odskok pátých dveří
Re: odskok pátých dveří
aha takze pichnut tam relatko... a nevedel by mi niekto nakreslit schemu alebo nejako to vysvetlit? nakolko netusim ako to zapojit cez to relatko kedze az taky dobry kamarat s elektrinou niesom
Felicia 1.3MPi LX
Rele má čtyři vývody.
Dva jsou na cívku, dva na spínací kontakt.
Zapojíš to takhle:
jeden vývod od cívky dáš na kostru
druhý vývod od cívky dáš na výstup řídící jednotky centrálu
jeden vývod od kontaktu dáš na plus (přes pojistku)
druhý vývod od kontaktu zapojíš na zařízení, které chceš ovládat
Funguje to tak, že když řídící jednotka sepne (objeví se na výstupu 12V) tak začne skrz cívku, která je druhým vývodem připojená na kostru procházet proud a tím se sepne kontakt. Kontakt funguje stejně jako by jsi tam měl ručně ovládaný spínač a to už si představíš jak funguje.
Zapojíš to takhle:
- Ivarek
No tak jsem o víkendu taky konečně spáchal ten odskok,jen jsem mi nechtělo dávat servo přímo k zámku,a v postraních kapsách stejně nic nevozím kvůli všudepřítomnýmu slizu z přípravku proti korozi,zkusil jsem takový experiment s bowdenem a kouskem plechu.Nakolik se to osvědčí do budoucna se uvidí.Zatím to maká.
To bude chodit, je to profi urobené
jen bych tam přidal obyč štelovací šroub na seřizování lanka, stačil by ten z kola, co se s ním seřizují brzddy nebo přehazovačka, to lanko se asi bude vytahovat, možná že se časem bude i zařezávat do oka serva, ale to bude záležet v jakém místě servo zabere, jestli na začátku kroku nebo u jeho konce.
- Ivarek
Ten štelovák je přímo u toho zámku,z té fotky je to blbě vidět.Jediná moucha je zatím to že ta packa co odcvakává zámek se nějak moc nechce vracet - ty pérka co jsou na tom mechanismu neutáhnou zámek + lanko + servo po odcvaknutí.Musím vykuchat nějaký mechaniky z videií co se mi válí doma a nějakou pružinku tam ještě přidat.103457 píše:To bude chodit, je to profi urobenéjen bych tam přidal obyč štelovací šroub na seřizování lanka, stačil by ten z kola, co se s ním seřizují brzddy nebo přehazovačka, to lanko se asi bude vytahovat, možná že se časem bude i zařezávat do oka serva, ale to bude záležet v jakém místě servo zabere, jestli na začátku kroku nebo u jeho konce.
OT...blahopřeju k funkci moderátora.
Už ten šroub
asi vidím
no, ale bude to chtít něco slabýho, jelikož to půjde proti servu, a tím se všechno bude více tahem namáhat.
Ale pokud nejseš pošťák a u každýho baráku neotevíráš kufr, tak ti to musí vydržet
nojmis - FK
já jsem měl po 3letech provozu možnost kouknout jak vypadá obdobná sestava na odskok a vše jak po namontování. Ani žádný plast vymačkaný, prostě vůbec nic. což mě potěšilo
jajjcy - FK
Tak uvažuju taky o tomhle odskoku a mám dotaz šel by dohromady s dálkou RJ CZ KEY?Jyrgen píše:103457 sem dal odkaz, na kterém jsou serva a jedno z nich je právě odskokové servo přímo pro Feldu. Instalční materiál na míru.
Já ho mám v autě už 12let a pracuje pořád jako za mlada...
Ano, šel by na rj cz key. Jde tam použít naprosto jakýkoli odksok (nebo jakékoli jiné zařízení), ovšem spínané musí být přes relé, protože samotná jednotka rj cz key nemá silový výstup. Tedy dokoupit za pár korun relé a pak už nic nebrání v montáži.
Zbysek
relé je součástí elektroinstalace toho odskoku, takže se nemusí kupovat, i kabeláž je připravená na použití odskoku přes relé.
Aha, tak to je celkem vychytaná sada odskoku v tom případě. Doslova jen koupit a pozapojovat.
- DuDe
Zdravíčko , myslíte že by se dalo dat místo toho elektromagnetu , servo ze dveří z klasickyho centralu , ktery bych připojil přes relatko ? Mam totiž jeden navíc tak že bych ho využil . . . Obavam se toho že když do toho serva pustim kratekej impul tak zustane asi v otevřené poloze ???
DuDe
Již jsme to tu řešili, lze použít obyč servo, zpět ho tahá mechanismus zámku, ale budeš mít problém, jak ho upevníš, musíš udělat nějakou podložku, vyměřit a dopasovat do auta a udělat kabeláž
Radši bych to koupil komplet a servo si nechal do rezervy.
