Parkovaci asistent
- miroslav.bk
Parkovaci asistent
Pardon, pokud je dotaz ve spatne sekci.
Mam dozaz - je mozne do Felicie (1996, 1.3 BMM) nainstalovat parkovaci asistent - ta cidla, co pipaji kdyz je v blizkosti prekazka?!
Jezdim pracovne s Octavkou 2 a je to dost navykove..
Koukal jsem na Alzu a prodava se spousta univerzalnich. Ma nekdo nejake konkretni osvedcene?
Jde mi predevsim o funkcnost a narocnost montaze. Pouze pipaci cidla, zadny display ani kameru nepotrebuju.
Diky moc
Diky moc
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
Re: Parkovaci asistent
Jde to bez problémů, manželce jsem to dal do feldy.
Vyber si ten co se ti bude líbit nejvíc dle vzhledu ... montáž je +/- stejná všude ...
- miroslav.bk
Co třeba toto: https://www.alza.cz/hobby/compass-parko ... ?o=7#popis?
Pokud ti vyhovuje zobrazovací jednotka tak proč ne? ... je to šumafuk co tam dáš
- miroslav.bk
Mám skoro to samé, jen displej mám kratší a mám ho nalepený na vnitřním zpětném zrcátku, elektriku k němu taženou stropem. Jediný mínus je, že musíš sundat nárazník, vyfrézovat do něj díry , zasunout čidla a zevnitř přilepit. Ty držáčky, co jsou na čidlech jsou jen na parádu.
Pozor na výztuhu zadního nárazníku, předem si to pořádně proměř, aby ti pak čidla nekolidovaly s výztuhou. Do kufru projdeš s kabelama oválnou průchodkou v zadním čele.
- miroslav.bk
Diky moc, sam se do toho urcite poustet nebudu, ale kazda rada dobre.
Také přemýšlím o možnosti si pořídit nějaký ten par asistent. Akorát nevím jaký si vybrat, takže se zatím řídím tímto článkem: https://www.2din.cz/jak-si-vybrat/parkvoaci-senzory/
Kupoval jsem synkovi do „oktávky“ prakticky stejný
https://shop.einparts.cz/BUZZER-EinPart ... -d1907.htm
Více jak dva roky maká bez problémů. Snad se dá sehnat i levněji. Já ho koupil na ebay asi za 200,-Kč.
Nechtěl jsem žádný vánoční stromek na palubce, plně stačí akustická signalizace.
Už hodně let nemám fildu, snad kluci poradí jak vlézt s kablíkama do kufru (u oktávky je uprostřed průchodka).
Jednotka i pípák se nalepí zevnitř na levý zadní blatník. Napájení se vezme od levé couvačky. U levého zadního světla je také kostřící bod.
