Kabel pro diagnostiku - zkušenosti, doporučení
Vše okolo diagnostiky
Příspěvekod Atnarfus » pát 28. pro 2007 10:08:36
Mám potíže s nedávno koupenou Feldou, tak už si konečně musím koupit kabel, abych za to pořád dokola neplatil.
Doporučte mi prosím někoho, kdo prodává zaručeně funkční kabely. Notebook mám jenom s USB, tak USB provedení je podmínkou.
Re: Doporučte prosím USB kabel na diagnostiku.
Příspěvekod Alf » pát 28. pro 2007 10:12:47
Za 350,- se dá koupit redukce USB to RS 232 . Mně funguje redukce z TS Bohemie a vyrobený kabel jenom s optočleny.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Alf
Příspěvekod Atnarfus » pát 28. pro 2007 10:20:13
S těma redukcema má hromada lidí potíže. Mohl by jsi mi prosím napsat přesný typ.
Díky
Celý kabel jsem našel třeba tenhle
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010
ale cena je furt docela vysoká.
Použité se prodávají tak kolem tisícovky, tak to by bylo asi nejlepší řešení.
Příspěvekod Luka$ » pát 28. pro 2007 10:45:12
Ja si koupil tento: http://aukro.cz/item288183797_diagnosti ... _obd2.html
Bez problemu to beha.
Kupovat COM a pak redukci funguje ale myslim ze to jsou vyhozene penize. A hlavne ne vzdy kazda redukce funguje na diagnostiku. Tenhle kabel je uz rovnou na USB a je odladeny. A nebo klidne ten tvuj USB ale je drazsi. Rozdily tam nevidim.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
Luka$
Příspěvekod Atnarfus » pát 28. pro 2007 10:50:13
To je dobrá cena. To asi bude stát za hřích.
Příspěvekod Luka$ » pát 28. pro 2007 10:52:42
Atnarfus píše:To je dobrá cena. To asi bude stát za hřích.
Kdyby jsi mel cestu pres Pardubice tak neni problem to otestovat :) Aby jsi to nemusel ted hned kupovat.
Luka$
administrátor
Luka$
Příspěvekod Atnarfus » pát 28. pro 2007 10:58:20
To bohužel nemám, ale předpokládám, že když to jede tobě, tak mě to bude fungovat taky.
Jenom nemám na aukru registraci a ani nevím jak to tam chodí. Někoho na to budu muset zneužít. Jak je tam to tlačítko koupit hned, to funguje tak, že to prostě koupím za 900 bez přihazování?
Příspěvekod speedbiker » pát 28. pro 2007 11:02:30
pokdu sháníte kábel na diagnostiku tam na Feldu stačí KKL usb kabel, dá se koupit za dobré peníze zde
http://forum.skodahome.cz/ (cca do 1300kč)
Jedíná nevýhoda, kterou má ten kkl kabel je to, že se da použít na vozidla vw group do roku 2004 a nedeaji se stacet km (což se Felicie netýká, protože ma mechan tachometr), ale ja si myslim, že tento kabel je pro Felicii dostacujjící, já ho mám a jsem spokojen . :D :D
speedbiker
Příspěvekod Alf » pát 28. pro 2007 11:25:40
Mně redukce funguje je to tahle : http://barbone.tsbohemia.cz/index.asp?s ... %DD%20PORT)
Já jsem měl už kabel vyrobený a kupovat druhý, by moc výhodné nebylo. Redukci potřebuji i na zabezpečovačky, takže se jednalo o nutné rozšíření notebooku o sériový port.
Kabel na seriový port se dá vyrobit svépomocí za 150 Kč. Což se ti vrátí hned.
S originálním kabelem na USB ti bude fungovat víc programů, což je celkem nutné pokud nechceš kabel jen na svoje auto. Pokud plánuješ stáčení tachometrů, tak bych se výběrem kabelu dost zabýval, musí totiž podporovat CAN-BUS a s každým to fungovat nebude.
Alf
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 28. pro 2007 15:48:47
mas schema zapojeni na ten kabel diky....
Příspěvekod Luka$ » pát 28. pro 2007 16:47:35
Bigboss9999 píše:mas schema zapojeni na ten kabel diky....
Mrkni semka: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Luka$
administrátor
Luka$
Příspěvekod smazany clen - FK » čtv 03. led 2008 17:42:17
Každopádněně nedoporučuji nějaké vlastní výroby... Jestli mohu doporučit tak kabel z http://www.motordia.cz Ten zaručeně funguje a fungovat bude :P
Příspěvekod Jozefj » pon 07. led 2008 22:21:23
http://www.motordia.cz/ mně tento odkaz nefunguje a chtěl bych se zeptat na diagnostiku na VISTU.Ví o ní někdo?
