Osvětlení při odemknutí centrálem
Příspěvekod BartS » úte 31. říj 2017 14:22:11
Zdar inspiroval mě superb 2 s tím že když centrálem odemknete auto ze zrcátek se rozsvítí světlo směrem dolů a osvítí nástupní prostor. Podnikal už někdo něco podobného? Na osvětlení by stačila snad nějaká ledka v zrcátkách to by třeba nějak vymyslelo :D ale jak se zapojením na dálkáč? jeidno co je mi jasně že někde musí být zpoždovač aby to svítilo třeba 10 sekund :?:
BartS
Re: Osvětlení při odemknutí centrálem
Příspěvekod hydrant » úte 31. říj 2017 21:21:44
napiš rok výroby a jestli máš zpožďovač ve stropní svítilně.
hydrant
Palec nahoru! 9 / Palec dolů! 0
Příspěvekod hydrant » stř 01. lis 2017 0:24:56
viewtopic.php?f=75&t=13040&hilit=sv%C4%9Bt%C3%BDlko&start=200
musíš zjistit, jestli máš centrál 6 nebo 10 pin. A jestli máš zpožďovač ve stropce, nemusíš bastlit ani časovač. Pak stačí natáhnout od stropního světla přes A sloupky po jednom drátu přes dveře do zrcátek, tam nabastlit LEDku a druhý drát uzemnit pod vnitřní krytkou zrcátka. Samozřejmě přes rezistor podle napětí a proudu LEDku .
Tak nějak jsem to před více než 6-ti lety nabastlil (víc fotek nemám). Dnes to jde i jinak.
https://pixhost.org/show/224/55659733_095.jpg
https://pixhost.org/show/224/55659835_097.jpg
https://pixhost.org/show/224/55659843_098.jpg
hydrant
Příspěvekod BartS » stř 01. lis 2017 23:31:14
Centrál v autě mám jablotron cl20a a k tomu mám dálkáč Vertex KE14 z toho vede tak 12 drátů. Stmívač ve stropním světle mám a stropní světlo je ta jednodušší verze ( není to ta která zhasne po nastartování motoru pokud je rozsvíceno) A taky spíš hlavně přemýšlím jak to nabastlit do zrcátka :D jestli na hulváta tam nějak vyvrtat díru podle rozměrů ledky a dát tam nějaký gumový těsnění a zevnitř ji tam nějak zalepit či co :D a bude třeb nějaká malá ledka s nějakou malou čočkou dostatečná?
BartS
Příspěvekod hydrant » čtv 02. lis 2017 2:26:57
… ach jo, myslel jsem, že to bude stačit.
Ten Jablotron ani dálkáč do toho nemíchej. Pokud zamykání a odemykání na dálku maká a máš zpožďovač, tak není toho třeba moc řešit. A pokud vím, tak zpožďovač, který hned zhasnul po nastartování zřejmě feldy vůbec neměly. Jestli je to jinak, opravte mne.
Tak znovu a podrobněji. V tom samém vlákně, ale na straně 3, jsem dával jednoduchou úpravu jak rozsvítit stropní světlo při odemčení vozidla vybaveného centrálem. Funguje to jak na klíč, tak na dálkáč. Samozřejmě je efektnější rozsvícení po použití dálkáče.
viewtopic.php?f=75&t=13040&hilit=sv%C4%9Bt%C3%BDlko&start=100
Obrázky ale vyfuněly, tak jsem je dal znovu na stránku 5 (viz odkaz v předešlém příspěvku).
Měl jsem fildu z roku 1996, kde byl použita jednotka centrálu se 6-ti piny. Ve schématu označena J110. Zde je na motůrek serva (a samozřejmě na všechny další) přivedeno trvalých 12V na oba vývody. Při odemčení se vývod T12a/11 uzemní přes T6f/4 na ŘJ (cca 0,8 sec) a servá odemknou vozidlo. Připojená dioda je propojena z vývodu T12a/11 na konektor T6e/6, který naimituje otevření dveří a rozsvítí stropku. Zpožďovač pak podrží svícení na delší dobu (obrázek 1 z galerie).
Po odebrání spodního krytu levého sloupku A (bohužel jsem neměl foťák, tak je použita fotka z pravé strany) najdeme 12-ti pinový konektor T12a (dvojřadý), kde z pinu č. 11 vede hnědý drát (ten přeškrtlý modrý a hnědozelený drát si nevšímejte, jsou dobastlené dodatečně pro jiné zařízení) ….
Dále ve výšeuvedeném odkazu. Obrázek 3 galerie.
Jeden bývalý kolega zkusil úpravu také a nemakalo to. Tak jsem se pohrabal v dílenské dokumentaci a zjistil jsem, že od ledna 1998 byla do fildy montována 10-ti pinová jednotka centrálu. Hlavní rozdíl je v tom, že oproti 6-ti pinům je zde 10-ti pinová ŘJ a motůrek serva (a samozřejmě na všechny další) je ukostřen na oba vývody. Tady ta dioda nemaká (světlo trvale svítí). Proto se musí použít jiná varianta (obrázek 2 galerie). Dále je to popsáno také na straně 3. Jako imitace sepnutí dveřního spínače se musí použít relé (třeba jako na obr. 4 galerie). Je to běžné automobilové relé s vývody označenými čísly 30, 85, 86 a 87. Jeden vývod cívky relé (85) se propojí s jedním vývodem spínaného kontaktu relé (87) a drátem propojí na T12a/2 - hnědý (někde bílý) drát - kostra. Druhý vývod cívky (86) se připojí na vývod T12a/11 (odemykací pulz +12V) ten sepne na těch 0,8 sec relátko. Třetí vývod bude od druhého kontaktu relé (30) a připojí se na T6/6 - hnědobílý a bude na těch 0,8 sec přikostřovat světlo (něco jako další dveřní spínač).
Takže úprava původně rozsvěcovala jenom stropku při odemčení dálkáčem. Já pak ještě později dotáhl od stropky přes oba sloupky A do zrcátek po jednom drátu a použil jsem výšeuvedenou LEDku. Na spodku zrcátka jsem měl takovou vylupovací krytku a do ní jsem tu diodu narval do pryžové objímky pro LED diody. Místa tam není moc, ale vešlo se to. Svítilo to v noci tak akorát. Měl jse doma nakoupeny i další verze (viz obr. 5, 6 a 7 galerie) ale už jsem to nestihl a fildu jsem posunul za hranice k příbuzenstvu.
Odkaz na galerii. Omlouvám se ale do předešlého příspěvku jsem nemohl dostat fotky tak to řeším takhle.
https://pixhost.org/gallery/lasHD
hydrant
Příspěvekod Papi » čtv 02. lis 2017 9:17:07
Jak do toho nema michat Jablotron, kdyz ma od nej central? Myslel tim, ze nema original :) cili tohle rozliseni nebude fungovat a musi zjistit sam, jak jsou serva ovladana.
Mely. Mozna dokonce vsechny :D Ja svuj vytahl z Atlanty BMM a tuhle funkci uz ma. Jde spis o to, jestli je do 4pinoveho konektoru natazeny drat +12V od spinacky. Tim by mimochodem slo vyresit zhasnuti svetla po zamknuti.
Felicia Sport Line 1.3MPI
Papi
Příspěvekod hydrant » čtv 02. lis 2017 11:46:24
Pleteš tady dvě věci.
Já měl origo ve feldě alarm Meta ovládaný DO, který když odešel, tak jsem ho nahradil nějakým noname.
Centrál z výroby se ovládá klíčem a pokud se použije jednotka DO třeba navíc s alarmem (většina), tak se z ní v našem případě využijí pouze dva dráty. Povel pro zamčení a povel pro odemčení. Ty jsou pak přivedeny na ŘJ centrálu (6 nebo 10 pin). Nebudu tady popisovat serva s přepínačem (pouze v předních dveřích) ani princip ovládání. Na stránkách klubu je odkazů dost na literaturu. Takže je jedno, jestli má Jablotron nebo Hruškotron.
A co se týká zpožďovače, jsem psal, že si už nevzpomínám. Feldu nemám už 6 let. A kdybys trochu koukal, tak bys našel jeden můj příspěvek, kde jsem radil jednomu členovi jak dobastlit konektor o čtvrtý drát. Zpožďovač jsem měl rozebraný, vím z čeho je poskládán i jak funguje. Jestli má auto vybavené zpožďovačem není třeba řešit čtvrtý drát.
Dále je dobré, aby si zakladatel vlákna uvědomil co chce. Já nastínil nejjednodušší způsob řešení. Jestli chce rozsvítit jenom zrcátka tak musí dobastlit další věci. Například doplnit další časovač s možností jeho blokování při vyšší úrovni okolního světla. Nemá cenu aby se zrcátka rozsvěcovala ve dne.
hydrant
Příspěvekod Papi » čtv 02. lis 2017 13:12:21
Precti si to tu jeste jednou ;) Porad zanedbavas to, ze hodne Feld nemelo central z vyroby a tak si jej majitele dodelavali sami. To je i pripad bartS. ten jablotron neni zadny dalkac, ale primo jednotka centralu (8mi pin, jen tak mimochodem), nahrazujici tu 10ti nebo 6ti pinovou Brano, kterou tam vubec nema.
Proto nelze ani s jistotou vyuzit tvuj navod, protoze neni jiste, co jde do motorku v neaktivnim stavu. Jedine, co jsem se z dokumentace k centralu dozvedel je, ze jednotka reaguje na zaporne impulsy z dalkace - takze by se dal vyuzit tento signal "zamknout", pokud by nevadilo, ze se diody nebudou rozsvecet pri odemceni klicem.
S tim zpozdovacem nevim, co resis, napsals "jestli je to jinak, opravte me", tak jsem te opravil :)
Jinak me by tedy prislo jednodussi udelat zpozdovac jen pro zrcatka, nez tahat elektriku navic do vnitrniho svetla a zpet. Kdyz uz jsi rozebiral origo spozdovac, nezakreslils sis nahodou jeho zapojeni? Jinak zhasinani svetylek ve dne je vzhledem k zivotnosti a spotrebe diod pomerne zbytecne
Papi
Příspěvekod hydrant » čtv 02. lis 2017 20:53:51
.. jj Papiku, pravdu máš. Mám pořád zažitou představu, že Brano zavíralo v každé feldě samo. Moje vychytávka vznikla pouze jako možnost efektu, když odemnknu večer tak ze sedmi metrů auťák, tak se mi pěkně rozsvítí vnitřek. Dodělávka LEDek do zrcátek byla už jenom jako doplněk. Prakticky žádná investice (jedna dioda + ledky do zrcátek + rezistory).
Koukal jsem na zapojení toho hruškotronu a stačí jenom proměřit modrý a zelený drát na libovolném servu proti kostře a je jasno, jestli +12V nebo 0V.
A právě u bartSe všechno je, jestliže má ve světle zpožďovač, proč vyrábět jiný. Takže nic tahat do světla nemusí, jenom od světla po jednom fousu do zrcátek. Je to určitě levnější.
hydrant
Příspěvekod BartS » ned 05. lis 2017 19:49:01
Takže pokud chápu správně chápu ( jen nevím co je + a co je -). Jeden drát půjde ze stropního světla do zrcátek a druhý půjde od centrálu z drátu odemknuto do zrcátek (Dle schéma od jablotronu na centrál CL 20A je tam drát na odemknuto a zamknuto). A s tím stropním světlem jako je to jednoduší že nemusím řešit jiný zpoždovače ale uplně nevím jestli budu muset sundat tapec což by se mi nechtělo ani za mák :D
BartS
Příspěvekod ferdamravenec » ned 05. lis 2017 22:02:36
jak píše hydrant : Připomínám znovu, že předpokladem je vybavení auta zpožďovačem.
je to tato součástka zasunutá mezi konektor osvětlení a osvětlení > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 070031.jpg
protože ve většině vozidel NENÍ jeho funkci nahrazuje dodělávaný alarm
takže nejdřív vyloupni stopní světlo a podívej se jestli tam je nebo ne
Příspěvekod BartS » pon 06. lis 2017 11:26:50
Zpoždovač právě mám nedávno sem ho tam dával. Sou mé předpoklady teda správné jak sem psal?
BartS
Příspěvekod hydrant » pon 06. lis 2017 13:57:25
... bartíku, omlouvám se, ale měl jsem přes víkend návštěvu a až dnes jsem se uvedl do původního stavu...
Abys nemusel rozebrat půlku feldy napiš kde máš ten hruškotron. Protože ten odemykací pulz jsem bral z Brana které zavírá samo. Jestli ho máš někde třeba vpravo, tak zalezem pod tapec vpravo. Odemykací pulzík pouze způsobí jakoby se otevřely dveře. Jestli +12V, nebo kostra. Psal jsem, že máš proměřit v klidu serva, zelený a modrý vodič..
A jestli máš hruškotron někde jinde, tak je zbytečné kuchat levé dveře...
A až díky Papíkovi už rozumím tomu co je svazek mimořádných výbav ...
hydrant
Příspěvekod BartS » úte 07. lis 2017 13:56:08
Poměřím co mám na drátu odemknuto a dám vedět. Bohužel mám takovou tu jednoduchou zkoušečku typu šroubovák s žárovkou takže asi bud zasvití a bude + nebo svití nebude tak asi kostra :D. Jinak s tím světlem z kterýho drátu budu brát signál od toho zpoždovače? Jinak všechny jednotky centrálu mám pod kastlíkem u spolujezdce. A jak se ptal Papi jestli by vadilo že by to fungovalo jenom při odekmnutí DO tak nevadilo spíš je to tak nejlepší protože při klíčku by to postrádalo smysl :D
BartS
Příspěvekod BartS » úte 07. lis 2017 17:44:20
Na drátu kterej má odemykat je + jinak tady je schéma podle kterýho to mám zapojený http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/#DSC_1343.jpg
BartS
Příspěvekod BartS » pát 10. lis 2017 13:25:02
Už sem to nevydržel a včera sem nainstaloval do zrcátek světla a nachystal si kabely k A sloupku. Dělal sem podsvícení všech klik tak sem to udělal všechno po kupě. Už to stačí jen nějak zapojit. Jako stmívač sem našel doma tohle ještě zabalenej https://www.conrad.cz/zpozdovac-vnitrni ... voEALw_wcB. Takže doufám že se to tím o dost zjednodušilo . Takže ze zrcátek povedou dráty do zpoždovače a od zpoždovače se jeden někde ukostří a plus se dá na odemykací impuls?
BartS
Příspěvekod Papi » pát 10. lis 2017 22:13:56
Svetylka napojis jednim koncem na plus, druhym na cerveny zpozdovace, zpozdovac ukostris. S tim spinanim zalezi, jaka muze byt maximalni zatez na tom dalkaci, navod, kde by to melo byt uvedene, jsem k tomu nenasel. Kazdopadne to musis dat pres diodu.
Jinak az ted mi doslo, ze jsme tu resili typ centralu uplne zbytecne - relatko se da napojit paralelne k servum, jen se pred nej vlozi dioda. Pak podle polarity bude spinat na odemceni nebo zamceni, pripadne na oboje, kdyz diodu vynexhas. :D
Papi
Příspěvekod hydrant » sob 11. lis 2017 4:07:21
.. omlouvám se BartSi za zpoždění. Kouknul jsem znovu na zapojení centrálu Jablotron a je prakticky totožný s Branem. K pětivodičovým servům vedou černý, hnědý a bílý vodič (mikrospínač), modrý a zelený na motory. K dvouvodičovým jenom modrý a zelený (zadní dveře). Zkus proměřit napětí na modrém proti kostře a pak na zeleném proti kostře (bez ovládání dálkou). Mělo by tam být 12V (bude svítit tvoje malá žárovička). Pokud připojíš zkoušečku na modrý a zelený, měla by při odemčení, nebo zamčení krátce bliknout. Pokud to bude tak, tak platí úprava s diodou. Tu dálku neuvažuju. Pokud bude chodit s centrálem, tak pofrčí i na dálku. Jenom napiš, jestli ti zpožďovač funguje jak má. Nápad s Conradem (obr.1) by taky šel realizovat, nemusel bys tahat dráty od stropky.Na napájení se dá použít volný kontakt na releové desce, označený jako 30B (obr.2). Takže všechno co máš „dověšené“ do zrcátek a klik bys honil přes Corada. Akorát se to blbě táhne za palubovkou na levou stranu. Ovládací pulz z centrálu by se dal natáhnout k dveřnímu spínači, nejlépe pravému přednímu, na kontakt T3g/3 – hnědobílý vodič. Oddělat kryt prahu je celkem snadné.
https://pixhost.org/gallery/Boiz9
hydrant
Příspěvekod BartS » pon 13. lis 2017 16:53:45
No úspěšně sem to napojil na centrál na zadní dveře. K zadním dveřím vedly 2 dráty jaksi psal zelenej a modrej. Při odemčení je na zeleným mínus a na modrým plus a při zamčení opak. tak sem to napojil + ze zrcátka na modrej a mínus ze zrcátka na zelenej a okej funguje ale mám problém s tím zpoždovačem. Připojil sem + na plusovej společnej drát od obou zrcátek a mínus sem ukostřil a nic :/. Doma sem zkoušel z ledka udělat jednoduchej obvod a po po připojení zpoždovače mi ta ledka nesvití :D. Takže polovina práce za sebou ale tomuhle fakt neorzumím :D. Edit: při zkoužsce doma je to po připojení mínusu ze zpoždovače to že přestane fungovat celej obvod :/. Takže otazka zní bud blbě to zapojuju nebo se to musí zapojit jinak? normálně sem ten zpoždovač připojil plus na plus při odemčení a mínus na mínus při odemčení toje špatně?
BartS
Příspěvekod hydrant » pon 13. lis 2017 19:27:26
... počkej, nezapojuj nic, zbrklá práce je nanic. O zeleném a modrém vodiči v zadních dveřích jsem psal v souvislosti s napojením motorů serva. Ty dva dráty jsou i v předních dveřích, ale navíc jsou ještě tři. Potřeboval jsem proměřit, co je v klidu na zeleném a modrém. Jestli plus, nebo kostra. Zbytečně jsi táhnul dráty do zadních dveří. Píšeš, že při odemčení je plus na modrém a mínus na zeleném, při zamčení naopak. To ale nemůže být trvale. Tento stav je pouze na dobu 0,8 sec.
Jinak by odešly motorky v servu.
Pokud chceš využít i časovač Conrad napiš mi následující údaje:
- co máš v klikách? Předpokládám, že ledky s předřadným rezistorem
- co máš v zrcátkách? Ledky s rezistorem, nebo žárovičky
- chceš to dálkáčem rozsvěcovat jenom při odemčení, nebo i při zamčení (to bude asi blbost, protože pokud zavřu auto a zamknu, tak bude stejně nějakou dobu svítit)
- u řešení s Conradem po okamžitém startování zhasne stropka, ale zrcátka a kliky zhasnou a po době nastaveném v Conradu, bude vadit?
Prostudoval jsem kabelové svazky (vedou v levém prahu) a mám řešení s minimální dodatečnou instalací. Pokud ti stropka funguje jak má, není třeba do áčkových sloupků nic tahat.
Hlavně potvrď co je v klidu na zeleném a modrém vodiči na servu (musí být stejný potenciál)
hydrant
Příspěvekod BartS » pon 13. lis 2017 21:10:54
Jupí sem nadšen žesi ještě odepsal :D. V klidovém stavu je na obou drátek co vedou dozadu do centrálu kostra.
To s tím podsvícením klik sem jen psal že sem tahal elektriku i nato tak sem to dělal v kupě to mám zapojený na tlačitko jak zapnu parkovačky, takže to sem už neplet'me :).
V zrcátkách mám ledpásek s rezistorem
No ideálně bych zrcátka chtěl rozsvítit jen při odemčení ale pokud by to bylo složitejší tak by mi to nevadilo kdyby to svítilo i u zamčení. Stejně když mám zpoždovač na stropce člověk zabouchne a jde pryč tak vnitřek auta svití ještě nějakých těch 10 sekund... :D
vůbec by mi nevadilo že po okamžitém nastartování hned zhasne stropka, to bych i uvítal a to že zrcátka zhasnou až až po té době co je nastavené toje jedno protože vetšinou odemykám auto tak z 10 metrů takže než dojdu a nastupím tak ta doba co je nastavená uplyne :)
BartS
Příspěvekod hydrant » pon 13. lis 2017 23:14:28
bartíku, posílám zapojení s relé (na motorcích serva v klidu kostra) a také zapojení s diodou (na motorcích serva v klidu 12V).
V obou případech je vhodné nejdřív zapojit okruh diod do všech klik dveří a zrcátek. Katody (na obr. černý vodič) připojit pod levým krytem pod sloupkem A na vývod 6 konektoru T6e (hnědobílý vodič z obou stran, někde hnědobílý a modrý).
Anebo lze také kdekoliv na konektor (třípinový) libovolného dveřního spínače na vývod 3 - hnědobílý drát.
Anody připojit přes faston https://www.gme.cz/faston-na-kabel-fzk- ... zny-2-4mm2 na kontakt 30B v releové desce.
Do přívodu vřadit pro jistotu pojistku, např. https://www.gme.cz/pojistkove-pouzdro-na-kabel-kh726
s pojistkou cca 1A. Od stropky se nic netahá pře sloupky A. Mělo by to fachat na otevření dveří a pokud maká zpožďovač, tak po zavření dveří to nějakou dobu zůstane svítit. Pod palubkou se tak protahují oba vodiče i když mám řešení že bude stačit jenom jeden vodič (červený), další propoje pod levým krytem dole, sloupek A.
U provedení s relé pak navíc kostřící vodič k volantu.
Pokud to maká, tak připojit relé (bude nutné od relé protáhnout vodič na kostřící bod u volantové tyče) nebo diodu.
Přidávám fotky, kdyby bylo něco nejasné napiš.
https://pixhost.org/gallery/moOa1
Důležitá poznámka!!
Na obou obrázcích je spouštěcí puls připojen na modrý vodič. Nemusí to být správně. Je třeba tento vodič připojit právě na ten (u nás modrý nebo zelený), na kterém se změní potencál v okamihu stisku odemykacího tlačítka DO . V případě relé z 0V na 12V, u diody přesně opačně.
hydrant
Příspěvekod BartS » úte 14. lis 2017 12:06:02
No vypadá to že bych to mohl zvládnout a zkusím přes tu didodu vypadá to jednodušeji :D. Hadám že M v kroužku je ten stmívač žejo? Takže pokud správně chápu stmívač je napojenej mínusem na modrej od centrálu a plusem na zelenej od centrálu?
Ale když mám v klidovém stavu na zeleným a modrým drátu od centrálu mínus tak nemůžu použít to s diodou ne?
K tomu schématu s relé: nechápu to jak vede od modrýho drátu k drátu t6/e6 kde najdu ten spínač a to relé??
BartS
Příspěvekod hydrant » úte 14. lis 2017 14:19:20
.. jj bartiku, jestliže máš v klidovém stavu na zeleným a modrým drátu od centrálu mínus, tak nemůžeš použít diodou. Dal jsem to sem jenom proto, aby mohli tvůj nápad využít i majitelé centrálu, kde je na motorku v klidu na obou drátech +12V.
To M v kroužku je motor centrálu v levých předních dveřích. Z pravých zadních to netahej. Je to proto, že je nejblíže ke konektoru T6e, který je pod plastem vlevo dolu pod sloupkem A.
V zapojení se využívá origo zpožďovač. To relé v autě nenajdeš, to musíš koupit. Může to být obyčejné automobilové relé s jedním spínacím kontaktem, např.
https://pixhost.org/show/408/56795258_relekservu.jpg
Pokud nechceš hledat konektor T6e, můžeš zapojovat následovně: (uvažuji použití klasické dvojlinky červená/černá)
Do pravých zadních dveří vrazíš pod kliku ledku, dráty protáhneš průchodkou do sloupku B a do prahu, tam odbočíš černý drát na libovolný dveřní spínač (přední nebo zadní dveře), vývod 3, hnědobílý drát. Pak pokračuješ prahem až k průchodce předních dveří. Tam si odbočíš červený, který přijde na reléovou desku, vývod 30B. S dvojlinkou pak dovnitř do dveří a ledky do zrcátek a pod kliku. K odbočce na 30B připojíš druhý červený a tento spoj přiděláš na jednu stranu pojistky. Na druhou stranu pojistky dáš kousek červeného vodiče zakončeného fastonem, který se po instalaci nakonec zapíchne do bodu 30B.
Odbočený červený (uváděný dříve) pak protáhneš za palubkou na levou stranu a pokračuješ levou stranou v opačném gardu jako na pravé straně. Průchodkou Ledky do zrcátka a pod kliku, pod sloupkem B černý na na libovolný dveřní spínač (přední nebo zadní dveře), vývod 3, hnědobílý drát, průchodkou do zadních dveří, ledka pod kliku.
Upravil jsem obrázek:
https://pixhost.org/show/408/56794921_z ... leupr1.jpg
Relé necháš v levých předních dveřích. Vývody 85 a 87 propojíš a přes průchodku dveří za palubkou připojíš na kostřící bod u volantu, vývod 86 propojíš ve dveřích s vodičem motorku serva, kde bude při odemykání krátký impuls +12V. Vývod 30 připojit na libovolnou katodu jedné z ledek.
Nejdřív zapoj okruh s ledkama a vyzkoušej jestli to maká na dveře.
hydrant
Příspěvekod BartS » úte 14. lis 2017 16:08:27
Ahá už tomu rozumím! Jen sehnat relé ;). Až seženu relé vyzkouším to podle toho výše uvedeného schématu přes relé a dám vedět. Mimochodem takže ten neoriginální univerzální zpoždovač nepotřebuju? Jo a už sem psal že ty ledky v klikách mám zapojený jinak a svítí to po zapnutí parkovaček ;)... Spíš mě vrtá hlavou jak to bude fungovat jen přes ten origo zpoždovač ve stropce jen přes hnědobílej drát?
Edit: no poštěstilo se mi koupit relátko tak sem to zapojil a funguje to na odemčení na DO. Stropka se rozsvítí se zpoždovačem ale zrcátka jen bliknout protože zpožděný nejsou. Takže co dál teda? :D
BartS
Příspěvekod hydrant » úte 14. lis 2017 19:47:29
Bartíku, vrátíme se k základu. Stropní světlo se rozsvítí, pokud otevřeš libovolné dveře. Když dveře zavřeš, stropka ihned zhasne. Na to stačí třídrátový přívod, u některých vozidel byl tak realizován. Později byl nahrazen čtřdrátovým přívodem, doplněn o vodič na kterém se objevilo 12V při zapnutí zapalování. Tvrdíš, že sis doplnil do stropního světla zpožďovač. Aby správně fungoval, potřebuješ právě 4-drátový přívod. Pokud byly osazené všechny dráty, tak se stropka rozsvítí po otevření dveří. Po zavření dveří ještě chvíli svítí a zhasne, nebo zhasne hned po zapnutí zapalování. To je předpoklad pro tvůj požadavek.
Do dveří a zrcátek se doplní podle schématu okruhy s ledkama. Kvůli jednoduchosti se okruhy budou napájet z bodu 30B (přes pojistku). Katody se napojí na libovolný dveřní spínač (nebo na jeden na každé straně). V případě otevření dveří se celý vánoční stromek rozsvítí. Po zavření dveří zhasne hned, nebo až po krátké době (pokud je zpožďovač). Do tohoto stavu se musíš v první řadě dostat.
Pak lze realizovat ovládání přes DO.
A to jde dvěma způsoby, které závisí na typu ovládání motorků serva.
První je přidáním relátka. Jestli je v klidu na obou přívodech k motorkům kostra a podle typu povelu zamčeno/odemčeno se mění potenciál na prvním/druhém přívodu na +12V po dobu cca 0,8 sekundy. Potřebujeme naimitovat otevření dveří, Toho dosáhneme spojením kontaktů relé 30 a 87. Aby se kontakty spojily, musí přitáhnout relé. To přitáhne, když na kontakt 86 přivedeme +12V z vodiče k motorku na kterém bude +12V při povelu odemčeno. Kontakty 85 a 87 jsou propojeny a ukostřeny na kostřící bod u volantu. Relé je nejlépe umístit do levých předních dveří. Ven se táhne pouze vodič na kostřící bod. Propoj na servo (odpovídající vodič odemčeno) a dveřní spínač (libovolná katoda ledky) je proveden přímo ve dveřích.
Druhý je přidáním diody. Jestli je v klidu na obou přívodech k motorkům +12V a podle typu povelu zamčeno/odemčeno se mění potenciál na prvním/druhém přívodu na 0V po dobu cca 0,8 sekundy. Potřebujeme naimitovat otevření dveří. Toho se dosáhne propojením okruhu dveřních spínačů (vývodů 3 – hnědobílé vodiče) přes diodu na vodič motorku serva, který se uzemní při povelu odemčeno. Dioda zároveň brání, aby se po ukončení povelu dostávalo napětí +12V na svazek dveřních spínačů.
https://pixhost.org/gallery/K1qs1
hydrant
Příspěvekod BartS » úte 14. lis 2017 20:37:07
No ted nějak nechápu u svého minulého příspěvku jsem psal že vše funguje jak má, jen poslední věc co zbývá vyřešit aby se zpozdily i ledky v zrcátkách nejen stropka. Jinak vše je vyřešeno a funguje ;)
A pro zajímavost jak si měl napojený ty dráty od stropky který ti zpoždovaly ty tvoje světýlka pod zrcátkama?.
BartS
Příspěvekod BartS » stř 15. lis 2017 14:34:19
Tak už mám hotovo nakonec sem to udělal defakto jako ty :) Jsem si od stropky za zpoždovačem napájel spínanou kostru a plus, natáhl sem to přes A sloupek dolů a připojil na mínus a plus na osvětlení zrcátek a vše krásně funguje na otvírání přes DO se zpoždopvačem :) . Myslel sme si že to bude složitejší rejpat pod stropku ale nakonec po odšroubování clonítka u řidiče sem se pod kousek dostal
BartS
Příspěvekod hydrant » stř 15. lis 2017 15:14:40
Tak jsi byl rychlejší, zrovna chystám nějaké obrázky. Našel jsem v kompu dvě fotky mizerné kvality, ale pro orientaci to stačí.
Já tahal přes sloupky A pouze jeden drát. Napájení jsem bral z origo centrálu z konektorů T12a a T12b a druhé fousy přes sloupky do stropky. Nějak jsem se nechal unést snahou netahat nic od stropky. To jak jsi psal, že ti zrcátka jenom blikla, bylo v pořádku. Světýlka byla připojena, jak jsem se mylně domníval že to bude makat, na hnědobílý dráty, ale po těch se právě aktivuje časovač některým z dveřních kontaktů.
Je to už přes 6 let a fildu nemám abych se šel přesvědčit. Napsali jsme spolu na fóru hotový román. Zkusím opravit moji představu kompletního zapojení do obrázku.
A ty kliky doporučuji přepojit k zrcátkům. Když je venku tma bude dobré když se rozsvítí po odemčení dálkou.
A ještě pro zajímavost se zeptám, ty pásky si nalepil zvenku na zrcátko? Jak to svítí?
hydrant
Příspěvekod hydrant » stř 15. lis 2017 21:35:32
Pro feldaře posílám pár fotek, aby si udělali obrázek, proč se musí s dalšími světýlky do stropky aby fungovalo zpoždění.
Kvalita fotek je mizerná, ale pro hrubou orientaci stačí.
Jak správně bartík uvedl, je potřeba zapojit katody na „spínanou kostru“. Je to názorně ukázáno na posledním obrázku, kde je na výstupu časovače připojen tranzistor, který „sepne“ žárovku proti kostře na nastavený čas. Napájení anod ledek lze provést kdekoliv, ale musí být přítomno trvalých 12V. Zřejmě bude ideální táhnout sloupkem dvojlinku a napájení vzít odtud. Při pohledu na obr. 2 se nabízí možnost osadit stropku dvoupinovým konektorem kvůli snadné demontáži.
