Svíčky
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
DouchaS
Svíčky
Příspěvek od DouchaS »
Jaké jsou dobré svíčky pro 1.3 Felicia combi.r.v.95.Pokud možno české výroby.Děkuji,hezký den.Doucha
Re: Svíčky
Příspěvek od Návštěvník »
Tsak ceske jsou snad jen jedny ale ty zadnej zazrak Bosch drahy a NGK ideal.
Dejwis
Re: Svíčky
Příspěvek od Dejwis »
NGK ;)
Tualatin
Re: Svíčky
Příspěvek od Tualatin »
NGK,CHAMPION
MiMi - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od MiMi - FK »
já mám Champion a sem spokojem..:D:D
jenik
Re: Svíčky
Příspěvek od jenik »
A co brisk?Koupil sem sadu brisku za 300.Mel sem tak championy cukalo mi to.Ted s temi brisky to jede jak nikdy ;)
Re: Svíčky
Já si koupil svičky Brisk Extra http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_extra.html. Předtim sem tam měl obyčejne Brisky a rozdil je jak nebe a dudy. Tahne to, spotřeba se snižila takže nemam výhrad a cena 70 korun za kus.
Vokoun87 - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od Vokoun87 - FK »
Ahoj můžete mi někdo poradit ,chci si kupovat svíčky ale nemohu se rozhodnout jaký, mám dva adepty BOSCH SUPER 4, nebo NGK BKR6E, zároveň se nemohu rozhodnout jaký svíčkový kabely buď Bosch nb Tesla ale asi by v tom neměl být žádný rozdíl? Mám 1.3 BMM
Tomas6
Re: Svíčky
Příspěvek od Tomas6 »
Kabely klidně tesla.Jsou docela dobrý.A svíčky?Používám brisk.Sice nevím označení,ale jsou fakt dobrý.Řekl bych že jsou na stejné úrovni jako NGK a o něco málo lepší než bosch.A hlavně jsou docela levné.
Felda 1,3BMM lpg Kat off,střed off,favo svody,soieta...Jede jako ďas. :-)
Vokoun87 - FK
Re: Svíčky
Nojo brisky jsem měl ale moc dlouho mi nevydrželi teďka mám championky a taky nic moc. Tak bych možná moh tedy zkusit tyhle? http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_premium.html ale cenově se už blíží NGK tak nevim jestli to má cenu.
Tomy
Re: Svíčky
Příspěvek od Tomy »
NGK BCPR6ES. Bol som prekvapený ako na nich motor 136B chodí.
Vokoun87 - FK
Re: Svíčky
Super a díky jdu do NGK.S
Re: Svíčky
je rozdil mezi svickama do MPI a BMM? nebo se pro MPI daji pouzit stejny typ NGK jako pro BMM? díky
Vokoun87 - FK
Re: Svíčky
Zkus kouknout třeba tady a využít konfigurátor http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/
Tomy
Re: Svíčky
Příspěvek od Tomy »
Návštěvník píše:je rozdil mezi svickama do MPI a BMM? nebo se pro MPI daji pouzit stejny typ NGK jako pro BMM? díky
Ano, pre MPI 135M aj 136M su BKUR5ET, pre BMM BCPR6ES. To ale iba pre 136B, ake idu pre 135B, neviem.
Vokoun87 - FK
Re: Svíčky
Když se koukneš sem tak to tam máš http://www.svickyngk.cz/?strana=quick&x ... obsah=1881 ;)
eddie.ber - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od eddie.ber - FK »
Ještě co říkáte na tyto svíčky?
http://www.speedpro.cz/bosch-platinove-svicky-p-52.html
Jít do toho, či ne?
Re: Svíčky
davam hlas NGK...najlepsia volba :D
Dedla
Re: Svíčky
Příspěvek od Dedla »
Platinová Bosch je super svíčka,ale když tak FR6DP a pouze do Feldy MPI 50kW protože má k ní nejblíže s kompresním poměrem.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 01. zář 2009 8:06:34, celkem upraveno 1 x.
Nemám rád SZ...