Jozefj
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 22:27:34
Jozefj píše:http://www.motordia.cz/ mně tento odkaz nefunguje a chtěl bych se zeptat na diagnostiku na VISTU.Ví o ní někdo?
No a na Vistě Vag-com nemaká?
Příspěvekod Dejwis » pon 07. led 2008 22:32:46
Pls, kde maj verzi kabelu do Feldy, ale mám ještě konektor v motorovém prostoru!!! Díky - kolik asi stojí?
Dejwis
Palec nahoru! 6 / Palec dolů! 1
Příspěvekod Tomas6 » pon 07. led 2008 22:41:02
Tuším že na http://www.motordiag.cz jsem viděl propojku k OBD.A nebo někde jinde,ale už nevím kde.
Tomas6
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 22:41:55
Je jich plno....třeba zrovna z toho motordiagu,mají tam i verzi USB ale je krapet dražší....
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/020
Naposledy upravil Ivarek dne pon 07. led 2008 22:52:17, celkově upraveno 1
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 22:44:48
Tak tady je ten adaptér,ale jde to i levněji...
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/050
EDIT..není to Felda ale starý VW atd.
Naposledy upravil Ivarek dne pon 07. led 2008 22:53:31, celkově upraveno 1
Příspěvekod Tomas6 » pon 07. led 2008 22:49:55
Takže ten co máš na mysli není na feldu.Má tam ještě konektor ala favo.Je to tenhle kabel.http://www.auto-diagnostika.cz/?p=produ ... ce-2x2-PIN
Tomas6
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 22:51:13
Tomas6 píše:Takže ten co máš na mysli není na feldu.Má tam ještě konektor ala favo.Je to tenhle kabel.http://www.auto-diagnostika.cz/?p=produ ... ce-2x2-PIN
Jo,sorry,máš pravdu,překlep.
Příspěvekod Vici » pon 07. led 2008 22:51:43
k redukcim - obecne na 100% funguji jen redukce s FTDI chipem. jine vetsinou nejdou.... treba zde http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... O0BM0008FG a nebo pak "original" http://www.asix.cz/ftusbmod.htm
obecne kabely co uz nekdo udelal na USB a jsou z tech levnejsich jsou stejne udelane tak ze maji FTDI chip (redukci na usb) v sobe a k tomu nektere zapojeni diagnostiky, asi vetsinou optocleny. melo by to fungovat a na feldu je to dostacujici...
treba to co ma Luka$ a rika ze to funguje se mi za tu cenu jevi dost dobre!
Vici
Příspěvekod Dejwis » pon 07. led 2008 22:55:17
Takže kterej hlavní kabel bych měl vzít, Redukce je jasná, a je lepší COM port či USB? NTB bych měl, soft je jakej nejlepší? Kterej bude fungovat s tou starší zásuvkou, bez té redukce to normálně pak jde spojit s novými zásuvky že? Thx
Dejwis
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 22:58:18
Já bych vzal ten COM abys třeba neměl problémy o kterých píše Vici.Na tyhle kabely je VAG-COM do verze 409.
Příspěvekod Dejwis » pon 07. led 2008 23:00:23
Dejwis píše:Takže kterej hlavní kabel bych měl vzít, Redukce je jasná, a je lepší COM port či USB? NTB bych měl, soft je jakej nejlepší? Kterej bude fungovat s tou starší zásuvkou, bez té redukce to normálně pak jde spojit s novými zásuvky že? Thx
Tady maj celej servisní balíček: tohle je ono že? http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/030
Dejwis
Příspěvekod Ivarek » pon 07. led 2008 23:02:06
Dejwis píše:
Nene,s tou redukcí sem tě zmátl,ty potřebuješ tu jak psal Tomáš.
Příspěvekod Dejwis » pon 07. led 2008 23:03:41
Ivarek píše:
Dejwis píše:
Jo už to vidím, tohle tam strčím, to je ono, kde to ještě prodávaj? Lze to levněji?
Dejwis
Příspěvekod Tomas6 » pon 07. led 2008 23:06:24
já osobně bych volil asi http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... kabely/010 a k tomu tu propojku.U tohodle kabelu nemusíš mít propojku com-usb,které stejně nefungují a pokud jo tak za šílené peníze.A stejně to budeš řešit přes noťasa a málokterý má com port.A novší maj už jen usb.Taky se chystám ten kabel pořídit.Známý ho má,živí se hlavně diagnostikou a funguje.
