Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše okolo
Hudzi
Re: Palubní počítač TC-6 - funkce, montáž, zapojení a vše ok
Příspěvek od Hudzi »
Zdar mám otázku ako nakalibrujem palubák svieti začalami svietit rezerva natrvalo práve tak že odhadujem že v nádrži mám +- 5L v nastavení PC mám nastavuť tú hodnu pri množstve paliva na 5L myslím tú ktorá je keď na dojazde podržím tlačítko a ukáže mi množstvo paliva... lebo teraz mi ukazuje 9L a svieti rezerva :scratch:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=32022 Moja Feldička odstin 9460 - modra hlubinna :)
Josef
Příspěvek od Josef »
Chtěl bych se zeptat, proč u Felicie má palubní PC některé funkce navíc, třeba napětí, aktuální rychlost, stav nádrže atd. a třeba novější Fabie tyto funkce vůbec nemá, např. napětí vůbec nezobrazuje. Ještě by mě zajímalo, proč u Felicie není ovládání pal. PC na páčce stěračů jako u novějších aut. Děkuji za odpověď
hudzi : návod k obsluze :hledej:
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_3
nebo si ho stáhni ,je až dole :lol:
Proč jsou tam ty funkce? ... protože je tan dali :P
Proč není ovládání na páčce? Tipoval bych, že tady nikdo netuší proč na to ve škodovce nemysleli když byl palubní PC origo příslušenství ;)
David
Příspěvek od David »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak seřídím palubní počítač, dříve mi pracoval perfektne, teď na jaře jsem si ho chtěl restartoval aby mi po počítalo znovu průměrnou spotřebu, nicméně mi to teď neměří průměrnou, momentální a tím pádem nevím ani dojezd. Takže rád bych věděl jestli je nějaké jednoduché řešení tohodle porvlému. Díky :)
David :
Jestli umíš číst tak o dva příspěvky výš je odkaz ,návod k obsluze :!: :hlava:
vlastazavoral
Re: Jaký palubní počítač
Příspěvek od vlastazavoral »
smazany clen - FK píše:Těch rozdílů ve funkcích TC6 a TC6P bude víc.
TC6-P (P= Profi, předpokládalo se použití hlavně pro firemní auta)
Funkce:
1. ochrana proti změně nastavení čtyřmístným kódem
2. okamžitá spotřeba
3. průměrná spotřeba
4. celková spotřeba (za celou dobu "života" počítače)
5. okamžitá rychlost
6. průměrná rychlost
7. doba jízdy
8. otáčky motoru
9. venkovní teplota (se zvukovým upozorněním při poklesu teploty pod 3°C)
10. palubní napětí
11. stav paliva
12. dojezd (se zvukovým upozorněním při dojezdu pod 50 km)
Verze TC-6 nemá bod 1 a nejspíš ani 5 a 7 a jak už se tady psalo, tak bod 4 zobrazuje jen do těch 200 litrů, pak zase od nuly.
No a pak existuje ještě verze TM-3, což je asi nějaký první typ a ten má jen tři funkce (už si to moc nepamatuju, myslím, že to byla okamžitá spotřeba, venk. teplota a prům. rychlost)
Jarda28praha
Příspěvek od Jarda28praha »
Nekde tu kdysy byly napsana cisla vyrobni palubaku, ze se dalo zjistit co je to zac a kdy bylo vyrobeno a nejak to nemuzu ted najit ( cislo 31299 nebo 31229 ted si presne z hlavy nepamatuji). :hlava:
tohle číslo : 17776
Jarda28praha
Myslim, ze tu nekde bylo napsana cisla od x do y a podle toho se dalo zjistit jestli je jenom treba pro bmm ci naftak a podobne. A mam v ruce dalsi palubak, ale ma prave to cislo viz vise.
PC jsou jen dva, TM-3 jen pro naftu a TC-6 je pro bmm i pro mpi jen je jiný čidlo na vstřik
návod na montáž a seřízení najdeš v mém příspěvku ze dne, úte 25. úno 2014 16:47
jak píše emilio ,
to číslo co jsem dal já je jen : do toho čísla dva teploměry po něm jen jeden
Jarda28praha
Muze odejit neco primo v samotnem pc, ze by to ukazovalo spatne teplotu?? Protoze jsem tam pripnul ten druhy a ukazuje to dobre, tak asi cidlo neni v loji a nebo nekde spatny kontakt.
redroker
Příspěvek od redroker »
Přesně před 2 roky jsem při cestě na SK resetnul PC a do včerejška mi pak špatně počítal. U průměrné spotřeby jsem měl stále 0 a při natankování plné, mi dojezd změřil na cca 580km, i když postupně pak přepočítával, na skutečný dojezd, tedy něco mezi 620-650km (1.6) podle denního počitadla. Včera jsem dal full nádrž a PC se srovnalo, dojezd 630km a rovněž údaj o průměr. spotřebě naskočil po pár km.
