Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
Příspěvekod Belo » pát 11. srp 2017 2:54:38
Zdravím, neviem, či sa to tu už riešilo - ak áno tak sa ospravedlňujem..
Mám menší problém, nefungujú mi zadné hmlovky.
Hneď prvé dve veci čo som skontroloval boli žiarovky a poistka.
Žiarovky ako nové, poistka funkčná, skúšal som ju aj vymeniť za novú ale nepomohlo,
hľadal som na internete po rôznych fórach kde som sa dočítal, že to môže byť odpálené relé.
Pri stlačení tlačidla skutočne relé necvakalo, tak som si teda kúpil nové relátko.. Zapojil som baterku a relé necvaká ani tak.
Rozobral som prístrojový panel, že sa pozriem na žiarovku, bola samozrejme do čierna vypálená, hovorím si že možno to už pôjde keď ju vymením. Tak som ju vymenil avšak stále nič.
Tu sa dostávam k druhému problému, mal som otvorené dvere, začala hučať signalizácia na tie hmlovky. Vypol som hmlovky, prestalo to pišťať.
Zapol som svetlá a nič. Zvuková signalizácia funguje len na tie hmlovky.
Keďže sa mi už parkrát stalo že som z roboty prišiel k autu a svetlá som mal zapnuté a takisto sa mi blíži STK, rád by som to vyriešil čo najskôr..
Mám Feliciu 2001 1.3 MPI 50kW LX
Ďakujem za každú nápomocnú odpoveď.
Belo
Re: Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
Příspěvekod ferdamravenec » pát 11. srp 2017 17:37:24
máš tažné ?
Příspěvekod Belo » pát 11. srp 2017 23:43:44
Nazdar, hej mám. Nepoužívam ho často.
Minulý rok sa zásuvka menila keďže tá stará bola už v zlom stave a nefungovalo cez ňu nič.
Belo
Příspěvekod Maty » sob 12. srp 2017 16:56:10
V originále je skrz zásuvku tažného vedené napájení pro zadní mlhovky ... je tam spínač, který po připojení vozíku odpojí zadní mlhovky na autě ..... pokud se zásuvka měnila tak to mohl někdo špatně zapojit .... zkontrolovat ... pak řešit zbytek ;)
Příspěvekod Belo » sob 12. srp 2017 20:28:48
Aha.. no teraz som si spomenul že pred pol rokom som išiel s vozíkom a svietili mi hmlovky na aute (neviem či aj na vozíku).
Vďaka. Pozriem sa do toho. Ten spínač je priamo v tej zásuvke?
Belo
Příspěvekod Maty » ned 13. srp 2017 10:56:07
Spínač je přímo v zásuvce ... a pokud je kabeláž jak má tak tam vedou 3 dráty co patřej k mlhovkám ... přívod, vývod L, vývod P . Je možné, že někdo vyměnil zásuvku za nějakou bez spínače a blbě to v zásuvce pospojoval .... to vypínání mlhovky na autě je povinost v Německu ..
Příspěvekod ferdamravenec » ned 13. srp 2017 11:45:00
pokud je kabeláž stejná jako na většině (tj správný barvy drátů)
tak je to zelenobílá a šedozelená , celkem tři dráty
signalizace zapnutých světel : většinou zoxidovaný kontakty spínačů dveří
Příspěvekod Belo » ned 13. srp 2017 19:49:30
Hej. Lenže potom nerozumiem prečo tá signalizácia pri hmlovkách funguje. Keby to bolo zaoxidované, nešlo by to vôbec. Nie?
Inak ďakujem za rady, zajtra sa na to pozrem, a dám vedieť keď budem vedieť viac.
Belo
Příspěvekod Belo » ned 29. říj 2017 20:52:22
Čaute. Po dlhšej odmlke som späť..
No premerával som zásuvku ťažného a zistil som že všetko funguje len hmlovky nie. Prezeral som schému zapojenia + montážne miesta, je tam uvedené že hmlovky by mali mať zelený kábel s bielym alebo červeným pruhom. Rozpojil som konektory pri svetlách na oboch stranách vyzerá to tak že čo sa týka hmloviek dozadu nejdú žiadne volty.
