Pořízení nového tažnýho a vozíku
Re: Pořízení nového tažnýho a vozíku
Příspěvek od Ivarek »
A tak záleží kolik toho taky najedeš za ten rok....
Alf
Příspěvek od Alf »
Já jsem koupil SVC Náchod, je to celkem vymyšlený. Při sundaném bajonetu je otvor zadělán zátkou s přesahem z měkčího plastu.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
jj jak píše Alf ,jen bych dodal že zásuvka tažnýho se taky nijak nezničí (nezanese)to víčko bohatě stačí . :)
Alf
Příspěvek od Alf »
Na té origo zásuvce ( je na ní logo SVC ) je na dosadací ploše guma ;)
Hans - FK
Příspěvek od Hans - FK »
Budu zřejmě v létě pořizovat nový přívěs a bude to asi Agados. Rozměr korby 2,1x1,25m kvuli přepravě dvou vrhaček na europaletách. Ty klasické 1110mm široké mají skoro stejně jako zadní náprava na felině. Netušíte jaký mají přívěsy 1250mm rozchod kol?
Hans - FK
Taky by mě zajímalo, když bude přívěs přesahovat šířku auta, jestli musí mít vepředu světla nebo jen odrazky..
Alf
Příspěvek od Alf »
Ten co jsem bral já, tak má vepředu světla ( součástí je i odrazka ) .Mám NP7
V některých měsících bývají slevy 5% minulý rok to byl Srpen.
Hans - FK
A jak jsi s nim spokojený? Já zřejmě zainvestuji a koupím VZ 7, má hliníkovou konstrukci a překližkové bočnice. Můžeš sem hodit fotku zapřihnutýho vozíku za feldou
Dle mýho je to s tím osvětlením vepředu divný,jelikož přeci nemůžu vědět jestli to budu připřahat za auto který ne/přesahuje vozejk.Pak by bylo logický aby to osvětlení měli všechny vleky.
A navíc by tedy musely mít vepředu takový ty světla - tykadla,jelikož většinou když přesahuješ tak přesahuješ blatníkama,takže by se ty světla musely "vynést" až za obrys blatníku..
Nějak se mi to nezdá.
Alf
Příspěvek od Alf »
Velká ložná plocha je výhoda.
Pokud máš volné prostředky tak doporučuji zainvestovat a koupit kvalitní provedení. Záleží co budeš převážet, možná by jsi využil přední čelo otevírací.. Celkem se mi líbí podpěrné kolečko. Při nakládání těžších věcí se můžou hodit i zadní podpěry.
Co se týče výbavy, tak ta co jen montuje vyjde možná levněji, pokud si ji koupíš zvlášť jako náhradní díl - zkus porovnat a namontuješ sám.
Nevím jak je to s těmi světli, ale jen jsem napsal, že u toho NP7 jsou.
Fotku nemám. Jak někam pojedu tak vyfotím, alespoň mobilem ( pokud nezapomenu ) .
Fidlla
Příspěvek od Fidlla »
Já mám zatím zapujčenej tento-VEZEKO-206x125x40,V oj,přední a zadní otvírací a odnimatelné čelo-celý s překližky......
Jinak doma ted dodělavám GO sport jachtu-130x100x35,kola4x8,nízká plachta,vysoká odklápěcí plachta,opěrná a sklopná noha....
Mám zalusk ale na jiný-sklopný...... ;) ;) ;)
Hans - FK
Tak ten Vezeko je fajn, cenově je podobně s Agadosem. Jak má řešenou nápravu, má torzní tyče, nebo jaký je to výrobce?
Fidlla
VEZEKO je výrobce jako AGados...,myslím taky z Valmezu.... :)
Uplně stejný-torzní tyče-ted nevím přesně jesli je naprava Knott???
Alf:
To kolečko je opravdu super,vyšlo mě na cca 600kč a je to pomocník.
Alf
Příspěvek od Alf »
Já jsem měl doplňovou výbavu ,, zadarmo" v některých měsících má agados slevy, bývá to celkem často.