Shorty1191
Příspěvek od Shorty1191 »
Takový hloupý dotaz, podsvícení PC je pořád aktivní?
ne , připojí se zapnutím PC / otočením klíčku do polohy kdy svítí kontrolky
Slint
Příspěvek od Slint »
Zdravim, zapojil jsem palubni PC a funguje jen jsem si vsimnul kdyz jsem zapojoval cerveny kabel na spinaci skrinku tak jsem si vsimnul potom ze hned pod nim lezi cerny nezapojeny kabel a ted si nejsem jistej jestli byl zapojenej a nebo ne :hlava:
Jestli ano poradi nekdo kam ho tam zase strcit :?:
Dekuj za odpovedi.
prohlídni ho je na něm barevně vytavený číslo a na něj to příjde na spínačku , myslím že to bude na 15
kwik
Příspěvek od kwik »
mám dotaz, mám palubák, který na 100% funguje (zkoušeno v jiném autě, ukazuje spotřebu a vše ostatní) dnes se mě podařilo sehnat kabeláž nejspíše na bmm, vyměnil jsem čidlo průtoku za fungl nové ještě z dob, kdy jej pan Třetina zasílal zdarma. Tohle nové čidlo je na mpi. bohužel však palubák neukazuje spotřebu. Zkoušel jsem to zatím jen tak, že jsem připojil plus a mínus přímo na baterku, čidlo na červený drát na svtřikovač 4. válce (nejbližší u převodovky) a neukazuje spotřebu. Čím to? je možné, že je i tohle nové čidlo špatné?
Slint
ferdamravenec píše:prohlídni ho je na něm barevně vytavený číslo a na něj to příjde na spínačku , myslím že to bude na 15
Tak ten cernej 15 je zapojenej ale ten druhej cernej nema oznaceni ale je omotanej izolepou k tomu zapojenemu cernemu a vedou spolu.
jde o to jestli je to originál nebo to někdo dodělal ,
Slint
V tom se snad nikdo nehrabal jen z toho nekdo vyndal handsfree a dalsi veci co tam melo vnitro ze slouzilo jako nahradni takze ani ja sam netusim.
kwik
Příspěvek od kwik »
takže problém vyřešen, nevím čím to bylo, ale asi po 15. pokusu se palubák rozchodil. Spotřeba funguje, ale ukazuje nějak divně množství paliva v nádrži, za začátku to ukazovalo 1 litr, po ujetí asi 30ti km to ukazuje 0,6l a přitom je tam půlka nádrže... dojezd to ukazuje 15km... nějaké divné, čím to?? žlutý drát z palubáku mám připíchlý na žlutý konektor u budíků, na žlutý drát pin č. 1 ...
Slint
Kwiku musis si ho zresetovat(podrzis 2tlacitka) ze tam jsou jeste stare info co mel predchudce.
kwik
Příspěvek od kwik »
takže podržet obě tlačítka zepředu na palubáku ?
Tlačítko RESET na palubáku je z druhé strany ... http://feliciaklub.cz/navody/palubni-pocitac-2.html
Slint
Ze zadu je total reset ale ze predu si to vynulujes a naskoci ti presne kolik mas benzinu a dojezd po tankovani.
nevím co všechno se vymaže zezadu , ale zepředu se dají nulovat jen některý věci , a například dojezd se změní přitankováním minimálně 5l benzínu
když jsem dával palubák co byl použitej jinde , tak jsem jen navolil motor a palivoměr , nastavení palivoměru by jsi měl zkontrolovat podle příručky tam je to napsaný
mash
Příspěvek od mash »
Ahoj, dnes jsem zapojil TC-6 do své feldy 1.3 MPi rv 1998, akorát se mi nezdá zobrazení aktuální spotřeby, někdy to sedí, ale někdy tam chvíli svítí 0,0l a někdy třeba 27 l, je to normální nebo je někde něco špatně ?
PS. je to např . i při konstatní rychlosti (90km/h) takže né že bych různě šlapal na plyn.