Re: Svíčky
petamoravec - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od petamoravec - FK »
Takže tedy konkrétně pro 1,3 BMM motor 136B svíčky NGK BKR6E? Dle konfigurátoru http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6e/ to tak vychází... Mám si je objednat přes ten jejich e-shop, nebo se dají někde (Praha) levněji než za 114 plus poštovné? A ještě jedna věc při jejich výměně se jen vyšroubují staré a naštoubují nové, nebo je nutné/vhodné to s něčím spojit (např. nějaké těsnění, čištění nebo tak?) Dík
Re: Svíčky
Jen vyměníš nic jinýho.Těsnění má každá nová svíčka svoje je to takovej těsnící kroužek .výměna se provádí na studeným motoru .Jen zkoukni jestli ty nový maj vzdálenost mezi elektrodou 0.8 . někdy se stává že se s ní někde ťuklo .
petamoravec - FK
Re: Svíčky
Teď jsem se díval do příručky k feldě a tam píšou že vhodné pro motor 136B jsou NG K BCPR 6 ES? Ty jsem navíc koukal, že se dají sehnat pod osmdesát korun... Což o to, klíďo si dvě kila za lepší připlatím, ale jsou opravdu ty NGK BKR6E - jak to vychází z toho jejich konfigurátoru vhodné? Ještě jsem někde četl, že je zároveň s výměnou svíček vyměnit i zapalovací kabely...?
SpeedyS4 - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od SpeedyS4 - FK »
jake mam poridit svicky na capuchino.... jak poznam zda mam motor BMM 135B nebo 136B? pokud je to jen podke kw tak 50kw je ta 136 ze
ted tam mam cca rok tyhlety...a prvni co budu zkouset vymenit svicky, treba se to malinko zlepsi...
SpeedyS4 - FK
Re: Svíčky
me spis zajima jedna vec...mam 136B motor 50kw a svicky jsou NGK BCPR5ES (na verzi 135B 40kw dle katalogu) proc je tam predesly majitel dal? nemelo to nejaky vyznam z hlediska ostre vacky, chipu, atd? neni treba o stupen studenejsi??
podle katalogu bych mel ted objednat teda tyto NGK BKR6E
Chose
Re: Svíčky
Příspěvek od Chose »
Zdarec,taky sem je měl v 50KWtovce,měl sem je za super cenu,ale když sem tam po čase dal to co tam patří,tak to jelo o poznání líp.Tak tam radši daj to co tam má byt ;)
SpeedyS4 - FK
Re: Svíčky
a to je teda to bkr6e? vsude pisou neco jineho
DDX
Re: Svíčky
Příspěvek od DDX »
"me spis zajima jedna vec...mam 136B motor 50kw a svicky jsou NGK BCPR5ES (na verzi 135B 40kw dle katalogu)."
Souhlasi, BCPR5ES je na 135B.
SpeedyS4 píše:proc je tam predesly majitel dal? nemelo to nejaky vyznam z hlediska ostre vacky, chipu, atd? neni treba o stupen studenejsi??
Prave naopak, BCPR5ES je o stupen teplejsi a do 136B rozhodne nepatri!
Do 136B patri BKR6ES (pripadne BCPR6ES, je to v podstate totez).
http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6es/
Vzdalenost elektrod si serid na 0,7-0,8mm (s lpg 0,7mmm). Z vyroby by mela byt teoreticky 0,8mm, v praxi je tam vetsinou spis kolem 0,85mm.
Mimochodem, BKR6ES (obj.c. 3783) pouzivam i na 136M s LPG (a nejenom ja) uz pres 8 roku, naprosta spokojenost :D .
Jo, jeste vseobecna rada ohledne svicek NGK: pokud mozno snazte se je kupovat japonske vyroby.
Existuji totiz take "Made in France", "Made in Brasil", "Made in EU", "Made in Korea", ..
SpeedyS4 - FK
Re: Svíčky
a jaky je rozdil mezi verzi BKR6ES nebo jen BKR6E ja mam ty bez ska ...
pepinoCD
Re: Svíčky
Příspěvek od pepinoCD »
To S znamená,že jsou v sadě po 4ks.Aspoň tak mi bylo zděleno v Atofamu.
Dejwis
Re: Svíčky
mělo by to tak být. Jinak velice doporučuji NKG ;) ;) ;)
DERMIN95
Re: Svíčky
Příspěvek od DERMIN95 »
Tak pisu znova (sice stary tema ale budiz) svicky http://autokelly.cz/#PATH=3761801;13140 ... SD=0|ST=0| pujdou tam?? diky za odpoved
Re: Svíčky
Příspěvek od Kuladmin »
Kam tam?? a dle meho zbytecne drahy.
edit jo uz asi vidim do 136 BMM ale to nic nemeni na tom ze zbytecny prepich sezen NGK a mas to za 1/2 (ta cena je za 1 kus ;) x 4)
DERMIN95
Re: Svíčky
tak po vymene svicek za championky rc9yc.CUKATO JAK STARA KU***. :x :x .Takze tyhle poleti hezky na mars a objednam si nekde ty ngk.Nevite kde v praze prodavaj ty ngk?
sak - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od sak - FK »
Nejlepší je dávat svíčky které doporučuje výrobce automobiĺu .