Tomas6
Příspěvekod Tomas6 » pon 07. led 2008 23:11:08
Řeším to.Na hyperinzerci jsem našel taky kabel.Stálo to kolem 1200 kč ale nemám v to důvěru.Je dost možný že se tím budu taky časem živit,tak radši litr připlatím.Jinak ve vyhladávači dej vag-com a budeš mít tolik odkazů na koupi.Ale jak říkám.Tohle je kabel který se prodává v origo sadě vag a z čehokoliv jiného bych měl strach.A nejde jen o funkčnost.Stalo se že kabel z číny nebo kama měl větší piny a roztáhl samičky na autě.Dlouho to dávali dohromady než přišli na to čím to je.Jinak sen je tohle,ale ještě dlouho než na to vydělám.http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/e ... /index.jet
Tomas6
Příspěvekod Jozefj » úte 08. led 2008 13:44:26
Co mám programy tak z vistou nejdou,nejsou kompatibilní a ten poslední nenajde nějaký HEX program takže se nespojí s jednotkou vag-com svo 704.1.zkoušel jsem to přes redulci na tutom pc nemám seriový port.
Jozefj
Příspěvekod Ivarek » úte 08. led 2008 19:01:38
Jozefj píše:Co mám programy tak z vistou nejdou,nejsou kompatibilní a ten poslední nenajde nějaký HEX program takže se nespojí s jednotkou vag-com svo 704.1.zkoušel jsem to přes redulci na tutom pc nemám seriový port.
A ty už máš HEX-CAN kabel?Já jen že verze 704 je už pro canový kabely a vag je vázanej na hw klíč.Pokud máš obyč kkl kabel tak můžeš používat vag pouze do verze 409.
Jinak teď jsem se koukal a on opravdu jede na vistách až ten novej vag (jen co sem vyčetl po diskuzích),ostatní to řeší přes multiboot kde si můžeš vybrat najet např do XPček.
Příspěvekod Jozefj » úte 08. led 2008 21:25:14
Máš na mysli nabídku kompatibility?Tak to jsem zkoušel u 4 programů ne jen diagn.a nebaví se to se mnou.Na starým počítači mi to chodí,jenom sebou musím nosit měnič na 230V.
Jozefj
Příspěvekod Ivarek » úte 08. led 2008 21:42:19
Jozefj píše:Máš na mysli nabídku kompatibility?Tak to jsem zkoušel u 4 programů ne jen diagn.a nebaví se to se mnou.Na starým počítači mi to chodí,jenom sebou musím nosit měnič na 230V.
Nene,je to vlastně jakoby 2 os na jednom pc,na začátku ti to dá vybrat jestli chceš najet Vistu nebo XP.
Příspěvekod Jozefj » stř 09. led 2008 20:40:49
Už je mi to jasný ,----nelze nainstalovat XP---,za 1.XP nemají ovladače pro systém ,za 2.neumí spolupracovat s vistou,neumí udělat nabídku systému.Naposledy jsem to měl nainstalovaný na velkým PC --ME-XP
Jozefj
Příspěvekod smazany clen - FK » stř 09. led 2008 21:40:45
mám diagnostický kábel k-line na usb port ftdi prevodník plne funkčný z každým operacným systémom ide z vagcom 304cz 1500sk vis2.0 dielenská príručka a reset volnobehu,obd tester k tomu pošlem aj poštou nový alebo osobne nainštalujem info toydolls@centrum.sk
mám aj hex-can 704.1cz
Příspěvekod Luka$ » čtv 10. led 2008 8:37:13
Jozefj píše:Už je mi to jasný ,----nelze nainstalovat XP---,za 1.XP nemají ovladače pro systém ,za 2.neumí spolupracovat s vistou,neumí udělat nabídku systému.Naposledy jsem to měl nainstalovaný na velkým PC --ME-XP
No nevim nevim :( Ja mam Vistu a bezi to bez problemu.
Luka$
administrátor
Luka$
Příspěvekod Ivarek » čtv 10. led 2008 8:42:35
Luka$ píše:
A jedou ti tam i "obyč" vagy,myslím tím do verze 409?Tak pak je to jasný a je chyba u Pepy.
Příspěvekod Luka$ » čtv 10. led 2008 8:50:20
Ivarek píše:A jedou ti tam i "obyč" vagy,myslím tím do verze 409?Tak pak je to jasný a je chyba u Pepy.
SW to je Vag-COM SVO 304.0 na Felicii to staci a na Octavii ostatne taky.
HW to je Diagnostický kabel KKL 409.1 VAG-com VW/AUDI OBD2
Ty ale rikas do verze XXX musis ale taky premyslet nad tim ze kdyz pouzivas tary SW a neaktualizujes tak nemuzes pocitat ze novy OS bude podporovat nejaky stary shit kdyz uz je nova verze ktera se chlubi tim jak funguje na novych OS.
Pozn: muj SW sice neni nejnovejsi ale facha a to je dulezite.
