Motor zdechá nízký volnoběh.1,6Mpi
MPi 1AV
AEE
Skodas - FK
Příspěvek od Skodas - FK »
Zdravím potřeboval bych poradit zdechá mi to po nastartování nedrží volnoběh při ujetí několika kilometrů chci podřadit a zdechne mi to otáčky jsou okolo 500-750.nevím co stím poradí někdo??
URNA
Re: Motor zdechá nízký volnoběh.1,6Mpi
Příspěvek od URNA »
Pravděpodobně klapka, vyměnit svíčky, vzduchový filtr, palivový fitr.... nejlevnější varianty. Pročti to tu na FK ;)
Skodas - FK
no to všechno mám za sebou.Diagnostika píše nastavení klapky a lambdu tak nevím když odpojím lambdu tak je to stejné vyčistil jsem klapku a je to stejné.
Worrvan - FK
Příspěvek od Worrvan - FK »
Diagnostika to pise nastavit klapku. Tak ji nastav. Vycisteni malo kdy pomuze,casteji odchazi potencimetr. draha a to uz spravit nejde. Vymen klapku jestli ti po nastaveni bude delat neplechu-
Skodas - FK
no ta klapka nekomunikuje s diagnostikou takže nejde nastavit do základu nereáguje na ni.
rufus13 - FK
Příspěvek od rufus13 - FK »
Mě svýho času pomohla výměna palce a víčka rozdělovače - silně opotřebované + nové svíčky.
Chcípání při dojezdu na volnoběh zmizelo po výměně akumulátoru, který dlouho umíral až najednou dočista umřel...
Jinak jsem měnil taky škrtící klapku, protože odumřela vodivá dráha a nešlo to nastavit (podle toho servisák indikoval klapku), ale tato výměna vše nevyřešila, pouze vylepšila - viz výše popsané. Moje laická zkušenost je: nejdřív zkontrolovat elektriku.
Skodas - FK
Díky zítra se na to podívám je to docela trapas když na každé křižovatce musím startovat :) nová klapka stojí 7000kč a to se mi opravdu nechce dávat .
Klapka se dá opravit. Je to tu docela podrobně probráno. Problém není v odporové dráze, jak si evidentně i v servisech myslí, ale v komutátoru elektromotoru. Stačí přerovnat komutátor, vyčistit uhlíky a klapka běhá zase jako zamlada. Navíc jsem u několika klapek opravoval ložisko elektromotoru, které bylo uvolněné, nebo úplně utržené. Rotor pak dře o stator.
rufus13 - FK
Atnarfusi,
to je zajímavé cos napsal o klapce. Já tu původní ještě mám, protože jsem se chtěl podívat na stav odporové dráhy a ještě jsem se k tomu nedostal...
Kdo by mohl takové závady na motorku opravit? Autoelektrikář? Dá se nějak otestovat správná funkce jinak než namotováním do auta?
Příjde mi škoda vyhazovat něco, co by po opravě mohlo ještě sloužit. Zvlášť když to stojí pár tisíc.
Závadu si nejlépe opravíš sám. Nevím jestli se někdo opravou bude chtít zabývat.
Motůrek otestuješ po vyčištění snadno. Připojíš ho na 12V a on se bude točit. Smontovanou klapku ale neotestuješ jinak než v provozu.
Skodas - FK
klapka jak klapka, nicméně mi to nedalo a tak jsem začal zkoumat bádat zkoušet vyměňovat a došel jsem na nejlevnější a nejlepší variantu. Odpojil jsem filtr s aktivním uhlím otáčky se zvedli motor nezdechá a běží krásně akorát díky škrtící klapce to občas skočí do nouzáku ale to vypnu a zapnu motor a běží to zase jako švýcary.No a klapku tu jsem objednal vyzkouším jestli se bude dat nastavit pomocí vagu a uvidíme co dál.
MrFlorda
Příspěvek od MrFlorda »
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu.
Už týden má moje felda volnoběh mezi 400 a 500 otáčkami, po přidání plynu jede v pohodě.
Diagnostika mi hlásí sporadický signál na lambda sondě a na škrtící klapce.
Setkal se s tím někdo? Nevíte co je špatně?
Děkuji
zkontrolovat čidla - kontakty ,
vyčistit klapku , udělat základní nastavení (u1,6 to jde i bez PC) , klapka může mít problém