Příspěvek od p@vel »
fidllas píše:VEZEKO je výrobce jako AGados...,myslím taky z Valmezu.... :)
Z VelMezu :)
Vezeko - poblíž exitu 141 na D1
Agados - poblíž exitu 146 na D1
Alf: zrovna v květnu mají 5-10%
Hans - FK
Tak dneska jsem auto odvedl do servisu, budou se měnit oba blatníky, opravovat 5.dveře, ale hlavně montovat tažný! Tak potom dám fotku jak to vypadá. Přívěs budu brát Vezeko ( 2metry délka, 1,3 šířka, překližka, V oj, reiling ), když jsem to zvážil tak vyjde asi nejlépe. Bude ale až na podzim. Sice budu teď hodně potřebovat, ale zase si půjčím - teď už ovšem jen přívěs 8-)
Alf
Příspěvek od Alf »
ještě si přikup opěrné kolečko ;)
Co stojí toto provedení ?
Hans - FK
Podle ceníku je to 16 800kč bez daně. Rozdíl oproti Agadosu je, že se nemusí připlácet za V oj, reiling, a tak. Ve výsledku je ale cena stejně vybaveného vozíku stejná. Nápravy jsou také stejné. Zřejmě si nechám přívěs dovést mírně ojetý z Autovia Plzeň.
Hans - FK
Takhle vypadá felina s přívěsem 2,5x1,3m. Je to Inpro PV 07, má už hodně najeto ale lžicu písku a štěrku v pohodě odvezl a vyložil. Ta plachta je jak z Avie, na felicii dost vysoká. Je půjčený, ale jakmile narazím na podobný za dobrou cenu tak beru, délka 2,5m je akorát, měl jsem i 2m, ale nic se na něj nevleze.
Alf
Příspěvek od Alf »
Ta lžíce byla kubíková ?
To vychází na hmotnost dost..
Nikoliv odhadoval bych to na bobíka, či podobnou mašinu, tam je to kolem 300 - 400 kg
Hans - FK
Jj, klasickej bobek. Hmotnost nevím, účtují to jako jednu položku.
...ikdyž Bobcat to přímo nebyl. Ale na 400kg se mi to nezdá, musel jsem to hodně totčit, abych vyjel kopec. Ještě horší když vleču druhý auto na laně
Hansi...nemohl by jsi nafotit jak je na tom vozejku udělaná a připevněná ta konstrukce na plachtu?Koupil jsem vozejk bez ní a přemejšlím že bych jí dodělal.
Hans - FK
Tak bohužel přívěs jsem měl půjčený jen na tři dny, on je totiž hodně využívaný. Ale mohl bych udělat zjednodušený výkres v AutoCadu. Ta konstrukce je jednoduchá, každý kdo umí trochu svařovat s COčkem a dělal někdy s nýtovacíma kleštěma to vyrobí.
Základ tvoří 4 jekle, které mají na konci přivařený profil na rozšíření a zasunutí do bočnic, jekle jsou nahoře odkryty. Střecha je taky z jeklů, v rozích jsou Lka do vynglu na zasazení do základny. Střecha má ještě navařený packy na přichycení desek, které drží plachu na střeše. Základny z jeklů mají nanýtovaný z plechu další packy, do kterých se zasouvají další desky, pro kostru na boční plachtu. Samotná korba má výklopný zadní víko a přední jen zasazený ( odnímatelný ), obě jsou jištěny zástrčkou.
Zítra to dělat nebudu, ale v neděli dopoledne bych sedl k Cadu a zkusil to vyrobit.
S tím se nemusíš tak dělat....já myslel až ho zase budeš mít někdy půjčený,jestli bys ho neblesknul.Já furt přemejšlím nad tím,svařit z jeklu jakous takous konstrukci která by se do vozejku vložila a na cca 4 místech by se ke stávajícím sajtnám přišroubovala.A pak už jen přehodit plachtu.
Hans - FK
Tak dobře, možná ještě budu potřebovat dovést nějaký písek, tak bych si ho zase půjčil a nafotil to. Určitě ho budu mít v září, tak jestli to nevadí..
Vpoho,stačí.Já si zatím začnu schánět jekl.Děkuju.
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
Kluci... Je to na krátkou?