- DuDe
Tak to se omlouvám že jsem otravoval , mohl jsem si to rovnou přečís . . . S upevněním si nějak poradím . Každopádně díky . . . když bude problém ,tak se ozvu
borlan - FK
A ještě možný problém - standardní servo má menší tah, nemusí stačit na odskok, event. utáhne, ale brzo se zničí. Podle mě to chce to silové servo s tahem 6kg co jsem odkazoval výše někde. Já si změřil mincířem, že potřebuju tah 3.5-4kg + eliminace vratné pružiny. Obyč. servo sem si netroufl. Silové servo mám již doma, "jen" je potřeba instalovat...DuDe píše:Tak to se omlouvám že jsem otravoval , mohl jsem si to rovnou přečís . . . S upevněním si nějak poradím . Každopádně díky . . . když bude problém ,tak se ozvu
hostel
Vývody na relé jsou značeny číselným kódem.Atnarfus píše:Rele má čtyři vývody.
Zapojíš to takhle:
Vývod 85 dáš na řídící jednotku (odskok -300mA)
Vývody 86 a 87 spojíš a připojíš přes pojistku na 12V
Vývod 30 připojíš na servo, druhý vývod serva na kostru.
hostel
Koukal jsem na rj cz key, to jak jsem to popsal bude fachat při jumperu v poloze "záporná polarita pro otevření dveří batožinového prostoru"
Mikesch - FK
zdravím všechny felináře, tento víkend jsem dodělal odskok a fakční jak má. Když už jsem pro něj tahal kabel tak jsem natáhnl pro diodu signalizující otevřený kufr. Tak jsem chtěl vyzvědět, kdepak máte umístěný spínač pro tuto diodu...předem díky za nápady
Já jsem použil spínač co je v zámku na světlo v kufru. Paralerně jsem to zapojil na žárovku, takže pokud třeba v létě větrám a nechám otevřené 5-té dveře, tak vypnu lampičku v kufru a vypne se mi i kontrolka na přístrojovce. Když zavírám kufr, tak lampičku opět zapnu a kontrolka funguje, jak má. Tady je i piktogram kontrolky:
Mikesch - FK
to máš promakané, ale mě bohužel světlo v kufru nefaká a nemůžu zjistit proč, myslím si že je chyba v zámku...A ten spínač se sepne už i při tak malem pohybu při odskočení dveří?
Ano, jakmile se odcvakne zámek při odskočení dveří je spínač sepnutý. Dělal jsem to proto, že mám odskok na DO, tak aby se náhodou neotevřely 5-té dveře omylem. ( ale ještě se to nestalo
Mikesch - FK
aha, a v čem může byt chyba když mě nefaká světlo v kufru, zkoušel jsem multimetrem i při rosvícených světlech a nejde tam vůbec štáva...
A máš světlo s vypínačem nebo bez? Pokud máš origo světlo z vypínačem, tak ti svítí při zaplých obrysovkách, pokud světlo bez vypínače, tak je vypínač v horním zámku dveří. Tak sundej tapec a koukni tam, možná to někdo odpojil.
Mikesch - FK
tak jsem se díval na ten zámek a konektor od světla je připojený. ještě dneska zkusím propípnout drát, jestli není někde přerušený. No a pokud nebude tak to bude problém v zámku co?
Je to možné
Mikesch - FK
tak jsem asi našel problémek, kabely k zámku od konektoru co je za levým světlem jsou ok. Ale kabel se štávou od osvětlení kufru k tomu konektoru je asi někde přerušený...i když to nechápu jak se mohl v tom svazku přerušit mohlo to být zapeklitější
Tak bude nejspíš přelomený v průchodce mezi dveřma a střechou.
Mikesch - FK
ale ta část je právě dobrá. Nepípala ta část od žárovky v kufru po ten konektor hned za světlem, takže cca 15cm...tak nevím...každopádně tu průchodku mám prasklou a bojím se, že budu muset všechny dráty ucvaknout a znova napájet, abych tam dostal tu průchodku co?
- Tweety
Nebo je vytánout, nasadit na ně novou průchodku a znovu protáhnout dveřma
Přefiknout to a spojit se mi zdá takový drsný, bál bych se že se mi to nějak uklepe a rozpojí a bude to zlobit.
Dole navážeš špagát nebo drát a vytáhneš ho s kabelama nahoru a pak obraáceně s kabelama dolu a nemusela by to být taková hrůza.
- už taky vše pryč
Nejde to jenom protáhnout, musel by jsi stejně ucvakat konektory vyhřívání okna a motorku stěračů. Já ji taky měnil a dráty jsem cvaknul, ale až dole ve dveřích, hezky jeden drát za druhým s odstupem asi 3 - 4 cm, abych tam pak neměl jeden velkej spoj.
A pocopitelně ten provaz navázat před vytažením drátů nahoru.
