Stránka 10 z 12
Re: Vše o diagnostice...zkušenosti,dotazy,rady atd.
Napsal: sob 01. říj 2011 10:40:55
od xXxTRA - FK
ale felda jako vcelku jede, az na duseni motoru (obcasne) ale vag se nespoji s jednotkou motoru...
Napsal: sob 01. říj 2011 10:44:34
od Marty_pv - FK
Co zkusit nastavit jinou rychlost portu (baud rate)?
Napsal: sob 01. říj 2011 11:44:39
od Radek96 - FK
A co ti to píše?Jednotka nekomunikuje nebo neodpovídá?
A zkoušel jsi diagnostiku na druhém autě?
Napsal: sob 01. říj 2011 16:32:41
od xXxTRA - FK
diagnostika na jinem aute funguje, jinou rychlost jsem zkousel, vag u teto jednotky napise ze neodpovida a jestli je skutecne ve voze nainstalovana
Napsal: sob 01. říj 2011 17:20:48
od Radek96 - FK
Ano to je přesně to,co to dělalo kamarádovi.My jsme se s tím pěkně dlouho hráli a stále to nešlo.Nakonec jsme vymontovali imobilizér- tu krabičku co je vedle volantu a dali jinou a vše funguje.Na 100% to máš taky v tom imobilizéru.
Nebo mi to třeba nekomunikuje na jednom klíči.Já když vyměním klič tak to nejde,dám ten náhradní co mám a už to jde.Nechápu v čem je tam problém.
Můžeš to taky vyzkoušet.
Napsal: sob 15. říj 2011 21:51:30
od saliman - FK
čaute,jaky by jste mi doporucili kabel na diagnostiku z aktualni nabidky aukra?pište mi třteba odkazy do SZ,chci to je na felicii,díky
edit: muzete mi prosim schvalit,popripade vyvratit koupi tohoto kabelu?diky moc, zde je link
http://aukro.cz/diagnostika-vag-com-409-kkl-usb-i1874020838.html
Napsal: ned 16. říj 2011 12:58:17
od FeliciaMan - FK
" saliman " - nevím jak uvedený kabel na Aukru plně funguje a jak je kvalitní.
Cena se mi zdá podezřele nízká.
Osobně jsem si připlatil a koupil kvalitní kabel i s propojkou na Favorita.
Jsou tu kolegové co si kabel z uvedeného serveru koupily a jsou spokojení.
Ale na druhou stranu jsou i nespokojení a shánějí nějaké ovladače,diag.SW,popř.kabel nekomunikuje atd.
Zvážení takto velice levného kabelu je na tobě.
Za mě (můj názor )- nekupuj ten kabel.
Doporučení: mrkni se sem - není to reklama , ale pouze osobní zkušenost - Doporučuji.
http://www.eshop-rychle.cz/diagnostika- ... SKODA-AUDI
Napsal: ned 16. říj 2011 13:36:12
od saliman - FK
ok,jeste uvidim,co napisou i ostatni,ale diky za nazor..............jde ve vagu meřit tlaky ve valcích?díky
Napsal: ned 16. říj 2011 13:59:10
od Radek96 - FK
Já koupil kábel od tohoto prodejce a už jej mám 2 roky a funguje pořád skvěle.A to s ním pracuje hodně často.
http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag-bonus-zaruka-i1871345680.html
Napsal: ned 16. říj 2011 14:04:10
od saliman - FK
ten je taky za dobrý peníz........btw,nevis jestli jde vtom vagu merit ty tlaky ve valcich?
Napsal: ned 16. říj 2011 14:42:18
od Radek96 - FK
Určitě ne.Na tlaky ve válcích je jiné speciální měřidlo,měřící tlak.
Napsal: stř 19. říj 2011 14:18:56
od jeseter - FK
Dobry den, diagnostika mi hlasi 1 chybu
00525 - Oxygen Sensor(G39)
07-10-Signal to Low - Intermittent
Lambda sondu jsem kupoval na jare novou, je chyba v kabelu, nebo nekde jinde?
