problémy s airbagama
ondraelisak95
Příspěvek od ondraelisak95 »
Zdravím
Dnes ráno jsem přijel domů , zaparkoval a najednou se rozsvítila kontrolka airbegů. napojil jsem tedy auto na vag a ten mi napsal problém roznětky airbagu řidiče.
Co s tím mám teď dělat?
Předem díky moc za rady.
Re: problémy s airbagama
Jakej problém to napsalo?
Odpor příliš nízký? ... pokud ano tak bych tipoval na krooužek pod volantem, že odešel do věčných lovišť
ondraelisak95
právě že vysoký odpor, tak sem smáznul chybu ve vagu a zatím dobrý o víkendu se mi zas rozsvítila kontrolka ABS , tak by to mohl byýt regulátor napětí né?
prd nízký :D .. .vysoký = přerušený .... je možné, že je někde načatá cesta k roznětce a v nějaké určité poloze se přeruší cesta a chyba je na světě
ondraelisak95
tak je to tím kroužkem pod volantem?
nejspíš
ondraelisak95
myslíš že se s tím dá zatím jezdit, protže kdyžž sem smáznul chybu ve vagu , tak už se pak nerozsvítila kontrolka
Jezdit se s tim dá .... pokud je ta cesta poškozená/ přerušená tak ti stejně airbag nevylítne ;) :P
ondraelisak95
díky, ale tak kdyby to bylo v háji tak by se snad kontrolka znova rozsvítila ne ?
Ano ... pokud to bude v háji tak se kontrolka opět rozsvítí
ondraelisak95
a nemohl by to být i ten regulátor napětí?
ondraelisak95 píše:tak je to tím kroužkem pod volantem?
To zjistíš, když ho změříš. Je tam slabej drátek, kterej je namotanej dokola, takže v určitém místě při natočení volantu je přerušenej a při opačném pohybu volantu se opět dotkne. Také na to má vliv teplota, zda je drátek teplej-měkkej nebo chladno a stuhlej. Měl jsem před měsícem naprosto stejnej problém v R. trafic.
ondraelisak95 píše:a nemohl by to být i ten regulátor napětí?
změř kolik ti to dobíjí ...
miroslavko
Příspěvek od miroslavko »
Nazdar, mám ten problém, že mi zasvieti kontrolka airbagu, na VAGu mi hlási airbag spolujazdca, vysoký odpor. Vymažem chybu v pameti závad, všetko je OK niekoľko mesiacov a potom znovu to isté. Čo urobiť, aby sa kontrolka nerozsvecovala?? Dik za radu.
Buď zkontrolovat airbag a vedení k němu
nebo
vyndat žárovku ;)