RobbeF1 - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od RobbeF1 - FK »
Přišel čas na výměnu svící a tak zkoumám na netu kde se dají obědnat NGK BKR6ES za rozumný peníz. Cenový rozptyl 60-110 kč a teď si vybrat které budou made in Japan a které made in EU, France a podobně.
Nemáte někdo zkušenosti s některým eshopem který dodává tyhle svíčky?
Vyzkoušeno mám http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6es/ přišly original Japan.
Fary - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od Fary - FK »
Lidi někdo tu psal že se maj svíčky seřídit na 0.7 m zajimalo by mě co tím myslel a jak toho docílim díky .
Chose
Re: Svíčky
Docílíš to tak že sklepneš nebo přihneš vnější elektrodu k té vnitřní a přeměříš to podle spárové měrky ;)
Fary - FK
Re: Svíčky
Jaky je rozdil mezi BKR6ES A BCPR6ES a jaky je rozdil mezi V line a normal
Matuhsch
Re: Svíčky
Příspěvek od Matuhsch »
Rozdíl není žádnej akorát v line je sada 4 kusů, ty druhý jsou normálka po kusech
saliman - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od saliman - FK »
zdarec,chtel bych se zeptat,mam ve sve felde svicky brisk DR15YC,které maji odtrh 0.7 a chtel bych vedet,kdyz tam dam svicky s odtrhem 0.8,tak vcem to bude lepsi?nebo to bude stejny,diky za odpovedi
Re: Svíčky
0,7 -0,8 je tak malkej rozdil ze je to fuk oni i ty brisky by mely mit nastaveno 0,8
obecne plati ze cim vetsi tim lepsi ale samozdrejmne je to omezeno dalsimi xy vecmi takze kdzy to bude do 1mm je to porad v cajku a bude to makat.
Radek96 - FK
Re: Svíčky
Příspěvek od Radek96 - FK »
Já kupuji svíčky zde: http://www.inmoto.cz/ngk-standard
Jsou za dobrý peníz a navíc v tom obchodu objednávám oleje do motorky,tak se mi to většinou vyplatí.
Pluhda
Re: Svíčky
Příspěvek od Pluhda »
Zdravim vás :) budu si kupovat nový svíčky a potřebuju radu jestly by se hodily ke mě :) mám feldu 1,3 BMM 50Kw 136B
http://aukro.cz/show_item.php?item=2802 ... e495f0a48a
děkuji moc za radu
Goodicek
Re: Svíčky
Příspěvek od Goodicek »
Zdravim. Chci se zeptat jaké svíčky mám obědnat místo Champion RC9YC. Motor cuká hodně když jedu pod 2000 ot. Mám Feldu 1.3 50kw. Jezdim na LPG. mám vzít tyhle http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bcpr6es/ nebo tyhle http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6es/ Je to podle toho rozdělení na té stránce ale nevím jestli mám 136B nebo 136M, nebo snad něco jiného?... Díky za radu.
Edit: podle těch seřizovacích hodnot co jsou o pár příspěvků výše mám brát asi http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-bkr6es/ ? Díky
Tomy
Re: Svíčky
Příspěvek od Tomy »
Pre MPI sú určené od NGK BKUR5ET alebo BKUR5ET-10. Pre BMM 50kW (136B) sú určené BCPR6ES (tuším identické s BKR6ES?).
Jazdím s MPI 50kW (136M) a osvedčili sa mi BKUR5ET. Nikdy žiadny problém. Nikdy v žiadnom režime necukalo, narozdiel od BOSCH a BRISK.
Goodicek
Re: Svíčky
podle toho konfigurátoru jsem obědnal BKR6ES tak uvidím
vaclavka
Re: Svíčky
Příspěvek od vaclavka »
Dobrý den. Nedávno jsem koupil felicii r.v.2000 a preventivně vyměnil svíčky. Zajímal by mě názor na ty právě vymontované viz foto....
https://www.2i.cz/images/2018/10/27/P1200260.jpg
https://www.2i.cz/images/2018/10/27/P1200261.jpg
https://www.2i.cz/images/2018/10/27/P1200263.jpg
https://www.2i.cz/images/2018/10/27/P1200267.jpg
