Budíky z 1.6 do 1.3
wOJita
Budíky z 1.6 do 1.3
Příspěvek od wOJita »
Dobrý den
chtěl bych se zeptat, zda je možné vyměnit všechny budíky z Felicie 1.6 benzin a dát je do Felicie 1.3 benzin.
Chtěl bych v autě i otáčkoměr, což v mém autě není ( jsou tam místo něj hodiny).
Půjde to? není tam třeba jiné zapojení elektriky nebo tak? moc tomu nerozumím, proto se omlouvám za "hloupé" dotazy.
A pokud to jde, jsou tam již nachystané nějaké dráty pro ten otáčkoměr? Nebo bude potřeba ještě něco dokoupit-dodělat?
Děkuji Vám mockrát za odpovědi
Re: Budíky z 1.6 do 1.3
Příspěvek od Kuladmin »
Coz o to fyzicky to mozne je konekktory jsou stejne draty tam jsou jiz pripravene takze pohoda ale je otazkou zda ti hlavne teplomer nebude ukazovat uplne neco jineho o 20 st jinak ten bych prehodil se stavajich budiku. Ten otackomer snad pujde jak ma jen ma jinak stupnici resp cervene policka jinde.Navic nevim co mas za 1.3 zda BMM nebo Mpi. Lepsi a jistejsi mas sehnet primo pro tvuj motor a je to.
A ještě dodám, že nelze vyměnit jen samostatný budík, ale celou přístrojovku i s deskou plošných spojů.
Pokud máš 1,3MPi neměl by být problém u 1,3BMM by mohl být problém v teploměru a palivoměru.
wojita
Příspěvek od wojita »
Tak mám Felicii 1.3 MPi.
Mám sehnanou kompletní kastli s budíkama,včetně té desky atd. Proto bych chtěl vědět, jestli to do mého auta půjde namontovat a vše bude fungovat tak jak má.
Namontovat to půjde a fungovat ti to bude.
jirkaf
Příspěvek od jirkaf »
Mám 1,3 MPi a vtom budíky z 1,6 a funguje všechno jak má.
zemlak
Příspěvek od zemlak »
Taky musím potvrdit, já to dával do 1,3 BMM taky z 1,6 MPI a tak jsem to rozkuchnul aby to chodilo, ale je to jednoduchý..
Stačí rozebrat ten nový a nechat tam jen ten plošnej spoj a otáčkoměr, a k tomu jsem dal svůj rychloměr s mým najetým počtem kilometrů, nechtěl jsem tam mít cizý číslo, když jsem věděl, že mám nepřetočenej.
A pak jsem tam dal palivoměr a teploměr taky původní, protože s tím teploměrem jsou jinak problémy, alespoń co jsem tu čet.
A ještě jsem pak po zabudování musel vyhodit žárovku airbagu, protože mi svítila, a já airbag nemám. :-)
Není to tak složité, a jen si dej pozor abys neulomil náhon tachometru. Někomu třeba jako mě stačilo jen z motoro trošku povytáhnout ten bovden. Ale někde radí i odpojit přímo od motoru, asi ho mají kratší.
A potom jen dávat pozor aby sis zbytečně neodřel některý ty plasty při vyndavání, není to složité, ale na poprvé to nějakou tu hodinku zabere. A já jsem pro jistotu i odpojil baterku. Tam potom pozor na kód rádia.
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Jak nejlip poznat plosnak jestli je z 1.3 ci z 1.6??? A nevite taky jak co nejjednodusim zpusobem dototyc kilometry aby odpovidali zkutecnosti s novym pocitadlem ( bez nejakeho velkeho rozebirani).
Kubina
Příspěvek od Kubina »
takze z 1,6mpi do 1,3mpi budou budiky v pohode sedet nemusim nic upravovat prehazovat? rychlost bude ukazovat jak ma otacky taky ?
jo přesně tak
Už třetí stejný dotaz
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 36#p586836
víš proč ti nikdo neodpovídá? Protože nikoho nebaví pořád dokola odpovídat na stejný dotazy línejm lidem, co nejsou schopní použít tlačítko Hledat
neoxo
Příspěvek od neoxo »
Ahojte, pridam tu aj ja moj problem. Nemal som v mojej 1.3ke z r.99. otáčkomer - tak som tam dal z 1.6tky (nepoznam ročník ).
Prestalo mi ukazovať teplotu a takisto v nádrži mi hovorí že mám menej ako v skutočnosti. Neviete čí mi pomôže rozobrať tie budíky, prehodiť otáčkomer + plošák a dať to do mojej bývalej palubovky.
Inak nesvieti mi smerovka a tiez podsvietenie displeja a to som žiarovky presvietoval priamo z 12V, dufam ze staci pootocit..
Máš správně zapojený konektory? myslím, jestli ti sedí barvy. Je to nějak moc poruch najednou.
neoxo
Urcite mam, farebne su odlisene..
Myslim ze skor budem riesit ako prehodim palivomer a teplomer do novych budikov, alebo otackomer do starych budikov. Ale stale neviem ktoru dosku plosnych spojov mam pouzit. Vcera som to rozoberal ale nevedel som ju oddelit.
