Centrál Felicie
Re: Centrál Felicie
Tak jsem zkusil propojit kabely s kostrou a funguje to takže v elektroinstalaci problém není. Blbé je že je chyba v ŘJ alarmu :/ zase shánět ŘJ, ovladač, klíč.......no jo co se dá dělat...
Re: Centrál Felicie
řj s klíčem mám , ale nemám ovladač ,
jinak ji můžu zkusit rozdělat kouknout , popsat ti jak se rozdělává , .......................
možná závada : relé na výstupu ,
fungovalo to v předchozím autě perfektně ?
Re: Centrál Felicie
před demontáží to fungovalo. To bych uvítal kdyby ses o to pokusil....
Re: Centrál Felicie
ze zadní strany šroubky 6x na PZ1 , konektorem nahoru a otevřít , odpojit konektor sirén a baterií , opatrně vyvléknout ze zámku,
dvě velký stejný kostky vedle sebe - relé podívej se na druhou stranu na tišťák jestli tam není studeňák , popř na jehlách konektoru
janoxpx
Re: Centrál Felicie
dobry den mam problem s centralom u felicie r.98 je tam original centralne zamikanie od vyroby napajam na to DO vsetko mi je jasne ovlada sa to - polom viem ze aj na zvezku kablov zlty drot zamke a cierny by mal odomknut. ked tak napojim DO centralne sa len zamkne ale uz sa neda odomknut poradte prosim co s tym robyt dakujem
Re: Centrál Felicie
na svazku v kterým místě ?
za palubkou ?
u sloupku ?
DO , jaké ? je správně zapojené ?
za palubkou ?
u sloupku ?
zolik.jon
Re: Centrál Felicie
ahoj vsem jdu dat central do feldy moturky mam origo jeste jednotku sezenu a mam to pozdeji bych chtel do. ale nevim jak to zapojit moturky zapojim kabely vyvedu ale dal nevim u nas zadnej frajer to neumi jen servisy ale je to drahy nevite kdo by to udelal jsem z tachova diky
Re: Centrál Felicie
Budeš dávat do dveří origo motorky..... kabeláž k tomu máš taky nebo ne? Pokud jho tak nění co řešit ... prostě se natáhne kabeláž. Nebo tu kabeláž chceš vytvářet ?
zolik.jon
Re: Centrál Felicie
mam jen irigo moturky zbytek jsem nezachranil byla z vrakarny
Re: Centrál Felicie
Tak až budeš mít řídící jednotku s kabelama, tak pak to máš komplet. Zatím není co řešit a je zvytečný rozdělávat dveře a montovat motůrky, když k nim nemáš dráty. To je dvojí práce, protože, pak by jsi musel dveře rozdělávat znova a tahat dráty.
Jak píšeš, tak tomu nerozumíš, ani nikdo z okolí, tak by bylo nejvhodnější sehnat celý komplet, potom ti budou souhlasit barvy drátů a je hračka to pospojovat.
Re: Centrál Felicie
helej se , prohrabu krámy a měl by tu být zbytek - kabeláž do dveří i svazek za palubku s jednotkou
Re: Centrál Felicie
takže :
svazek za palbku s 6pin jednotkou
svazky do předních dveří (centrál , repro)průchodky prodřený
svazky do zadních dveří průchodky dobrý
cena 450,- (i s poštovným)
zolik.jon
Re: Centrál Felicie
ahoj diky za nabidku uz to mam kamos mi to vse zapojil a funguje to skvele jeste koupim do a je to super mam dotaz chanim pvc kryt na haubnu motoru ne tu mrizku ale takovy nadech vypada to jako tuning ale neni je to origo mate nekdo nebo kde se da koupit diky