Luka$
administrátor
Luka$
Příspěvekod Ivarek » čtv 10. led 2008 8:54:35
Luka$ píše:
Dyk přeci nic neříkám,já taky používám 304 a i tu 409 a vpohodě si vystačím,jenže co vím tak přeci s kkl kabelem končíš na 409,ne?Vyšší verze jsou už pro hex-can kabely a jsou vázaný na hw toho kterého kabelu a s kkl nemakaj.Nebo kecám?
Příspěvekod Luka$ » čtv 10. led 2008 15:12:25
Ivarek píše:Dyk přeci nic neříkám,já taky používám 304 a i tu 409 a vpohodě si vystačím,jenže co vím tak přeci s kkl kabelem končíš na 409,ne?Vyšší verze jsou už pro hex-can kabely a jsou vázaný na hw toho kterého kabelu a s kkl nemakaj.Nebo kecám?
To se i ted vazalo napr na prevodnik COM a USB ne vzdy spolu vsechny verze spolupracovali.
Ted co je vse na USB tak to je vyladene a melo by to vsechno fachat.
Luka$
administrátor
Luka$
Příspěvekod Ivarek » čtv 10. led 2008 19:29:09
Nevím,nechci se dohadovat protože do toho za tak nedělám ale co sem čet tak´jediný "poslední" vag který funguje s kkl kabelem je 409EN.Už 409 CZ a vyšší vyžaduje "od kabelu" hw klíč který je až v hex-can kabelech.
Ale to je jedno,hlavně že nám to maká a autor topicu si snad vybere.
Příspěvekod smazany clen - FK » pát 11. led 2008 12:44:07
Sory že ti zasahuju do topicu, ale bavíte se tady o kabelu. Ale co program?? Máte pirátský verze nebo jste koupily s kabelem?? Jsem trořku popletenej, na těch odkazech co tady jsou jsem viděl jen kebely ale k tomu je ještě potřeba ten vag ne?? ted se dá sehnat zadara?? Nebo se dá koupi zvlášť?? Jak je to prosím Vás? Mužete mi to někdo vysvětlit? Díkec moc a sory za OT
Příspěvekod Jozefj » pát 11. led 2008 16:48:24
Pokud jsi dost bohatý nebo se tím živýš tak se ti vyplatí origo.Nehladě na kontrolu software ve firmě úřadama.Já jsem si ho stáh z netu a na to co je třeba --zjistit závady a smazat zapsané chyby stačí bohatě.S tím mim nelze nastavovat klapku.Na tu mám samostatný program od kámoše na samospouštěcím cd.
Jozefj
Příspěvekod TECHart » pát 11. led 2008 18:05:00
Odkud se dá teda stáhnout funkční a rozumná verze vag? Asi nejlépe vagcom 304cz. Díky
http://www.m-c.cz - Elektro dodávky pro výstavbu a provoz budov
TECHart
Příspěvekod Ivarek » pát 11. led 2008 20:07:12
TECHart píše:Odkud se dá teda stáhnout funkční a rozumná verze vag? Asi nejlépe vagcom 304cz. Díky
Dej mail.
Příspěvekod smazany clen - FK » ned 13. led 2008 9:43:37
Ivarek píše:
Dej mail.
Kdyžtak mohl by jsi mi to chvistnout i mě na mehla? minar.marian@seznam.cz
Příspěvekod Tomas6 » ned 13. led 2008 18:27:50
Jojo.Přesně tohle.A kabel ten co jsem psal výš.Jed do verze 409.Vyšší verze už potřebuješ kabel hex-can.Ten ale stojí balík.A pokud řešíš usb,nebo com,tak já bych rozhodně volil usb.Pokud má teda komp se kterým se chceš připojit usb.Comu už pomalu odzvonilo,noťasy ho už nemaj skoro vůbec aty redukce usb-com většinou nefungují.
Tomas6
Příspěvekod Pavell » pon 30. čer 2008 12:35:08
Je nějaké nebezpečí, když si budu resetovat ŘJ programem Motordiag a použiji k tomu klasické PC spojene přes COM?
Pavell
Příspěvekod Ivarek » pon 30. čer 2008 13:51:39
Pavell píše:Je nějaké nebezpečí, když si budu resetovat ŘJ programem Motordiag a použiji k tomu klasické PC spojene přes COM?
Není,dělal jsem to běžně když nebyl po ruce noťas.
Příspěvekod hostel » pon 30. čer 2008 14:02:06
Mám několik zapojení na diagnostický kabel, některé se dají zapojit na RS232, některé jsou s převodem na USB. Plošáčky jsou jednoduché, oddělení je u většiny přes optočleny. Problém vidím ale v konektoru OBD, je celkem k nesehnání a když, tak za nekřesťanský prachy.
hostel
Další
Zpět na Diagnostika
