Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
nejsou ty šrouby tři ???? , nemůžu si vzpomenout i když jsem to dělal ,
sundat nejde protože je za nějakej ten pátek pěkně stažená a přilepená
acab : omezovač dveří , opotřebený , uvolněný , ........
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
acab píše:vždy když otviram dveře nebo zaviram tak mi divně praskaji (vržou)... nevite někdo co s tím ?
promazat omezovače ;) tj, ta tyčka co vyjíždí za dveří a je ukotvená na sloupku
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kubason - FK »
Že se tak hloupě ptám, má smysl zkoušet shánět po vrakáčích přední čelo z Felicie? moje je zralý na výměnu, ale jsem momentálně celkem švorc a nemám na nový. Nebo je lepší pár měsíců počkat a koupit nový?
Skury
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Skury »
A co jako vymyslíš na vrakárně? Jako že odstrojíš feldu, odřízneš navařený čelo a pak stejně zjistíš, že je taky schnilý? Nech co máš na autě a šetři.
Re: Hloupé dotazy
a nebo , stejně to je schnilý dole , odřež to dej tabuli plechu a spodní příčku udělej z jeklu
P1azer
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od P1azer »
Už se to tu řešilo, ale nevím, jestli bych to dohledal. Operná část předního sedadla u spolujezdce má vůli, to se dotáhne těma šrouboma (imbus cca 6-7 ??), který jsou vidět pod plastovou lištou kolem podsedáku? A jak se oddělá ta lišta a hlavně to štelování naklopení? Díky.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
kouda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kouda »
Oboje je pouze nacvaknutý
Re: Hloupé dotazy
Pozor oční plasty sedaček jsou vpředu jištěny rozpěrnou tyčinkou. Asi těžko to vyndáš, když bude sedačka v autě, chce jí vyndat ven, otočit a bude ti to jasný.
Ružici ná klonu opěradla sundavat nemusíš, plast na ružici protočíš a dostaneš se na imbus.
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
ferdamravenec píše:a nebo , stejně to je schnilý dole , odřež to dej tabuli plechu a spodní příčku udělej z jeklu
ono je promáčklý a nahnilý i nahoře, tak jsem si řikal, že když už bych ho sundaval kvůli opravě, tak bude jednodušší rovnou celý vyměnit
P1azer
Re: Hloupé dotazy
103457 píše:Pozor oční plasty sedaček jsou vpředu jištěny rozpěrnou tyčinkou. Asi těžko to vyndáš, když bude sedačka v autě, chce jí vyndat ven, otočit a bude ti to jasný.
No mně šlo jen o dotažení těch dvou imbusů na každý straně sedačky (celkem teda 4ks na sedačku). Tak jsem měl představu, že jen kousek toho plastu odcvaknu, dotáhnu a nazdar bazar. To musí kvůli tomu sedačky ven? Ze strany ode dveří to odcvaknu a dotáhnu, ale jak je ta "růžice" (štelování opěrky), tak tam moc nevím, jak na to.
Re: Hloupé dotazy
Teoreticky by to šlo, záleží, jestli ti půjdou ty plasty odcvaknout. Já jedny zničil, protože nešly vycvaknout a to ani, když jsem měl sedačku venku. Záleží, jak často to někdo vyndaval a jak hodně jsou plastový zajišťovací zobáčky ošoupané.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
Děláte si doma i servis například brzd? Brzy mě čeká jejich výměna (jedna přední už jede na železo a je to fakt hnus ten zvuk), tak rovnou udělám obě. Chtěl bych vyměnit jak disk, tak třecí segmenty.
Segmenty jsem našel zde na fóru od FRITECH, že jsou dobré. Teď ještě vyberu nějaké disky.
Jenže nevím, jestli se do toho mám pouštět doma, nebo to radši nechat na servisu... Co jsem se díval, tak je to celkem jednoduché, ale přecejen jsou to brzdy :D ...
Re: Hloupé dotazy
Není to nijak složité, ale je fakt, že napoprvé by bylo dobré, aby na tebe někdo kouknul a řekl ti co a jak máš rozebrat, vyčistit, poskládat. ;)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Asi to veznu za zdejším chlápkem. On dělá servis aut, tak mu za pomoc s tím dám sliovicu.
Když už budu v tom, tak bych mohl zkontrolovat zadní brzdy, jestli mi netečou.
