Svazek mimořádných výbav
Re: Svazek mimořádných výbav
výborně , vidíš tam to ODJ. a ZAJ. ? tak k tomu připoj ty dráty od alarmu
kdyby to fungovalo opačně tak je prohoď
- BartS
Zdar chci si připojit EL zrcátka. Mám kompletní kabeláž i s mimořádným svazkem ( v celým svazku je centrál, repro a zrcátka). Já konektor v autě na mimořádnej svazek nemám otázka 1. Před konektorem uříznout a na který dráty na hlavním svazku píchnout? Otázka 2. v Autě mám homemade udělanej centrál i rádio s repro . Bude nejjednodušší svazek rozkuchat a zbavit se drátu na centrál a na repro? Aby zbyl jen na zrcátka a pozapojovalo se na hl. svazek jen to nejnutnější
Díky
svazek vyfoť a ukaž ,
centrál v autě máš na dálkáč ?
- BartS
nene mám ještě klasiku kde otočíš klíčem ale DO plánuju drahý to není ale jak říkám je někým dělaj doma. tady je foto http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/
jednotku centrálu k tomu svazku máš ?
ten dvoupinkonektor není repro ale centrál k zadním dveřím
svazky od sloupku do dveří máš ? hoď foto
- BartS
http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/ aktualizováno máš to tam
el. zrcátka k tomu připojíš
- BartS
Rešime tu poněkud jiný problém viz pár příspěvků hore...
serva ve dveřích máš origo nebo nějaký UNI ? víš ? nevíš ? koukneš ?
- BartS
tak doplňene o foto klkl sem a vyfotil jen tak od oka bohužel nepoznám :/ a žadný označení tam nebylo http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/
uni ,
mám pro tebe dvě nabídky ,
1) svazeček na připojení svazku mimovýbav (takhle nějak to bude vypadat > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 300108.jpg ) cena i s poštou 350,-
2)to samý co v 1) + jednotka centrálu , serva k zámkům , dráty k zadním dveřím (vše origo) , cena 600,-
- BartS
Zajímavá nabídka pokud chápu tak v možnosti 1. to bude poříd všechno homemade zbastlený a v možnosti 2 to dá sice vetší práci ale bude vše krásně origo dle továrny? a Kam se to všechno pozappojuje možnost jedna máš na to schéma?
1 ) vytažený z auta , ale něco se musí upravit , něco dadat , popis bude na každým drátu , (dokázali to zapojit 3-4 místní členové)
2) jak jsem psal , takže vyškubeš dodělanej centrál a dáš tam origo
ještě je možno svazek autorádia za 100,-
- BartS
vzal ybch si od tebe ten svazek za těch 350 jak se domluvíme?
- BartS
Zdar, měl bych otázka k čemu všemu je tenhle kabel mimořádné výbavy? Co si tipuju tak el zrcátka, el okna, alarm, centrál ale pořád je tam ještě hodně koncovek u kterým mám otazník
. Díky
)) . Posledních 9 fotek http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/
Zelenej je C konektor do, pojistkovky, ten dvou konektor je pro radio, zbylý konektory můžou být od radia pro repro do A sloupku, možná třeba výhřev sedaček, těžko říct. Origo je na svazku papírový štítek s číslem a podle ETKY to jde pak rozklíčovat. Bylo totiž několik různých svazků, podle výbavy vozidla.
taky by to chtělo fotku celýho svazku ,
- BartS
Nafocen celý svazek a konektory u A sloupku. Poslední 3 fotky http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/
štítek bohužel není
je to : central,zrcátka , rádio , el okna
- BartS
Super děkuji
A co ty dvě koncový kostičky? Jakto, že maj každá jinou barvu? kdyby byly zelené, je to výhřev sedadel, červené airbag sedadel a černé pro kontrolku pasů.
