenké vařečky, vložil je kolem prostředku a vycvaknul, důležité je tlačit na střed zrcátka ne na kraje. Samozřejmně musíš zrcátko nastavit do krajní polohy ať se pod to dostaneš
Já zrcátko nevycvakávám páčením mezi krytem zrcátka a rámem skla, nýbrž sklo s rámem nakloním do krajní polohy a příborový nůž zasunu až do středu zrcátka mezi packy a zapáčím. Nikdy mi ještě neprasklo sklo a ani upevňovací packa
kluci už jsem prostudoval skoro vše.
v těch schématech v dílenské příručce se asi těžko vyznám (od zetoru jsem zvyklý na přehlednější schémata)
jde mi o jednu věc
co vše musím přivést na ovladač zrcátek, popř jejich motůrky
prostě zapomeŇte na svazek mimo výbav a řekněte sem 30 sem 15 sem kostra a sem vyhřívání
kdyby to někdo dokázal nakreslit byl bych moc vděčný
jde mi o jednu věc
ahoj,moc tomu nerozumím co vlastně chceš,máš zrcátka a potřebuješ k tomu udělat kabeláž?
nemáš originál svazek a chceš si jej dodělat a nevíš kam co zapojit?
můžu ti to namalovat pokud napíšeš na stiloo-11@seznam.cz a napíšeš co vlastně chceš.
dobře tak to řeknu takto
zapomeŇ na to že jde o felicii
prostě z ní máš zrcátka (vyhřívání napojit umím takže jde jen o motůrky zrcátek)
ovladač zrcátek
a pak už jen kabely s napájením stálým proudem (30)
spínaným proudem (15)
kostrou (31)
a podsvícením tlačítka (58)
udělej z toho komplet.
email na mě lukashil@seznam.cz
ovladač zrcátek
kostrou (31)
dobře,zítra na to dopoledne kouknu a pošlu mailem schéma.
odesláno na mail
+jestli je to podle schématu , tak je tam chyba u zapojení motorku (ale z hlavy nevím )
mě by hlavně zajímala ta chybička zda jde jen o prohození drátů (čili funkce kompletní pouze na jiný povel) či to nefunguje vůbec
Zkoušel jsem zrcátka doma na stole, zda jsou funkční a stačí ti přivést jen 31, 15 a 58b. Podle schematu to lehce najdeš, máš tam i barvy drátů.
nevím přesně kde to je , páč origo příprava je správně ,
někomu jsem to tahal jen drátama , v tý době to mělo smysl (špatně se sháněl svazek mimovýbav i svazečky dveří )
bude to popsaný někde ............... ale bude to strašný hledání , někdo to řešil prohozením drátů na motorku , někdo přehozením na svorkovnici ovladače
Příspěvek od Petra » úte 03. bře 2015 18:45
Nechtěli byste to zveřejnit
schéma je normálně v DP ,
na ovladači
6 - +15(+po zapnutí klíčku) /
2 - +58 (obrysovky) /
4 - do obou dveří na motorky na 3 /
5 - do levých na 1 /
1 - do levých na 2 /
3 do pravých na 2 /
7 do pravých na 1 /
8 - kostra
a pak ještě vyhřívání na svorkovnicích zrcátek 5 kostra , 4 + ze svorkovnice BC pin 7 a 9
tzn 3 dráty od (napřpojistkovky) k ovladači , 3 dráty od ovladače k zrcátku vlevo , 3 dráty od ovladače k zrcátku v pravo
jináč přívod i propojení L-P je ve svazku mimovýbav
na ovladači
3 do pravých na 2 /
7 do pravých na 1 /
8 - kostra
jo a ta chyba je myslím v pravých dveřích , prohodit pin 1 a 2
takže pokud se nepletu při zapojení s chybou to akorát bude štelovat na opačnou stranu
jo , přesně tak
Našel jsem tenhle ovladač http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... ia-ii.html a pokud chápu dobře, je přímo v něm zabudovaný tlačítko na zapnutí výhřevu. Nevíte někdo víc podrobností (jestli jsem to pochopil dobře), případně nezkoušel jste to někdo na to naroubovat / jde to vůbec?
- BartS
Zdar mám klasiku LX a zakoupil sem El. zrcátka s výhřevem i s kabeláží a madlem. Stačí sehnat kabel pod přístrojovku od mimořádné výbavy? Případně kde přesně bude zapojenej a při odmontovní je potřebova sundat celou palubovku? Plánuju projít vrakáče tak abych veděl co kde případě najit a abyhc si odnesl všechno Dík! Popř jak je težké obejít svazek mimořádné výbavy a pozapojovat to mimo? Mám už takhle zapojenej i centrál i repráky protože tam nic nebylo. A ne nedělal jsem to já dělal to kámoš kterej už není dostupnej (pro případné dotazy.
Ono se dost lehko muze stat ze svazek mimo vybav tam ani nepujde zapojit pokud tam nemas patřičnou svorkovnici na hlavním svazku. musel bys dodelat kabelaz a dozapojit tam i tu svorkovnici na hlavni svazek. Palubka dolu nemusi staci jen vyndat budiky a kastlik spolujezdce a dostanes se dovnitr. skoro se mi zdá že je lehčí to nejak zbastlit když už tam i tak všecko ostatni mas takhle zapojeny, anebo to cely predelat tak jak to ma byt i s tim centralem.. Rádio a repráky s tim vicemene nema co delat to je je na samostatny kabelazi.