Raceman
Příspěvek od Raceman »
jo je to na krátkou
goodFela - FK
Stopro? Prodejce na aukru mi tvrdí, že je na kombajn...
lord_sef - FK
Příspěvek od lord_sef - FK »
prosim, kde presne je dira, kterou se prostrci kabelaz od tazneho dovnitr aby bylo mozne ji pripojit ke svetlum? diky moc... nejak ji nemuzu najit :oops:
za nárazníkem , z kufru ji najdeš když skloníš hlavu a podíváš se pořádně pod zámek , je tam oválná průchodka
max21 - FK
Příspěvek od max21 - FK »
A ještě bych doplnil, že se to pěkně blbě prostrkává... já osobně jsem se s tím s*al asi deset minut. Sice jsem měl podrápaný ruce až hrůza, ale povedlo se. Za sebe Ti můžu poradit buďto:
a) sundat nárazník [nejpohodlnější]
b) vzít si provázek a na konci mu udělat očko a s jeho pomocí kabel protáhnout
Chavier - FK
Příspěvek od Chavier - FK »
Alf píše:Tak typová elektrika je 8-drátová a zásuvka jen 7-mi bez odpojování mlhovek .
Zapojení pohoda, 4 konektory a jedna kostra.
Ahoj, dejte mi někdo schéma na typovou zásuvku Felicia, jde tam 8 drátu, zásuvka je na 7. Někdo přede mnou spojil nevhodně dva dráty, že na autě nejely mlhovky. Ted mi do vozíku nejde kostra. Origo konektory do zadních světel jsou snad nenapadené kutilem a jsou v původním zapojení, ale taky si tim nejsem jistý.
:hledej: :hledej: :hledej:
Ty nevhodně spojené dráty je standard, mají to všechny feldy, je to kvůli německé vyhlášce, již se to zde řešilo.
http://www.feliciaklub.cz/navody/zapoje ... izeni.html
Chavier - FK
edit: už jsem to našel.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 23. zář 2011 19:10:32, celkem upraveno 1 x.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ky#p443611
A jaký by jsi chtěl schéma? Nějaké klasicky neznámé, tajné, či individuální zapojení. Však si tam ty dráty napíchej jak chceš a neptej se o radu. Oni tě pak vypískaj z STK a ty se rád vrátíš ke Klasickým všude známým schématem
Chavier - FK
vklidu! Hned se nečerti! už jsem to našel kde se to řešilo, nenapadlo mě to hledat v tématu zadní mlhovky.
Teď už jsem s tou něměckou vyhláškou chytřejší.
Nejsem blbý abych si to v zásuvce zapojil jinak než to má být. Máme 4 vozíky, 3 auta a to by byl dobrý mazec to mít jinak.
Vyřešeno, funkční ! Po svazek byl 3x přerušen a 4x spojen, hnus...
Fidlla
Mám otázku pro- Peters56:
Mám na felicii tažné zařízení-i v techničáku,musím ho mít i namontované a nebo ho mužu odělat-vadí to policii a STK??? Dík za odpovět Fidllas-Tonda
Pokud je v techničáku, musí být na vozidle, pokud není v techniřáku, nesmí být na vozidle.
Dostaneš pokutu a budeš si ho muset z techničáku odhlásit. Vlastní zkušenost. ;)
Fidlla
Tak ho tada musím zgenerálkovat-scháním teda ty matky na plechach co drží tažný v nosníku auta.... M10-4ks...
Fidlla
Chtěl jsem pořídit přívěsný vozík,starší pokud byly ke koupi byly trosky a nebo už strhané ... Po velké úvaze bych rád koupil s kolama pod korbou a odělavacíma hlinikovými bočnicemi...Vezeko titbit 08B 13R,korba je široká 1620x2200mm-kouknu kde se dá sehnat levněji a v unoru jedu pro něj.. ;)
Danis
Příspěvek od Danis »
u jaké pojištovny máte vozík pojištěn a kolik to stojí, pls? Díky.
Generali,cca 240kč na rok.
dragunov
Příspěvek od dragunov »
Kooperativa, 164,-Kč/rok.
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
Danis píše:u jaké pojištovny máte vozík pojištěn a kolik to stojí, pls? Díky.
ČP kolem dvou stovek
ČPP zdarma pokud máš pojištěný osobák, tak vozejk je gratis.
Danis
tak jsem kouknul na net a u Generali (35/35, platba roční) cca 160 kč.
Jinak dnes jsem v Hornbachu zakoupil nový ložná plocha 2005x1250x360, 750kg za 13750kč.
nejdříve musím pojistit a pak na DI, je tomu tak? Jinak bych vlastně přihlašoval vrak, logicky...
U Generali jen 160kč ??? Sakra...mě nějak natahujou.... :?
Jasan...nejdřív povinný a pak přihlásit.
