Vyhřívané přední sedačky
Re: Vyhřívané přední sedačky
Zajímavý, s původní ŘJ mi to v podstatě netopilo (nevím jestli byla vadná, nebo byla pro textilní sedačky, protože je na ní úplně původní značení) koupil jsem si úplně novou pro kožené sedačky a topí krásně, ale jak říkám, než to ucejtím, tak to trvá skoro 3min. a už jsem psal co jsem na sedačkách naměřil.
Čau kluci,
potřeboval bych poradit na sedačkách mam zelený konektory (1J0 937 741) jaký katalogový číslo má protikus. Nikde to tu nemůžu najít a potřeboval bych udělat redukci z černejch na zalený.
prosím Vás kluci nevíte kam napojiť zbytek drátu z regulátoru na výhrev a konektorov sedadel? ostalo mi 5 dratku, zbytek je už vyriešený. sedačky mám koženné len keď som to kupoval tak bol menší problém stým príslušenstvom na výhrev sedačiek pretože majiteľ nechcel rozoberať auto tak len toto príslušenstvo čo sa týka elektriky pre výhrev mi poskytol
Už jsem ti to přece psal do SZ, i dával přesnej popis, kam kterej pin přijde zapojit.
černej je kostra
bílé +12V po zapnutí klíčku zapalování
šedozelenej je +12V od obrysovek.
Musíš zapojit individuálně na tvojí stávající elektriku, jelikož nemáš přípravu na kabel mimořádných výbav.
Ideální zapojit přímo k pojistkovce nebo si vytvořit dodatečnou pojistkovou skříňku do které toto zapojit + další el. výbavu, kterou budeš doplňovat. Nebo zapojit na přímo na elektriku v palubovce, ovšem minimálně na dráty dát pojistkové pouzdro s pojistkou.
černej je kostra
- Luka$
ja si to zapojil na primo na svoji pojistku ale melo to nevyhodu, nesmel jsi vecer vypnout vyhrev jinak rano nenastartujes. Vyhoda byla ze kdyz nekdo cekal v aute nepotreboval klicek aby mu bylo teplo. Ale spravne zapojeni by melo byt pres spinacku.
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
administrátor
jasne jen som tomu moc nepochopil protože mám v tom pekne guláš, takže títo 3 bíle drátky z tochto SS
http://imgupload.sk/viewer.php?file=583 ... 529562.jpg
sú bílé +12V po zapnutí klíčku zapalování?
to dám radeji nejakému autoelektrikárovy spraviť nechci to nejak posrat aby mi to vybíjelo baterku nebo mi zhori auto
ano ty bílé jsou +12V po zapojení klíčku. Silnej je přímo na výhřev, dvakrát slabej je čidlo pro regulaci, jsou dva, jelikož lze regulovat každej sedák samostatně.
každý z nich musí byť samotne zapojený na +12 alebo je možnosť to spojiť všetky 3 dokopy a zapojiť to na zapaľovanie? pretože mám tam ešte jedno miesto volné v zapaľovaní
Zapojíš pochopitelně všechny 3 najednou, ale dal bych to přes relé ne přímo na zapalování. Ze zapalování bych pouze ovládal relé. Sedáky mají celkem slušnou spotřebu, nevím, zda by to spínačka zvládla.
Ano něco takového. 12V spínací relé
ok tak to rele kupim. bude stacit jedno relatko? okrem toho relatka co bude este potrebne?
1 relé nějaké vodiče, eventuelně kabelové poudro na pojisku, pokud nebudeš napojovat do pojistkovky.
napíchnutý by to mělo být na sv mimo výbav pin 1 , nemášli , pak v pojistkovce BE1
chcem sa este spytat co konkretne tam treba istit s pojistkou ked to budem zapajat tie sedadla priamo na stavajucu elektriku v aute?
inak aky presny odber elektriny ma jedno sedadlo?