Felicia 1,3Mpi
dekuji
Napsal: pon 21. lis 2011 17:20:27
od saliman - FK
Ahoj,můžete se prosím podívat na mé hodnoty z vagu?a napsat mi,co je u mě špatně?.....mam problem s vykonem,a jde mi hodne bileho koure z vyfuku,ne jak normalne,ale celkem dost.....je to felicia z 1996,50kW,má najeto 114 000....díky za každou radu
Napsal: pon 21. lis 2011 17:29:15
od Jura_Favorit
saliman: a kde ty hodnoty jsou k podívání se..?
Napsal: pon 21. lis 2011 17:40:23
od saliman - FK
jejda,sorry,zapoměl jsem hodit link
http://sali-man.rajce.idnes.cz/vag
Napsal: pon 21. lis 2011 22:43:49
bílej kouř , a hele nemizí ti voda ? neohřívá se víc než dřív ? to by bylo těsnění pod hlavou
Napsal: úte 22. lis 2011 15:37:57
od saliman - FK
voda nemizi vubec,žadna kaše na víčku....mam zahřáté normálmě na 90,ale kdyz sem jel dnes s autem a mel sem to na vagu,tak na budiku bylo 90°,ale ve vagu bylo furt po celou jizdu zhruba 77°,akorat kdyz sem stal asi 15minut na miste pred barakem,tak to slo na 90 a vice..........moc se mi nelibi ten bod zážehu a když sem jel,tak to šlo čím dál víc do minusu
Napsal: úte 22. lis 2011 18:00:12
od Marty_pv - FK
Pokud máš na vagu 77° ale normálně otevírá termostat a jde horká voda do chladiče, bude špatná polovina čidla teploty (celkem běžná věc)
K bodu zážehu - ukazuje to předstih zapalování a záporná hodnota je normální, tam chyba není
Napsal: úte 22. lis 2011 18:02:51
od saliman - FK
mohla by mít ta špatna polovina toho čidla dočinění s tím výkonem a že mi celkem dost jde bílej kouř z vyfuku?.......nikdo neporadi
Napsal: stř 11. led 2012 23:05:40
od MichalV - FK
Zdravím vás.....neviete mi niekto poradiť ako mám spojazdniť vag-com304 CZ na Windows 7? Ďakujem
Napsal: čtv 12. led 2012 15:34:30
od sawier - FK
zdravim, uvazuju o koupi tohohle
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42824 a pouzivat to s telefonem a timhle
http://hobdrive.com/ bude to fungovat? resp, co vsechno jde tou diganostikou u feldy zjistit krome chyb, teploty vody a tak? zajima me hlavne spotreba, rychlost a tak. Aby se to dalo pouzit misto palubaku.
Napsal: čtv 12. led 2012 16:03:18
od Ivarek
Spotřebu,rychlost apod "VIP" věci s tím samozřejmě nepřečteš,jelikož Felda na to nemá snímače.
Napsal: čtv 19. led 2012 18:14:46
od keenworth - FK
MichalV píše:Zdravím vás.....neviete mi niekto poradiť ako mám spojazdniť vag-com304 CZ na Windows 7? Ďakujem
Také bych s tím potřeboval pomoct, zkoušel jsem už postahovat několik vag-comů 304 cz ,jenže mi to Windows 7 (64 bit) prostě nezpustí... nevím proč, jde mi jen vag-com 805.1 a ten mi je na dvě věci... nějaké nápady?
Napsal: čtv 19. led 2012 18:20:35
od Ivarek
Nepomáhá ani spouštění v různých režimů kompatibility?
Napsal: čtv 19. led 2012 18:31:03
od keenworth - FK
Ted jsem vyčetl na netu, že na 64 bitových to prý nemaká... tak nic no... psali tam něco o vytvoření virtuálního XP, musím to nějak nastudovat nebo si sehnat notas se 32 bit... stejně je to divný, že to nejde
Napsal: čtv 19. led 2012 18:35:11
od HeavySmoker
měl bych dotaz, co může způsobovat že když dám načíst nějakou jednotku (motor, abs, airbag), tak to pod přístrojovkou cvaká, ale zachvíli na mě vyskočí že není odezva. Donedávna mi diagnostika fungovala cca 2 roky bez problémů co mám kabel (VAG-KKL). Momentálně nemám po ruce auto na kterým bych kabel zkusil, jedině OII ale tam tenhle kabel asi nefunguje vůbec ne?