Felicia 1.3MPi 50kW / 1998
problém je ve snímači průtoku buď na samotným snímači nebo třeba jen v konektoru
mash
Příspěvek od mash »
Snímač má být k červenému vodiči přichycen tak, že ta strana která je světlejší, jakoby ten plošný spoj, od červeného vodiče nebo k tomuto vodiči ? Já ho mám od vodiče a ten kovový třmen sedí bez problémů.
kohula
Příspěvek od kohula »
zdravím vás. sehnal jsem tento palubák z BMMka. plánuju ho dát do své 1.6 bylo už ustřihnuté čidlo, co se dává na vstřik, je ale jinak komplet? nebo se i jinak liší elektrika mezi BMM a MPi? pokud jsem se dočetl správně, tak je to jinak pouze u nafťáka. za rady budu rád :)
Je to stejné, kup si u kluků čidlo pro MPi a můžeš trandit.
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=34912
kohula
díky, přesně to jsem měl v plánu ;)
Dyka
Příspěvek od Dyka »
Ahoj všem,
měl bych dotaz. Asi se mi budete smát, ale povedlo se mi při úklidu a luxování auta vycucnout tlačítka z TC-6. :shock: Vyřešila to pitva pytlíku z vysavače, ale asi jsem nezachránil úplně všechno. Když jsem tlačítka nasadil zpátky, nejdou mačkat. Je v té prostřední dírce nějaká pružinka nebo je špatně něco jiného? Když do krajních dírek strčím sirku, můžu v pohodě mačkat tlačítka na plošňáku a všechno funguje jak má.
Dyka
Příspěvek od Dyka »
Tak jsem to už vyřešil. Rozebral jsem TC-6, vyklepal jsem z něj dvě blechy, co drží tlačítka na místě a dosedají na tlačítka, složil jsem to všechno zase dohromady a všechno už funguje, jak má. ;)
joz113 - FK
Příspěvek od joz113 - FK »
NEviete mi poradiť, aké má parametre npätie a prúd, ktoré idú do vstrekovača? Prípadne aj tvar signálu. Mám možnosť dostať sa ku oscilátoru a chcel by som si overiť funkčnosť snímača vstreku aj mimo vozidla.
stevo512
Příspěvek od stevo512 »
Zdravim pani,
planujem kupit palubak a neviem odkial, cital som tu ze sa uz nevyraba, tak asi jedine nejaky bazar, nasiel som jedno za 130€ a druhe za 150€ je to normalna cena? alebo je to drahe a da sa kupit inde lacno, a este jedna vec, na montaz si sam netrufam namontuje mi to nejaky servis? A aka je jeho cca cena,
potom este naklapanie svetiel mi nejde dam tam elektriku co tu je ale to je ina tema
Vdaka
Hlavně si dej pozor aby měl kompletní kabeláž ,a byl na tvou motorizaci -MPi nebo Bmm .ostatní je jen v nastavení v PC
stevo512
A ta cena 140€+- je v poriadku?
To je moc, dal by se sehnat i do 100 € u nás v čechách.
Třeba namátkou zde: http://aukro.cz/skoda-felicia-palubni-p ... 54641.html
stevo512
nemas nejaku stranku kde sa to da zohnat? ci klasicke bazary ako je bazos...? mam 1.6 MPI
stevo512
http://auto.bazos.cz/inzerat/41131236/P ... -13-16.php
moze byt? Len neviem ci by mi to poslal aj na slovensko, kazdopadne som mu napisal
stevo512
Tak prave mi prisiel ten pc, da sa nejako spustit aj bez zapojenia do auta? napriklad aby mi to ukazalo teplotu... Ze ci funguje
zapojit na baterku, podle návodu .
stevo512
Takze cerveny + hnedy -
fer1
Příspěvek od fer1 »
Čaute,
sehnal jsem pc na jednobod BMM ,je to snad správné co potřebuji, má dvě čidla na teplotu venkovní a vnitřní (asi starší model) ale při zkoušeni na baterce i po montáži to ukazuje jenom (dle symbolu z manuálu z http://specialnielektronika.cz/) průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamžitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Není to TM-3.
Ďík za odpověď
málo informací - kam jsi umístil čidlo průtoku ? A kam ty ostatní ?
fer1
Příspěvek od fer1 »
podle návodu průtok v říd.jednotce 7kabel na pravo, palivoměr žlutej z 1 žlutého kabelu ,k mlhovce teplotní,2 teplotni v palubce
alex.63 - FK
Příspěvek od alex.63 - FK »
Potřeboval bych radu, Mám palubní počítač a sehnal jsem novou kabeláž. Vše jsem zapojil jen jeden problém nevím jak vyřešit. Čidlo venkovní teploty jsem zabudoval ale na konci mám jen dráty s pinama a nevím do které svorky a čísla zapojit jednotlivé dráty.
