servo
tuninga
servo
Příspěvek od tuninga »
poradi nekdo jesi de servo z 1.9 d dat do 1.6 felicie diky za odpovedi
Jeronimo
Re: servo
Příspěvek od Jeronimo »
jde, jen má větší posilovací účinek. čerpadlo na 1,6 je slabší než na 1,9d....tzn. budeš to mít přeposilovaný
DanoSK - FK
Re: servo
Příspěvek od DanoSK - FK »
Tiez sa chcem opytat na zamenu servocerpadla z 1.6 za 1.9... Ide to bez akychkolvek uprav? Ci uz drziakov alebo serva? Mam 1.6 s klimou. Nemaju klimovane felicie ine servo?
Jeronimo
Re: servo
čerpadlo je stejné
roman999
Re: servo
Příspěvek od roman999 »
A servo 1,9 do 1,3 , pasuje či nie ?
Jeronimo
Re: servo
mel by byt rozdil pouze v cerpadle
DanoSK - FK
Re: servo
Takze 1.6 a 1.9 maju tvarovo rovnake cerpadla, ktore sa lisia len tlakom? A 1.3 ma ine servocerpadlo?
Jeronimo
Re: servo
u 1,3 nevim. ale dle ETKY se delaly cerpadla jen dva typy. 1,6 a 1,9 a rozdil je pouze v tlaku
Stefi74 - FK
Re: servo
Příspěvek od Stefi74 - FK »
Autokelli nabízí posilovač pro všechny typy stejní :)
Jeronimo
Re: servo
:) no jo no....v číně to neřešej
Stefi74 - FK
Re: servo
jero :lol: :lol: :thumleft:
DanoSK - FK
Re: servo
keby som nahodil do 1.6 servocerpadlo z 1.9, tak mi to neuberie na vykone motora? Nekladie to cerpadlo motoru väcsi odpor? Resp. nerozbije sa to cerpadlo? Predsa len 1.6 toci vyssie otacky ako diesel.... Mate niekto s tym skusenosti?
Musi to byt paradicka otacat volant na parkovisku jednym prstikom... :)
Alebo neviete, ci sa da servocerpadlo z feldy nahradit servocerpadlom z ineho auta? Napr z Octy... Myslim, ze su podobne, ale nemam s tym skusenost..
Jeronimo
Re: servo
octavie maji elektrohydraulicky posilovace....feldy maj pouze hydrauliku
Raceman
Re: servo
Příspěvek od Raceman »
Jeronimo:
O1 je plně hydraulická bez elektroniky na servu ;)
DanoSK - FK
Re: servo
ano, 01 som myslel. Tam su tusim na TDi az 110 barove posilovace.... Ale taky silny nechcem, len chcem vediet, ci z niektorej O1 pasuje servo do Feldy... Keby som zhanal po vrakacoch, nech sa popytam na cerpadlo z viacerych aut, ak to ide nahradit inym...
a este co ten odpor vykonnejsieho cerpadla z diesla na motor 1.6 ? Vase skusenosti, nazory? Bude to ten motor citit?
nebulus - FK
Re: servo
Příspěvek od nebulus - FK »
Ja som jazdil na 1.6 so servom aj bez serva a žiaden rozdiel okrem hovadsky ťažko idúcho volantu tam nebol :D . Takže pochybujem, že by kúsok výkonnejšie čerpadlo spôsobilo nejaké postrehnuteľné zmeny.
tomik1420 - FK
Re: servo
Příspěvek od tomik1420 - FK »
Zdravím , je možnosť zastavby serva do tejto Felicie..? Prikladám foto...
http://i48.tinypic.com/2yknhu8.jpg
http://i47.tinypic.com/2u599hx.jpg
http://i45.tinypic.com/107l7ps.jpg
http://i49.tinypic.com/wcfseq.jpg
Typ: Felicia LX, 1.6 MPi, r.v. 1998, karoseria zosilnená pre airbagy podľa VIN Dekodera
Re: servo
To přece není možné, aby 1,6ka r.v.98 neměla servo :o Snad jedině, že by si ho někdo při objednávce vyloženě nepřál. Ale ona nemá ani bagy podle té volantové tyče. To je naprostá socka.
