Kabel pro diagnostiku - zkušenosti, doporučení
Re: Problém s vag-com kabelem KKL
Ne není modrý.Ale už mě to jde.Takový dotaz jaké verze Vag-Comu by mě měli jít kromě v409.1?Nebo takhle půjdou mě na to i ty novější verze?Más stím zkušenosti?Jaký bys mě mohl doporučit nebo nějaký profi program co mi půjde a testuje to uplně vše.Můžež ty programy kdyžtak dát na ně linky?Díky moc
- Ivarek
Nejlíp s těmahle kabelama funguje 304CZ.Verze od 409 vejš vyžadují hw klíč tudíž jsou ti k ničemu.
A neexistuje nějaký crack nebo keygen nebo tak něco?
je je, akorát nevím jak to tu je s warezem, ale když budeš hledat VAG COM 304 cz full tak bych měl něco najit radek
nasel uz nekde nekdo tu plnou verzi ja to nemuzu za boha najit
- MartinB
Je to trošku mimo téma ale celkem hodně uvažuju o koupi vagu. Prosím vás nevíte jaký je mezi nima rozdíl? Anebo, který byste doporučovali?
http://cm.aukro.cz/item860117744_diagno ... a_276.html
http://cm.aukro.cz/item867384073_profi_ ... skoda.html
MartinB a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
modry nebrat je problemovy ja mam cerny a jsu spokojeny
MartinB: Já mám ten černý a bez problémů funguje, zdagnostikuje feldu i rodinnou fabii 1.4
- MartinB
Hoši dík za reakce. Uvidím kolik budu mít na výplatu z brigády a pak bych si ho koupil (ale určitě v budoucnu jo).
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Marty_pv píše:MartinB: Já mám ten černý a bez problémů funguje, zdagnostikuje feldu i rodinnou fabii 1.4
jaky pouzivas soft? nemas nahodou vag com 4? shanim ho a nemuzu ho najit nikde
tady jsou nějaky programy,třeba někomu pomužou.
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
chtěl bych se zeptat nainstaloval jsem si windows 7 a nejde mi nainstalovat vag com 304 mate stim někdo zkušenost?? díky
- Ivarek
Na WIN7 32bit maká jako z praku.
- Ivarek
V tom případě asi pešek....už se s tím pral Raceman,ale nevím jak nakonec dopadl.
jj to nasere zkusim se na to podivat ale pochybuju o tom ze by to jelo
- Ivarek
No vida...
- MartinB
MartinB píše:Hoši dík za reakce. Uvidím kolik budu mít na výplatu z brigády a pak bych si ho koupil (ale určitě v budoucnu jo).
Budoucnost nadešla a koncem týdne bude doma
(Ještě seženu soft a o víkendu budu diagnostikovat )
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Diagnostiký kabel ELM327
Zdravím.Mám dotaz bude mi chodit teto kabel i na felicii?Na nějakých stránkách to píšou,že to podporuje.Je to pravda?Máte stím nějé zkušenosti?Díky moc
- Mexikan
Re: Diagnostiký kabel ELM327
Bude, ale je to šíleně drahé.
Jestli to nemusíš kupovat, tak si najdi levnější. Třeba na Aukru.
- Mexikan
Např.
http://aukro.cz/item985341240_diagnostika_kabel_obd_ii_vag_kkl_audi_skoda_276.html
Soft se k tomu dá dostat na internetu, nebo ho dostaneš k tomu.
Mexican:Našel jsem na aukru ten kabel ELM327 za 650kč,ale je až s Turnova.Máš to nějak vyzkoušené?A nevíš o někom z Prahy kdo by ho prodával za ty samé peníze?Díky moc
- Mexikan
Mám taky z Aukra. Sice ne přímo tenhle, ale je to OK. Vše funguje. A borec mi k tomu dal i CD se softem.
- Mexikan
Mám to od tohoto uživatele: LBDIAG
http://aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=10908971
Je spolehlivý. Má tam ten ELM327 co sháníš za 690.- a ten "můj" za 390.-
EDIT: aha, ten ELM327 umí i CAN-Bus. Tak to už bych si připlatil.
nemáš náhodou ten KKL USB?Jak mám zjistit,že ten můj VAG kabel KKL USB umií i CAN BUS? Nebo máš ten kabel ELM327?Díky moc
- Mexikan
Píše to ten borec.
Píše že použitý řadič ELM 327 umí i CAN.... Já mám zichr nějaký starší řadič, který ten CAN neumí.
ELM327 disponuje podporou všech současných pěti standardů, které OBDII zná, takže nezávisle na obsluze umí jak americké, tak evropské značky a dokonce i akuální CAN-Bus.
Adaptér s čipem ELM327 nahrazuje současnou kombinaci adaptérů ELM323, ELM320 i ELM322 a navíc přidává podporu nového rozhraní CAN-Bus.