Ďalej som zistil, že do pravého svetla sa mi dostáva voda. Tak som prezrel ten plošák so žiarovkami ale nič vážne som si nevšimol.
Ďalej som zhodil zadný nárazník. Zistil som že v mieste kde kábel vylieza von je obmotaný izolačkou. Vodiče boli pod ňou len zakrútené tak som ich zaletoval, zaizoloval, schoval do vnútra + upchal otvor z ktorého kábel vychádza. Nepomohlo.
Poistka, žiarovka - OK
Zaujímavosť: opravil som podsvietenie na tlačidlach od hmloviek a výhrevu zadneho skla. Cez adaptér svietia ale keď ich nacvaknem do palubovky. Nesvietia.
Neviem čo ďalej..
Belo
Příspěvekod ferdamravenec » ned 29. říj 2017 21:59:16
kontrolka na palubce se rozsvítí ?
pokud ne zkus relé zadní mlhovky , R3
dával jsi žárovky nebo LEDky ?
to podsvícení je někdy sranda dělat , jak píšeš , zapojím do palubky a nesvítí , teď jde o to jestli je problém někde v elektrice nebo samotným spínači
Příspěvekod Belo » pon 30. říj 2017 9:50:07
Nesvieti ani kontrolka. (Áno aj žiarovku v palubovke som kontroloval)
Čo sa týka relátka. Po výmene stále bez zmeny. Dokonca ani necvaká.
Vyhrev zadného skla funguje normálne aj skontrolku (len podsvietenie nefunguje)
Tlačidlo na hmlovky má žiarovku a tlačidlo na vyhrev ma ledku. Skúšal som ledku zapojiť aj s opačnou polaritou. Ale stále nič..
Belo
Příspěvekod Belo » pon 30. říj 2017 9:53:05
Hodil by sa mi nejaký obrazok s tými konektormi v palubce s popisom ktorý pin je napájanie podsvietenia atď aby som to mohol premerať.
Skúsim zohnať ešte iné relé. Totižto pôvodné rele ma o jeden kontakt viacej (na novom relé chýba ten tenučký) ale čísla na relatkach sedia
Belo
Příspěvekod Belo » pát 16. bře 2018 11:47:03
No dal som elektrikárovi pozrieť poistkovú skrinku aj všetky relatka. Všetko funguje a po rozohratí skrinky sa zistilo že kontakty sú ako nové. Takže skúsim ešte vymeniť hlavný vypínač svetiel a uvidím..
Skúsil som aj zapojiť na chvíľu do jednej hmlovky kábel čo je na osvetlenie kufra a pekne sa rozsvietili. Takže bude problém už jedine buď vo vypinačoch alebo v samotnej kabeláži
Belo
Příspěvekod Belo » ned 29. dub 2018 19:12:13
Tak hoši. Vyzerá že hmlovky už zase fungujú a ako bonus opäť funguje signalizácia svetiel. :D
Riešenie problému:
Neznáme. :D
Dneska som riešil dvojitú podlahu v kufri a v garáži som náhodou našiel úplne pôvodný spínač hmloviek ktorý tam bol z výroby.
Bol celý rozlámaný (rozdrtil som ho pri úplne prvej demontáži) ale zadná Biela časť s pinmi bola zachovalá a v celku.
Vytiahol som ten čínsky z auta a zistil som, že ten môj pôvodný má pinov 8 a ten čínsky iba 5..
Prehodil som teda tu zadnú bielu časť spínača a po zasunutí začalo svietiť podsvietenie :)
Nasunul som relé a zapol zapaľovanie a rozsvietila sa kontrolka hmloviek a vzadu to tiež pekne svietilo.
Nepodarilo sa mi ale zistiť kde bola chyba.
Dúfam že to do STK vydrží :D
Belo
Zpět na Ostatní