EDIT: Vyřešeno. Mám notebook ASUS Eee a doinstaloval jsem si originalni program pro řízení výkonu notebooku. Takže diagnostika přes USB funguje jen na HIGH PERFORMANCE. Na powersafe to dělá viz problém výše. Nebo program vyhodit a funguje.
Napsal: čtv 02. úno 2012 15:59:34
od satik
Zdravim chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde se dá koupit na Feldu r.v. 1996 diagnostický kabel TS02/002 hledal jsem, ale možná jsem přehlíd
pomůžete mi pls ??
Napsal: pon 06. úno 2012 23:38:54
od Jara.K - FK
Kluci mám problém. Auto my při přidání plynu začalo cukat. VAG my vyhodil tuto závadu.
00609 - Vystup zapalovani 1
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
Má někdo radu? díky.
Napsal: úte 07. úno 2012 10:51:01
od Radek96 - FK
Příčinou může být přerušené vedení nebo zkrat na kostru na vedení k zapalovacímu modulu.Takže bych vedení a zapalovací modul zkontroloval.Chybu vymazal a po jízdě,znovu provést kontrolu chyb.
Napsal: úte 07. úno 2012 10:52:19
od Ivarek
Dle VIS kontrola zapalovacího modulu,případně vedení k němu.
Napsal: úte 07. úno 2012 16:45:00
od Jara.K - FK
No měnil jsem zapalovací modul cca před rokem a pul. Dával jsem tam náký neznačkový. Od té doby to hůř startuje. Ted jak je zima nejsu schopen nastartovat téměř vůbec. To my se starým modulem nedělalo. Dotoho my začalo auto vynechávat. Napíchnu to a zkusím zkontrolovat modul. Uvidím.
Napsal: pát 10. úno 2012 19:56:09
od Jara.K - FK
Problém vyřešen. Chyba byla v zapalovacím modulu.
Napsal: sob 11. úno 2012 20:27:39
od Jara.K - FK
Kluci nemáte někdo seznam kanálů pro VAG? Hodil by se. dík
Napsal: sob 11. úno 2012 21:07:19
od anonymousjihlavak
[quote="MichalV"]Zdravím vás.....neviete mi niekto poradiť ako mám spojazdniť vag-com304 CZ na Windows 7? Ďakujem[/quote]
Skoro jednoduše, nainstaluj si do compu VM Lite XP, vpodstatě vytvoříš v počítači druhý virtuální počítač se systémem Win XP a tam Vag nainstaluješ a maká to bezproblému.
Napsal: sob 11. úno 2012 21:10:41
Seznam kanálů ..... co si pod tim představuješ ?
Napsal: sob 11. úno 2012 21:32:06
od Jara.K - FK
Tak máš kanál 001 nastavení klapky. tak předpokládám že existuje třeba kanál 002 ale nevím co podtím je.
Napsal: pát 02. bře 2012 14:00:22
od biker610i - FK
caute chcel by som sa iba spytat v com moze byt problem ak nechce VAG komunikovat s RJ felicie 1.9D ?
Napsal: stř 29. srp 2012 10:56:47
od lukaso - FK
čaute,
01247 - Magneticky ventil 1 nadob. s akt.uhlim(N80)
29-00 - zkrat na kostru
Co tato chyba? díky
Napsal: čtv 30. srp 2012 17:29:57
od Ivarek
Zkontroluj ventil na nádobce s aktivním uhlí....v motorovým prostoru na straně řidiče za tlumičem....černá nádobka.Změř odpor el.ventilu a mrkni taky na kabeláž.