Nejuniverzálnější diagnostika podporuje:
evropská vozidla (ISO,CAN)
americká vozidla (ISO,VPW,PWM,CAN)
vozidla koncernu Ford (PWM,CAN)
asijská vozidla (ISO,CAN)
vozidla GM (VPW,CAN)
Podporuje protokoly:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
KKL kabely CAN BUS neumí
- Mexikan
ano.
ale pro použití na feldě mu budou oba fungovat.
ovšem potom nechápu jak jde ten výše zmiňovaný kabel za 690.- fungovat na can-busu když má obd konektor, leda že tam má ještě nějaký jiný vývod
- Tomas6
Kabel ELM 327 feldu umět nebude.Jakožto spoustu jiných aut.Podle popisu umí jen OBD a to starší auta nemají.Pokud chceš na feldu nějaký kabel tak kup to co ti tady doporučujou kluci.
Felda 1,3BMM lpg Kat off,střed off,favo svody,soieta...Jede jako ďas.
OBD zásuvka je jakýsi standard používanej ve více značkách hlavně u koncernu ale i Opel, Volvo a BMW mají stejnou zásuvku a převážně se liší jen v zapojení jednotlivých pinů konektoru
KKL kabel má jak už z názvu vyplývá na dvou pinech linku K (pin 7 a tuším že i pin 10) kabely pro CAN BUS mají jinej převodník a navíc ještě 2 obsazený piny CAN-L a CAN-H
Je to klasický konektor OBD II a na druhém konci USB.Nebo jak si to myslel.Takže můžu se na tvoje odpovědi spolehnou.Nezlob se,ale nechtěl by utratit 690Kč a potom by to nešlo.Za nějakou dobu bych chtěl přesedlat na jinou značku např.VW PASSAT 1.9TDi.Tam mě asi chápeš.Ted mám tedy Felicia 1.3LXI 50KW řídící jednostka BOSH
Pokud já vím tak felicia 50KW má OBDII.Tak co to tady melete za nesmysli.Ted mám kabel OBDII KKL a na Feldě mě to jde.
- Mexikan
Tomas6 píše:Kabel ELM 327 feldu umět nebude.Jakožto spoustu jiných aut.Podle popisu umí jen OBD a to starší auta nemají.Pokud chceš na feldu nějaký kabel tak kup to co ti tady doporučujou kluci.
Ale umí, teď se dívám do datasheetu a má obě linky.
KKL kabelem napojíš feldu, O1, S1, všechny fábie, cikána a ostatní vozy koncernu do roku 2004 100%
O2 a S2 a auta po 2004 až možná na nějaký vyjímky KKL nenapojíš protože už používají CAN v2.0 kdežto starší jedou na KKL a CAN v1.6 a ten ještě jede přes gateway která umožňuje vzájemnou komunikaci KKL a CAN jednotek
- Mexikan
markos29 píše:Pokud já vím tak felicia 50KW má OBDII.Tak co to tady melete za nesmysli.Ted mám kabel OBDII KKL a na Feldě mě to jde.
Nezlob se na mě, ale pokud ten kabel máš, tak proč sháníš další? Pokud si koupíš ten kabel s ELM 327 tak ti půjde stejně jen na nižší, pomalejší verzi CANu (1.6 ?)
Tak nehroť nový kabel a až budeš mít další auto, tak si zjistíš se 100% jistotou, jakou verzi CANu máš a podle toho koupíš kabel.
- Ivarek
Raceman píše:KKL kabelem napojíš feldu, O1, S1, všechny fábie, cikána a ostatní vozy koncernu do roku 2004 100%
...co je cikán?
no cikánster alias pokojster a česky roomster
- Ivarek
..ty kráso to by mě nenapadlo....
ještě tu máme kyslík O2, půlkyslík O1, formule F1, dablformul F2, sup S1 a duosup S2 .....
mám pokračovat v OT?
- Ivarek
to jsou pikačoviny...tyhle aliasy teda neznám.
- kybrex
Není tento kabel podezřele levný?
Zdravím,
kabel pro diagnostiku za 1800Kč si fakt kupovat nehodlám, ale teď jsem našel nějakou alternativu na aukru
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=1009620903 a nevím, zda má cenu do toho jít, jestli to k něčemu bude?
Díky za tip.
Díky za tip.
Felicia r.v. 2000 1.3 MPI 50kW http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=21226
Re: Není tento kabel podezřele levný?
tenhle mám a je spolehlivej
- kybrex
Paráda. Díky, jdu do toho. Trochu mi přijde, že felda jednou za čas zaškube kolem 2000 při rozjezdu, tak se chci podívat, jestli řídící jednotka něco neříká.
- Ivarek
Jen tak pro zajímavost....znáte nebo máte někdo zkušenosti s těmahle kabelama?Co všechno umí?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-K-CA ... veQ5fTools
Mexikan: Prosím tě máš to nějak vyzkoušené,že to bude chodit i na tý mí feldě?Zatím jsem to zkoušel na Fabii r.v.2000 a tam se to spojí.Nemůže to být náhodou rychlostí co se dá nastavit v scanmasteru?U všech verzí se dá nastavit jenom rychlost 19200 a víš.Mám podezření na tu rychlost.Jaký bys mě doporučil,ale musí se dát tam nastavit rychlost 9600?To je asi ono ta rychlost.Díky mo
- kybrex
Tak diagnostiku jsem vyzkoušel. Dopadlo to dobře až na jednu chybu. Vadný teplotní čidlo, takže to ještě proklepnu a kdyžtak ho vyměním.