Jinak teda návody beru převážně od těchto chlápků
https://www.youtube.com/user/Rocnik68/videos CZ
https://www.youtube.com/user/EricTheCarGuy/videos USA
Tady jsou třeba přední brzdy. Všechno to pěkně vysvětluje.
https://www.youtube.com/watch?v=lAviOGXzEUk
https://www.youtube.com/watch?v=_UqTgYgd0Mk
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Arkis píše:Děláte si doma i servis například brzd? Brzy mě čeká jejich výměna (jedna přední už jede na železo a je to fakt hnus ten zvuk), tak rovnou udělám obě. Chtěl bych vyměnit jak disk, tak třecí segmenty.
dělám servis naprosto všeho :thumright:
1.3 BMM kombi LPG
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od RockSolid »
Mám tohle dálkové ovládání CZ http://levnealarmy.cz/get_file.php?did= ... download=0 Sehnal jsem servo,které bylo dodělané jako odskok kufru,tak si ho chci namontovat,ale netuším,jestli ho napojit na přídavný kanál nebo na výstup 250mA.. V návodu je napsané,že výstup má dvě funkce: Dovírání el. oken nebo imobilizér,takže asi na přídavný kanál,mám pravdu??.. Co jsem hledal,tak plno lidí psalo ten výstup na servo,tak jsem z toho jelen..Nechci něco pokazit,proto tenhle hloupý dotaz :lol:
80% mozku tvoří kapalina. U některých bohužel brzdová
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
odskok na červeno-oranžovej drát.
Pokud nebude fungovat(nebude mít sílu na otevření) tak vřadit relé, kterém timhle drátem budeš spínat a mělo by to fungovat ;)
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Děkuji ;)
Teď zkoumám to servo, je 5ti vodičové.. Je na něm jen označení Typ:EAM Autron 12V DC/0,2 sec F:20N Made in Hungary.
Barvy vodičů : černá,bílá,šedá,hnědá a modrá.. Ani netuším,jestli je to origo feldí.. Ví někdo,na které napojit na ten červeno-oranžový? Bude černý kostra?
Moje bývalá felda
Re: Hloupé dotazy
já měl servo pro odskok dvou vodičové ;)
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Ja darovanemu koni na zuby nehledel :-)
Moje bývalá felda
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Maty píše:odskok na červeno-oranžovej drát.
relé bych dal určitě motůrek veme víc jak 250mA ;)
1.3 BMM kombi LPG
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Zkusím to bez relé,pokud to nepůjde,tak ho tam vřadím ;) Ještě potřebuju vědět, kam napojit ten červeno-oranžový vodič :?: Dá se to nějakým způsobem zjistit? Třeba multimetrem?
Moje bývalá felda
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
modrá - hnědá jeden z nich na + druhej na výstup z dálky, pokud bude fungovat obráceně než má tak prohodit
1.3 BMM kombi LPG
RockSolid
Re: Hloupé dotazy
Děkuji moc ;)
Moje bývalá felda
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Minulý týden mi došla zásuvka na 12V , kterou schovám pod palubku a dám do ní kameru a tak bych se chtěl zeptat, kde je nejsnazší vzít 15tku (napětí po nastartování)? Nejlepší by bylo asi na spínačce, no tam už mi to "krade" palubák a nechci tam toho narvat moc. Navíc bych musel rozebrat celý vrch, abych se k tomu dostal. Není něco líp dostupného?
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
nekde v pojistkovce... ale sam nevim kde... :lol:
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Já se třeba bojím, že když toho někde napojím moc na jedno místo, že tam bude velký odběr a bude to tu elektřinu brát něčemu jínému, nebo že se to může vyzkratovat nebo něco. No je to jen moje myšlenka, protože nevím, jak se chová elektřina.
Re: Hloupé dotazy
Kdo hledá najde.
http://www.feliciaklub.cz/knihovna.html?detail=48
třeba C/15
Ale dal bych to přes pojistku a klidně přes relé a můžeš tam toho zapojit víc.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Pojistka je v samotné nabíječce, to stačí, ne? A ještě jedna pro elektrikáře jednoduchá otázka. Čemu bych docílil, kdyby to bylo přes relé?
Re: Hloupé dotazy
Můžeš tam dát větší zátěž = víc spotřebičů. Já mám tuto 15-ku vyvedenou přes relé do samostatné pojistkovky, tam rozvětvenou a každý spotřebič má samostatnou pojistku, např okna, zásuvka v kufru, denní světla, ap.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Takže když už chci dodělat jen tu kameru, tak je mi relé zbytečné. Každopádně díky za radu :).
