Vysoký tlak oleje?
Simos 2P
135M, 136M
_tony_
Vysoký tlak oleje?
Příspěvek od _tony_ »
Ahoj. Felicia 1,3MPi, najeto cca 220000. Vyměněno těsnění pod hlavou, výměna oleje a chladicí kapaliny, po nějakých kilometrech kontrola seřízení ventilů. Celkově po výměně těsnění najeto do cca 1000km. A všechno v pohodě. Ráno nastartuju, popojedu, abych připřáhl vozík, a pod autem kaluž oleje. Zjistil jsem, že je vystřelené těsnění pod olejovým filtrem. Druhý den vyměněn filtr, dolitý olej, a stalo se totéž - tlak oleje vytlačil těsnění pod filtrem... Poradí někdo, co dál? Dík.
Rob
Re: Vysoký tlak oleje?
Příspěvek od Rob »
to spíš vypadá na nějaký problém s filtrem... nedáváš tam nějakej noname čínskej nebo nějakej podobnej šmejd? Něco takového že by se stalo, slyším poprvé. Zkontroluj si měrku, jestli tam nemáš extrémně mnoho oleje, případně bych zkusil namontovat osvědčený filtr MANN W712/43, který používám pravidelně několik let naprosto bez problémů
_tony_
Ten první filtr byl UFI, na tom druhém je AQ, ale krabičku jsem už vyhodil... Je divné, že se to stalo dvakrát po sobě, nad tím všichni kroutí hlavou. Takže myslíš, že to mám risknout ještě jednou s tím, co doporučuješ? Pravda je, že teď už mám plac tak promaštěný, že už je to jedno...
Rob
Příspěvek od Rob »
Popravdě očekával jsem, že mi napíšeš, žes měl dva noname filtry za 38 Kč kus,oba stejné,a oba selhaly. AQ není nejlepší značka,ale ufi by mělo být ok. Je velmi nepravděpodobné že by dva rozdílné filtry od různých výrobců měly stejnou závadu. Pak už tedy jen zbývá zkontrolovat tu hladinu oleje. Ještě může motor foukat do oleje, ale že by to mělo takový následek jsem ještě neslyšel. Každopádně by to znamenalo špatné těsnění pod hlavou a to asi není informace kterou bys chtěl slyšet :-). Cos dával za těsnění za značku, temac?
_tony_
...popravdě, to nevím, to mi dělal mechanik a jak ho znám, tak by nedával něco co nezná. Před výměnou těsnění mi to foukalo do motoru a to mi vyhazovalo olejovou zátku, což se teď neděje. Voda se neztrácí a olej vypadá O.K., tak myslím, že to těsnění by mohlo držet...
místo snímače namontovat manometr , a tlak zkontrolovat podle DP
přetlakový ventil je na víku čerpadla , je to jen kulička s pružinou zajištěná závlačkou ,
...případně sundat vanu, sundat sací koš a vyčistit ten přepad co tam je ...
