výměna řídící jednotky
Vše okolo diagnostiky
mmazalek - FK
Příspěvek od mmazalek - FK »
Zdravím všechny, u felinky se mi stalo že mi ze dne na den vyplivla na 99% řídící jednotka, nekomunikuje,auto vubec nenastartuje , uz mám druhou ale chci se zeptat jak ji rozchodím po výměně? nějaké přizpůsobení imobilizéru nebo motoru je potřeba? mám celou druhou felinku k rozebrání tak jsem jednotku vzal z ní.
obě dvě jsou to roky výroby 98- 1,3 MPI
ještě mě napadá dotaz, ve felince mám airbag a v té rozebrané není , nebude to problém?
Ivarek
Re: výměna řídící jednotky
Příspěvek od Ivarek »
Jo,stačí pouze přizpůsobit novou řj motoru vůči immobilizéru pomocí vagu,nic jinýho potřeba není.
mmazalek - FK
ok, teď blbý dotaz, to udělám jak? Vag a kabel mám ale tohle jsem nikdy nedělal...
Pokud tu někde návod je, tak se předem omlouvám, píšu z práce z mobilu a na návod kouknu až ráno
mmazalek - FK
tak už vím co hledat a našel jsem:-) děkuju za pomoc :-)
ještě mě tlačí otázka toho airbagu-viz první příspěvek, nestane se s ním nic a bude normálně fungovat,když připojím řídící jednotku z auta které airbag nemělo?
Ivarek
Airbag s řj motoru nic společného nemá...pouze k-linku po které komunikují.Nic se nestane.
ondrej256 - FK
Příspěvek od ondrej256 - FK »
Zdravim, odešla mě řídící jednotka, tak sem sehnal novou, jenže když ji tam dám, tak to nefunguje, Vag vypíše chybu 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
Stalo se to už někomu? můžete mě říct krok po kroku jak to dát dohromady? díky
mmazalek - FK
udělá to každému, musíš spárovat stávající imobilizér a novou řídící jednotku. Dělá se to přes diagnostiku, vymažeš chyby z diagnostiky a imobilizéru a spáruješ je přes přizpůsobení. Dá se to tu najít, nebo to najdeš v servisní příručce.
ondrej256 - FK
a je možné že nemám imobilizér a přesto mě to vypíše něco takového?
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
Můžeš mít jednotku pro imo, to bys musel imo dodělat.
ondrej256 - FK
a to znamená že mám udělat co? auto stojí v garaží a nejede, VAG mám. můžete mě někdo dát teda návod co dělat krok po kroku?
Honza_t
to znamená koupit jednotku imobilizéru, snímací kroužek, čip do klíčku, celý nainstalovat a spárovat přes vag...
Raději bych koupil správnou jednotku.
ondrej256 - FK
takže chceš říct, že když chci vyměnit řídící jednotku tak si musím koupit ještě i imobilizér? :D nezdá se ti to trochu na hlavu? to je jako bych vyměňoval svíčky, ale abych mohl vyměnit svíčku tak bych musel koupit airbag :D to je podobná blbost
Já tady hlavně nějak postrádám informaci, o jakou se vlastně jedná motorizaci.. takže když to shrnu (taky se divíte, že se mi ještě chce?):
- 1.3 BMM byly z výroby s IMO i BEZ. Nelze prdnout řídící jednotku motoru ve verzi s IMO do auta bez IMO a naopak. U IMO verze ŘJ je samozřejmě nutné přizpůsobení, u neIMO nic jako blokování nehrozí, jednotky lze vyměnit plug&play s prstem v nose bez VAGu a jiného šaškování.
- 1.3 MPi a 1.6 MPi byly s IMO z výroby VŽDY a je nutné provést přizpůsobení řídící jednotky motoru přes VAG, zde ve fóru je milionkrát popsané, jak na to - kdo si tu ani to nedokáže najít, neměl by se v autě podle mého názoru raději hrabat vůbec.. :lol: Povídačky o "heknutýchvole tunynkp*čo" jednotkách bez IMO teď neřeším...
- u nafťáku nevim... tady ve fóru to ale taky určitě je, jen mě to nikdy nezajímalo.
Píše-li ŘJ motoru chybu - zablokována - u MPi to znamená, že není přizpůsobená s IMO. U BMM to znamená totéž s tím, že tam ani fyzicky nemusí IMO v autě být a holt jsi koupil špatnou verzi jednotky (jednotku pro IMO do auta bez IMO).. Nevím, jak to napsat srozumitelněji. A konkrétní motorizaci jsem tu jaksi v Tvém případě napsanou nenašel.
Honza_t
Jura_Favorit: když píše že nemá imobilizér tak musí mít BMM (nebo naftu, to nevím)
ondrej256: Jinými slovy, ano - pokud máš BMM a koupil jsi jednotku pro imo, musíš imo doudělat ;) To je tak když se kupuje něco na slepo :)
ondrej256 - FK
no mám 1.3 MPI, vůbec mě nenapadlo že by mohla mít imobilizér. to mě vyrazilo dech, ale je to tak no. tak jdu teď koumat nad tím jak to rozjedu
Honza_t píše:Jura_Favorit: když píše že nemá imobilizér tak musí mít BMM (nebo naftu, to nevím)
Tož, přečti si co píše ještě jednou a tentokrát už pořádně... a zaměř se na konec věty - jestli tam třeba náhodou není takový malý, docela nenápadný otazníček...? :P Jojo, je tam, že? Takže ne že nemá ale on to sám nevěděl a ptal se (což posledním příspěvkem potvrdil), můj dotaz na motorizaci tudíž byl zcela na místě. Tak mě tady prosím nepoučuj a místo toho raději čti pořádně, děláš v tom akorát ještě větší zmatek, byť s dobrým úmyslem. Děkuji :salut:
ondrej256 píše:a je možné že nemám imobilizér a přesto mě to vypíše něco takového?
ondrej256: voilaaa http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 92#p175192 :idea: :cyclops:
Tommy35 - FK
Příspěvek od Tommy35 - FK »
Zdravím, měl bych taky dotaz ohledně řj :hlava: Je možno zaměnit u motorizace 1.3 MPi 40Kw za jednotku s MPi 50 KW ?? Pojede to ? Díky za odpověď ;)
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
Casper - FK
Příspěvek od Casper - FK »
jak je to s označením řj jednotek?konkrétně 1.6 lze zaměnit jednotku s jiným číslem nebo musím sehnat přesně tu stejnou jako u novějších aut?díky
Sobo
Příspěvek od Sobo »
Hledal jsem patřičné téma a nenašel, mám na vas radu a proto se ptám zde.
Jaký je rozdíl mezi řidící jednotkou na 1.3 mpi 40 kw s označením 047 906 030B a 1.3 mpi 40 kw 047 906 030M respektive mohu je bezproblémově zaměnit?Nevim na koho a kam se obrátit.Díky.
Nezáleží na tom, s čím si přišel, ale s čím odcházíš.
Mazel - vw Jetta Coupé mkII -La voiture est comme le vin ....:) :batman:
Spotřebák - Opel astra gZ18XE - 5dv.
Dělník - felicia pickup - 1.3 mpi 40kw+cimbu, fa svody, off střed a pokračovaní příště... :rendeer:
