Celá práce trvala nějaké 4 hodiny (vzhledem k první přímé demontáži a montáži dílů přidělaných k motoru + dostávání se přes zarezlé matice a složité dostání matky z šteftu u těsnění na první díl výfuku, kterému chybělo kus závitu.
Po sundání výfukového potrubí jsem viděl na motoru kolem těsnění spoustu bordelu (asi zaschlý olej či co), tak jsem to sundávat pomocí hadru a prstů (nechtěl jsem použít ocelový kartáč kvůli případným škrábancům), co to šlo na maximum. Mezi výfukovým potrubím a prvním dílem jsem už musel použít kartáč, protože těsnění na tom relativně dobře drželo, ale stavem nic moc a navíc na těch spojích byl bílý povlak z těsnění, který jsem vydrbal.
Těsnění, co bylo na motoru, tak střed ještě relativně byl dobrý, ale ta boční těsnění už byla tloušťkou jaksi lízlá. Za potrubím těsnění bylo nejhorší - porovnával jsem ho s originálem, co jsem montoval, a rozdíl tloušťky těsnění byl poloviční.
Po opatrném nasazení těsnění jak na motor tak na potrubí následovalo opětovné skládání, včetně dávání nových matek a podložek. Štefty jsem pouze nastříkal konkordem, protože jakoukoli další práci přímo se štefty byl dělat ani nemohl (nemám nástroje, ani prostor - navíc celý proces byl na parkovišti před vchodem paneláku a přístup pod kapotu byl pouze ze shora. Seřízení škrtící klapky byl teda relativně problématické, protože se mi to povedlo vyresetovat až napošesté (buď nemožnost komunikace s jednotkou, nebo problém se zápisem nebo timeout. Seřízení bylo podle předepsaného způsobu.
Jediné „fiasko", které jsem udělal (další volovinu vědomě nevím), bylo dání matek s těmi umělými kroužky na čepičkách (samojistící matky), takže po startu se začalo lehce kouřit z motoru
Posílám nějaká foto, jenom bohužel z mobilu, který nemá tak dobrou kvalitu a už se vybíjel, proto málo fotek. Foťák se mi rozbil. Držte mi palce, jak to bude od zítra šlapat
Foto:
https://ibb.co/nhvYSp
https://ibb.co/mJ0NL9
https://ibb.co/ePQYSp
https://ibb.co/cFZ4YU
https://ibb.co/b8kdtU
https://ibb.co/f1XPYU
https://ibb.co/hqLBDU
https://ibb.co/dWGjYU
https://ibb.co/c79Snp
https://ibb.co/byU4YU
https://ibb.co/nRz4YU
https://ibb.co/hC17np
https://ibb.co/ggy909
https://ibb.co/evFYSp