žádnou další pojistku dávat nemusíš bude to jištěný pojistkou č 19
tato schema čo je tu je presná?
http://www.feliciaklub.cz/autodily/dil-6U0919533A
lebo písali ste že hrubý čierny je kostra a podľa riadiacej jednotky drát č.7 je
T10f/7 napájení, „15“, +12V při zapnutém zapalování
čo je potom kostra?
čo je potom kostra?
ten tlustý černý na pozici 7 je +15(napaájení po zap klíčku)
kostra je na pozici 8 slabý bílej , nebo j že je slabý je jen pro práci jednotky sedačky berou kostru z těch silných bíl dokle ustřižených
ok tlusty cerny 12V po zapnuti zapalovani a tenky bily kostra.. a co su tieto biele 3 draty na tejto foto to su tiez +12V ako pisal uzivatel s nickom 1033457?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=m9b ... bc0kbd.jpg
a do poistky c.19 co vsetko budem zapajat?
ty bílí jsou kostra , všechny
ten slabý černý je na +12v (15)
tak to som prekvapený, myslel som že sú to +12V ako písal kolega v tejto téme..
takto sa spýtam mám to zapojiť cez relátko a použiť aspoň na ten čierny hrubý kábel poistkové púzdro? a čo je tento šedozelený kábel a ten tenký čierny?
relé ani pojistku nepotřebuješ , budeš to mít zapojený jako origo
ten slabej černej jsem jak jsem psal +12V (15) spojí se tím tlustým černým u jednotky
ten šedozelený se taky musí natáhnout až k jednotce (do ní se nepřipojuje) je to osvětlení spínače-regulátoru , na svazku budeš mít drát stejný barvy a jen je spojíš
na jakom svazku bude stejný drát barvy aby jsem to spojil?
čiže rekapitulace čierny tlstý spojím s tenkým čiernym to bude +12V, tie 4 bíle kably sú kostry ak soms právne pochopil a ešte lepšie vysvetliť čo stým šedozeleným a zajtra to môžem zapojiť, zatiaľ dakujem za lepsie spresnenie co je co +K
na tom svazku který ti pošlu
ten šedo zelený je osvětlení
Zdravim vas chcem sa spitat zohal som si vyhrievane sedacky od LK maju ciernu koncovku ten zvezok vyzera presne tak isto
http://imgupload.sk/images/m/9/m9bjwx1kzvyl8dbc0kbd.jpg
mam volne presne tie kable ako na obrazku tak sa chcem spitat kde mam zapojit tie biele ten sivy a ten cierny
a kde mam zase zapojit ten hruby od RJ cierny a biely od RJ
lebo boli tu pisane rozne varianty tak sa chcem uistit
Dakujem
Dakujem
Poradite mě někdo kam přesně zapojit +12 na osvětlení ovladače a regulace?Vím že je to na světla,ale kam přesně?Díky
Nejsnažší máš natahnout to z osvětlení zapalovače, potom ze svazku výbav v palubce nebo z konektoru co je v levým A sloupku (podsvětlení ovladače el. zrcátek) Všude by to měl být šedozelenej drát.
Zdravim mám vyhřívané sedačky ale dneska mi jedna u spolujezdce nehřeje nevíte někdo kde by mohla být závada?nevím jestli je to vedeno přes nějaké relátko nebo přes čidla ??? určitě pojistky jsou v pohodě které jsem kontroloval a když jsem měřil proud v kontaktech pod sedačkou tak proud tam jde ale už se neví kde je ta určitá závada.
Co si kde naměřil??
A1Ex píše:černý konektor v sedačce:
1 - vyhřívání sedáku
2 - vyhřívání sedáku
3 - vyhřívání opěráku
4 - vyhřívání opěráku
5 - snímač teploty
6 - snímač teploty
vyhřívací deky jsou propojené do serie pomocí pinů 2 a 3
zelený konektor v sedačce:
1 - snímač teploty
2 - snímač teploty
3 - vyhřívání sedáku a opěráku
4 - vyhřívání sedáku a opěráku
5 - nezapojeno
6 - nezapojeno
vyhřívací deky jsou už propojené do serie v sedačce
jen by mě zajímalo kde je nějaké relátko nebo něco přece nebudu rozebírat potah sedačky když to v životě nenasadim jednou jsem to sundal a pak už nenasadil proud do sedačky jde v ovladače na středovým panelu taky fachaj
žádný relátko není.