- BartS
Aha no vidím že teda řešit origo svazek mimořádné výbavy nemá cenu ono v autě sem chtěl mít nejmíň elektriky ale Zrcátka sem chtěl hlavně skrze výhřev. takže nezbývá než se zeptat jak to pozapojovat aby to fungovalo? Mám komplet kabeláž od zrcátek k A sloupku.
no a v A stlpiku nemáš vyvedený konektor 12 pinový na cetrál a zrkadlá ? pri nohách za tým plastom. ak máš aspon origo centrál tak tam bude
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=80&t=20232 tady je popsany jak je to s tema svazkama mimo vybav. Nejdří se podívej za budíky jestli tam máš nebo nemáš ten konektor na hlavním svazku. Pokud ne tak ho tam bud dozapojis podle toho jak je popsany v tom tematu anebo si nastuduj elektricky schema v dilenske prirucce jak sou zapojeny zrcadla a udelej to podle toho. normalne to spojeny s vyhrevem zadniho okna ale muzes si to udelat jak schces klidne i na dalsi vypinac.
BartS píše:Aha no vidím že teda řešit origo svazek mimořádné výbavy nemá cenu ono v autě sem chtěl mít nejmíň elektriky ale Zrcátka sem chtěl hlavně skrze výhřev. takže nezbývá než se zeptat jak to pozapojovat aby to fungovalo? Mám komplet kabeláž od zrcátek k A sloupku.
Pokud ti jde jen o výhřev, tak nemá cenu montovat elektricky nastavitelný zrcátka, dej jen vyhřejvaný skla a ty si zapoj buď na individuální vypínač nebo se origo zapojují na paralerně výhřev zadního okna.
přesně jak napsal 103457 , kdybys to tak řešil , napíšu ti kam do pojistkovky natáhneš a zasuneš dráty/konektory
kdyby jsi chtěl vědět jestli je ti něco platnej kabel mimovýbav , otevři motor , podívej se vpravo k pantu jestli tam vyčuhuje
bílej konektor >viz foto + detail na další fotce > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 260156.jpg
- old.school
Dobra poznamka, k cemu tam je ten konektor? Diky
Old.School
Škoda Felicia (1999) Magic2, 1.3MPi 50kW, posilovač, ABS
pro kabeláž ostřiku světel
a pokud leží dole a dostává se na něj voda tak je to místo problémů centrálu
- old.school
A co je do nich zapojene? Cerpadlo je stejne ne? Co je k tomu potreba?
Old.School
čerpadlo pro ostřik skel zůstává , čerpadlo pro ostřik světel přidané a je jiné , taky je jiná nádoba ,
spodní schéma je seriové zapojení ostřiku světel http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 033_1b.jpg
na obrázku některý potřebný díly http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 160923.jpg
- old.school
V aute je udelana priprava na ten spinac? Delalo se to i na facelift? Mas ty potrebne veci (za kolik)?
Old.School
pro spínač-tlačítko příprava není , to bylo jen u aut do norska / finska ?????, tzv. pro severské země
to schéma nahoře je úprava pro použití s tlačítkem , zde na foru jsem je před nějakou dobou prodával/prodal
standardně je ostřik světel připojenej k ostřiku předního skla s blokováním při vypnutých světlech
a tím že se svítí celý den to stříká na světla stále a tím je spotřeba kapaliny ostřiku vysoká ,
ne vysoká , ale obrovská ,
kabeláž , ádoba , rozdělovač/regulátor , jsou stejný pro OF i NF
trysky jsou rozdílný
- BartS
No to je taky fakt vůbec mě to nenapadlo že to jde ale už bohužel mám koupený kompletní okna v elektrice takže poradí někdo jak na zapojení mimo kabel mimořádné výbavy? Klidně po FB něbo někde kde to bude rychlejší díky za pomoc
nejjednodušší je tam natáhnout ten svazek co tam nechceš dávat
- BartS
Takže najít někde feldu s tím svazkem a odebrat. Jak poznám že ten svazek je na zrcátka? nebo je to automaticky na zrcátka a okno ?
Všechny svazky maj připojení na el. zrcátka ...
na zrcátka je to prkotina , ale na okna je to velký sousto ,
no nejlíp si to umotat sám
- BartS
tak zrcátka mám zapojený a všechno funguje kromě podsvícení kde by mohl být problém? Podsvícení a funkce tlačítka sou napájený jinak?
ovládání a osvětlení je zvlášť ,
vytáhni konektor z ovladače zrcátek a změř jestli je pinu 2 napětí proti kostře při zapnutých obrysovkách
(někdo někdy psal že měl ovladač s žárovičkama , a ty by mohly být v háji )
jo a čudlíky L P podsvícený nejsou , svítějí jen šipky
- BartS
Tak bylo to tak, že už tam byly Ledky napájený ale chyběl jakejsi rezistor. Toho ovládání na el. zrcátka sou dva modely starehj a novej a že u jednoho se jen hoděj ledky a OK a u druhýho se musí dát i rezistor. Jinak díky