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
čistě zvídavej dotaz...
V čem je kromě hluku lepší mít místo katalyzátoru jen trubku? Spousta lidí to tak má, ale přijde mi, že katalyzátory, pokud teda nejsou zabordelený a tak, tak by měly zlepšovat průběh plynů vejfukem, ne?
kouda
Re: Hloupé dotazy
Tak hluk mi přijde pořád stejnej, ale třeba pokud dáš fáčkový svody tak je lepsí odvod spalin, protože jsou tam delší trubky, dvě pro dva válce a spojují se až dál od motoru - lepší proudění, hlavně tam je míň přechodů jak s katem. Ale jako takovej samotnej kat, pokud není zanesenej tak by neměl vadit. Snad sem to napsal dobře :)
cackler
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od cackler »
Zdravím, potřebuju míry trubek na feldě, budu měnit komplet.
Jak dlouhou mám koupit trubku na brzdy, aby vystačilo na celé auto a jaký průměr?
Stejně tak na palivo. Dík
Re: Hloupé dotazy
to nejde si lehnout pod auto a změřit si to ? :o
cackler
Re: Hloupé dotazy
Což o to, průměr na brzdách tuším 4,75 mm, ale jak změřím délku? Někdo už určitě měnil, tak by mohl tušit.
Re: Hloupé dotazy
Máš recht .. měnil. Koupil jsem brzdový trubky ve škodovce a oni už věděli jak dlouhé ;)
Re: Hloupé dotazy
měnil , dělal sám , kupuju tak min 15M
cackler
Re: Hloupé dotazy
OK dík, už mám koupeno 12m, tak uvidíme...
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
na felicii se to nevyplatí vyrábět :hlava:
1.3 BMM kombi LPG
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli nevíte o někom, kdo by mi vyměnil na ventilátoru topení pro feldu s klimou (http://www.cc-autodily.cz/motor-topeni- ... =6N0905104) ložiska. Na tom mojem jedno odešlo a má jak axiální vůli, tak radiální. Víko motoru je bohužel zapertlované. Díky
Re: Hloupé dotazy
Sadra17 píše:na felicii se to nevyplatí vyrábět :hlava:
hádat se nebudem , všechno je jenom relativní , za metr mědi cca 30kč + holendry kus za 5kč , .................
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
nemusíme každej rozumnej člověk ví že měd je pro provoz zakázaná ...
1.3 BMM kombi LPG
Re: Hloupé dotazy
a kde je to psáno ? já to nikdy nikde neviděl
odpověď technika z stk : není dáno z čeho je , jen musí být vizuelně vpořádku
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
stačí kouknout na normu ISO - 7098 - 1984.
Porovnávací tabulka tlakových zkoušek
Typ trubky Tlak, při kterém došlo k roztržení
Dvouplášťová 150 - 156 MPa
Jednoplášťová 85 - 95 MPa
Měděná 60 - 80 MPa
Norma ISO 110 MPa
1.3 BMM kombi LPG
Foglik
Re: Hloupé dotazy
presne tak... sou tam tyhle normy... a tak sem to vyresil tak ze sem po celym aute natahal pancirovy hadice :lol:
Xyz255
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Xyz255 »
Já mám pro někoho fakt blbej dotaz... co ve slovenštině znamená kúrenie v kontextu tohoto fóra a tím pádem aut? :D Nejsu schopnej si to odvodit ani, jednou mi to přijde jako topení a v jinym příspěvku se to tváří jako funění vzduchu do kabiny
Andy486
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Andy486 »
kúrenie = topení (štandardne)
ALE môže sa stať, že kúrením nazve niekto celú časť vzduchotechniky v aute. napr. ak poviem, že som zapol vetrák na kúrení, neznamená to hneď, že kúrim (topím) ale, že som iba zapol ventiláciu a do kabíny mi fúka vzduch z vonku.
Takže sa z toho zas nevysomáriš, chápeš to ale dobre, raz je to tak, raz zase inak :D
Craby
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Craby »
Po několika letech jezdění ve feldě jsem dostal na víkend služební auto Škodu Fábii II 1.2TSI 63kW a úplně mě překvapilo, jak lehce se tam řadí. Je možné docílit podobného pocitu ve feldě? Do teď jsem si nevšiml, jak je řazení ve feldě těžké.
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
jde, stačí promazat řazení, dát do převodovky novej olej 75w90 GL4+ ;)
1.3 BMM kombi LPG