Jinak co se týče otázky, tak dodělat servo rozhodně jde, ale je to dost pracné, pokud si to nebudeš dělat sám, tak se to nevyplatí, jelikož se nedoplatíš.
tomik1420 - FK
Re: servo
Robiť si to budem sam, nebudem živiť autoservisy :D , tak to rad počujem že sa to dá, čo všetko je potrebné k zastavbe..?
Re: servo
103457 píše:To přece není možné, aby 1,6ka r.v.98 neměla servo :o
Proč by nebylo? Už jsme tady na toto téma diskutovali mockrát a vždy došli k závěru, že i 1.6 je hafo, co servo neměly, zřejmě i bez závislosti na xichtu ;)
Re: servo
Lidi jde nějak změřit tlak serva?
Mám dvě naftový feldy se servem a jedna jde točit lehounce, druhá celkem těžko tak něco napůl mezi autem se servem a bez něj. Chtěl bych změřit, jestli tam náhodou nemám slabší servo z 1,6ky.
Podotýkám gumy seriový, správně nafoukaný, kulák ramene i horní ložisko nové.
el.tomas
Re: servo
Příspěvek od el.tomas »
Mně pomohlo vyměnit olej v servu, pak to šlo líp..
Felicia 1.6 Sportline
RAAF_96
Re: servo
Příspěvek od RAAF_96 »
A ten olej jste si měnil sám doma nebo servis? Na kolik to vyjde? Díky
azse
Re: servo
Příspěvek od azse »
Mám Feliciu 1.3-ku MPi so servom.Hladina oleja trošku už je pod riskou min.Je tam žltozelený olej.Môžem doliať do serva olej OTHP-3 ?
Ďakujem.
roman63
Re: servo
Příspěvek od roman63 »
V žádném případě (pokud tedy nechceš dokur**t celé servořízení). Olej tam musí být ten předepsaný VAG G004000M2 popř. jeho ekvivalent (např. FEBI FB 06161). Ale raději ten originál.
Hanz
Re: servo
Příspěvek od Hanz »
Nejlepší je dojet do skodovky aby ho dolili a zaplatit 20kc než kupovat celou flašku :)
Škoda Felicia combi 1.6 MPI 55Kw - moje na virtu http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... 1-6-combi/
Dacia Duster 4WD 1.5 dci 81Kw - táty
roman63
Re: servo
...dojet do skodovky aby ho dolili a zaplatit 20kc...
Za 20Kč tě maximálně tak pozdraví... Litrovka se dá sehnat okolo 300 vč. DPH, takže kdyby ses vešel v servisu do 100-200Kč, tak to bude zázrak....
azse
Re: servo
Příspěvek od azse »
Ďakujem za odpovede.Predpísaný olej je G002 000,alebo G004 000 ? Napr.: http://www.skoda-diely.sk/katalog/felic ... e-635.html
Už vidím,sú to rovnaké oleje,len majú iné označenie.
Hanz
Re: servo
Příspěvek od Hanz »
Ja byl tahle u dilera a rozdelaval novou fladku pak kouknu kolik ulil (par deci) a rek mi ze to je tak za 20 Kč a jel jsem ;)
Re: servo
Kup jednu flašku a vyměň celou náplň a máš klid. Ještě ti zbyde trocha na dolití. Když jsem vyměnil svojí 10 let starou kapalinu v servu, tak mi pak šlo lépe točit volantem.
Návod na výměnu je v DP. Dělal jsem to přesně podle něj.
Xyz255
Re: servo
Příspěvek od Xyz255 »
Hele, je možný / pozoroval to někdo, že když by se nějak vyměnil olej nebo nějak vyčistil okruh, prostě nějak se do toho zasáhlo, že se tam dostane nějakej bordel a po čase se to zes...? Říkal mi to jeden mechanik, když jsem se ho ptal na výměnu, tak jestli nemlel kraviny...
P.S. mám lehce pod rysku min, mám to nějak prohlídnout na netěsnost, jak to předepisuje DP?
Xyz255
Re: servo
Klucí, no ták, hodilo by se mi to vědět :)
edo172
Re: servo
Příspěvek od edo172 »
Ahojte.Chcel by som opytať či sa da dorobiť servo na Feliciu 1,3 Mpi.Chcel by som otcovi domontovať servo z 1,6.Čo všetko by trebalo domontovať?A da sa to vobec?Ďakujem.