Bohužel jsem skoro celou dokumentaci věnoval i s autem synovci, nemám k dispozici přesné schéma časovače. Jenom si pamatuji, že „brouk“ byl časovač 555 a žárovka se spínala NPN tranzistorem. K aktivaci dojde po sepnutí libovolného dveřního kontaktu a žárovka se rozsvítí. Po zavření dveří svítí nastavenou dobu Po zapnutí zapalování se přivede napětí na vývod 4 zpožďovače a dále upravený signál na resetovací vývod obvodu 555. Světlo tak zhasne (za předpokladu, že jsou zavřené všechny dveře).
Prosím bartíka aby se podělil o osobní poznatky, případně dal pár fotek jak řešil pásek na zrcátku.
https://pixhost.org/gallery/PZNIc
hydrant
Příspěvekod BartS » sob 18. lis 2017 23:04:17
Román to opravdu je :D. Ale ve výsledku je to jedoduché když už člověk ví co mu funguje a ví jak nato... Základ je ovladání stropky přes DO přes relé nebo diodu a pak už jen napojit na stropku daný osvětlení a hotovo :). Já mám ten ledpásek ne zvenku ale zevnitř. Do té krytky jsem udělal otvory jak sem potřeboval na čipy na pásku. Pásek sem si sehnal co nejkratší a nejsilnější a pohoda :) V budoucnu udělám ještě nějaký zadní stropní světlo aby tam bylo vidět. V neděli se dostanu s autem někam kde nesvítěj lampy aby to nafotil a podělím se o to jak jsem to dělal 8-)
BartS
Příspěvekod BartS » ned 19. lis 2017 20:23:04
Tak to teda sepíšu. Jako světýlko sem použil co nejkratší led pásek a nejvýkonější aby se vlezl na místo a taky trochu svítil :D ( konkrétní označení Pásek LED 240x3014SMD, 12V, 25W/m, IP20, PW neutrální bílá ). První sem udělal otvory v krytce ze zrcátek aby čipy svítily do otvoru. Podle toho jak velké se díry udělají bude potom následně svítit jen podél auta, ale metr od auta už třeba ne. Je třeba si to pekně vymeřit aby díry seděly na čipy. Následně jsem překryl průhlednou fólií otvory zevnitř aby se na pásek nedostala voda zvenčí. Následně sem připevnil ke krytce ledpásek tavnou pistolí přichytil na pár bodech ( ono pod tou krytkou není místa skoro na nic :D ). Vyzkoušet funkci jestli to svítí kam má a potom hurá na auto. Instalace vcelku jedoduchá ... Protáhnou kablík přes zrcátka do dveří ze dveří průchodkou pdo A sloupek a napojit na stropní světlo skrze zpoždovač. Stropní světlo samozřejmě musí svítit na odemčení DO. 8-)
Pár nevýhod to má: zrcátka svítí spolu se stropním světlem i když se otevřou dveře a nebo když se zavřou tak se zpozdí se stropním světlem, další proměnná je životnost samotného pásku jelikož má takový výkon a měl by být chlazený tak při otevřených dveřích delší dobu je lepší třeba vytáhnout pojistku nebo někde udělat vypínač aby se po čase nepřehřály a neodešly, nebo nějak sepnout tlakovej spínač na dveře :safe: .
Otázka na konec proč sem nepoužil třeba jednu diodu s čočkou? Protože sem nechtěl aby na první pohled ze zrcátek něco trčelo a taky aby to nesvítilo i 10 metrů od auta ale jen kde chci já. :joker:
Přiložené fotky posílám v albu na rajčeti :) http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/.
PS: Podsvícení klik sem plést nebudu sice nějaký konkrétní návod nikde není ale bylo taky potřeba trochu bastlení a řezaní ale je to k světu a hlavne trochu fantazie a tvořivosti :king: . A taky se to zapne po sepnutí parkovaček :thumright:
Feldám zdar! :salut:
BartS
Příspěvekod Maty » pon 20. lis 2017 3:59:05
Doufám, že sis ten pásek zaizoloval i z druhé strany .. do tohoto místa se může dostat taky voda zevnitř ;)
Příspěvekod BartS » pon 20. lis 2017 10:22:15
To mě uplně nenapadlo že se tam může dostat voda i zevnitř. Díky za připomenutí nějak to ještě zaizoluju :)
BartS
Příspěvekod Maty » pon 20. lis 2017 16:39:16
Jako neteče tam voda proudem, ale může se tam v nějakém malém množství dostat ;)
Zpět na Osvětlení
cron
