1.6 55kw nefunkční potkávací světla,stěrače a topení
Buchierko
Příspěvek od Buchierko »
Ahoj,mám asi blbej dotaz...Koupil jsem od kamaráda golfika(stejny motor jako felda),ale byl vykradenej.Zloděj utrhl spínačku a spojil kabely aby nastartoval.Opravil jsem to a pro jistotu je tam tlačítko.Nevím zda to s tím může mít spojitost ale auto netopí(vubec nejde ventilator),nejdou stěrače a nesvítí tomu potkávací světla(parkovačky,blinkry a zadní jdou).Moc se nevyznám,tak Vás prosím o radu zda to může mít nějakou spojitost a nebo zda to jsou různé závady nasobě nezávyslé.Případně po čem mám jít...A mám ještě dotaz jak vyměnit vložku zámků ? Moc všem děkuji za radu.
Více na: http://www.volkswagenclub.net/forum-tem ... deni-10420
Re: 1.6 55kw nefunkční potkávací světla,stěrače a topení
Moc se mě líbí jak si všichni myslí, že golf = felicia.
Hele auta jsou jiný a každá má svoje.
Kdyby to byla felda tak tě nasměruju na to zda jsi správně zapojil spínačku
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 18:43:37, celkem upraveno 1 x.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
hmmm zrejme chýba/nie je pripojený kábel (žltý ? ) od poistkovky ( z relé X ) na spínačku kontakt 50.