Napsal: stř 12. zář 2012 13:39:03
od kolak
chlapi kdo z okoli mlade boleslavi 50 km plus mi napichne felivcii mam 1,3 mpi lpg potrebuji bvymazat zavady a zdecha na studeno pori benzinu klapka ok rikali na emisich
Napsal: úte 20. lis 2012 18:51:09
od qelv
Zdravím jelikož mám noťas s win7 home premium 64bit, a chci tam mít diagnostiku tak jsem si prošel forá na netu kde jsem se dočetl jak je to s diagnostikou na tenhle operační systém a je to samé na 64bit jde, pak že nejde, pak zase že jde jen přes virtual pc atd.., až jsem nakonec při tom prolézání narazil na stránku
Ross-Tech kde jsem si stáhnul program VCDS (který je až dole nad videem). Následně jsem program nainstaloval, připojil kabel, ve správci zařízení nastavil COM4, potom připojil k autu, spustil VCDS v nastavení nastavil také COM4 dal otestovat (je dobré mít zaplé zapalování
) vše proběhlo OK dal uložit a vše běží jak má.
To samé jsem udělal i s noťasem od kámoše jen tam má win7 Ultimate 64bit, stejnej postup a vše OK a ještě jsem k tam stáhnul na zkoušku
Vag-com 409.1 a také běží bez problému.
Napsal: stř 28. lis 2012 19:07:00
od Freek - FK
Cau jen se zeptam pořad mi vyskakuje chyba na vagu:
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 26-00 - Výstup otevřen
01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) 26-00 - vystup otevren
Jedinou chybu co jsem zaznamenal že pri zahrivaní motoru mi zustavají vyset otáčky na 2tis.
Napsal: stř 28. lis 2012 21:57:04
od robin1 - FK
Auto máš prerobené na plyn?
Napsal: čtv 29. lis 2012 11:30:26
od Freek - FK
JJ to jsem zapoměl napsat.
Napsal: pát 30. lis 2012 13:54:15
od lord_sef - FK
tak pokud mas auto na plyn, tak jsou tyhle dve chyby normalni a i kdyz je vymazes, tak zachvili naskoci zase zpatky:)
Napsal: pát 30. lis 2012 23:45:27
od Freek - FK
A stou klapkou nevite co ?
Napsal: sob 01. pro 2012 9:47:18
od Vosa - FK
Hoši, hlavně bacha na ty vaši "čiptjůningy", v práci máme bosch kts 520 a jakmile přijede někdo s nachipovanou ř.j. je někdy vůbec problém se do ní dostat, takže i v tom může být ten váš zapeklitý důvod proč to nejde
Napsal: sob 01. pro 2012 10:16:20
od Jura_Favorit
Jak jednotky od ME, tak od CIMBU bez problému načte jak zde velmi rozšířený VAG-COM, tak i například všechny aktuální verze Vasila v autorizácích....
To co uvádíš je Tvá konkrétní zkušenost s upravenými jednotkami ve FEL nebo jen podle jiných aut děláš hromadný závěr?
Nerýpu, ptám se..
Napsal: sob 01. pro 2012 18:30:18
od Vosa - FK
Hale jedna feli u nás byla taky, 1.6 NF, nechal si to chipnout a vůbec sem se mu nemohl dostat do jednotky. Jinak spíše jakože s ropákama mám takovýhle zkušenosti. Chtěl sem spíš klukům přispět mými zkušenostmi co se týče diagnostiky. Jinak v pohodě, chápu že nerýpeš, je normální se zeptat
Napsal: úte 15. led 2013 21:35:58
od 100bubu - FK
Ivarek píše:No ono je to trošku jinak...obyč k-linkový kabel co většina z nás má,se softem nezniční.Problém nastává s klonovanýma hex-can kabelama který jsou upravený na určitou verzi vagu.Pokud na tenhle kabel použiješ jinou verzi vagu tak ho umrtvíš.
mam tento:
http://dx.com/p/vag-k-can-usb-vehicle-o ... e-cd-35935
ked je to zly tak poprosim o link na dobry ktory softikom neodpalim. dakujem
