Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
Příspěvekod Belo » pát 11. srp 2017 2:54:38
Zdravím, neviem, či sa to tu už riešilo - ak áno tak sa ospravedlňujem..
Mám menší problém, nefungujú mi zadné hmlovky.
Hneď prvé dve veci čo som skontroloval boli žiarovky a poistka.
Žiarovky ako nové, poistka funkčná, skúšal som ju aj vymeniť za novú ale nepomohlo,
hľadal som na internete po rôznych fórach kde som sa dočítal, že to môže byť odpálené relé.
Pri stlačení tlačidla skutočne relé necvakalo, tak som si teda kúpil nové relátko.. Zapojil som baterku a relé necvaká ani tak.
Rozobral som prístrojový panel, že sa pozriem na žiarovku, bola samozrejme do čierna vypálená, hovorím si že možno to už pôjde keď ju vymením. Tak som ju vymenil avšak stále nič.
Tu sa dostávam k druhému problému, mal som otvorené dvere, začala hučať signalizácia na tie hmlovky. Vypol som hmlovky, prestalo to pišťať.
Zapol som svetlá a nič. Zvuková signalizácia funguje len na tie hmlovky.
Keďže sa mi už parkrát stalo že som z roboty prišiel k autu a svetlá som mal zapnuté a takisto sa mi blíži STK, rád by som to vyriešil čo najskôr..
Mám Feliciu 2001 1.3 MPI 50kW LX
Ďakujem za každú nápomocnú odpoveď.
Belo
Re: Nefunkčné hmlovky a signalizácia zapnutých svetiel
Příspěvekod ferdamravenec » pát 11. srp 2017 17:37:24
máš tažné ?
Palec nahoru! 14 / Palec dolů! 0
Příspěvekod Belo » pát 11. srp 2017 23:43:44
Nazdar, hej mám. Nepoužívam ho často.
Minulý rok sa zásuvka menila keďže tá stará bola už v zlom stave a nefungovalo cez ňu nič.
Belo
Příspěvekod Maty » sob 12. srp 2017 16:56:10
V originále je skrz zásuvku tažného vedené napájení pro zadní mlhovky ... je tam spínač, který po připojení vozíku odpojí zadní mlhovky na autě ..... pokud se zásuvka měnila tak to mohl někdo špatně zapojit .... zkontrolovat ... pak řešit zbytek ;)
Škoda Felicia GLXi 1.3Mpi 50kW r.v.1998 ... zelená .... Blíže --->ZDE<---
Příspěvekod Belo » sob 12. srp 2017 20:28:48
Aha.. no teraz som si spomenul že pred pol rokom som išiel s vozíkom a svietili mi hmlovky na aute (neviem či aj na vozíku).
Vďaka. Pozriem sa do toho. Ten spínač je priamo v tej zásuvke?
Belo
Příspěvekod Maty » ned 13. srp 2017 10:56:07
Spínač je přímo v zásuvce ... a pokud je kabeláž jak má tak tam vedou 3 dráty co patřej k mlhovkám ... přívod, vývod L, vývod P . Je možné, že někdo vyměnil zásuvku za nějakou bez spínače a blbě to v zásuvce pospojoval .... to vypínání mlhovky na autě je povinost v Německu ..
Příspěvekod ferdamravenec » ned 13. srp 2017 11:45:00
pokud je kabeláž stejná jako na většině (tj správný barvy drátů)
tak je to zelenobílá a šedozelená , celkem tři dráty
signalizace zapnutých světel : většinou zoxidovaný kontakty spínačů dveří
Příspěvekod Belo » ned 13. srp 2017 19:49:30
Hej. Lenže potom nerozumiem prečo tá signalizácia pri hmlovkách funguje. Keby to bolo zaoxidované, nešlo by to vôbec. Nie?
Inak ďakujem za rady, zajtra sa na to pozrem, a dám vedieť keď budem vedieť viac.
Belo
Zpět na Ostatní