- BartS
Ted jsem se na svůj svazek díval a položil sem si tu samou otázku
Taky by mě to zajímalo
mno když je to i na okna tak to bude asi na jejich tlačítka
>>>> http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 300041.jpg
- BartS
No bud sem to nepochopil nebo nevím. Kábly na tlačítka nekončej u A sloupku vedou podél prahu a pak pod sedačkou k tunelu, takže to nevysvětluje ty dvou pinový konektory na mimořádce u A sloupku
pokud myslíš tyhle 2 pinový konektory .... http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/#DSCN9582.jpg ... tak to je 2x repro (přední a zadní) a centrál do zadních dveří
- BartS
Ajo díky, zadní repro mě nenapadly
- BartS
Zdar potřebuju ještě něco něco navíc pro konektor pro mimořádku? neměl sem v autě nic a konektor pro mimořádku mi dělal ferdamravenec. Mám tam zaplněný piny 1,2,3,4,5,7,. a měl sem mimořádku kde sem používal jen el vyhřívané zrcátka. Tedka sem si pořídil svazek mimořádky pro el zrcátka a el. stahování oken. budeto fungovat v pohodě když přehodím jen mimořádku a ačkovy svazky ? nebo musím něco dopinovat do toho konektoru pro mimořádku? Díky
Edit: vyřešeno. Okna se napájí z konektoru pro rádio, tohe sem potřeboval vedět
misiak5001
Zdravím. Včera som si dorábal ten konektor do auta aby som mohol doň zapojiť zväzok mimoriadnej výbavy. Postupoval som presne podľa návodu piny som zapojil tam kde majú byt aj ten sedozeleny kábel do modrej svorkovnice BC na 14 pozíciu a kostru som napojil za budikami na kostriaci bod. Všetko šlo hladko len problém nastal keď som zväzok mimoriadnych výbavy pripojil s elektrickými zrkadlami pripojil na konektor
Absolútne nič sa nedeje, zrkadla sa ani nepohnu :cry: . Čo by to mohlo byt ? Za odpoved vopred dakujem :)
blbá otázka : měl jsi zapnutý klíček ? tj aby svítili kontrolky
Skúšal si ich pred montážou? V akom stave bol zväzok?
Idú ti hodiny?
Ja som musel do pravých dverí vyrobiť úplne nový zväzok (potrhané izolácie)..
Idú ti hodiny?
S pozdravom.
1.3 MPi 50kW r.v. 2001
misiak5001
Nie nemal som ich odskúšané keďže som ich bral z vrakoviska ale skúšal som 2 zväzky mimoriadnej výbavy a jeden náhradný zväzok do dverí a vôbec nič.
Všimol som si že ten ovládač na zrkadla vôbec nesvieti a tiež som skúšal až 2 tak neviem kde môže byt problém
centrální zamykání ti funguje ?
misiak5001
Ten bohužiaľ nemám ešte originál mám neorigo ale došiel mi dnes regulátor vyhrevu sedačiek tak skúsim zapojiť regulátor a dám vedieť.
Misiak50011
Bohužiaľ nič. Ovládače sú absolútne mŕtve nereagujú ani nesvietia. Akoby tam nešla šťava.
helej , dodělával jsi svazek k připojení , do svorkovnice jsi na pozici 7 dal kostru ?
nebo jsi dal kostru od svazku mimovýbav ?
Misiak50011
Kostru takisto na pin 7 a napojil som ju na kostriaci bod za budíky vedľa volantovej tyče a zväzok mal takisto kostriaci bod tak som ho na skúšku pripojil pod volant ale aj tak to neide.
Tak na napadlo, že by si mohol zobrať multimeter (pokiaľ máš nejaký po ruke), rozpojiť ten hlavný konektor, ktorý si tam dorábal a pomeral by si piny či do neho vôbec ide nejaká šťava. Napichnúť sa zo zadnej strany konektora na kostru a pomerať ostatné piny. Potom ešte ma napadá skontrolovať či sú piny dobre osadené do správnych pozícií (podľa schémy). Keď nič nenameráš, je to zle zapojené alebo máš vypálenú nejakú poistku. Skontrolovať.. Pokiaľ je tento konektor v poriadku, tak potom treba hľadať závadu v samotnom zväzku mimoriadnej výbavy.
S pozdravom.
Misiak50011
Som ja ale debil...
Pri kontrolovaní káblov som zistil že hneď prvý ktorý sa zapája do BE-1 som nezacvakol poriadne.
Ospravedlňujem sa a zároveň Vám velmi pekne dakujem za ochotu poradiť
