Rezivění karoserie
Prcek1
Re: Rezivění karoserie
Příspěvek od Prcek1 »
:arrow: "Koňakově zabarvená čirá tekutina" :lol: :lol: :lol:
a co tohle ? zkoušel to někdo ? http://www.ebarvylaky.cz/531-hostagrund-blokátor-rzi
prej je dobrý tohle , https://www.google.cz/search?q=chelade& ... 889%3B1825
ale normálně drahý , 1l vychází přes 1000kč , na aukru to bývá v 5l kanystru za ccca 1 tis/kč
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Suřík
a kdybyste ho nemohli sehnat , tak ho prej maj v práglu v uměleckejch předmětech
judgin89
Příspěvek od judgin89 »
ahoj potrebuju poradit jak jsem jmenuje ta čast ve předu k cemu je chycen blatnik na boku karoserie a na jeho vymenu potrebuju nejaky pripravek??nebo staci riznout a navarit novy kus
Xyz255
Příspěvek od Xyz255 »
Kterou část myslíš? Hoď sem fotku
Mr.Wankel
Příspěvek od Mr.Wankel »
Paulie píše:BRUNOX EPOXY KONVERTOR RZI
http://www.nejchemie.cz/technicke-sprej ... 100ml.html
Co tohle? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
BRUNOX EPOXY sprej
-něco podobného, ale ve spreji, epoxidový lak který se chemicky naváže na rez. Elegantnější řešení než patlání se štětcem, zvlášť pro ty z nás, co nemají garáž. Navíc epoxidová pryskyřice je mechanicky odolnější než syntetická barva.
400 ml za cca 350,- mají i menší balení
oondra18
Příspěvek od oondra18 »
Čau lidi, potřeboval bych zcela nezávisle poradit s tím, jak odstranit rez na obrázku. Mimochodem zadní lem je chycený i u zadní hrany stejným způsobem jako na obrázku. Jinak práh je vepředu u kola zavařovaný, ale ještě shnilá hrana u zadního kola- ale podle mě nic vážnýho. Jinak není s prahem nikde problém. Napište mi prosím váš způsob řešení. Zeptat se karosáře, tak mi řekl celý práh pryč i s lemem.....:D Dík za názor http://www.pixhost.org/show/67/31705214 ... 152935.jpg
redroker
Příspěvek od redroker »
Zdravím.Při návštěve autoservisu mi mechanik sdělil, že podvozek je dost zkorodovanej. Je nějaká možnost opravy (vyvaření)? Auto je jinak co se týče plechů OK, většina je již měněna (+prahy). Popřípadě je tu někdo, kdo tyto opravy provádí? Díky!
PINY
Příspěvek od PINY »
oondra18 píše:Čau lidi, potřeboval bych zcela nezávisle poradit s tím, jak odstranit rez na obrázku. Mimochodem zadní lem je chycený i u zadní hrany stejným způsobem jako na obrázku. Jinak práh je vepředu u kola zavařovaný, ale ještě shnilá hrana u zadního kola- ale podle mě nic vážnýho. Jinak není s prahem nikde problém. Napište mi prosím váš způsob řešení. Zeptat se karosáře, tak mi řekl celý práh pryč i s lemem.....:D Dík za názor http://www.pixhost.org/show/67/31705214 ... 152935.jpg
Zdar. Uříznout cca 10cm prahu zjistit jak to pod ním vypadá. Vyvařit vnitřek a venek.
PINY
Příspěvek od PINY »
Zdar. Vyvařit jde samozřejmě všechno. Jde o to jakej je celkovej stav auta jestli to má cenu. Že někdo měnil prahy to nic neznamená. Jestli to neudělal pořádně tak to možná vydrží akorát ty dva roky.
Gaaspi
Rezivění karoserie a opravy
Příspěvek od Gaaspi »
Mám tam hrdzavé konce podbehov a oba blatníky. Zvykli to cigáni tak kolotočársky opravovať že to zalaminujú, že tam dajú sieť a zalaminujú to ale nemám s tým skúsenosti. Vyvariť auto neviem ale dá do toho laminátovania by som šiel. Má niekto skúsenosti s takouto sedlák style opravou?
Gaaspi
Už jsem udělal takzvaní "cikánsky tuning" neboli zaplátání děr...
https://i.ibb.co/Xz7mKX4/Felda-korozia.jpg