Zdravím Vás. CHtěl bych se čím může být, že mi topí pouze jedna sedačka a to pouze u řidiče a u spolujezdce ani náhodou. Ikdyž to dám na plno tak nic :( nevíte někdo čím by to mohlo být? Přeci se blíží zima a ty kožený sedačky strašně studí. Děkuji
Ahoj kluci, mám asi moc velkou prozbu ale potřeboval bych poradit, koupil jsem si vyhřívané sedačky ale boužel majtel už nenašel konektory, mohl by mi někdo poradit které čísla na konektorech u sedačky k čemu slouží, díky moc
- emilio52
když to tu pročteš tak to učitě najdeš ,něco je hned na první stránce a nějaký odkazy jsou i na této .
Nema niekto schemu zapojenia vyhrievanych sedaciek ale pres ty tlacitla v palubce. A delej nevie niekto aky odpor by mama mat decka?
schéma je v dílenské příručce > schémata > str 21/2
Uz se mi podarilo sehnat, ale vi nekdo tu hodnotu odporu decky? A jeste bych potreboval cislo konektoru naridici jednotku vyhrevu ale tohohle starsicho
Ahoj, jsem tu nový a nedávno jsem si do své felicie pořídil kožené sedačky z typu felicie Laurin a Klement, ale prodávající bohužel neměl k tomu vůbec nic takže bych se chtěl zeptat co všechno je potřeba do koupit aby fungovalo vyhřívání jak u řidiče tak i u spolujezdce, děkuji moc
Na fóru jsem si skoro všechno přečetl o tom a jediný co tak vím je že musí být ŘJ a ovladač
Díky moc ŘJ je pro obě dvě sedačky teda pokud to dobře chápu z fotky, kabeláž se dá ještě někde sehnat? asi nejspíš u škodovky né? To se vlastně ještě musí připojit na ŘJ komfortu nemám pravdu?
- Jura_Favorit
Nemáš, nic jako komfortní jednotka ve Felicii ještě není. Je ale potřeba mít v autě svazek mimořádných výbav viz http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 80&t=20232
Díky podívám se na to, našel jsem na jedný stránce relé pro výhřev sedaček (to je jakoby ta ŘJ) ? Vypadá to stejně jako na fotografii od 103457
Ano, ale kup správnou řj,
6U0 919 533 A pro textilní sedačky
6U0 919 533 B pro kožené sedačky
Kabeláž a regulace je shodná pro oba typy sedadel.
ŘJ pro kožené sedačky. Moc děkuji, že jste mi stím pomohly
Ahoj jsem tu nový, Koupil jsem Felicii van plus a jsou v ní kožené sedačky s černými konktory, chtěl bych je nejdříve vyzkoušet jestli fungují, pročet jsem celou tuto diskuzi ale vubec se v tom nemůžu vyznat. Potřeboval bych poradit hodně stručně a lejcky na jaký pin napojit +12 a kam kostru abych ozkoušel funkčnost, poté budu řešit ostatní zapojení. nerad bych to dělal zbytečně. děkuji za rychlou a stručnou odpověd.
Do konektoru ti ze sedačky jdou 4 dráty, 2 slabý a 2 silný. Silný jsou na výhřev a je jedno na kterej připojíš plus a na kterej mínus. To je nejrychlejší způsob, jak vyzkoušet.
PS. Někdy jde do svorkovnice víc drátů a uvnitř bývají proklemovaný, záleží, jak je sedák dělanej, někdy spojily výhřev podsedáku a opěrky uvnitř sedačky, někdy to je přivedené každé zvlášť na svorkovnici. Nevím podle jakého klíče to ve fabrice dělaly, asi jak která směna chtěla
Díky,vede mi do svorkovnice 6 drátů, čryři to vypadá ze sedáku a dva z opěradla.
